C7G Sport - Opravy a Postrehy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  Další
  Strana 9 z 15
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 20:28   Citovat
aha jen se ptám protože když jsem koukal po brzdách většinu mají v rozteči 4x100 a když narazím na 5x114,3 přijde mi že to jsou shodne rozměry s ctr...
Příspěvky: 434 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 21:48   Citovat
p.dawe napsal:
CTR ma 300mm SPORTIK MA MYSLIM 262mm
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 23:30   Citovat
p.dawe napsal:
Honda ři...nevíte jestli je možný že dávaly na Sporty poface brzdy z ctr? když mají rozteč 5x114,3...díky za radu
Seriovo nedavali, ale je mozne ich priamo swapnut.
Akurat dnes som presne takyto swap kamaratovi na 7g poface sportku robil Mrk
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 6:32   Citovat
Už se to tady řešilo. Pro Sport 5x114.3, v sérii pouze průměr kotouče 260/262 mm.
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 8:31   Citovat
laicky se zeptam,co vse obnasi swap brzd na sportu(pof) za ty z ctr Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 12:55   Citovat
strmen, drziak, kotuc, dosticky
PříspěvekZaslal: 24.4.2012 , 17:40   Citovat
Neví někdo kde sehnat rámeček pro rádio, na internetu jsem sice našel a v autě ho taky mám ale jaksi tam nepasuje na spodni straně to vyčnívá cca 7mm viz foto. Je tu někdo kdo ho kupoval a má ho v autě uplne přesne v otvoru jak má být ? díky
rameček.png, 660.28 kB
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 6:34   Citovat
koupíš ho skoro všude kde dělají auto audio. Já mě zase nabastlenej rámeček pro automat.klimu v mém panelu s manuální klimou, na jedné straně se nevešel a na druhé sem prostrčil prst Velmi šťastný ten správný jsem koupil v Reviloauto.cz (protože je mám 3km od práce) OK
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 14:18   Citovat
Simarik napsal:
No právě Velmi šťastný já jako vím kde ho sehnat ale jde mi o to aby šel napasovat a sedl jak má.
PříspěvekZaslal: 26.4.2012 , 13:47   Citovat
sice mám manuál klimu tudíž zkosený na obou stranách ale padnul jak kiss me na hrnec Úsměv
PS: nemá někdo na C7G stejný defekt jako já, když mi při jízdě na nerovnosti něco slabě rachotí jakoby od zadní nápravy ? vyndal jsem vše z kufru i plato a rezervu,mám nový tlumiče,horní uložení,gumy na stabilizátoru,tyčky stabiku a pořád to rachotí, lezu pod autem jak blázen a pořád to nemůžu najít to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.4.2012 , 14:59   Citovat
Simarik napsal:
máš originalní nebo neoroginalní výfuk ?
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 26.4.2012 , 15:00   Citovat
Simarik napsal:
Hodně rachotí výfuk, když má prasklou přepážku nebo když ti tam nějakým záhadným způsobem spadne kamínek. Mě třeba hroznej bordel delají zadní plasty.
PříspěvekZaslal: 26.4.2012 , 16:41   Citovat
konec je celý jiný z nerezu a střed je nový Ble je možný aby to dělaly plasty... ale to se mi kuchat nechce Velmi šťastný
ulis je teď offline  ulis
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 14:44   Citovat
ahoj. nemá náhodou někdo zkušenosti s uchycením tříbodových pásů do C7G sport? díky
Příspěvky: 75 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 15:44   Citovat
Originalny system je 3 bodovy Mrk
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 20:16   Citovat
ulis asi myslel tříbodový sportovní pásy, kdy se vrchní díl musí uchytit do držáků zadních pásů mezi sedákem a opěradlem.
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 20:22   Citovat
čtyřbody,ne? Je to tam. wokurka
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 20:54   Citovat
Bigy: nemáš pravdu nesouhlas mrkni na nabídku shopů Velmi šťastný 3 bodový sportovní pásy jsou proto, že ty 2 co jsou přes ramena se za sedačkou spojí v 1 a ten zakotvíš někde vzadu. Osobně bych to řešil pouze v případě vyřazení zadních lavic OK
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 22:40   Citovat
jojo, tyhle pásy jsem myslel. zadní popruh mám ukotvený místo upínání zadních pásů, ale s s těma koncema co se kotví u sedačky bych potřeboval poradit.
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 22:43   Citovat
hod sem foto Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 22:57   Citovat
ulis napsal:
Mrkni sem tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 22:59   Citovat
zítra to sem hodím. pásy jsou obyčejné, v sadě byly šrouby M10 s okem. v zadu jsem jen prohodil šroub, kterým jsou uchycený originál pásy pod zadníma sedačkama a a jen zacvakl tříbodový pás. U sedačky by se dala jedna strana nových pásů ukotvit na místo, kde je uchycený stávající pás(u řidiče nalevo u spolujezdce napravo), ale problém mám s druhou stranou, nevím kam ji ukotvit a do podlahy se mi vrtat nechce.
PříspěvekZaslal: 6.5.2012 , 23:22   Citovat
ulis napsal:
Pokud mas normalni uchyceni na oka tak je to vic nez jednoduche, tady tudy odkaz mas postup i s fotkama. Sice pro CTR 8G, ale uchyceni u predni sedacky je totozne u vsech vozu. Je tam teda koukam postup s karabinou na strane u dveri, pokud mas na obou stranach oka tak to uchyt pod sroubem te hrazdicky co je k ni uchyceny OEM pas.
PříspěvekZaslal: 7.5.2012 , 7:28   Citovat
díky. tak jsem oddělal hrazdičku co drží u podlahy pás a místo šroubu jsem dal oko, takže supr. ale druhou stranu pásu nevím jak ukotvit, přemýšlel jsem že vyměním šroub, který drží pojezd sedačky, za oko, ale nebylo by to asi úplně elegantní řešení.
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 9:54   Citovat
tak pořád dumám nad těma mýma pásama a tak mně napadlo, neumí někdo vyrobit tyč s osazením, která by se přišroubovala na místo spodního ukotvení původních bezpečnostních pásů a na tuto tyč by se ukotvily spodní popruhy tříbodových pásů. vedla by celou šířkou auta kousek nad podlahou. místo tam je, sloupek není tak dlouhý a ani pojezdy předních sedaček by nezavazely. poradí někdo? díky
Snímek1.JPG, 94.22 kB
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 12:44   Citovat
Like this?
Akurat idem robit dalsiu varku, tak ak chces napis mi pm a dam ti k tomu dalsie info s cenou atd Mrk
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 14:03   Citovat
jakou to tam plní funkci nebo to je nějaká vychytávka k těm tříbodákům ?
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 14:05   Citovat
James napsal:
Like this?
jojojojojo, to je přesně ono, to potřebuju OK
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 16:08   Citovat
Proc to nepripevnis na origo pevnostni body kde jsou uchyceny i OEM pasy? S touhle "rozperou" muzes mit dalsi problem- ze budou popruhy pasu co je mas okolo pasu moc kratke kdyz je upevnis takhle vzadu.
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 20:48   Citovat
Já doufám, že se mýlím, ale nechcete na tuhle tyčku kotvit přesramenní část vícebodových pásů, že? Přidávám se pak k dotazu k čemu je to heblo vlastně dobré.
[ Čas: 0.3839s ][ Dotazy: 147 (0.2289s) ][ GZIP on - Debug on ]
