Fotím, fotíš, fotíme…
Fórum: Fotky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 97, 98, 99  Další
  Strana 66 z 99
Giger je teď offline  Giger
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2012 , 13:25   Citovat
WotanMitUns napsal:
v Dejvicích? Úsměv
nn tady Úsměv
Příspěvky: 899 2000 Civic
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2012 , 13:32   Citovat
Giger napsal:
nn tady Úsměv
jo byl jsem tam s Ondrou...
Příspěvky: 1945 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2012 , 0:10   Citovat
tak o víkendu jsem zase vytáhl aparát...
_DSC1544rm.jpg, 191.75 kB
_DSC1517rm.jpg, 339.83 kB
_DSC1551rm.jpg, 272.85 kB
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2012 , 12:02   Citovat
Západ Slunce včera (škoda těch stožárů a drátů vysokýho napětí), nevim příjde mi, že je tam těch rekvizit až moc. Prosím je tu nějakej kritik ? Co je špatně a co ne
P1010951.jpg, 140.58 kB
P1010956.jpg, 157.89 kB
P1010958.jpg, 156.71 kB
P1010960.jpg, 209.21 kB
P1010961.jpg, 202.18 kB
P1010970.jpg, 215.49 kB
P1010971.jpg, 264.82 kB
Příspěvky: 1237 1996 Civic VTEC-E
Pawka G. je teď offline  Pawka G.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2012 , 21:24   Citovat
Já dneska cvaknul:-)
konik.jpg, 2.79 MB
Příspěvky: 39 1996 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2012 , 22:46   Citovat
snad nebude vadit, když zase něco přihodím z dnešního dne....
jabeton3ramecekmala.jpg, 214.55 kB
bordel2podpissramecekmala2.jpg, 227.7 kB
micpodpissramecekmala2.jpg, 279.24 kB
vodavetveBWramecekmala2.jpg, 271.79 kB
Lubosh je teď offline  Lubosh
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2012 , 11:05   Citovat
Zdar chlapi, jak se zbavím šumu na fotkách co fotím do RAWu? Mají ho totiž citelně větší než fotky co fotím do jpegu na stejné iso. Možná se to tu už říkalo, ale nemůžu to najít.
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2012 , 14:35   Citovat
jpeg ti odšumí softwarově foťák sám hned po stisku spouště před uložením na kartu, kdežto raw jsou data ze snímače, ze kterých si obrázek musíš uděláš sám (ne každý prohlížeč ho umí zobrazit natož editovat, dokonce ti ho i každý prohlížeč zobrazí jinak)
jak porovnáváš ten jpeg a raw? raw převedeš "bez úprav" do jpeg? v čem? nebo ukládáš raw+jpeg najednou a sleduješ rozdíl v nějakém prohlížeči?
nejlepší na raw je vždycky program od výrobce, pak samozřejmě photoshop, zoner...
čistě na odšum jpeg/tiff můžeš zkusit třeba neat image nebo noise ninja
Příspěvky: 2094 2023 Civic
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2012 , 14:38   Citovat
Lubosh napsal:
Raw jsou jenom surova data. Pokud fotis primo do JPEGu tak uz si fotoaparat svym softwarem data zpracuje a odsumi sam podle urcitych algoritmu. Kdyz fotis do raw, musis to udelat za nej a prohnat soubor nejakym odsumovacim programem, nebo byva tahle funkce soucasti tech lepsich editoru primo uz pri "vyvolavani" snimku. Nejde jenom o sum ale o vsechny upravy co dela pristroj,, musis je proste udelat sam. Pokud jde o bezne snimky tak staci zvolit optimalni postup co se osvedci, aplikovat ho na vsechny snimky a nechat je vyvolat ve fronte, hromadne, nemusis se s tim patlat s kazdym zvlast.
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:19   Citovat
Mám Nikon D60, zatím jsem fotil jen do JPEG a teď zkusil RAW. A když udělám fotku o JPEG a pak přepnu na RAW, tak ta v RAWu je o hodně zrnitější. Dělám s tím v nama5
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2012 , 22:46   Citovat
Lubosh napsal:
Mrkni se na to co jsme ti odpovidali poradne. Raw neni zadny obrazovy format, jsou to (zjednodusene receno) surova data a jako obraz je muzes videt stejne jenom po provizornim prevodu na nejaky obrazovy format. Jenomze raw je bez jakychkoli uprav- coz jinak dela primo sam fotoaparat automaticky za tebe samotneho pri prevodu na obrazovy vystupni format JPEG. Tenhle prevod (a nejcasteji prave na JPEG) te ceka stejne at chces nebo nechces ("vyvolani" raw), protoze ti nikdo data ve forme nektereho z raw datoveho formatu (kazdy vyrobce ho ma jiny) nevytiskne, nedas ho na web, nikam.
Raw ma svoje vyhody, ale pokud nevis o co jde nebo je pro svou potrebu vubec nevyuzijes, fot klidne primo do JPEGu. Prip. do obou formatu zaroven (tohle dokaze i D60) a raw si nechavej jenom jako zalohu, kdybys chtel snimek upravovat pro nejake profesionalni ucely, kdyby byl nepovedeny a ty jsi z nej proste musel vytahnout aspon neco apod. .
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2012 , 10:37   Citovat
Jo to chápu že to jsou surový data, jen mne překvapilo že se to musí i odšumit, a že do JPEGu si to foťák dělá sám... Asi to začnu pořádně studovat abych tady nebyl za lamu Smutný
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2012 , 13:07   Citovat
Lubosh napsal:
...že do JPEGu si to foťák dělá sám...
ale tipnul bych si, že za cenu ztráty v detailech
v rawu si to řídíš komplet sám, navíc máš možnost dodatečné korekce vyvážení bílé (snad i expozice +-1EV) bezeztrátově
na jaký ISO Ti to tak šumí? nahoď výřezy těch porovnání Mrk
zkus pro začátek nainstalovat origo soft od nikonu (netuším co nikon přibaluje, ale bude vzhledem k tomu, že je přímo od výrobce to nejlepší - on sám ví nejlíp jak dostat ze svých čipů maximum), otevři v něm raw, odšum v záložce noise reduce, popř. oprav vyvážení bílé a ulož si výsledek jako tiff, ten pak můžeš dál zpracovávat v programu na jaký jsi zvyklí a zachováš si tak ve snímku víc informací pro úpravy oproti obyč. jpegu
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2012 , 16:01   Citovat
cestovní (Test Velbon 600r)
DSC_5852.jpg, 632.21 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2012 , 16:54   Citovat
Lubosh napsal:
Tak se mi asi neodeslal prispevek, tak znovu:
Vsak odsumit se to musi i do JPG, akorat kdyz to delas z RAWu, mas vse pod kontrolou, kdyz to dela fotak sam, dela si to po svem.
Jinak pokud jde o soft (xenon - nikon RAW konvertor k fotakum pokud vim nepribaluje, aspon ne k tem zakladnim), tak ja pouzivam Nikon C.a.p.t.u.re NX2. Dnes bych mozna zvolil Lighroom, nedavno jsem to zkousel v trial verzi a neni to spatne, akorat kdyz jsem kupoval NX2, nebyl lightroom nic moc.
Nakonec obecne bych rekl, ze bohate staci fotit do JPG. Ja sice fotim vse RAW + JPG fine, ale co jde na web je z 99% pouze JPG prohane pres Nikon Picture Project (ten bys mit k fotaku mel). S RAWem si hraju jen pro tisk, zvlast, kdyz davam fotky jinym lidem, to je pak potreba mit fotku "vycistenou".
K tomu studovani - doporucuji clanky Richarda Pihana (www.fotoroman.cz) - napsal i velkou knihu, pokud jsi spis na papir nez na LCD. Me to tehdy v zacatcich pomohlo dost - dulezitejsi, nez upravy je totiz samotne foceni. Jestli RAW nebo JPG je jedno, dobre kompozicne a technicky resenou fotku pak muzes samozrejme doladit k dokonalosti, ale sebelepsi znalost RAWu ti nepomuze udelat ze spatne fotky dobrou jen upravami. Takze pokud mas chut studovat, sel bych cestou studia foceni, ne formatu a uprav.
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2012 , 18:52   Citovat
MártyKL: pecka je to dobrý
nevím kam s tím... na samotný vlákno to asi není
Honda v Ženevě
IMG_7622.jpg, 1.14 MB
IMG_7636.jpg, 1.01 MB
IMG_7652.jpg, 978.84 kB
IMG_8030.jpg, 1.02 MB
IMG_7627.jpg, 1.14 MB
IMG_7640.jpg, 803.88 kB
IMG_7638.jpg, 984.29 kB
IMG_8036.jpg, 1.13 MB
Corgan je teď offline  Corgan
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2012 , 14:36   Citovat
Zacal sem pokukovat po novem kousku skel v plastovem obalu. zaujala me sigma 70-200. proto se ptam zde mistnich jak na to me je kvalitou a nejake postrehy ktera verze je jaka. popripade nekoho z okoli ostravy kdo ji ma. nebo se domluvit na nejakem srazu na obkouknuti. jinak je to na nikon d7000. dikes
Příspěvky: 647 2004 Civic Type-R
RobiXman je teď offline  RobiXman
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2012 , 15:11   Citovat
sice telefonem ale myslim ze povedena Úsměv
04032012143.jpg, 704.96 kB
sice telefonem ale myslim ze povedena Úsměv na fotak zatim cekam Smutný (Canon 5D co myslite ? Úsměv )
zend3r je teď offline  zend3r
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2012 , 18:23   Citovat
xenon04 napsal:
Honda v Ženevě
krásné fotky OK a to CRZ šuk šuk
Příspěvky: 2009 1991 Civic
SaKaL je teď offline  SaKaL
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2012 , 21:52   Citovat
RobiXman napsal:
je to dobrý
Toho bych chtěl taky... Úsměv a pak ještě spoustu dalších "hraček"... (jako třeba S2000 atd...)
maxxi je teď offline  maxxi
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2012 , 23:30   Citovat
Dnešní pokus rybí očko
IMG_29032.jpg, 438.51 kB
Příspěvky: 1006 2010 Civic Type-R
Frik je teď offline  Frik
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2012 , 8:15   Citovat
Prvni pokusy s nocni oblohou.
IMG_6314.jpg, 389.57 kB
Příspěvky: 252 1993 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 13:11  Naposledy upravil M@jk dne 4.9.2012 , 7:09, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Pánové,
smekám ...
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 13:18   Citovat
SaKaL napsal:
je to dobrý
ctes mi myslenky Úsměv ale je to dobra zaminka koupit 5Dcko a potom S2000 aby jsi mnel co tim fotakem fotit Velmi šťastný zkusim to nadhodit doma pořádnej výtlem
M@jk napsal:
Pánové,
smekám ... já nyní spíše dělám pokusy. Takže spíše se učím fotit nové věci ... spíše mi šlo o obsah ... foták jsem jasi už odpanil a přišel na jeho skryté vlohy, tudíž snad letos postoupíme trochu dále v kvalitě fotky ... mám se co učit.
OK jen tak dal Úsměv pekny
Pepinho je teď offline  Pepinho
Z nedělního výletu Úsměv
Pepinho.jpg, 147.56 kB
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 17:50   Citovat
Jedna z posledneho vikendu je to dobrý
IMG_1754.JPG, 2.27 MB
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 18:10   Citovat
varuj napsal:
Pěkný ,koukam ještě zimní pneu OK pojedeš tento rok potrénovat na Pachfurth?
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 21:04   Citovat
maxxi napsal:
To bola prave ta skoda, ze zimne pneu to mi hlava nebere na letnych by som si aj zajazdil. Tie zimne maju este docela dobry vzor a na okruhu by som ich znicil Ble
Dufam ze na Pachfurthu sa stretneme, budes tam so svojim tajparom?
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 21:40   Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat zda byste mi někdo neporadili, zdědil jsem po dědovi zrcadlovku EOS20D s batterygripem, ale ten foťák je šíleně těžkej s ním, jenže když ho odšroubuju a dám jen samotnou baterku do foťáku, tak mi chybí krytka baterky a foťák se nepustí, nemáte někdo nápad kde by se dala jenom ta origo krytka na ten foťák koupit? Smutný
Fórum: Fotky
[ Čas: 0.6575s ][ Dotazy: 147 (0.4759s) ][ GZIP on - Debug on ]
