Repase zadních třmenů
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Další
  Strana 19 z 23
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 15:28   Citovat
Dle mého tam bude mít průměr 34 mm
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 15:54   Citovat
optimas napsal:
Prave ze by to nebylo poprve, co na foru napise clovek (v dobre vire, nemyslim to zle) ze "tam musi byt xxx" a tam je a pak se ukaze ze tam je napr 30mm. To je moje osobni zkusenost, proto jsem doporucil premereni.
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 17:27   Citovat
DrSlimm napsal:
Jo tohle chápu, ale na tyhle modely se právě dávaly ty větší průměry k vůli větší váze vozu. Ale samozřejmě se můžu mýlit. Já si taky myslel, že na klasickém anglánu z roku 2000 budu mít vzadu 30 mm a po sundání tam byly 34 mm. Měl by to změřit
fordsi je teď offline  fordsi
PříspěvekZaslal: 30.4.2012 , 19:43   Citovat
ok změřím to ale není lepší koupit repas sadu u Kellyny s pistkem?
někdo mi říkal že to stejně nepomůže a zjistil jsem že nemám nijak zadělanej ventilátor pod čelním oknem,mormálně naněj sáhnu rukou a fouká mi bordel do auta dá se to někde sehnat? Smutný Díky moc
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 6:09   Citovat
fordsi napsal:
Ano někdy to stačí ,ale pokud máš ten třmen vyrezlý komplet i s ručkou tak ti asi nepomůže ani ta sada, protože v ručce je jehlové ložisko a to se nedá nikde sehnat. A pokud chceš tu sadu tak stejně musí změřit průměr toho pístku. Já jsem si to taky přegumkoval a funguje to bezvadně. Jak nemá zadělanej ventilátor? Pokd čelním sklem je plast ,který kryje ten ventilátor a pak je v autě už jen kabinový filtr aby ti nelítal bordel do auta. Máš ho tam vůbec?
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 18:05   Citovat
Díky ale ten plast co je pod stěračama když sundám tak na strane spolujezdce vydím obdélnikovou díru ve které
je ventilator ale není naní žádnej kryt,což je asi chyba podle mě?a ten bohužel nemám. Smutný
PříspěvekZaslal: 1.5.2012 , 20:23   Citovat
Nene, ta díra tam takhle má být. Nepatří tam žádná mřížka.
Pokud máš bordel přímo v tělese ventilátoru, tak odmontuj kastlík a to těleso vyndej a vyčisti.
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 17:12   Citovat
Dneska jsem byl Hondě pro repas sadu na zadní třmen pístek a těsnění ale nikdo mi nebyl schopen tu sadu najit jestli ji prodávají nabyzel mi celej třmen za 6000,- ale já chtěl jen opravnou sadu.
Pokud to něky někdo bral přímo u Hondy dejte mi vědět,nejlépe nějaké obj. číslo nebo tak díky Honda Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 18:22   Citovat
Pokud se nepletu tak jsi psal že máš aerodeck a to je vlastně anglán v kombíku, že? Takže tu repas sadu v hondě nekoupíš protože ji nemají. Takže musíš do Kelly, ale ještě jsi nenapsal jaký máš průměr pístku jestli 30 nebo 34 mm. Takže běž na AutoKelly a zadej do vyhledávače tenhle kod a najde ti to tu opravnou sadu na pístek:
34 mm - FK 234908
30 mm - FK 230901
bez pístku:
30 mm - FK 230013
34 mm - FK 234006
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 20:57   Citovat
optimas napsal:
34 mm - FK 234908
30 mm - FK 230901
bez pístku:
30 mm - FK 230013
34 mm - FK 234006
jen dodám, že nemusí měřit pístek ale stačí když změří kotouč 260mm kotouč vzadu je 34mm pístek, 240mm kotouč je 30mm pístek OK
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 30.5.2012 , 21:10   Citovat
Díky brzdy jsou už ok je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 0:45   Citovat
Ahoj sháním zadní ložisko na Civic aerodeck 1,4is 66kW r.v.98 s abs za nějakou rozumnou cenu díky za rady a
odkaz je to dost akutní Smutný
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 20:30   Citovat
dá se nějak bez poškození vyndat to jehlové ložisko?
Matyband je teď offline  Matyband
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 20:36   Citovat
RASTA napsal:
ja jsem to zkousel vsim moznym i vyrobenym vytahovakem a stejne se ohnul ten vrsek nebo znicilo cele ...
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 20:43   Citovat
právě mi připadá, že je tam docela slušně zalisovaný
takže ho zkusit vyčistit uvnitř jak je OK
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 20:47   Citovat
ja mam prave dva trmeny navic a tam byly to loziska jeste v pohode tak jsem myslel je dat do tech zrepasovanych a ven nic... nevim jak by to slo vycistit ( mozna necim na brzdy a kartacek na zuby) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 20:50   Citovat
Velmi šťastný ok,tak mám pocit,že je čas na výměnu svého kartáčku na zuby Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 21:00   Citovat
Velmi šťastný tak to by chtelo Velmi šťastný me by zajimalo jak M@jk posilal ty třmeny na ten repas a prisly mu ty novy od boshe ale zajima me cena a hlavne to jak to dostaly ven Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 21:09   Citovat
mám pocit, že psal něco kolem 3tis..
podle me to zničí při demontáži a nahradí bronzovym nebo silonovym futrem
popř.mají někoho, kdo jim do toho dělá ložiska
jinak to snad ani neni možný
M@jku - rozeber svoje funkční brzdiče ať se kouknem, co tam máš pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 21:15   Citovat
tak tři tisíce asi našetřím abych měl luxusní třmeny jako M@jk Velmi šťastný
a hned je potom rozeberu Velmi šťastný
M@jk nikam třmeny neposílal. Koupil už zrepasované.
Taky by mě zajímalo jestli a jak repasují to ložisko.
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 21:17   Citovat
jj, koupil repas
mám pocit že dělají i repas výměnou
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 21:23   Citovat
ja prave vim ze koupil repas ale asi posilal stare aby byla nizsi cena Mrk
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 22:10   Citovat
Matyband napsal:
on právě z těch starých prodával ty nové věci,kterými to před repasí osázel
buhví ja to bylo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 22:27   Citovat
Zdar,
tak popořadě, bylo to v rámci finančních možností v daných letech, ne proto, že miluji rozebírání a repase brzd.
Velmi šťastný
2008,2009 - dvakrát polorepas - vyndání stávajících pístků a vyčištění - pomohlo dočasně
2010 - výměna předních třmenů za třměny z C6G 1.4i bez ABS, jsou stejné, jako u ESi bez ABS, tudíž 51mm pístek
2011 - jaro výměna předních pístků za nové kompletní opravné sady od frenkitu a vzadu taktéž - leč bez repase mechanismu ruční brzdy.
2012 - díky tomu, že jsem potřeboval vše mít ok kvůli sobě a kvůli STK, tak jsem na zadek koupil:
- 1ks nového brzdiče BOSCH od Petr78 a pak 1ks nového brzdiče SBS přes ELIT. Cenu neber v potaz, bylo dle mých možností a konexí. Nový stojí cca 4.050,- a výše až do cca 7.000,- s DPH bez slevy.
Pak jsou možnosti, že Ti vykoupí proti účtem starý díl - to se pohybuje od Kč 500,- zhruba do Kč 1.000,-.
U mne to bylo takto: Bosch Kč 1.900,-, SBS Kč 2.600,- bo jsem měl cca 20% slevu a pak jsem dal 1 kus starého do ELITu protiúčtem a ještě jsem prodal 2 pístky ze starých třmenů s 1 jedním brzdičem za 600,-. To je má cenová politka. Protože ty opravné sady s pístky a gumičkami stojí na zadek bez slevy ca Kč 500,- jedna. Takže mne to vyšlo hruba na Kč 4.000,- oba dva ... tudíž jsem se snažil a měl jsem za cenu jednoho hned dva. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 23:14   Citovat
tomu říkám M@jkova cenová politika Velmi šťastný
jinak na segrovku jedině kancelářský potřeby HaHaaa
kleště.jpg, 443.18 kB
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 12:50   Citovat
Dopadl jsem stejne jako Majk akorat me to nevyslo tak dobre. Bral jsem to z kelly - LUCAS a jeden 2700Kc + starej si vzali. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 13:12   Citovat
tak to ještě neni tak špatný OK
já ručku celkem nepotřebuju (v budoucnu bude hydraulika) Úsměv
takže jen pístek a všechny gumičky
jak jsem psal, rozdělávám to po předchozí repasi (cca 6let)
nic neteklo, vše brzdilo, ale jen pro sichr je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 18:09   Citovat
RASTA napsal:
Tak tohle mě dostalo. Perfektní nápad je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 14:27   Citovat
brzdy jsem nakonec naložil do odrezovače a ložisko vyčistil kartáčkem a scotch britem
jinak pístek tam šel jak po másle, podstatně lépe jak do předních
2
[ Čas: 0.2679s ][ Dotazy: 147 (0.0820s) ][ GZIP on - Debug on ]
