Kraftwerks Rotrex Supercharger ...
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
DaM je teď offline  DaM
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 15:55   Citovat
Mate nekdo (v jakekoliv Honde) zkusenost s Rotrex kompresorem, idealne od Kraftwerks? Ja dost vazne koukam po tomhle tudy odkaz ale rad bych predem znal nejake lokalni zkusenosti a nazory.
Dikes a PF 2012 Úsměv
tudy odkaz edit by admin pifko
Příspěvky: 518 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 16:38   Citovat
stránka nenalezena....
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 16:51   Citovat
predpokladam, ze nenalezeny odkaz vede na nejakou okompresorovanou s2000 na vyssi tlak...
Obecne bych do kompresoru nesel, pomerne limitovany narust vykonu, navic velke ztraty pri prenosu vykonu, nutna casta kontrola, pomerne caste repase...podle me malo hudby za hodne penez...
Lepsi je turbo, vetsi vykon a pokud je dobry servis, tak mnohem spolehlivejsi a mene narocnejsi...
Rotrex mel myslim padam v CTR8, ktery mu letos shorel, myslim, ze po 20tis km? Urcite ti rekne vice on...
tudy odkaz Úsměv
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 16:52   Citovat
Odkaz nafachci.Jinak Rotrexkompresor mel v CTR8G Padam.Snad se tu objevi a napise sve zkusenosti.
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 17:00   Citovat
Ten odkaz od Aliena44 facha, to je presne to, na co jsem se ptal. Padamovo CTR jsem videl na netu, tak se ho jeste poptam. Kazdopadne diky za info ...
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
OT v odkazu staci smazat carku, na konci linku Úsměv pak to funguje Úsměv))
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Jami je teď offline  Jami
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 17:17   Citovat
Někdo tu měl červenou S2000 s kompresorem, nicméně na nick si musí vzpomenout někdo jiný Velmi šťastný
Příspěvky: 366 H+ body: 1 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 17:23   Citovat
Jami napsal:
Xenonman tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 17:42   Citovat
infinity napsal:
Padamovi tam nic nehořelo nebo ano? co jsem viděl já tak mu akorát vykoukla klika ven z bloku né? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 17:47   Citovat
ano, obrazne receno... Cool
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 17:55   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Tak vzhledem k tomu, ze tohle mi udelal minulej motor v S2000, tak to uz znam. Ted mam ale uplne novej (najeto asi 7.000 km), tak vazne uvazuju o kompresoru. Turbo rozhodne nechci!
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 18:46   Citovat
DaM napsal:
i když se většinou shoduji v názorech s infim, tak tady musim říct, za mě kompresor ano...
je mi podstatně bližší a pokud nejde o honění kobyl, tak si myslim, že je co do projevu vozu přijatelnější
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 19:29   Citovat
Dejf napsal:
U rootse bych s tebou asi souhlasil, ale u centrifugy to není tak uplně pravda. Tyhle kompresory mají poměrně úzký pásmo, ve kterým dosahují plnýho plnícího tlaku a navíc se to pásmo pohybuje až u stropu maximálních otáček motoru (dáno konstrukcí kompresoru), takže v nízkých otáčkách máš k dispozici jen velmi malý množství boostu.
Pokud by se muselo přeplňovat, tak bych byl asi pro malý turbo, i když mi příjde pomalu škoda "ničit" vlastnosti takhle propracovanýho NA motoru přeplňováním. Spíš bych nechal motor jako NA a šel cestou optimalizace celýho spalovacího procesu.
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 19:45   Citovat
měl jsem možnost svézt se tou červenou S2000 s kompresorem, nebyl tam rotrex ale vortech, ale konstrukce stejná... za mě nebrat... začíná to tlačit až někdy okolo 6000 ot. ... výkon byl okolo 300 koní (měřeno na brzdě), svezení ale podle mě nic moc.. s menším turbem musí být mnohem zajímavější.
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:12   Citovat
Wheelman napsal:
To je prave ono! Tenhle Rotrex ma prej jinou konstrukci a tlaci pri nizsich otackach. Dokonce jsem o nem nekde cetl, ze je idealni pro S2K, neb resi klasicky problem vsech majitelu S2K - vykon "dole". Nahore (7-9 tis.) mi staci serie Úsměv Takze proto zjistuju, jestli je to pravda. Turbem ten motor zabit rozhodne nechci ...
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:30   Citovat
DaM napsal:
A co třeba JRSC? Mam to v CTR s spokojenost Úsměv
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 2010 Civic Type-R
Jedinej rozdíl toho Rotexu oproti třeba Powerdynu je v tom, že má zpřevodování realizovaný pomocí planetový převodovky, která je menší a má větší výdrž než převody řemenicí, nebo klasickým ozubem u ostatních druhů kompresorů. Kompresorovou část pak mají všechny centrifugální kompresory skoro stejnou.
To že kompresor tlačí až ve vysokých otáčkách je daný právě převodovým poměrem, který musí být nastavený tak, aby kompresor nikdy nemohl překročit maximální pracovní otáčky. Bohužel ale nejvyšší účinnost toho kompresoru je právě ve vysokých otáčkách.
Na to aby takový kompresor mohl dávat plný plnící tlak už třeba od 2000 ot. by bylo potřeba převodovky s variátorem, nebo jiným systémem plyně regulujícím otáčky, aby nikdy nemohlo dojít k přetočení kompresoru, ale jeho otáčky se zároveň celou dobu pohybovaly co nejvýše. Tenhle systém, ale snad žádný kompresor co znám nemá, protože by to bylo dost složitý na výrobu, takže i tenhle Rotex bude podle mně výkony shodný s tím Vortechem o kterým psal Wheelman.
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:55   Citovat
maxxi napsal:
A tem tohle umi?! Mas nejaky odkaz, pripadne zkusebni jizdu? Mrk))
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:01   Citovat
než tohle tak spíš eaton.
Dame proč taková averze vuči turbu ? pokud by se to nepřešvihlo s velikostí tak je to velmi příjemný poježdění .t 25 u bmwčka nabíhala při 2,5 t max měla na 3 t, - nic přehnanýho na výkon ale posila dole,čína t3/t4 na ceru s b 16 nabíhá ve 3,5 a ve 4 dá max -tam mohlo být chlup menší,ale zas to udrží tlak až do 8t.
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:08   Citovat
Dame proč taková averze vuči turbu ? pokud by se to nepřešvihlo s velikostí tak je to velmi příjemný poježdění .t 25 u bmwčka nabíhala při 2,5 t max měla na 3 t, - nic přehnanýho na výkon ale posila dole,čína t3/t4 na ceru s b 16 nabíhá ve 3,5 a ve 4 dá max -tam mohlo být chlup menší,ale zas to udrží až do 8t.
Ja nevim, jsem asi konzerva, ale turbo, co ma kamos ve WRX, proste nechci. Dole nic moc a pak nerizena strela. Nejhorsi to bylo u Mazdy 3 MPS - a tohle presne nechci. Chci silnejsi (ale zadnej extrem) zatah od cca. 2 do 5 tis., pak uz to muze v pohode prebrat VTEC. A podle vseho mi tohle muze nabidnout spis kompresor nez turbo. Ale jsem laik, pokud znas turbo splnujici alespon trochu moje predstavy, sem s nim, rad se ti radne odmenim Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:16  Naposledy upravil monty dne 3.1.2012 , 21:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to je přesně co říkám a co nadhazoval wheelman , to co se ti nelíbí je daný velikostí turbíny , je velký pro dosažení max výkonu a pak má pozdní náběh.(přesně tohle máme teď na bmw čku , t3/t4 s 0,63 utlačí 1 bar ale náběh má až ve 4t a hodně ostře.ale to je daň za výkon jedině tak se dá soupeřit s 635i nebo s 4 L fordem).
přesněji by se to ale muselo spočítat tipuju! GT 28 by mohla být ok .
ale kompresor nezavrhuju jen bych používal jiný typ než ten s turbínou.
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:22   Citovat
DaM napsal:
Co jsem na to koukal tak je to podobné nějaké info tady tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 21:35   Citovat
Monty a Maxxi, diky moc! Ted mi dejte cas se v tom znova zorientovat, pak to tu opet ozivim Mrk
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 22:11   Citovat
pokud mas problem se spodkem tak bych klidne sel do 2.4/2.5L objemu. S rozumnym prislusenstvim se dostanes pomerne snadno pres 300ps+ a vsadim se, ze 300ps N/A budou daleko lepsi nez 300ps z kompresoru, prave kvuli ztrataram.
Navic F20C 2.4L se da udelat pomoci kliky z 2.4 Accordu a par drobnych upravach...jasne, ze to bude vice prace, nez jenom klika, ale i kdyby jsi mel koupit dalsi motor+jine komponenty, tak to vyjde levneji, nez ten kompresor na odkazu bez ladeni. Otazkou je jestli na to mas cas a chut se v tom vrtat Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 22:29   Citovat
infinity napsal:
Infi má pravdu!
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 23:13   Citovat
infinity napsal:
300ps z F20 2.4 se mi nezdá. Když změníš kliku na t z Acco, tak ten objem nahoníš jen obrovským zdvihem. Nechce věřit, že by to pak byl točivej motor a DaM si pak užíval orgie v 9000 ot...
DaMe...já jsem byl sice stejně jako ty zastánce NA, postupem času ale mám podobné myšlenkové pochody jako ty a začínám se naklánět přeplňování. Otestoval jsem si plno aut a ikdy nejsem zrovna technickej šťoural, moje poznatky jsou takové, že když nechceš megaturbolag jako má právě Impreza, chce to malý lehoučký turbo, který jde rychle do otáček a nemá taovou setrvačnost jak turbo velký, auto se pak dá řídit plynem podobně jako NA. Kompresory mě nikdy moc nebraly. Jednak velké ztráty, druhak jak se zde psalo jeho výkon graduje s otáčkama a nahoře ho nepotřebuješ. Navíc to dělá kravál a zvyšuje výrazně spotřebu. Dobře odladěný malý lehký turbo, jak ti radí Monty, je myslím výraně levnější cesta jak nahnat výkon dole. Myslím si, že by nebyl problém to nastavit tak, aby se to slušně sbíralo už někde u 2500 ot., šikulů je tady na to dost OK
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 23:29   Citovat
dle meho nazoru maji mechanicky hnane odstredive kompresory naprosto nevhodnou charakteristiku do automobilniho motoru. To se hodi tak leda na letecky motor (kde se to taky od zacatku pouziva)...
Jestli chces preplnovat tak mezi kompresory bych volil bud klasiku rootse nebo sroubovy kompresor pripadne bych sel do turbodmychadla vhodne velikosti jak psal monty. Jestli se rozhodnes pro atmo motor tak to napsal uz infi.
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 23:37   Citovat
no u me 0.2L na seriovem motoru udelalo zmerenych 28ps a 40nm. S tim, ze v nejnizsich otackach co jezdim (1800) mam uz 185nm, takze rekneme vyreseny mrtvy spodek tociveho motoru a kroutak na "volnobeh" vyssi, nez serie v 8tis.
Cili cca 15% vykonu a a 23% kroutaku z 0.2...kdybych to vzal blbe a naprosto primocare vynasobil x2 (sice to tak uplne nefunguje, ale pro priklad staci), tak je to 30% a 48% cili z motoru F20C 240ps a 218nm je razem 312ps a kroutak by byl podle me nekde kolem 270. To vse na seriove hlave, cili potencial je mnohem vetsi, ostatne kolem 280-290 i 300 se da vymackat i z 2.0 B/K/F20C motoru, ale stoji to moc penez.
Co jsem videl grafy "F24C" pomoci 2.4 kliky z accorda a ojnic z H22 na F20C motoru tak byly okolo 250whp, coz je cca 300 nasich koni.
Otacky by urcite klesli, rozumne nekde kolem 8tis, nicmene vzhledem k prubehu a mnozstvi vykonu na tak lehke auto je to vice nez ok.
Ten 2.4 co jsem popisoval je samozrejme takova nizkonakladova varianta, daji se poridit i hotove kity 2.4/2.5Ls vrtanim 87.9/89 a zdvihem 99 + vyvlozkovany shortblock
No ale to uz jsme trochu odbocili od kompresoru Se stydím
EDIT: Nechci tu vypisovat nazory, ze se to nehodi atd, ale dost lidi zapomina ze vsechny tyhle kompresory a turbo kity jsou rovnez vaha navic, coz mi prijde zvlast u tak skveleho FR 50/50 auta celkem skoda...
Robert de Nitro je teď offline  Robert de Nitro
PříspěvekZaslal: 4.1.2012 , 3:50   Citovat
používám už 6let kompresor Eaton v motoru H22A7 ATR, průměrem řemenice měním plnící tlak z 0.4 až na 0.7 bar, Teď jezdím pár let při přeplnění 0.5 baru a plný tlak mám od 1500 ot/min naopak po sepnutí V-Tec (5900-8000ot(min) přetlak klesne na 0.3 (což se mi zdá výhodné co do životnosti motoru).
Je potřeba si uvědomit, že kompresor vezme z motoru 20-30koní ke své práci. Po všech zkušenostech bych upřednostnil "nahnat" 50-70 koní jinou cestou (vačky, pružinky, písty, dokonalé sání-výfuk) u všech motorů menších než 3.0l. Zátah je opravdu znát od 3000-8000, ale pak V-Tec přestává dávat smysl. Navíc si nemyslím, že motor z S2000 je bez upgradu pístů a ojnic a hlavně SNÍŽENÍ KOMPRESNÍHO POMĚRU vhodný. Nakonec bych řekl: Pro americké osmiválce kompresor a pro malé motory turbo, ale né bez turbo pístů a ojnic.
Prelude...7.JPG, 198.08 kB
Příspěvky: 41 H+ body: 0 1992 Prelude
[ Čas: 0.2697s ][ Dotazy: 147 (0.0652s) ][ GZIP on - Debug on ]
