Škrtání kola o blatník
Pavelbg je teď offline  Pavelbg
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:38   Citovat
Zdar Honda ,
může způsobit špatný silentblok na zadní nápravě to, že při zatížení zadní nápravy (konkrétně když třeba vzadu sedí dva lidi), tak při průjezdu zatáčkou škrtá zadní kolo a blatník? jedná se o C5G hatchback. popřípadě co jiného by to mohlo dělat....?
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:39   Citovat
co třeba unavený tlumiče s pružinama??? silent by neměl pustit auto dolu při zatížení, spíš způsobí sjetí kol apod ale ne škrtání o lem.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:39  Naposledy upravil Lukas28 dne 14.5.2012 , 22:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
jaký máš rozměr gum, ET na kole?
kola u mě mají ET 38, obuto na 195/50/15 a zadní i předná zalezou do podběhů aniž bych musel laborovat s odklony
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:40   Citovat
tipoval bych to spis tlumi/pruzina. Jak je to auto vysoke kdyz v nem nikdo nesedi?
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 22:11   Citovat
Originalni kola nebo kola s normalni sirkou disku, ET a rozmerem plaste ti nikdy nemuzou skrtat o lem blatniku nebo o podbeh. Takze jako Lukas28- jaky mas prumer a sirku disku a jaky rozmer plastu?
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 3:48   Citovat
Hlavní silentblok v podelném rameni má vliv na tuhost a muže také způsobit škrtání. Když jsem jel jednou za kamarádem tak jsem viděl živě co na sniženém crx dělá utržený hlavní silentblok. Kolo poletovalo docela hodně a měnilo stále dráhu.
Utržený hlvní silent se ještě pozná, protože auto hrozně plave v zatáčce. Je to jak když zatáčíš s ještěrkou.
Výkyv kola ti ale hlavně určuje spodní rameno, horní rameno a ramínko zbýhavosti.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 15:06   Citovat
nevhodné ET, které se projevilo špatnými tlumiči a utahanýma pružinama
(možná ještě v kombinaci se špatnými silenty)
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 19:22   Citovat
Kola mam 175/71 R13 82T. Kola jsou na autě již déle. začalo to dělat posední dobou cca tyden zpátky. problémy jsou i díry na silnici (kolo škrtá).
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 19:50   Citovat
Pavelbg napsal:
To je rozmer pneu a ne kol.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 20:24   Citovat
tak rekl bych ze 13" tenky gumy nebudou na zadnych brutalnich discich, spis asi misto blatniku myslel podbeh, ne?
jinak takovej dotaz, jak by tuto mohly zapricinit tlumice? to snad muze bejt jedine pruzinama ne?
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 20:57   Citovat
HonDan napsal:
Tak prumer je 13", to poznam i ja HaHaaa Ale porad nenapsal sirku tech kol a hlavne ET.
Jinak at tlumice nebo pruziny tohle zpusobit nemuzou (pri normalnim kole s normalnim ET), kola pri propruzeni nezajedou do blatniku "kolmo nahoru" ale udelaji tvar do A, nemuzou skrtnout. Pak je to teda spatnym ET nebo vazne tim utrzenym silentblokem.
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 21:35   Citovat
tot teorie, praxe je takova, ze to unaveny pruziny zpusobit muzou
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 19:07   Citovat
Přikládám foto kola
2012-05-17 12.37.02.jpg, 1.33 MB
drambejs je teď offline  drambejs
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 21:15   Citovat
unavený pružiny ...kámoš měl ten samej problém (toyota corrola) vyměnil pružiny a byl klid ... kup je i s tlumičema a měl by bejt pokoj je to dobrý já mám 16x9" vzadu a neškrtám vubec (snížený podvozek) jak je to tuhý tak to nepropruží tolik aby to škrtlo
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 22:39   Citovat
Pavelbg napsal:
Přikládám foto kola
Jake mas ET? Sice se sam ptam uz potreti a ostatni uz taky nekolikrat, ale kdyz to porad nechces prozradit?
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 11:21   Citovat
drambejs napsal:
hod jsem foto, jak vypdaji na cive 9x16, jinak nebal bych se rict, podle toho limce, ze kola maji et 13
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 12:10   Citovat
HonDan napsal:
ono ty tlumiče jsou v příčinné souvislosti Velmi šťastný auto se víc houpe a silenty více trpý
takže pokud jsou unavený pružiny,budou mrtvý tlumiče a silenty s toho radost mít asi taky nebudou
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 12:13   Citovat
voyta napsal:
tím je to vyřešeno: nevhodné ET na kolech, unavené pružiny a tlumiče. Nejspíš silenty KO....
a ještě to z něj taháme jak z chlupaté deky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 13:31   Citovat
RASTA napsal:
jasny, ja to bral podle sebe, kdy mi skrtaly kola, ale tak, ze to by novy tlumice asi nevyresily, ale vymenil sem pruziny a do auta se muze nalozit cokoliv a nesedne
jinak tady fotka jak "origo kola" (nerikam, ze jsou ty plechace origo, ET nevim, ale zadnej brutus to nebude kdyz sou takhle zalezly) muzou pri propruzeni skrtat Úsměv
ano jsou do A, jsou zalezly, ale stejne skrtaj Úsměv
Obraz0000.jpg, 83.64 kB
Obraz115.jpg, 69.34 kB
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 15:32   Citovat
drambejs napsal:
9x16 kolo musí lézt několik cm z blatníků pořádnej výtlem to musíš mít hodně vysoko abys neškrtal v zatáčkách...
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 17:27   Citovat
HonDan: jenomze tobe musi drit vevnitr o podbehy a ne o blatniky (jejich lemy), o kterych byla rec. Unavene pruziny a tlumice (nebo flexou urezane pruziny a dalsi podobne prasarny HaHaaa ) tohle udelat muzou, ale nikdy ti nebudou skrtat o ty lemy- to uz je zalezitost nevhodneho ET.
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 19:01   Citovat
nevim jak to zjistit.
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 19:57   Citovat
Pavelbg napsal:
Skoro vzdycky je to napsane na disku reliefnim pismem, ale melo by to byt primo ve forme "ET" + nejaky ciselny udaj. Podivej se z vnitrni strany disku, mozna bude potreba sundat kolo a poradne ho vydrhnout. A pokud to nikde na disku neni, zbyva uz jenom zkusit najit na netu konkretne svoje kolo podle vyrobce, rozmeru a roztece der. I kdyz i tak muze mit kolo vic variant. Kazdopadne kvuli homologacim by tam ten udaj byt mel.
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 20:38   Citovat
sak sem psal, ze mozna mysli podbeh
to je egal, proste esi ma vylezly kola tak at vymeni kola, esi ne tak at vymeni ten zbytek (auto) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 20:44   Citovat
pořádnej výtlem .....neleze to vubec Hihi a nešrtnu ani trošku je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 20:45   Citovat
voyta napsal:
pokud to nebude vadit dám fotku sem ... pokud to zakladateli topicu vadí tak jí upnu někam na net je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 21:27   Citovat
drambejs napsal:
hod fotku sem, proc by to melo vadit, stejne se to pak smazne cele
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 22:26   Citovat
voyta napsal:
jasný ...dám to sem tak v neděli teď nemám paměťovku v tatrance Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 10:58   Citovat
Tak jsem pátral a zjišťoval a kola mají ET 13.
PříspěvekZaslal: 20.5.2012 , 11:12   Citovat
Pavelbg napsal:
Takze tim mas i odpoved na to proc skrtas o lem blatniku. Origo kola maji u Hondy (existuji i vyjimky?) vzdycky ET 55, takze i s touhle malou sirkou disku je mas na kazde strane vystrcene ven o 42 mm! vic nez je originalni stav. Pokud je podvozek v poradku a kolo ma dostatek mista na propruzeni, nemusi nic skrtnout. Pri snizeni, at pri uprave podvozku, pri unavenych pruzinach ci tlumicich nebo jinak poskozenych castech podvozku, pri zatizeni auta osobami/nakladem se to uz projevi. Reseni- jina kola a prohlednout si podvozek.
[ Čas: 0.1989s ][ Dotazy: 147 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
