Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 41 z 158
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 19:58   Citovat
Aha STAG 400, ja vychazel pri porovnani s BRC ze soucasne 300 rady jednotek ktere se u nas bezne montuji... toto je celkem novinka a ani nevim jak to bude vychazet cenove ale ok, ta nova to uz umi Úsměv
mazání předvstřiku je tam uz delsi dobu, v podstate se tim orezou vstrikovaci casy mensi nez nastavena hodnota v ms, protoze vstrikovace typu napr. valtek 30 tak kratke casy nezvladaji a muze to delat problemy... kazdopadne se to tyka jen nekterych aut, hlavne asi rover, jestli i honda, to nevim... po montazi jsem to zapnute nemel a zadne kratke casy v datalogu nepozoruju, tak aspon d15z6 se to asi netyka...
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 21:44   Citovat
silenec napsal:
mas zapnutou autoadaptaci?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 22:16   Citovat
Mam a jezdi to celkem pekne, akorat to s ni na 4ku pri 60km/h s plynem v jedne poloze obcas zacne pocukavat - nejspis si to uplne nedokaze poradit s vtec-e, tak ji asi budu muset v tech otackach a zatizeni vypnout a nastavit to nejak rucne... + ted kdyz mam studeny motor, tak chvilku po prepnuti kolisa volnobeh, ale to chce mozna jen doladit teplotni korekci... jeste si s tim budu muset pohrat.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 22:22   Citovat
silenec napsal:
Ja ji mám vypnutou , vše funguje jak má , tak to asi nebudu pokoušet Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 8:21   Citovat
hopit napsal:
taky jí mám vypnutou a nemám jedinej problém.
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 8:27   Citovat
Autoadaptace? Co toje? zmatenej
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 8.1.2012 , 20:07   Citovat
boratko napsal:
Funkce která by měla umožnit řídící jednotce upravit mapu podle aktuálních podmínek za provozu .
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 8:21   Citovat
Problém bývá, že když je zapnutá, může dojít k chybnému vyhodnocení situace a jednotka ti z ničeho nic přepne na benzín, protože sio bude myslet, že je motor pod zátěží.
Jinak se mi poslední dva dny stává, že po nočním stání když ráno jedu a přepne na plyn, tak nepříjemně škubne. Dřív, jsem přepnutí ani nepostřehl, ale teď toto. budu to řešit s Neptunem a dám info. Vypadá to na nízkou teplotu...bych to laicky tipnul.
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 11:48   Citovat
crxmann napsal:
Tak o tom jsem jeste neslysel to mi hlava nebere Proc by si mela chybne myslet ze je motor pod zatezi a i kdyz by si to z nejakeho duvodu myslela, proc by mela prepnout na benzin?
Ke skubnuti - pokud skubne jen jednou v okamziku prepnuti, tak by mozna mohlo pomoct zvysit dobu mezi prepnutim jednotlivych valcu - defaultne je tusim 200ms, tak to treba zvysit... bude to pak prepinat sice treba o sekundu delsi dobu, ale nemuselo by to cuknout.
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 12:08   Citovat
silenec napsal:
Prodávám jak jsem koupil. Nevím jak to tam funguje, ale vím že to v Neptunu řešili u hamra, kde to pánovi prostě při pokusu předjet, kdy šlápnul prudce na plyn furt vypínalo plyn.
To škubnutí bude asi spíš problém někde jinde, páč dnes to při jízdě na kruháči, škublo bliklo dobíjení a ztuhnulo řízení. Takže bude asi problém jinde.
dunajsky je teď offline  dunajsky
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 14:04   Citovat
to iste sa mi stalo dnes po prejdeni asi 1 km na benzin na krizovatke, pri zastaveni na neutrali to cvaklo, chcelo akurat prepnut na plyn a zhaslo... Ble a to ani nemrzne, zda sa mi ze sa opakuje to iste ako minuly rok... nasledovala vymena cievky a nastavovanie ventilov, hm kuky kuk, zda sa ze v zime v meste budem jazdit iba na benzin...
Příspěvky: 33 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 16:29   Citovat
Mě hned po přepnutí na LPG a stání na volnoběh kolísají otáčky sice né moc ,ale kolísají. Byl jsem na seřízení a zvedli mi teplotu z 20°C na 30°C a zlepšilo se to a psali jste mi tu že může být i vadné nějaké teplotní čidlo. Nevíte kde bych ho našel? Mám anglána
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 16:49   Citovat
Dutch napsal:
"Ohledně rozdílu systémů - při provozu na LPG dochází k mírnému úbytku výkonu - obecně se udává cca 10%.
10% úbytek mi přijde sakra dost. To je jak u starýho podtlaku. U moderních sekvencí by měl být úbytek výkonu 2-5% max.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:06   Citovat
Asi tak, polaci treba namerili na dynu u 2.4 accordu (Stag300, modre HANA2000 vstrikovace a AC R01 reduktor) dokonce o 2-3 kone vic nez na benzin...
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2012 , 20:38   Citovat
LPG rekord Tak kdo ho pokoří s Honda Lucy
tukkan je teď offline  tukkan
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2012 , 14:00   Citovat
hopit napsal:
hodím do svojej f18b2 lpg 2 turba a ... Velmi šťastný
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2012 , 14:12   Citovat
hopit napsal:
To by nebyl takovy problem, ale ten rekord nebude aktualni, minimalne vim o M5 @ 333 km/h a toto sice neni na lpg ale na zemni plyn, ale ma to met 1600 koni a jet nejakych 480 Úsměv http://autofun.blesk.cz/maxximus-prodigy-8512/
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 17:08   Citovat
Koukám jak na Moravě zlevňuje LPG je to dobrý tudy odkaz 13,90 je až neuvěřitelná cena Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 17:12   Citovat
No u nas ted slo lpg na agipu ze 16,9 na 17,9 to mi hlava nebere ale kdyz clovek hleda tak se obcas da najit dobra cena... akorat ne vsude.
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 20:54   Citovat
hopit napsal:
Tak to se mi až nechce věřit nesouhlas Zkusím tam zajet a ověřit to...
karnas je teď offline  karnas
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 20:55   Citovat
Tak jsem dneska konecne vyrazil do HL propanu praha, kde mi po intervenci Ostravsky centraly namontovali fungl novy vstriky. Musim rict ze pan Hudec z Ostravy okamzite zacal resit moje trable. V pondeli zavolal do Prahy ze posila novy vstriky at mi je hned jak dorazej namontujou. Je videt ze ma na Prazskou pobockou velkej vliv, protoze po jeho telefonatu byli jak vymeneny a okamzite bez obvyklejch vymluv vsechno udelali. Vstriky co poslali z Ostravy prej v Praze videli poprve, meli by byt presnejsi nez dosud pouzivane typy. Kazdopadne zatim vsechno slape paradne zadna svitici kontrolka motoru, volnobeh krasne pravidelnej. Tak snad uz to bude fungovat jak ma.
Příspěvky: 140 H+ body: 1 2003 Accord Type-S
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 6:05   Citovat
hopit napsal:
Ano, podle odkazu je to v Jablunkově, v samotném výběžku se Slovenskem. Já, v okrese Bruntál tankuju za 16,9, takže nic moc Smutný
inza je teď offline  inza
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 6:54   Citovat
Já v Brně většinou za 18,50...
Příspěvky: 108 H+ body: 1 2007 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 7:22   Citovat
inza napsal:
Tak to jsem na tom ještě dobře Smutný
Kde jsou ty časy, když jsem před 3-4 lety v létě kupoval za 11,9 neskutečné....
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 8:57   Citovat
Lipůvka u Brna (za Globusem) jsem brával za 16,50....od tohoto týdne zdražili na 17,50.
Občas jsem bral v Brně, za Kauflandem kousek od hotelu Avanti (naproti je Bobycentrum) 16,50 Flagu....teď jsem tam dlouho nebyl, tak nevím.
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 9:05   Citovat
boratko napsal:
jo, bejvávalo, taky vzpomínám...
Já beru nejlevnější za 16.90 (Jižní spojka Praha), jinak 17.10-17.90, ale na D5 jsem u Benziny zahlídnul i 18.90. Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 11:15   Citovat
Musíte to brát tak, že když lezou nahoru ceny benzínu, tak je zvedají i plynaři..."vezou se s benzínem", přestože třeba zdražovat ani nemusí...ale kdo by to neudělal, když to lidi budou kupovat dál, že? Úsměv
Zombie je teď offline  Zombie
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 12:36   Citovat
crxmann napsal:
Dělá mi to úplně to samý. To bude teplotou. A to krátké bliknutí dobíjení se mi taky občas stává. A někdy blikne i check control. Ale jinak spokojenost. Jen když jedu jen na benzín, tak ten to žere hodně.
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
marab je teď offline  marab
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 12:41   Citovat
Zombie napsal:
Tak jen doufám že Stag je dobrá volba. Dal jsem na vaše doporučení a 30.1. jsem objednaný na instalaci na Harfě. Sice jsem tam musel už 2x, protože mě přesvědčovali, že se mi tam vejde jen 34l nádrž. Zkoušel jsem volat i do Strakonic, ale ty mě v podstatě odkázali zpět na Neptun....že je zbytečné jezdit až do Strakonic, když mi můžou vřele doporučit prověřeného a kvalitního Neptuna. Úsměv
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 15:17   Citovat
marab napsal:
34 litrů? To budeš pořád jen tankovat. muhehe
Honda a LPG
25
[ Čas: 8.1971s ][ Dotazy: 145 (7.9373s) ][ GZIP on - Debug on ]
