Civic 1.6 VTEC 7G
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 21:53   Citovat
Tak mi to nedalo a šel jsem si to znovu přeměřit, mám sice diesel ve sportu (EP4), tak mám 260 mm.
Jestli sem někdo napíše, že má benzín ve sportu v sérii a průměr 282 mm, tak mi jebne! Ble
Příspěvky: 511 H+ body: 2 2017 Civic i-DTEC
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 22:35   Citovat
teď jsem to byl změřit a mají 260-262mm
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 22:42   Citovat
Výborně!
Ty jsi našel nějakou druhovýrobu?
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 23:20   Citovat
Brembo nebo TRW? Idaho to má pro mě
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 11:26   Citovat
Hmm, tak jsem se díval na obě a nenašel jsem pro 5-ti díru 260-262 mm. to mi hlava nebere
Kdyžtak sem dej odkaz, dík Mrk
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 11:28   Citovat
nepochopili jste mne, IC i Ak ma v tomhel rozmeru u Cívy jen 4diru, 5-ti díru má u 282 a 300mm což mi přijde moc cvelké na to auto ( nemluve o tom že once tam má 5ti díru 26O pokud si dobře pamatuji..)
Smutný takže ted honím origo číslo dílu, možná je to jen špatně přiřazené
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 11:30   Citovat
Kamarád taky scháněl 5ti díry 262.. a nakonec musel davat kotouce z type-r to mi hlava nebere
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 11:56   Citovat
tak jsem si projel automatejcka, mjauto, kelly a u zadneho jsem nenasel kotouc 262mm v petidire. To neni mozne aby nevyrabeli nahradu to mi hlava nebere nasel jsem jen tohle ale nevím jestli bych to tam dostal
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 13:14   Citovat
To Idaho: pochopil jsem Mrk
To Bigy: a to tam nechal sériový brzdič?
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 13:30   Citovat
Oncek napsal:
s temi bych se dostal na nejakých 805,-/kus ale je otázka zdsa je tam dostaneš..
nárhadu sem našel ale jen JC a ABE což není zrovna dobrá značka Smutný
jeste mne napadlo , měřil jsi ty kotouče? nemáš tam náhodou 282??
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 14:21   Citovat
Oncek napsal:
tomu moc nevěřím
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 15:07   Citovat
Tak jsem našel EBC standard, kód: D7126 za 3536 kč za sadu (náprava 2ks). Úsměv
Měla by to být 5-ti díra, 262 mm.
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 15:20   Citovat
Levnější to bude z USA nebo z UK...
Je tady i vlákno na společné nakupy atd.
PříspěvekZaslal: 31.12.2011 , 17:02   Citovat
petrp napsal:
po novém roce zjistím víc info OK
PříspěvekZaslal: 1.1.2012 , 22:55   Citovat
Něco mají v Mediku: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 12:24   Citovat
to je na zadní nápravu, já potřebuju na předek. Vypadá to že se ta náhrada kotouče 260mm 5x114,3 opravdu nedělá, což je teda překvapivé... Našel jsem jedině EBC na ebayi
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 12:31   Citovat
Tak to sorry, špatně jsem to pochopil...
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 12:38   Citovat
Taky jsem dlouho hledal a našel jsem jen EBC, viz. nahoře...
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 19:05   Citovat
podařilo se mi najít konečně náhradu, která odpovídá brzdám pro sporta a to sice TRW pod označením DF7195. Jsou psané na Hondu Stream, ale ty parametry jsou stejné jako sport. Snad to pomůže více lidem co budou měnit kotouče Úsměv
HandrejH je teď offline  HandrejH
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 11:51   Citovat
Existuje aj nejaka alternativa k origo prevodovkovemu oleju MTF? Napr. od Castrolu?
Příspěvky: 13 H+ body: 0 2009 Civic
omega je teď offline  omega
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 12:25   Citovat
naco alternativu k MTF ? Tak to valím bulvy šnarjajozef
disky :
skusil bych Black Diamond značku : tudy odkaz
ako alternativa je to slušná Úsměv
Příspěvky: 235 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 12:39   Citovat
Lebo nemam rad cely Honda servis, a nevidim jediny dovod, preco by som im mal platit nejaku 100% prirazku, ake je to inac, opravte ma... Opytam sa inac, existuje na trhu olej, ktory splna specifikaciu od vyrobcu, alebo je takmer rovnaky ako MTF? Dakujem za odpoved.
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 12:48   Citovat
HandrejH napsal:
to snad nie je potrebné , okrem MTF tam nedávaj nič iné !
aj do honda servisu si možeš doniesť vlastné náplne ,ktoré si necháš u nich vymeniť ked si ešte v záruke .
MTF môžes kúpiť lacnejšie napr. tu : tudy odkaz
alebo aj tu od uživatľa Rom. z tunajšieho fóra ...
Castrol tam určite nedavaj !
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 13:00   Citovat
Jeden znamy, robil dlhe roky technika v Honde. Povedal mi, ze to co tam oni museli robit, ze to nech nechcem vediet. Ja osobne nemam ani doveru v to, ze ked tam donesem olej, ze mi ho tam naleju. Takze hned po zaruke som s nimi skoncil... Do 6G som dal Catrol a nebol jediny problem... v com moze spocivat riziko pouzitia ineho oleja?
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 13:12   Citovat
pokial viem sú aj poctivé H servisy.
Ale ak nechodiís do autorizovaného ,tak potom už to nič nebráni kúpiť MTF za cenu castrolu a naliať ho tam.
MTF je osvedčený už po dlhé roky a používa sa aj do CTR , neviem načo by si chcel experimentovať s castrolom
ked Honda vyvinula špecialny olej do prevodovky. Ved meníš prevodovkový olej fakt raz za čas a ušetríš lacnejším olejom možno tak 100 korún . Oplatí sa meniť ?
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 14:17   Citovat
Nezalezi mi na par € usetrenych, ale obavam sa, ze ten MTF nezozeniem tak lahko, teda v Honde ano, ale ako som pisal. Chcel som to psravit co nasjkor, lebo je v tom aute este povodny olej a uz je najvyssi cas to spravit. Ale minimalne do H v pondelok zavolam...
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 15:48   Citovat
Ak chces za kazdu cenu skusat stastie:
- tudy odkaz
- tudy odkaz
Pre uplnost uvadzam informaciu z originalneho navodu na udrzbu (1997):
Pokud nemate k dispozici olej Honda Manual Transmition Fluid, muzete docasne pouzit motorovy olej API service SG nebo SH s viskozitou SAE 10W30 nebo 40. Pouziti motoroveho oleje muze zpusobit zvysene opotrebeni prevodovky a obtiznejsi razeni
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 20:15   Citovat
Ani by ma nenapdalo tam dat motorovy olej. To uz naozaj kupim to MTF, jedine co ma tlaci je cas.
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 21:29   Citovat
Ak motorovy olej do prevodovky, tak potom co "najlepsi". Zaujimave, ze uvadzany motorovy olej (v prvom odkaze) splna (!) specifikaciu MTF-94.
Ten druhy olej v odkaze bude velmi dobra nahrada orginalu.
A ten co uvadzas by som zrejme nedaval ....
Civic 1.6 VTEC 7G
[ Čas: 0.2341s ][ Dotazy: 143 (0.0640s) ][ GZIP on - Debug on ]
