Zaslepení EGR na D15Z3
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 23:36   Citovat
Už se o tom psalo hodně, ale mě zajímá jestli někdo zkoušel zaslepit EGR na tomto konkrétním motoru (Angličan-MA9-motor D15Z3, 1,5 66KW). Motor při malém zatížení při cca 2000-2500ot/min chová divně. Najednou jak by tratil výkon ,začne zpomalovat a po chvíli,nebo změně polohy plynového zase začne zrychlovat. Zkoušel jse už vše co mě napadlo,ale bez výsledku. Svíčky,VN kabely,rozvody,vůle ventilů,předstih,různé hadičky podtlaku atd. Vše v pořádku, samotný ventil EGR také vyčištěn a funkční. Samotné kanály jsou součástí saní a zanesené nevypadají. Dělá mi to už od koupě(5 roků),funkčnost auta to neomezuje, ale mě to rozčiluje. Nemám rád záhady. Smutný
Příspěvky: 78 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 23:48   Citovat
Jestli to nebude tím, že mezi 2000-2500ot. oři stálém plynu jezdí D15Z na "8 ventilů", kdy se jeden sací téměř neotvírá )a svítí zelená kotrolka), teprve po přidání plynu nebo překročení 2500ot (na pětku někde kolem 3200ot) jede zase na 16 ventilů (všechny sací mají stejný zdvih)...
PříspěvekZaslal: 6.12.2011 , 0:01   Citovat
Právě že Eco v tomto režimu svítí pořád, zhasne až pri pořádném přidaní plynu nebo nad cca 3000ot. Přechod z 12ventilového režimu na 16ventil poznám až nad cca 3500ot podle změny zátahu motoru i podle sluchu. Smutný
PříspěvekZaslal: 6.12.2011 , 23:57   Citovat
Zažil jsem případ, kdy do EGRka vedla nesprávná podtlaková hadička a neštěstí bylo na světě. Když zaslepíš EGR ventil a bude to dělat pořád, tak tím vyloučíš na 100% že by to mohlo být někde v EGR okruhu.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 7.12.2011 , 9:47   Citovat
to co popisujes je vlastnost d15Z3, nic s tym neurobis...okrem toho ze ten motor prepina na "vtec" tak este aj dost vyrazne meni bohatost zmesi.. pri malom zatazeni vie jazdit na veeelmi chudobnu zmes, to co pocitujes je cele len o tom...
PříspěvekZaslal: 7.12.2011 , 17:49   Citovat
pajo napsal:
Uvažoval jsem stejně, akorát se mi zdá že to ochuzení směsi je až moc velké a nevím proč. Falešný vzduch nikde nesaje, aspoň jsem nic nenašel. A jelikož jezdím většinou "kolem domu" při malém zatížení,tak mě to štve. naštvanej
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2011 , 23:41   Citovat
Dále nikdo nic? Asi motorů D15Z3-66KW moc mezi lidmi není. D15Z8-84KW je asi mnohem více. Svého času jsem se snažil zjistit rozdíl mezi těmito motory, nějaké úpravy na větší výkon by se hodily, ale ohlasy nic moc. Nic konkrétního. Smutný
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:17   Citovat
Nikdo nic? Smutný
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:35   Citovat
MilanK napsal:
Nikdo nic? Smutný
Jak nikdo nic ? V nadpisu máš zaslepení EGR ventilu a píšeš že to chceš zkusit kvůli ztrátě výkonu. Já říkám, že stejnou službu Ti udělá to, když ho prostě odpojíš. On bude celou dobu zavřený a nebude se otevírat. Když nezaznamenáš žádnou změnu, tak to nebude EGR ventilem. Akorát ti vyskočí chyba, ale tu můžeš vymazat.
eman07 je teď offline  eman07
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2013 , 13:08   Citovat
mel jsem uvedeny problem jak je uvedeno v prvnim prispevku.Tak jsem odpojil EGR konektor a auto se chova v nizkych otackach daleko lepe.Zajima me,naco presne je ten egr ventil?Kdyz jsem ho odpojil a auto jede lepsi.Nemuze se neco stat?
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2013 , 17:38   Citovat
EGR je to že se ti vracej spaliny do sání a tím se zmenšuji emise, tak když pojedeš na emise tak to zapojíš udělaš a vyjedeš a vypojíš, jinak na nic jinyho to neni.
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2013 , 18:55   Citovat
aha dik
proc to tedy se zapojenym egr jede v nizkych otackach hur?
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2013 , 19:13   Citovat
citace:
EGR je to že se ti vracej spaliny do sání a tím se zmenšuji emise .
výkonu to samozřejmě nepřidá
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2013 , 19:38   Citovat
o vykon me nejde,jde me o chod motoru a to pridusovani v nizkych otackach.
El_satanV8 je teď offline  El_satanV8
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2014 , 12:58   Citovat
eman07 napsal:
vim ze je to stare tema, ale nahodou jsem na nej narazil... je to o tom, ze EGR ventil se postupne otevira s rostoucima otackama, proto by melo zaslepeni zlepsit vykon hlavne nahore. jenze kdyz ventil zas*any karbonem, tak nemusi dobre zavirat, a jde mu tam trochu tech vyfukovych plynu i v nizkych otackach, a to uz je samozrejme spatne, zahlcuje se chudak vlastnima vykalama. EGR je ZLO! Mrk
Příspěvky: 186 H+ body: 0
[ Čas: 0.1633s ][ Dotazy: 85 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
