ITmani poradte!!
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 19, 20, 21  Další
  Strana 4 z 21
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 7:56   Citovat
ŽIJE !!! ON ŽIJE !!!
Děkuji přátelé přátele
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 5.4.2012 , 8:09   Citovat
Dejf napsal:
budes-li mit nejaky problem obrat se na me pomuzu...
přátele
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 19:51   Citovat
Zdravím tak se opět hlásím s problémem ve hře MAFIA 2.
Mám originální verzi a notebook který hru zvládá, nikdy jsem stím neměl problém. Až do nedávna kdy jsem hru kompletně z PC odinstaloval a znova nainstaloval. Jde o to že hra mě normálně jede všechno funguje, ale po pár minutách minut se z ničeho nic vypne celej PC (jinak se mě sám z ničeho nic PC nevypíná). Čím to může být, že by se to nějak špatně nainstalovalo ?
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 20:03   Citovat
rooney napsal:
přehřívá se... když hraješ netočí se větrák na max.
Co je to za notebook ? jak je starej ? čistil jsi větrák ?
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 20:08   Citovat
shaman napsal:
Acer Aspire 5742G
Procesor:
Intel Core i3 370M s frekvencí 2,4 GHz
3 MB L3 cache
2 jádra, 4 thready
Max TDP: 35 W
Operační paměť:
4 GB DDR3
Maximálně 8 GB
Grafická karta:
NVIDIA GeForce GT540M s 1024 MB vlastní paměti
Není starej ani půl roku. Nevím jestli se točí na max, tu hru jsem hrál už xkrát, a neměl jsem sebemenší problém. Začlo to až teďka, nic jsem nečistil, s mým talentem jak se znám bych notebooku rozebral, ale už bych jej nedal stejně dohromady.
millhauz je teď offline  millhauz
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 21:28   Citovat
rooney napsal:
Acer Aspire 5742G
Procesor:
3 MB L3 cache
2 jádra, 4 thready
Max TDP: 35 W
Operační paměť:
4 GB DDR3
Maximálně 8 GB
Grafická karta:
zkus to profouknout vysavacem nebo si kup stlacenej vzduch. Kazdopadne jestli na tom notebooku hrajes hry tak doporucuju pod nej chladici podlozku.
Příspěvky: 729 1991 Prelude
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 22:02   Citovat
rooney napsal:
Acer Aspire 5742G
Procesor:
3 MB L3 cache
2 jádra, 4 thready
Max TDP: 35 W
Operační paměť:
4 GB DDR3
Maximálně 8 GB
Grafická karta:
Dost lidí psalo, že s tímhle modelem mají problémy - při hraní se přehřívá a následně se vypne. wokurka
Příspěvky: 743 1992 CR-X DelSol
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 15:12   Citovat
milhauz: sakra já vysavač nemám, to abych jej vzal někde na benzínku a vyfoukal to kompresorem. Velmi šťastný Na tu podložku se kouknu.
spacir: To slyším celkem nerad, ale ještě tak měsíc dozadu jsem stím problém neměl.
Johnny C je teď offline  Johnny C
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 15:13   Citovat
millhauz napsal:
Vysavacem jen FOUKAT a z vetsi vzdalenosti, urcite ne vysavat a jeste k tomu s dotykem... staticka elektrina je svine a uz sem videl par odpalenych desek. Idealni je kompresor s mensim tlakem nebo jak rika Millhauz stlaceny vzduch v plechovce.
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 15:18   Citovat
millhauz napsal:
Tu chladící podložku určitě, pokud jde o hry, tak to je svinstvo Úsměv Jinak bych se mrknul na teplotu procesoru a grafiky a podle toho poznáš jestli se vypíná teplotou nebo něčím jiným..
Příspěvky: 541 2003 Civic Sport
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 15:21   Citovat
Tak jsem o tom něco studoval na forech a většina lidi chválila tento postup :
1. kup si stlačený vzduch, nebo pokud máš přístup ke kompresoru, můžeš použít ten.
2. stlačeným vzduchem vyfoukej VYPNUTÝ počítač nejprve proti směru foukání větráčku, pak po směru (tj. napřed do výfuku, pak do nasávání). Postup opakuj, dokud se z počítače bude prášit.
3. bod č. 2 zopakuj pro všechny chladicí otvory
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 15:33   Citovat
rooney napsal:
ano tohle je asi nejlepsi postup, pokud seti notebook nechce rozebirat. Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 15:41   Citovat
No nevim teda v jakych podminkach ten notebook pouzivas, ale ze by se zaplnil prachem po pul roce?
Spis zkus otestovat stabilitu... treba FurMark na grafiku, Orthos na cpu/ram pripadne jeste Memtest86 specialne na ram a uvidis, kdyz to u neceho z toho bude padat a teploty budou ok, tak reklamovat notebook.
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 15:57   Citovat
silenec napsal:
Právě jsem si říkal jestli jsem tomu trochu nepomohl když mám položenej notebook na posteli, tam se přeci jen toho prachu drží více.
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 16:04   Citovat
rooney napsal:
Jestli ho chces upect, tak ho tam pokladej dal Velmi šťastný notebook na postel nepatri a priklanim se k tomu ze bude plnej bordelu. Jestli ho tahas do postele , podlozku vic nez doporucuju
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 16:10   Citovat
millhauz napsal:
No tak jsem se se tomu dopátrali .. HaHaaa . Hnedka jdu někde koupit tu plechovku, a snad to teda pomůže. Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 16:18   Citovat
rooney napsal:
prosimte, hlavne kup nehorlavej. Hihi
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 17:01   Citovat
millhauz napsal:
No to si mě řekl brzy, já byl tady kousek v jednom krámě s PC, a tam mě prodali nějakej "air duster" Stlačený vzduch pro čištění a odstraňovaní prachu z počítačivých provozních ejdnotek, plastů klávesnic atd..
Ale je tam psáno "skrajnie latwopalny" což je asi hořlavej když je přitom obrázek plamene, ale ublížit jsem tomu snad nemohl ne ?
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 17:21   Citovat
vadit by to nemělo pokud to nebudeš foukat za běhu notebooku, chvilku po vyfoukání nech chvilku notebook ležet aby se to zněj vypařilo
jinak notebook už do postele nedávej a nebo si pod něj dej nějakou větší podložku aby nesál z postele všechen ten prach a další bordel. Používání notebooku v posteli je pro něj to nejhorší Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 17:44   Citovat
jestli to půjde tak zespodu notebooku sundej ty plastový kryty a potom vyfoukej ten větrák.
Nejlepší by bylo kdyby si vyndal i ten větrák ale to bys musel odstranit z cpu a z větráku pastu a pak tam dát zas novou pastu.
PříspěvekZaslal: 17.4.2012 , 21:03   Citovat
rooney napsal:
no jak pise shaman, nejak extra to nevadi, ale musi byt notebook vypnutej a musis pak chvili pockat az se to vsechno odpari. A dej tomu poradne, neboj se toho.
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 21:42   Citovat
Tak, když je vystudovaný správce počítačových sítí v konci, tak se obrátí pro radu na jiné správce počítačových sítí.
Mám doma připojení:
modem od UPC -> Router ZyXEL -> dvě PC
Problém:
Pokud chci poslat nějaký soubor zkrz aplikaci QIP Infium, tak mi to prostě žádným způsobem nefunguje. Pokud ovšem vyloučím z procesu router a napojím PC s Infiniem na modem od UPC, tak vše funguje jak má.
Návrh řešení:
Dalo by se to vyřešit nějakým nastavením NAT?
- Dle všeho je IP adresa od UPC dynamická.
- Vnitřní adresa routeru je 192.168.xxx.xxx.
-- co definovat vnitřní síť routeru na 10.0.0.1??
- IP adresa PCček je dále distrubuována v dané síti začínající 192.168.1.xxx.
Divné je, že skype, který je na druhém PC za routerem naprosto v pohodě soubory posílá i přijímá.
Nějaký nápad?
PS: ne opravdu nemám zakázané posílání souboru pomocí QIP... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 22:30   Citovat
SpaceMan napsal:
Mám doma připojení:
Problém:
Návrh řešení:
Nějaký nápad?
doporucuju na tohle QIP forum. U skype to jde vzdy, protoze pokud jsi nahodou za Natem, posila se to primo pres jejich server a je to pomalejsi. u QIPu by mozna stalo zato zkusit si presmerovat nejaky port pro QIP na odesilani souboru. Nejlepsi bude ale asi to QIP forum. Jestli to dobre chapu, chces posilat z jednoho pc VEN a ne MEZI pc na vlastni siti ze? Mrkni se do routeru, jestli se neda nastavit tzv. DMZ. Nejjednodussi reseni, ale v podstate vyradis firewall na jedno konktreni pc a bude "pristupne zvenku" ( v podstate to nicemu nevadi, je jeste firewall primo ve win.
Doplnte, popripade opravte me nekdo pokud placam nesmysly
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 22:35   Citovat
tudy odkaz ... bod č. 16 ... a máš po starostech
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 22:43   Citovat
Kdyz uz je tady to tema na ocich, tak bych se taky rad na neco zeptal... dnes jsem byl u sveho poskytovatele internetu, aby mi nastavili wifi router, protoze se mi to samotnemu nepodarilo, ale problem pretrvava... Normalne se pripojim, ale u ukazatele stavu signalu dole v liste mi zustane ten vykricnik a pise mi to: " Pripojeni k internetu neni k dispozici " tak me napada, jestli nemam neco spatne nastavene v pc.... Mam Win 7.
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 22:47   Citovat
Daver napsal:
http://qipim.cz/viewtopic.php?f=70&t=1533&p=14508 ... bod č. 16 ... a máš po starostech
Tim se da problem obejit, ale ne vyresit. Ale tak fungovat to bude Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 22:48   Citovat
zend3r napsal:
Co mas za poskytovatele, co mas za router, pc mas kabelem nebo pres wifi? Internet ti teda nefunguje? Na router se dostanes? mas spravne zapojene kabely od poskytovatele do routeru a z routeru do pc?
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 23:03   Citovat
Kdyz zapojim kabel primo do pc, tak mi internet normalne funguje. Internet mam pres wifi(na strese mam prijmac z ktereho mi vede kabel do switche a z nej do 4 mistnosti v baraku) poskytovatel viz. tudy odkaz Do nastaveni routeru se mi vrtat nechce, protoze verim, ze mi to nastavili spravne a chyba bude nekde jinde... Nez jsem se prestehoval do RD, tak jsem mel internet od UPC a tam mi ta wifina normalne slapala. Router to je TP-Link TL-WR340GD.
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 23:26   Citovat
zend3r napsal:
no jelikoz ti to naprimo pres kabel funguje ok, videl bych to na nastaveni routeru. Zkus si nastavit IP + DNS v pc napevno, treba jen router spatne prirazuje automaticky IP adresy
PříspěvekZaslal: 18.4.2012 , 23:39   Citovat
Asi myslis tohle ze? A co tam mam napsat? Velmi šťastný
ip.jpg, 269.71 kB
ITmani poradte!!
[ Čas: 0.2500s ][ Dotazy: 147 (0.0441s) ][ GZIP on - Debug on ]
