jaky olej do ITR na zimu??
Mejla je teď offline  Mejla
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 11:57   Citovat
Ahojte chci se zeptat jaky olej mam dat do me b18 na zimu s prihlednutim ze je motor po go??
Moc diky za rady je to dobrý
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1998 Civic
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 12:09   Citovat
Stejny jak na leto? Úsměv Do nasich podminek staci na zimu 10w-XX, takze pokud mas tohle nebo nizsi tak bych nemenil, spis tomu ublizis kdyz ty oleje budes stridat jak ponozky. Doby kdy se daval olej na zimu a olej na leto jsou davno pryc.
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 12:12   Citovat
Gregy napsal:
Ok,a muzes byt konkretnejsi jaky presne.Myslim znacku atd.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 12:13   Citovat
Myslim,že jsem nekde manualu docetl,že tam ma byt 5w30...tak newim :hehe:
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 12:16   Citovat
A ted tam nemas nic? Treba tohle:
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 12:17   Citovat
Mejla napsal:
Jo, to je v manualu nekde, ale neni to dogma. Spis aby splnoval ty specifikace podle API apod, 5W-30 je pouze viskozni trida
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 12:20   Citovat
Gregy napsal:
Ješte tam nemam nic,protoze se motor teprve sklada dokupy a jeste neni hotov Smutný
Musim vydrzet jeste tak 14dni
Jinak predtim tam byl CASTROL SPORT 10W60
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 12:24   Citovat
Mejla napsal:
To by mohlo asi taky byt, nicmene nejsem odbornik na oleje. Hlavne to nestridej prosimte jiny olej na zimu a jiny na leto.
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 12:56   Citovat
Gregy napsal:
Takže bo to mohl byt ten motul 8100 5w40??
A nekdo dalši nake navrhy? Úsměv
Boracco je teď offline  Boracco
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2011 , 13:10   Citovat
olej tam můžeš mít jeden celoročně. Dnes už oleje splňují takové požadavky. A pro motor je lepší nestřídat Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2011 , 13:37   Citovat
Mejla napsal:
Tim Motulem rozhodne nic nepokazis, je to velmi dobry olej hodne lidi ho pouziva.
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2011 , 13:40   Citovat
Mejla napsal:
A proc nechces jednoduse pokracovat a lit tam porad ten Castrol Edge Sport 10W 60?
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2011 , 18:20   Citovat
Ono to bude celkem jedno (5W je lepsi na studene starty, 60 zase pokud motor jezdi ve vysoke zatezi, ale fungovat to bude s obojim), motul ma akorat vyhodu ze jde sehnat levnej (kupoval jsem ho za 780kc/5l), tak clovek muze autu doprat castejsi vymenu za stejne penize...
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2011 , 18:36   Citovat
Bully napsal:
Tak jsem dnes objednal zase CASTROL edge sport 10W60 tak snad to bude sloužit Úsměv
JARYN je teď offline  JARYN
Nový příspěvekZaslal: 7.12.2011 , 9:21   Citovat
Jestli to kompletuješ po GO, tak ten Castrol 10w60 si nechej až po záběhu. Já osobně bych použil na první dva tři tisíce kilometrů olej 10w40 API SH, SJ - a úplně klidně třeba "necastrol" Repsol tudy odkaz Stejně bys to v záběhu neměl honit - "šedesátka" je zbytečná, a po těch dvou třech tisících bys ho měl stejně vyměnit (a i s filtrem). Pak si dej klidně ten Castrol 10w60, ale to je olej na vysoké teploty, a velmi vysoké zatížení motoru. Přijde mi to zbytečné, a - pokud budeš často startovat a jen popojíždět - na zimu i nevhodné. Já bych použil 5w50 tudy odkaz nebo tudy odkaz nebo tudy odkaz nebo tudy odkaz A ta "padesátka" Ti to umaže i v létě úplně v pohodě taky.
A ještě jedna věc - pokud jsou oleje stejné ACEA a podobné API, lze bez problémů střídat nejenom značky, ale i SAE..... tudy odkaz
Příspěvky: 286 H+ body: 3
Zemi je teď offline  Zemi
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2011 , 11:04   Citovat
10W60 na zimu je nesmysl... Stejne pokud mas motor po rozborce tak bych koupil nejakou 10W40 napr. tudy odkaz , najel 1000-1500km a dal opet novou napln treba opet 10W40 samozrejme vzdy s novym filtrem jen pro jistotu dodavam... 10ka ma doporucenou nejnizsi teplotu -20°.
Defakto souhlasim s Jarynem.
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2011 , 11:32   Citovat
já co jsem dělal GO tak na 1 nastartování jsme vzali od kellyny olej 10w40 nechali motor ohřát(až sepla sahara) vypustili jsme ho vyměnili filtr a dali jsme ho tam znova s tim že se to nebude honit no a pak jsem bral od Zemiho Mobil 10w40 a je to dobrý.
[ Čas: 0.1235s ][ Dotazy: 93 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
