Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 56 z 158
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 22:11   Citovat
No pri prudkem pridavani se vetsinou na diody nedivam, tak to radsi necham tak - ted kdyz dochazi plyn a prudce pridam, tak to zapipa a prepne na benzin, ja prepnu zpatky na plyn, chvilku jeste jezdim a pak jedu natankovat Úsměv Bez pipani bych se pak mozna divil kam mizi benzin...
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 22:35   Citovat
silenec napsal:
O benzín se neboj , pomáhá to jen krátkodobě. Když se tlak nesrovná tak zapípá a jde do benzínu trvale.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 19:48   Citovat
Chalani kde by som zohnal kable + soft na Solaris ?
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
palban je teď offline  palban
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 20:27   Citovat
tukkan napsal:
Už se to tady řešilo , projdi pár stránek zpět Úsměv
Příspěvky: 60 H+ body: 0 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 21:01   Citovat
chtěl bych vědět, jestli ti, co mají fleslube, jej pravidelně kontrolují, resp. kontrolují rychlost kapání. Já jsem to udělal někdy v zimě, seřídil to, teď se jen tak pro jistotu podíval a najednou vidím, že nekape. Tak jsem seřídil a snad zase bude nějakou dobu kapat v pořádku. Je to normální nebo po nastavení už to musí vydržet na dlouho?
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
POG je teď offline  POG
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 21:10   Citovat
Lidi co si myslite o LPG v C6G 66kW 1.4. ? Ma to cenu? vyplati se to? o kolik vykonu prijdu? VTEC
Příspěvky: 387 H+ body: 0 1997 Civic Vti
Nosound89 je teď offline  Nosound89
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 23:18   Citovat
boratko napsal:
úplně se na to vykašli.. fleslube jsme tu už řešili, že je to zbytečnost... (stejně se jedna kapka nerozdělí na všechny ventily stejně... je to jen další věc jak tahat peníze) Mám zkušenosti s hodně auty bez a jezdí dodnes (máme třeba v anglánu 1,4 už 12 let lpg a teď se poprvé kontrolovaly ventily a nebylo ani co seřizovat) Já mám D16B2 a taky jsem ho nechtěl, ale v servisu mi ho dali ikdyž jsem jim 2x říkal, že ho nechci (alespoň za to nechtěli nic navíc) takže až mi dojde tak znovu doplňovat nebudu. A jako odpověď na tvou otázku bych řekl, že záleží na hustotě takže pokud jsi třeba dolil jinou značku a byl třeba o něco málo hustší tak přestal kapat.
Příspěvky: 364 H+ body: 0 1999 Civic VTEC Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 23:20   Citovat
POG napsal:
máme ho v anglánu s tímto motorem a výkon opravdu nepříjdeš (možná to jede i o něco líp) jen se mi zdá, že krouťák je o něco menší a musí se o maličko více vytočit. Takže za mě smysl to určitě má je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 23:27   Citovat
silenec napsal:
Ja, startuje to s tim na lpg pokud je teplota reduktoru aspon 30C (tech 30 je minimum i kdyz se nastavi teplota bezneho prepnuti nizsi), na lpg to startuje mam pocit lip nez na benzin...
jak docílíš startováni přímo na LPG při zahřátém motoru? Kdysi jsem měl lpg v jiném autě a stačilo držet tlačítko při startováni a motor nastartoval na lpg (i studený), teď mám nový lpg (Elpigas 01) ale ikdyž držím tlačítko tak motor nastartuje na benzín (zkoušel jsem to zatím jen se studeným motorem tak myslíš, že se zahřátým mi to chytne rovnou na lpg?) nebo dělám něco špatně? Díky
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 17.5.2012 , 23:54   Citovat
Nosound89 napsal:
to stím držením tlačítka zkusím Úsměv mám to tak že když mám studenej motor a tak při startu mi to jede na 1500ot/min po zahřatí a sepnutí lpg to jde na normalní hodnoty 500 - 800. Při zahřatým motoru to po nastartovaní a asi 3- 8sek protočím na 1500ot a sepne lpg.... Ale to tak má asi každej co Velmi šťastný
Příspěvky: 417 H+ body: 1 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 2:49   Citovat
angel.CZ napsal:
já mám ještě podmínku 30sekund od nastartování a to si myslím, že má každý. (běžně jsou 3 podmínky pro přepnutí: teplota- většinou okolo 30-40 stupňů, čas okolo 30 sekund, otáčky nad 2 tis)
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 6:07   Citovat
3 podminky sepnuti sice jo, ale muze to byt nastavene daleko lip, tj teplota sepnuti niz (sam mam na 20°C), otacky sepnuti o kousek nizsi nez volnobezny otacky, aby to sepnulo i kdyz nastartuju a ohrivam auto a cas sepnuti staci par vterin (mam nastaveno 2 sekundy). Vcera jsem si v jednotce zapnul HOT START a vsechno bez problemu, pri zahratem motoru nad 20°C mi to startuje rovnou na plyn. OK
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 8:41   Citovat
Nosound89 napsal:
Jak to má Elpigas netuším , ale Stag umí startovat přidržením tlačítka i studený , podmínkou je nastavení nouzových startů v ř.j. Teplé starty už probíhají na LPG automaticky, pokud je zapnuta funkce HOT START.
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 9:02   Citovat
hele, a není opravdu lepší startovat na ten benál ? když už se na něho nejezdí ? liju tam shel V-power, ať dostane to nejlepší když už ho šetřím na LPG. ty starty teďka v létě jsou v klidu, nejhorší byla zima a -30°C ... to jsem jel i pár kilometrů na benál... (teplotu mám nastavenou tuším že na 25°C)
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 15:42   Citovat
boratko napsal:
Já mám od montáže dané FlashLube a vždy jednou za 3 dny jsem se podíval jak to kape. Někdy více někdy méně. Když došel FL tak jsem koupil u HL Propanu nějaký Green Gas nebo co to bylo, ale smrdělo to naftou nebo petrolejem a podporovalo to hoření a vůbec se to nedalo seřídit. Teď mám GasLube a taky občas kontroluju. Nejhorší to je v zimě kdy to zatuhne a nekape to. Pak se trošku oteplí a hned to teče proudem. Takže je to takové divoké, ale jak psal kolega výše je to asi jen tahání peněz z kapes. Na druhou stranu to tam mám tak používám a mám pocit že jsem udělal maximum
PříspěvekZaslal: 18.5.2012 , 18:14   Citovat
hopit napsal:
nejste někdo z okolí Frýdku-Místku kdo máte diagnostiku a mohli by jste mi tam povolit hot start a upravit teplotu, čas a otáčky na přepnutí na lpg?
PříspěvekZaslal: 22.5.2012 , 19:53   Citovat
Tak jsem vlastně poprvé jel delší trasu do Prahy a zpět, celkem 650 km. Dálnice jsem vynechal, mezi město jsem jel, pokud to šlo 130-140, jinak kolem 120, občas zapnul tempomat, při předjšíždění občas vytočil k červenému poli. Jeli jsme 2 dospělí, jedno malé dítě, zpět už byl narvaný kufr, protože žena nakupovala HaHaaa Chtěl jsem vědět, jaká bude spotřeba při tomto stylu, protože normálně město a lehké meziměsto a i delší trasa např. 70 km byla vždy mezi 9,5-10 litry LPG. Pořád jsem si říkal, proč to neklesne ani při úspornější jízdě. Teď při svižné jízdě do Prahy a zpět byla spotřeba stejná. Tak tomu nějak nerozumím, zřejmě při jakémkoliv režimu to bere stejně.... VTEC
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 1:12   Citovat
software pro naprogramování zařízení lpg
PříspěvekZaslal: 9.6.2012 , 8:46   Citovat
Poprosím opět o nějaké dlouhodobé zkušenosti s LPG v Acco 7G 2.4i, po tom co jsem si spočetl že projezdím 15tkč v benzínu měsíčně o tom dost silně uvažuju.. Pokud máte přimazávání tak taky pište co a jak.
Klidně připlatím za kvalitní systém, instalace někde v okolí Brna, ale klidně pojedu na druhou stranu republiky když to bude stát za to. Díky
Auto má 140tkm, olej měním po deseti, svíčky po 60tkm..
Příspěvky: 179 H+ body: 0 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 9.6.2012 , 11:42   Citovat
notabene napsal:
vst
Čauec
jazdim na LPG ACC 7g 2.0, info som čerpal z tudy odkaz za necelý rok už mam náklady naspeť, montáž pri 215 tis.km, volil som najednoduchší systém Stag-4 plus, Valtec 3O vstreky..Spotreba LPG plus minus 9L/100km..montáž prebehla v obyčajnej dielni automechanika v Ostrave,ktorý montuje LPG, doladiť softwarovo som to ale nechal v Prostějove tudy odkaz spotreba tým klesla z 11 na 9l, Flash lube pre pokoj duše som tiež nechahl instalovať, naklady na montáž 28tis.Jedinu chybu som urobil tú, že som si to nenechal namontovať už dávno.Prehliadka po 10 tis. v HL propan Ostrava KO ....Potvrdil sa mi najlepši pristup v Prostějove OK .Veľa šťastia
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 9.6.2012 , 14:49   Citovat
hopit napsal:
a něco na Elpigaz01 ??? ale stejně nemám kabel Smutný tak bych se klidně sešel s někým kdo vše má a za případný úplatek by mi to předělal je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.6.2012 , 15:08   Citovat
turkpet napsal:
vst
Čauec
Nevím jaký máš problém s HL Propan v Ostravě ,ale já tam jezdím pravidelně a nemůžu si to vynachválit. Takže nechápu proč KO Už mi to je asi jasný když máš Stag a oni preferují Magic HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.6.2012 , 19:55   Citovat
optimas napsal:
Moja skusenosť s HL propan: telefonicky sa objednávam na kontrolu po 10tis.km, odpoveď: nemusíte, stačí prísť, pre istotu ale nahlásim svoje meno, ešte sa opýta na to, aký mám systém..o.k.nie je problém...a nezabudnite si sebou dodatok k veľkemu techničaku..končí rozhovor a já mam dobrý pocit
V realu: pridem tam, trošku mám pocit, že sa divia, prečo už po 10tis.na kontrolu a či chcem technicku alebo bezpečnostnu..odpovedám, že neviem, zo zakona je kontrola po 10tis.tak som tu Tak to valím bulvy
Otvorí kapotu a vraví:Jejda..tak filtr mám, vymeníme ho(už teraz?....odpoveď jasne), ale bohužiaľ ten ďalší, čo je potrebne vymeniť ale nemám.(už ani neviem, čo ešte chcel meniť)...po chvíľke: ale vlastne to ani nieeeeeeeee je treba meniť..(neviem, čo si o tom myslieť..)Na poznámku, že som dva týždne predtým volal a dostal som zaručenu informaciu, že všetko, čo do mojho systému potrebuju po 10tis.km maju na sklade, reaguje len uškľabkom.Nakoniec teda sedim asi 10 min. v kresle, za chviľku je hotovo(neverím,že nejaka bezpečnostna kontrola prebehla), calujem cca 600kč..ešte sa musim Sám pripomínať, že chcem razítko a odchádzam s pocitom:Tu som bol naposledy.Bol som veľmi sklamaný, pretože na forach je HL propan na Ostravsku najuznavanejši, nevyvraciam, ale ja som mal jednoducho ten deň smolu...Nabuduce to bude Prostějov.
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 16:05   Citovat
turkpet napsal:
Hm, tak to jsi měl asi fakt smůlu ,ale i tak tě nechápu když máš Stag, že jedeš tam kde se specializují na Magic. Už to tě mohlo napadnout. To je jako bys jel s Hondou na opravu do Škodovky. Já tam přijedu a ani nevolám, řeknu že potřebuju to a to vjedu dovnitř předemnou udělá revizi. Napíchne na PC podívá jestli je to OK a jestli to nedělá problémy případně vymění filtry dám mu 200 na pivo a spokojeně odcházím s razítkem na STK. Kolega má BRC a má těžký problém někoho sehnat na Ostravsku aby mu to někdo opravil. A největší paradox je ,že tu jeden je ,nějaký Voznička co dělá BRC a on ho poslal někde do Orlové. Takže i ten co to montuje neumí všechno. Takže za mě HL Propan OK
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 17:25   Citovat
optimas napsal:
Ak by ma telefonicky dopredu neinformovali, že Stag u nich uplne v pohode servisuju, tak by som tam nešiel..a už ani nepojdem...(navyše softwarovo som nepotreboval nič)
PříspěvekZaslal: 12.6.2012 , 18:07   Citovat
turkpet napsal:
Tohle byla jejich chyba
Ben je teď offline  Ben
PříspěvekZaslal: 22.6.2012 , 21:45   Citovat
Tak jsem po 30tis km kontroloval venily na A7G 2,4 na LPG a nebylo nutno seřizovat.Takže buď Flashlube funguje nebo se ventily na acco nezaklepávají
Příspěvky: 110 H+ body: 4 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 22.6.2012 , 22:59   Citovat
Ben napsal:
je to dobrý při správně nastavené LPG mapě se nezaklepe ani bez FL .
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 6:31   Citovat
V honda servise ma postrašili, že keď LPG, tak každých 10 tis.km skontrolovať ventil, tak o víkendu som skontroloval voľu ventilov, najazdeno 240tis.km, mam aj flashlube...posledných 25tis na LPG, všetko v norme.Určite to ale kontrolovať nebudem každých 10 tis.
PříspěvekZaslal: 26.6.2012 , 18:10   Citovat
tak čas přepnutí jsem si nechal dát na 5 sekund, konečně jsem spokojen a když 5x startuju ve městě tak neprojezdím půl města zbytečně na benzín, jen teplotu ani otáčky mi nechtěli dát méně než 1800 Smutný
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4949s ][ Dotazy: 145 (0.3274s) ][ GZIP on - Debug on ]
