Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 42 z 97
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 0:23   Citovat
Dneska sem se pustil do úpravy odvětrání motoru, protože u FI je dostatečná ventilace hlavy a skříně dost důležitá věc.
Nejprve je na řadě ventilový víko, na kterým příjde dvojnásobně zvětšit průměr odvětrávacího otvoru. Z něj pak povede hadice do jednoho portu OCT co jsem nedávno vyráběl.
Z bloku pak zmizí krabice olejového separátoru. Místo něj příjde namontovat zátka s hadičníkem, od kterého povede hadice do druhého portu OCT.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
koki... je teď offline  koki...
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 0:37   Citovat
kdy to vlastně budeš mít hotový? Úsměv
Příspěvky: 967 1997 Civic
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 1:12   Citovat
LJay napsal:
z toho auta bude za chvíli novej model asima Velmi šťastný
Příspěvky: 1617 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 8.12.2011 , 8:58   Citovat
koki...: Na tuhle sezonu bych chtěl mít motor v autě, ale nějakou dobu budu jezdit jako NA, aby si to všechno sedlo a vychytaly se případný chyby.
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 20:36   Citovat
Ventilové víko už má otvor pro odvětrání zvětšený na 10mm (vnitřní průměr). Teď už zbývá jen zalepit šrouby a nalakovat ho.
ventilové víko 08.jpg, 133.05 kB
ventilové víko 09.jpg, 100.39 kB
ventilové víko 10.jpg, 119.47 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 14:39   Citovat
když hledím na tu 10mm trubičku, k čemu teda jsou ty obří hadice, jak používá třeba Bisimoto na svém 700hp Shuttlu? To je v odvzdušnění taková cirkulace?
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 15:04   Citovat
Streetkid: Ona ta trubička má 10 mm vnitřní průměř a to by mělo být o něco víc než jaký průřez má jedno to jejich koleno, takže by to na můj výkon mělo stačit.
Pokud má ten shuttle 700 koní, tak bych řekl, že je tohle odvzdušnění opodstatněný, protože skrz písty ti bude do prostoru klikovky unikat asi solidní tlak a ten pak půjde vracečkama oleje až do hlavy odkud ho odvádějí právě těmahle hadicema. Ještě bych to typnul, že místo olejovýho separátoru budou mít záslepku s další hadicí, která bude odvádět přetlak přímo z prostoru klikovky, tak jak to hcci udělat i já.
Ono totiž platí, že v prostoru kliky by měl být v ideálním případě tlak co nejbližší atmosférickýmu tlaku, větší množství přetlaku totiž způsobuje nadměrný namáhání motoru (horší mazání ložisek, atd), takže by se dalo říct že čím větší celkový průřez odvětrávacích otvorů tím líp.
Libor12 je teď offline  Libor12
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 15:29   Citovat
LJay napsal:
některé vysoce přeplnovane aplikace používají dokonce vývěvu na podtlak v klikové skříni.
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 22:20   Citovat
Dneska sem si objednal dárek k vánocům, kterej mi pomůže při skládání motoru. Digitální momentový adaptér na ráčnu. Tak snad něco vydrží a nerozpadne se při prvním utažení.
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 22:33   Citovat
jo, šikovná vec, jak to funguje? Znám jen mikrometr měřící natažení ojničního štftu při utažení..je předepsáno při správném momentu určité natažení a je to daleko přesnější než nějaký momenťák, kdy nenamažeš pod matkou šteftu nebo máš lehce poškozený závit a už díky většímu tření při předepsaném momentu nemáš dostatečně "našponovaný" šteft.
De to použít jen u ojnice, co vím, což je trochu na pytel Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 22:44   Citovat
Streetkid napsal:
Digitální momentový klíč. Při nastavení "Maximum" displej zobrazí jen nejvyšší dosaženou hodnotu po dobuaktuálního dotahování a při nastavení "Průběh" displej zobrazuje aktuální hodnotu po dobu utahování - při povolení síly tahu hodnota na displeji klesá. Tlačítky"+" a "-" nastavíte požadovanou hodnotu utahovacího momentu a když začnete utahovat a dosáhnete 80 % nastavené hodnoty momentu uvidíte zablikat červené světlo a uslyšíte nepřerušovaný signál, který vás upozorní, že se blížíte k dosažení nastavené hodnoty. Po dosažení nastavené hodnoty se rozsvítí červené světlo a uslyšíte zvukový signál. Paměť na posledních 50 nastavených hodnot.
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 22:48   Citovat
dobrá no, teď vypadám jak vůl co neumí (nechce se mu) googlit..takže je to hlavice mezi pákou a ořechem goly..na té malé fotce to nebylo poznat Cool
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 22:54   Citovat
Kolik ta hračka stála, pokud to není tajné? Úsměv
Příspěvky: 547 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 22:56   Citovat
Tak koukám, že funkce už je vysvětlená i bezemně Úsměv
Stálo to necelých 1800,- plus doprava, takže to není uplně nejlevnější.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 23:05   Citovat
LJay napsal:
pardon ..
kterej sis poridil .. 0 - 30 Nm nebo 40 - 200 Nm
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 23:07   Citovat
Newer: žádný pardón. Já spíš děkuju za to, že sem se s tím nemusel psát Úsměv Koupit sem ten 40-200Nm. Doma mám totiž ještě klasickej momenťák 0-24Nm na utahování malých věcí.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 23:12   Citovat
LJay napsal:
jsem zvedav co to vydrzi tak sem pak dej vedet Úsměv) jestli to funguje jak ma...
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 23:13   Citovat
Newer: já sem sám zvědavej. Určo pak dám vědět, jak to běhá, nebo neběhá.
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 21:35   Citovat
Dneska sem dolakoval ventilové víko. V fotky to tak nevynikne, ale v reálu to vypadá celkem pěkně.
ventilové víko 11.jpg, 166.63 kB
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 21:37   Citovat
koukám, že sis vyhrál s logem Honda pěkná práce přátele
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 21:46   Citovat
znám hodně lidí, kteří co chytnou, to zku*ví, ale LJay je fakt jak ten MacGyver Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 22:20   Citovat
Díky za pochvalu. Chtěl sem aby to i toruchu vypadalo, když už se s tím takhle crcám.
Streetkid: teď sem ještě koukal na fotku toho 700hp motoru co si sem dával a všimnul sem si, že to maj řešený bez rozdělovače za použítí COP řízených přímo jednotkou. Neměl by si odkaz na ten projekt, abych si o tom mohl něco přečíst?
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 22:44   Citovat
Hodně o tom civic wagonu psali v SuperStreet Magazine:
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 22:59   Citovat
Díky za odkazy. Zejtra si to pořádně přečtu.
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 0:41   Citovat
Streetkid napsal:
Si to trefil přesně! Já jen koukám s čím dalším vždy příjde. To víko je nádherný OK
Příspěvky: 1329 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 10:58   Citovat
Na CRX foru sem za ty svoje "blbinky" dostal už i titul Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2011 , 23:45   Citovat
Dneska dorazilo olejové čerpadlo (díky Libore), tak hned jak bude čas, tak se pustím do jeho úprav.
olej čerpadlo 02.jpg, 143.82 kB
PříspěvekZaslal: 25.12.2011 , 11:39   Citovat
Konečně se mi povedlo dotáhnout ten digitální ukazatel teploty oleje a vody do uplnýho finiše, takže kdyby měl někdo třeba zájem o koupi, tak tady je odkaz na inzerát ve kterém jsou podrobnosti tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.12.2011 , 22:24   Citovat
LJay napsal:
Ahoj
Já už si budíky bohužel koupil ale chtěl jsem se tě zeptat, jak by bylo pracný k nim dodělat to upozorňování(světelný,zvukový) na překročení teplot. Zatím knim nemám čidla ale na budíku jsou 3kontakty(S,I,ground) + 2 na osvětlení.
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 23:21   Citovat
coudu: a od jaký firmy si ty budíky nakonec pořídil?
Pokud by ta indikace měla být postavená na nějakým analogovým obvodu například komprátoru, který by sepnul diodu/pískač, při překročení určitýho napětí na vstupu, tak by to nějak extra těžký nebylo, ale přesnost by byla asi docela mizerná a muselo by se spočítat, nebo změřit jaký napětí bude na vstupu toho budíku při překročení povolených hodnot.
Já sem na tom, ale už dlouho dost mizerně s časem, takže bych na to asi neměl čas si s tím hrát, ale kdy si našel někoho kdo ti to sestaví, tak rád poradím.
[ Čas: 0.8047s ][ Dotazy: 147 (0.5922s) ][ GZIP on - Debug on ]
