Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 184, 185, 186 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 185 z 272
Pjétro je teď offline  Pjétro
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 15:39   Citovat
Orbith-R napsal:
všetky 4 fotky sú fotky jedného kolesa Velmi šťastný
já tam teda vidim 3 fotky,na první fotce to vypadá v pohodě..na tý druhý moc ne
offtopic kup si vzduchovej podvozek a nebudeš muset řešit problém s pružinama HaHaaa
Příspěvky: 497 1994 Prelude
Orbith-R je teď offline  Orbith-R
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 15:52   Citovat
prvá fotka : koleso zložené a na zdviháku čiže žiadna váha na strunu
druhá fotka :koleso zložené ale podložene aby to bolo stlačené vlastnou váhou
tretia fotka je to isté ako druhá len iný pohľad
štvrtá fotka je ako to vyzerá za normalných okolnosti,koleso založene přátele
ja neviem či to je problém alebo nie Velmi šťastný preto sa tu informujem o tom Úsměv .A ešte podľa výrobcu má mať ten podvozok zníženie tuším 4cm.takto to je od začiaku Mrk
edit:preklep
Příspěvky: 36 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 17:18   Citovat
Orbith-R napsal:
edit:preklep
tohle si měl napsat hned na začátku je to dobrý v tom příadě jak píše Prelude,je to normální...nevim co je to za pružiny,jestli to jsou ty nejlevnější co se dají koupit,ale kdyby jsi tam dal třeba H&R nebo Eibach tak bys asi rozdíl poznal Mrk
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 17:31   Citovat
je to komplet kit struny+tlmiče značka inter alloy bez nastavovania čohokoľvek,zníženie 35mm alebo 40mm neviem presne.Mne ide len o to že sa mi nepozdáva ako sa tie jednotlivé závity struny(alebo čo to je) naukladajú na seba pri zaťažení,ale keď píšete že tak to má byť tak potom ok přátele
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 18:05   Citovat
DanTe napsal:
Navařená kam? to mi hlava nebere
Zítra jdu do kelly koupit speciální šroubovák, tak snad to tím sundám Úsměv Vrtat se mi nechce, minule jsem na tom dodělal tři vrtáky a odvrtával jsem to fakt hodně dlouho zmatenej
Nevim zda to mas nebo ne ale pokud se ti to nepodarilo povolit tak navar na hlavicku sroubu bobek COckem aby jsi k tomu bobku mohl privarit maticku.Tim jak se ohreje sroub tak to povoli.Ale bacha aby jsis srou neprivaril ke kotouci.Druha varianta je kdyz to nepomuze a to delam rovnou.Ze kdyz odvrtas cepicku sroubu tak kotouc sundas a pak ti tam bude vycumovat zbytek zavitu z toho sroubu.Melo by to jit sikovkama.
Pokud ne tak navarit k nemu maticku.
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 18:15   Citovat
Orbith-R napsal:
Zákonitě - pokud jsou pružiny nižší tak musí být i tvrdší a hrubší.To že to je tak stlačené je pro to aby nebyla volná když zvedneš kolo do vzduchu a pak se stlačí když jde zase kolo dolů. Ehm doufám že jsem to napsal srozumitelně.
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 16:08   Citovat
Zdravim mám v plánu koupit prelude 5g, auto se mi líbí pro jeho vzhled a jízda v něm je super, tedy konkrétně ve 2,2 vti v kterém jsem měl možnost se svézt VTEC
ale při dnešních cenách benzínu bych rači živil 2,0 nicméně s prelude v této motorizaci jsem nikdy nejel tak se chci zeptat jak na tom je prelude 2,0. Jestli má někdo zkušenost porovnání třeba se civicem 5g esi kterého jsem vlastnil, takže si to pak dokážu představit. Jde mi hlavně o pružnost toho motoru, předpokládám že jízdní pohodlí, brzdy budou stejné jako u 2,2 vti. Nebo kdyby byl někdo z okolí Děčína ochoten mě svezt tak benzín samozdřejmě zaplatim Úsměv
Díky za všechny odpovědi
Příspěvky: 557 2010 CR-V
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 16:12   Citovat
dokaze nekdo zjistit rozmery cepu atts preludy 5g vtis ?
:o) idealne horni i oba spodni OÚsměv .... Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 16:14   Citovat
Uragan napsal:
Pohodlí stejné , ale brzdy má 2,2 trochu větší...mezi 2,0 a 2,2 už opravdu benzín neřeš, tak daramtické to není, jestli si rozhodnutej pro 2,2 tak bež to V-TAAAAAAKU, já mám 2,0 ale nějaku chvíli se v nem hrabu, takže jede,a ale i nepohrabanej 2,0 jede krásne.
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 16:17   Citovat
Newer napsal:
Ahoj myslím že spodní i vrchní by měly být stejné jako u P5G 2,0 i když náprava je trochu jiná, ale nejsem si jistý , ale preludák ti to poví 100% až tu na to koukne a jestli jsou stejné tak rozměry máme na psaný v garáži i objednací čísla (horní je stejný jak na P5G vs. C6G to si pamatuju)
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 16:24  Naposledy upravil Newer dne 1.5.2012 , 20:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dik
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 17:00   Citovat
Uragan napsal:
Pokud se chceš bít do hlavy že jsis koupil 2.0 a ne 2.2 tak vřele do toho.Je tam rozdil ve spotřebe cca 1L podle toho jak tomu šlapeš.2.0 jsem měl a kdybych si měl vybrat tak bych šel cestou 2.2.určitě to za to stojí.
Skus se zajet podívat na 2.0 projet se v něm a pak se projeď v 2.2.
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 21:04   Citovat
Ja si pamatuji kdyz jsem jel s ReNem ja jeste tehdy 2,0 a on 2.2 a nakopanou.Jel dalku za mene jak ja.Kdyz jsme predjizdeli tak on pohodicka 5 a hups pred auto a ja podrazoval na 3 a snazil se ho mit kdyz ne pred sebou tak v dohledu Velmi šťastný .Jinak kdyz mas origo stav 2,0 tak narozdil od 2,2 jede fakt dalky usporne.Ma delsi kvalty a kdyz chces tak jede i slusne.Kazdopadne s 2,0 mam svoje zazitky a vzdy mne dovezla.Jde spis o to zda chces auto na spotrebu nebo na svezeni.Oboje nikdy neslo dohromady.Mrk Dlasi vec je ta ze kdyz clovek ma Vtec tak ho to neda a jezdi jako prase :DPak to zere. Mrk
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 12:23   Citovat
Měl bych dotaz, co by mohlo bránit tomu, aby pístek brzdiče zalézal zpět u P4G na zadní nápravě? Brzdiče jsou kompltně repasovaný loni v létě Smutný Jo a pak mi vůbec nebrzdí ruční brzda, poznám to nějak vizuelně na tom brzdiči? Logicky bych řek, že při zatáhnutí brzdy by se měl asi nějak hýbnout ten otočný "kolík" ale to se jaksi nehýbe Smutný
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 12:47   Citovat
DanTe napsal:
Jestli mas namysli jeden z tech dvou koliku na kterych je brzdic prisroubovanej,tak sundej brzdic,vyndej si koliky a promazni je vazelinou.Maj se hybat lehce.
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 13:03   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Kurňa jak bych to jen vysvětlil to mi hlava nebere Velmi šťastný Je tam takovej jakoby zarážecí pindík a pak je tam takovej otočnej basmekt, kterej je přišroubovanej matkou a je zajištěnej pružinou, tak to jsem myslel že by se při zatáhnutí za ruční brzdu asi mělo hýbat ne? Úsměv Bože moje vyjadřovací schopnosti jsou rok od roku horší pořádnej výtlem Jinak s tím pístkem, tak to jsem myslel ten pístek co se při sešlápnutí brzdy vytačí ven a tlačí na destičky Mrk Jako že nejde ten pístek natočit zpátky do toho brzdiče, snad jsem to nějak vysvětlil Se stydím
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 15:34   Citovat
DanTe napsal:
Pokud máš na mysli hlavní pístek tak ten se musí tlačit a zároveň i šroubovat a pokud máš na mysli ten otočný co je za něj zaháčené lano brzdy -skus do něj zatlačit rukou a nebo na něj nasaď 17 a skus zahýbat.Pokud hneš tak je v háji lanovod.
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 16:25   Citovat
Newer napsal:
no ja jsem koukal , ze vrchni by meli bejt tyto, tudy odkaz
jojo, podle čísla ANO vzpomínám si a mám tam přímo tyto delphi, a s tím spodkem , vím že je tam toho víc, myslím aleže jeden bude stejnej jako z 2,0 spodní ale jen myslím , fakt popros preludeho , bude vedet klučina ušatej Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 17:03   Citovat
Prelude napsal:
Jooo aspoň někdo mě pochopil Velmi šťastný Díky, vyzkouším Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 11:44   Citovat
Prelude napsal:
OK Ma pravdu ten chlapec.ty zadni jsou delany stejne jako treba napriklad u Golfa 4 nebo Audi... ma to dost aut a prodavaj na to spesl stahovak.Ale kdyz budes sikovnej tak to stlacis i bez nej Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 12:03   Citovat
kachnacrx napsal:
preludeho jako ? nick Prelude ?Úsměv))
PROSIM PROSIM PRELUDAKU mohl by ses k tomu vyjadrit Úsměv? jesli mame s kachnou pravdu .... ?
p.s. kachna ... diky moc za konzultaci Úsměv)) pockam co rekne prelude Velmi šťastný
p.s.2 jestli moje odpoved nedava moc smysl tak je to tim ze jsem to vcera prehnal s pitim
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 12:12   Citovat
Newer napsal:
Zdravim preludaři ....
tak jsem opět zavítal mezi vás..... S prelude 5g, vti atts Úsměv))
tak doufam že mě mezi sebe znovu přijmete, tentokrát už k civicu neuteču ...
Slibuju Lucy
zrádče Velmi šťastný uka foto jakou máš preludu v garáži jí ještě nemáš Úsměv
Příspěvky: 1617 1996 Civic VTEC
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 12:18   Citovat
Bazzi napsal:
no .... ja jsem hlavne rad ze jsem zustal u HONDY, chvili jsem mel sbalsi napady ohledne baworaku a tak podobne to snad ne
1.jpg, 443.8 kB
2.jpg, 472.87 kB
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 12:25   Citovat
Newer napsal:
ty vado krasavec Úsměv OK to je dobře že si zůstal u hondy, přece jenom sou tu ňáký lidi co tomu rozuměj a uměj sehnat levný díly Úsměv , jinak kolik ti to cca žere ? abych věděl jak hluboko pak budu šahat do peněženky Velmi šťastný
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 12:33   Citovat
Bazzi napsal:
celkem ji "dávam" ještě jsem si toho uplně neužil.. a jezdim za 11-12 cca, .... ale co jsem zkousel lehci nohu tak i 8,5 slo , myslim ze bych to jeste stahl .... Velmi šťastný ale byla to jizda na totalniho dedka .... myslim ze normos jizdou si veme tak tech 9 ...
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 12:44   Citovat
Bazzi napsal:
vsadím se, že tvoje průměrná neklesne po 10 litrů na sto Velmi šťastný
newer: je to kus OK
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 13:13   Citovat
Dik chlapi !
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 15:02   Citovat
Lukas28 napsal:
newer: je to kus OK
no tak to se dá v pohodě přežít Úsměv i když to ňak neřešim , jenom mě to zajmá Úsměv i kdyby to jezdilo za 20 tak se s tim nedá bohužel nic dělat Velmi šťastný přece jenom s tim nebudu jezdit každej den tak se to dá
Newer napsal:
a ty máš tu 200 koňovou ? asi jo co když je to type s Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 17:05   Citovat
Bazzi napsal:
mmm, mam obyc 136kw, type S je to kuli atts ?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 17:07   Citovat
Chlapi k cemu je sedivej klic?
[ Čas: 1.8667s ][ Dotazy: 147 (1.6418s) ][ GZIP on - Debug on ]
