ovladač proudění vzduchu do kabiny
Fórum: Interiér a Hi-Fi
1
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 18:20   Citovat
zdarec mám problém s tím kolečkem co usměrňuje kudma bude do kabiny proudit vzduch a to ,že jednoho teplého dne jsem to měl nastavené aby vzduch proudil na okno a odpoledne jsem si zapl klimu a chtěl otočit uplně doleva aby šel vzduch středem. Jenže to nešlo kladlo to odpor tak jsem s tím povergloval a najednou to přeskočilo a otočil jsem až do leva jenže pak jsem to již nemohl uplně otočit do prava a zůstal trochu zešikma. No a za pár dní zase horko a ten samý problém jenže tentokrát už nemůžu vrátit ovladač až na obrázek okna. Nevím co s tím mám dělat a proč se to vůbec stalo. Podle mě to v tom ovladači asi přeskočilo o nějaké zoubky a tím pádem to dělá takový problém. Ale kdyby to aspoň se to posunulo celkově ,že když to otočím uplně doleva tak by to mělo sjet až pod poslední polohu ,ale nejde to. Poraďte co s tím.
No a na te fotce to prostě nedám na tu polohu okna naštvanej
DSC07107.JPG, 63.87 kB
PříspěvekZaslal: 30.6.2010 , 18:34   Citovat
rozeber to, sou tam takovy plastovy ozubeny kolecka a nastav si to jak mas a pak mrkni na lanko kde je kousnuty Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2010 , 19:50   Citovat
Lankem to určitě není ,protože když je chladno tak to chodí krásně lehoučko ,ale jakmile vyleze oskar a celý den to stojí v tom vedru tak s tím nejde otočit. A jediné co mě napadá že se ty ozubené věcičky roztáhnou a dělají paseku ,protože kdyby to dělalo kouslý lanko tak to dělá pořád ať je jakékoliv počasí
Dik je teď offline  Dik
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2010 , 21:38   Citovat
Jak říká Brnďa, chce to rozebrat jinač se to zpravit nedá Velmi šťastný
Jinak mám jedno navíc kdyby jsi něco potřeboval.
1.jpg, 666.48 kB
Příspěvky: 652 H+ body: 2 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2010 , 16:23   Citovat
Dik napsal:
Já ho měl taky a já kokojambo ho prodal naštvanej Doufám že to budou jen přeskočený zuby nic víc
Madro je teď offline  Madro
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2012 , 12:50   Citovat
Ahojte,
téma, které řeší přímo můj problém nemůžu najít, tak se zkusím svézt tady Úsměv
Mám c6g anglána a nefunguje mi ventilátor na poloze 1 a 2. Začne foukat až na 3 a 4. Prý je to u anglánů celkem častý problém. Věděl by někdo jak to opravit?? Až to budu rozebírat, chci to rovnou opravit, ať to nemusím dělat víckrát, nebo jezdit s rozvrtaným vnitřkem.
Diky H.
Příspěvky: 124 H+ body: 0 1999 Civic
Hruška je teď offline  Hruška
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2012 , 13:01   Citovat
To co popisuješ je způsobeno přerušeným odporovým drátem na předřadném odporu rychlostí vnitřního ventilátoru,je umístěn přímo na tělese ventilátoru a drží jej 2 křížové šroubky.Cena cca. 400 ,- + práce na 15 min.
Jinak je to pod kastlíkem spolujezdce.Pokud bude dobrý odpor bude v háji přepínací kolečko rychlostí,bývá taky vypálené občas nic víc nic míň.
Madro napsal:
Ahojte,
Diky H.
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2012 , 20:25   Citovat
Tady to máš i s návodem. Sám jsem dělal variantu kdy koupíš za odporový drát a nahradíš přepálenej. Oprava = pár korun. je to dobrý
odkaz
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2012 , 20:00   Citovat
Čau, díky za návod, je super
podíval jsem se tam a opravdu mám ten drát prasklý... Kupovat celou jednotku se mi nechce, radši bych vyměnil jen ten drát. Jen mi ten pojem nic neříká a nevim kde takový sehnat, nebo jaký má mít odpor...
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2012 , 21:19   Citovat
Já jsem to kupoval podlě průměru, změřil jsem starej a dle toho koupil novej, prodává se to asi po metru to už si nepamatuju. Pak jsem udělal stejnej počet otáček o stejným poloměru jako byl ten přepálenej a funguje to bez problému je to dobrý
Nevim odkud jsi takže v Brně to maj v GM elektro, nebo GES-ELECTRONICS.
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
Nový příspěvekZaslal: 11.6.2012 , 20:31   Citovat
Custe chtel bych poprosit nejakou dobrou duši jestli by mi nezměřila průměr drátku a pruměr tech vinutí popřpadě jaky ma to kazdý vinutí odpor? Byli by ste tak hodní díky moc
Příspěvky: 284 H+ body: -1 1995 Civic
vbodlak je teď offline  vbodlak
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2012 , 22:41   Citovat
Úsměv Pánové, vřelé díky za tyto články. Mám měsíc anglána a nejdou u něj první 2 rychlosti ventilátoru. Jsem rád, že jsem tu našel opravdu všechno, co jsem k budoucí opravě potřeboval vědět. Díky moc !!! je to dobrý
Příspěvky: 4 H+ body: 0 1996 Civic
1
[ Čas: 0.0959s ][ Dotazy: 75 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
