jak povolit řemenici
1
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 20:00   Citovat
marty89ul napsal:
jj presne chtel bych videt jak tu kliku timto zpusobem ohnes.to mi prijde jako trosku blbost nemas tam zadnou paku na klidku a navic vnitrni zavit snizuje paku tudis je uplna blbost ze bys ji ohnul Úsměv Mrk
jako prd Velmi šťastný
1.rychlost, někdo na brzdy a metr páka bohatě stačí
2.dva šrouby do děr v řemenici, podržet kusem jeklu a metr páka
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:09   Citovat
RASTA napsal:
vzivote se mi nestalo ze bych to takto ohnul nebo nejak poskodil a navic nekdy ti to ani spojka neudrzi zaklinit pajcrem nebo velkym sroubovakem setrvak a a trubkou povolit vzdy to slo a uplne bezproblemu Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:11   Citovat
marty89ul napsal:
tak az budeme delat rozvody u me, tak budes muset vymyslet jinej zpusob, pochybuju ze by to ta fidanza vydrzela Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:14   Citovat
Becky napsal:
no ja mam poradnou pistoli ktera temer 90% remenic povoli,ale jinak to zkusime pokud to urzi spoojka tak je to ok pokud ne budeme muset nejak zaaretovat setrvak a povolit to
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:23   Citovat
"To nedělaš dobře Jaromíre s těma sirkama, jednou se ti to vymstí!"
"Ale dej pokoj furt"
"Aauu"
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:43   Citovat
Bylo by dobrý uvědomit si, jakou silou (kroutícím momentem) při povolování toho šroubu působíte na klikovou hřídel, spojku, zuby setrváku, převodovku a poloosy, když to děláte tak jak se to nemá. Oni ty součástky mají nějaký limit kroutícího momentu na který jsou stavěné.
A kdo si troufne zaručit, že při povolování není ten moment větší?
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 21:58   Citovat
ne pánové,v životě jsem ani auto vlastně neviděl. to mi hlava nebere
takže když vrazím šroubovák do věnce a zaaretuji ho vůči motoru ,byť je klika uložena kluzně ,nasadím na druhý konec kliky dvoumetrovou páku tak vlastně zatěžuji jen špičku šroubováku pořádnej výtlem .Něco jiného když šroub povolí už jen váhou páky, ale zažil jsem hodněkrát že se doopravdy na páce tancovalo a to jsem měl udělanou páku tak aby se na ní dala nasadit frkačka a pomoci když se dala do "špóny"(vřele doporučuji,dle mne nejšetrnější řešení).Trochu se zamyslete ,vzpomeňte na 2stupeň zš a vektory síly (to nemyslím zle) . Kliku tu samozřejmě neohnu i kdybych na té páce tančil při sakra hryzlém šroubu . ale uložení při vehemetním houpáním klidně natáhnu ... a to že se to desetkrát nestane neznamená že se to stát nemůže , pak to ulítne o čtvrt-půl stovky a začne pracovat čas ,mázne se to o 50-100tkm dřív .Ale nikdo nikdy nebude přikládat vznik k tomu že se někdo někdy houpal na trubce nasazenou na šroub řemenice. Na řemenici s dírama pro čepy se udělá přípravek ze dvou šroubů nějakého jeklu jedné elektrodě nebo 2m drátů z cočka za 10-15minut na šetihran dejme tomu více měření ,nebo otisk na papír ,řezání vaření šetihranu dejme tomu 30min až hodina. Přípravky na věky skoro , když je motor venku ,nebo na stojanu práce taky úplně jiná než když motor někdo drží včetně šroubováku a neběhajícím motoru po dílně.
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 22.3.2012 , 11:16   Citovat
Přidávám fotku jak jsem zaaretoval řemenici. Šroub pak šel povolit, ale po chvíli se ukroutil.
emenice.jpg, 552.83 kB
Příspěvky: 225 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.3.2012 , 20:26   Citovat
josefosmy napsal:
presne takhle to mame doma udelane taky ale z jekloveho profilu a jsou tam zavitove tyce ktere strcim do te remenice a nohou to drzim a druhy povoluje Velmi šťastný
1
[ Čas: 0.0977s ][ Dotazy: 63 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
