pískot z motorového prostoru
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 18:08   Citovat
Myslel jsem si že to bude klíňák, nebo ložisko třeba na servu či altíku, ale píská to od převodovky co by to mohlo být? je to takový ševelení pisklavý a když vyšlápnu spojku, ustane to..Převodovka řadí v poho, neškrtá nic. Jestli spojkové ložisko? Je to na civic 6g 3D 1.4
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 18:12   Citovat
spojkové ložisko mě napadá, když vyšlápneš spojku a ustane to přátele
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 18:18   Citovat
No já si taky říkám a kolikrát ustane i při určitých otáčkách..Je nutné to nějak řešit nebo se dá s tím jezdit?Úsměv)
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2012 , 18:34   Citovat
hele nevím jak je to moc, no dá se s tím jezdit ale zase aby to nepískalo tak že ložisko je kaput a třeba se nerozpadlo. Já bych ho vyměnil ale pokud to je "popiskování" tak jěště něco najedeš přátele
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2012 , 18:37   Citovat
Dutch napsal:
to zkusim nahrat a hodit sem Úsměv) zni to fakt jak klinak, ale ty sem dnes sundal a pskani pretrvava Úsměv)
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2012 , 18:45   Citovat
to je přesně naopak..ložisko se projeví teprve při vyšlápnutí spojky
bude to ložiško v převodce na hnací hřídeli
co to dělá za jízdy?
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2012 , 18:58   Citovat
prave v urcitych otackach piska, kdyz seslapnu spojku ustane to...
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2012 , 19:29  Naposledy upravil RASTA dne 6.6.2012 , 19:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
když stojíš na místě, na volnoběh a přidáš plyn
nebo zkus nastartovat s vyšlápnutou spojkou a pak jí teprv pusti, pokud to začne dělat, bude to nejspíš ložisko v převodovce
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2012 , 19:30   Citovat
RASTA napsal:
to zkusim co by to znamenalo?Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2012 , 19:38   Citovat
Brnďa napsal:
viz. EDIT Úsměv
si moc rychlej a já tu měl klienta Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2012 , 19:41   Citovat
RASTA napsal:
viz. EDIT Úsměv
ok zkusim to Úsměv)
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 20:13   Citovat
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 20:14   Citovat
tu je to video, kdys starrtuju se spojkou pohoda, nic neslysim, a taky as se prevodovka trosku zahreje tak zacne cinkat Úsměv) Jinak staci fakt zlehka drbnout do pedalu a piskot ustane..to drbnuti myslim i v momente kdy nejsem schopen zaradit, tudiz neni vyslapla uple spojka
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 20:19   Citovat
já to na tom videu slyšim pořád Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 20:29   Citovat
jo ja sem nahral jen zvuk , nemel me kdo slapat na spojku, to sem jen popsal Úsměv)
oorrbb je teď offline  oorrbb
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 21:12   Citovat
neni to altik?
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 21:14   Citovat
oorrbb napsal:
neni to altik?
rikam ze jsem sundal oba remeny a piskot neustal a i kdyby tak prece neprestane pri vyslaple spojce Úsměv
pajo je teď offline  pajo
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 21:19   Citovat
je to 100% lozisko co stlaca pritlacak... to na vidlicke... ked je uvolnena spojka, lehce sa opiera o pritlacak a popiskuje...
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 21:29   Citovat
pajo napsal:
a jak se to da vyresit?
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 21:31   Citovat
pajo napsal:
ale správně se opírat nemá
tam je hydraulika?
na ceru to poznám, že vemu rukou za vypínací páku a cítím to
ale tam je ovládaná lankem
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 21:47   Citovat
ja hydrauliku mam, a jak rikam jen se zlehoucka dotknu spojky a prestane to hnedka...a jak se toto da odstranit? mam tam pres nejakou diru navalit olej?Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 22:18   Citovat
Brnďa napsal:
pořádnej výtlem
tak to už je chycený ložisko
a jestli škrtá, tak počítej, že máš sjetou spojku
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 22:24   Citovat
RASTA napsal:
pořádnej výtlem
sjetou? pry je nová, má najeto pár km Úsměv tak to asi ne
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 22:39   Citovat
to mi hlava nebere koukám, že sem se do toho pěkně zamotal HaHaaa
tak proč by mělo jak tady někdo psal ševelit spojkový ložisko, když je spojka nová??
to se přitom neměnilo?
a proč by se mělo dotýkat přítlačáku pokud na spojku nešlapeš
co se tam tedy měnilo?
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 22:48   Citovat
lamela pritlacak i lozisko a vse najeto max 5000
The Joker je teď offline  The Joker
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 22:54   Citovat
spojka se davala komplet nova (cela sada) .... jedine ze by inzeniry udelaly chybu pri vymene motoru (ktery nebral olej a neco se spatne nasadilo) to mi hlava nebere
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 22:56   Citovat
ono jestli neni na ložisku vůle a celou dobu škrtá o přítlačák, tak bych se nedivil
ale nevim jak v tomto funguje hydraulika
a výrobce?
mě se naposled vysypalo nový ložisko po 1000 km
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2012 , 23:33   Citovat
vyrobce uz nevim, uz je to pres rok ale prodaval mi to Zitec a cekal sem mesic nez prijela lodickou z floridy
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2012 , 15:55   Citovat
Mě začalo nové spojkové ložisko ze sady Valeo ševelit asi po dvou měsících od výměny.. no uvidíme, až se bude měnit převodovka, tak to omrknu.
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2012 , 21:54   Citovat
ked sa meni spojka je lepsie nechat origo lozisko asi... takto isto mi piskalo na civicu po vymene spojky a piska aj na mxke... dtto svarovi na lancerovi... bud znova rozobrat a vratit povodne lozisko alebo sa na to vykaslat.. ono to v klidku vydrzi tolko co spojka Mrk
[ Čas: 0.2295s ][ Dotazy: 145 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
