chrceni pri zaberu motoru
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 18:49   Citovat
ahoj. nemam rad tyhlety temata (ala divni zvuk atd) a doufal jsem ze to sem nikdy nebudu psat ale stalo se. trapi me takovy divny chrceni kdyz je motor v zaberu. je to zhruba kolem 2,5 - 3,5 rpm. trva to asi 4 mesice. myslel jsem ze je to v dusledku zimy. taky jsem si myslel ze je to filtrem nasazenym na dekl hlavy na odvetravani klikove hridele. to se ale vyvratilo zmenou do puvodniho stavu. uz nevim co by to tak mohlo byt. je to takovy syceni ci chrceni. zda se mi, jako by to delal prutok vzduchu treba klapkou nebo tak neco. je to mozny? pred tim to nedelalo takze si myslim ze je neco v neporadku. nemuzu ale za boha prijit co. jeste doplnim, ze je to SOHC motor f20a4 na p4g cili non vtec. dekuji za pripadne rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 18:54   Citovat
takhle to je "těžká rada" ale nemůže to jít z převodovky ???
tomsto je teď offline  tomsto
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 19:00   Citovat
tak todle mi delalo uplne stejne ,v tech otackach 2500-3500,a bylo to rozvodama ,a u prevodovky to dela taky ,ale nonstop v otackach 0-6400
Příspěvky: 211 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 18.2.2008 , 19:23   Citovat
rom a tomsto: rozvody jsou novy. delalo to i pred vymenou dela to i dnes. jak rikam mam pocit ze to ma spojitost se vzduchem. prevodovka urco ne...
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2008 , 19:28   Citovat
rozvody jsi měnil včetně obou napínacích kladek a vodní pumpy ?
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2008 , 20:02   Citovat
rom: jasne. ale ted me tak napada ze to nedela kdyz stojim a auto vytocim ale jen kdyz jedu. sakra no omrknu jeste tu prevodovku ale to si myslim ze by to chrcelo jinak. proste me pripada ze to de ze sani no...
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2008 , 20:05   Citovat
tak už mě od klávesnice nic nenapadá, asi to bude chtít dílnu a bližší kontakt Úsměv Cool
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 7:44   Citovat
takže pár otázek...volnoběch se změnil? zátah motoru se změnil? pocitově spojka jak?beze změn? jiná změna kromě chrčení není??? co rozdělovač a jeho ložisko...doporučuji natožit a dávat ruku na místa až ucítíš že by to mohlo být ono...pro necitlivé a hudebně nadané vezmi násadu od kladívka jeden konec přikládej třeba na ten rozdělovač,klapku atd.a druhý konec si dej na ucho ...a co takhle uvolněný držák čehokoliv,když to jde zezhora od sání,,,nepředpokládám tedy že by mohli rezonovat plechy na fucku případně vlnovec restriktorovanej alá tygr(minulí týden sem to také řešil)
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 11:59   Citovat
volnobeh normal. zatah v poradku. spojka kousava. nic se nezmenilo. jina zmena krom chrceni neni. rozdelovac v poho. lozisko nove neni ale myslim ze je ready. mrknu na nej ale. pravdou je ze v posledni dobe jsem se vrtal v rozdelovaci rozvodech svodech i komplet vyfukovych trubkach i sani. ZASADNI zjisteni je ale to, ze to neslysim kdyz auto stoji. jen kdyz jede. kdyz jsem to ted poradne proskoumal za jizdy tak to dela presne od 2-3 tisic na vsechny prevodovy stupne. jde to jakoby z prostred nebo z prave strany. ze by ta prevodovka? tu sem uy slysel hucet a tohle to zni uplne jinak. neni to moc hlasitz ale clovek si toho vsimne.
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 15:13   Citovat
tak jestli to je předovka můžeš snadno zjistit sešlápnutím spojky za jízdy ... když říkáš, že při stání to chrčení neslyšíš
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 15:53   Citovat
kdyz radim dejme tomu na trech tisicich tak to slysim ale jakmile vyslapnu spojku a zarim vyssi stupen ten zvuk s vyslapnutim zmizi a zacne az spojku pustim a zacnu slapat na plyn. jeste skusim radit bez plynu ale verim ze ten zvuk slyset nebude. proste musim drzet plyn a tocit 2-3 abych to slysel. stale plati to ze auto musi byt hnany motorem. sem z toho jelen...
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 17:57   Citovat
Já vlastní hloupostí podobný zvuk taky vyrobil Se stydím .Když jsem se hrabal v motoru a měl dole vanu špatně jsem dotáhl šrouby mezi svody a prvním dílem výfuku(jsou tam 3).Ona je to matka na 16ořech no a já měl na ráčně 17,tak jsem to v podstatě jen tak nachytil,že to pak dotáhnu,ale na to už jsem pak zapoměl.
A to vydávalo podobný zvuk.Potom jsem pátral po tom,kde to prdí a už jsem podezříval prasklé svody,tak jsem sundal ten plech co je kryje.No jeho spodní konec ten spoj asi o 1-2cm přetrčuje,takže byl celkem očouzený.Zkontroluj jestli ti to těsní tam.
Ten zvuk byl nejvíc slyšitelný v těchto otáčkách jak píšeš a tím výraznější,čím víc stojíš na plyně.
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 18:15   Citovat
diky za tip mede. potruby jsem si nedavno delal cely znova takze se mohla stat nejaka chybka. jeste na to juknu ale tesneni je tam novy...
tk.kolik je teď offline  tk.kolik
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2009 , 19:13   Citovat
Vyřešil si už tvůj problém s tim chrčenim? Mám hondu jen chvíli ale tenhle nebo alespoň podobnej problém mám taky. Chrčí to jen tehdy pokud se otáčejí kola takže by měla pracovat asi nějakáčást přeodovky. No a potom když takle jedu a mam vyřazeno, tak sešlápnu spojku a jakmile tam začnu dávat rychlost, tak to začne chrčet, po uvolnění spojky jede bez problémů. Mám motor D15B2.
Příspěvky: 5 H+ body: 0 1993 Civic
DanyDon je teď offline  DanyDon
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2012 , 13:09   Citovat
Kdyby tohle mohlo jít od převodovky v čem tam nejspíš bude problém?Dík
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1996 Civic EK4
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2012 , 13:16   Citovat
DanyDon napsal:
buď jedno, nebo obě ložiska na hlavní hřídeli Úsměv
DJRICO je teď offline  DJRICO
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2012 , 9:46   Citovat
Tenhle zvuk mi dělá i moje 1.4 66kw MA8 a taky podezřívám saní dělá to jen v těhlech otáčkách jak píšeš.
Sání mám origo, svody taky možná juknu na ten ten spoj ještě , ale napište kdyby jste to vyřešily.
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2012 , 13:08   Citovat
sice je to staré téma, ale asi bych šel i po podtlacích a sání (zvlášť když bylo sundavané), může někde přifukovat
jinak vše poslechnout jak psal Pako a snažit se problém lokalizovat
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2012 , 9:02   Citovat
RASTA napsal:
Nejhorší je to že to dělá jen v zátahu motoru na volno to ten zvuk neudělá takže leda na válcích.
MBeats je teď offline  MBeats
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2012 , 12:38   Citovat
dělá mi to něco podobného mám 1.4 a když to je u těch 2,5 3,5 dělá mi to něco podobného s toho co čtu to není ale to samé .. nějak když to mám u těch otáček tak mi to dělá takový jako kdyby klapání hlasitý a škaredý .. je to normál nebo to je tam něco vykřápaný ? Cooo??? zmatenej Úsměv
Příspěvky: 19 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2012 , 13:49   Citovat
může to být vesměs cokoliv..někde se něco opírá, plech kolem katu atd.
Naslouchat a lokalizovat Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2012 , 14:49   Citovat
RASTA napsal:
no už sem si něco málo naslouchal Velmi šťastný a zjistil jsme že zvuk jde přímo z hlavy.. nebo teda alespoň myslím Velmi šťastný někde tam s těsněním hlavy či seriové sání .. to asi nemá nci společného že ? Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2012 , 15:03   Citovat
MBeats napsal:
z tvé hlavy? HaHaaa
pokud to nejsou vstřiky, tak bych začal kontrolou/seřízením vůle ventilů
kontrolou svíček
popř.změřit tlaky na válcích
pak se dá pokračovat dál (jestli dobře maže apod.)
olej tam máš předpokládám Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2012 , 18:54   Citovat
RASTA napsal:
z tvé hlavy? HaHaaa
kontrolou svíček
no z moji hlavy těžko Velmi šťastný nejsem jedinej kdo to postřehl
to zní zajmavě .. aspon orientačně ted vím.. strašně těžko se mi to popisuje .. ale je fakt možný že by to bylo i špatným olejem ? že kdybych tam dal lepší že by to nedělalo ? nebo ne aslespon tolik ? Úsměv Honda
fuck3rkkt je teď offline  fuck3rkkt
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2012 , 19:03   Citovat
a jaky tam vzduchovy filtr?? origo nebo nejakou hrusku?? ja tam mam hrusku a presne jak popisujes mi to dela taky takovej divnej zvuk...uz jsem si na to zvyknul...na 80% je to sani...ja kdyz dal origo tak to nedelalo...
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2012 , 19:24   Citovat
fuck3rkkt napsal:
Mám origo a chrčí to když to neni v plnym záběru 2500 až 3500 OT dělá to jen na nízký kvalty od trojky už to nedělá.
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2012 , 19:37   Citovat
fuck3rkkt napsal:
pokud je to na mě.. tak mám tam origo sání ale zvuk mi to stejně dělá možná je chybička někde jinde.. fakt nevím Úsměv jako taky jsem si myslel že to bude něco se sáním ale faktn evím je to divnej zvuk Velmi šťastný Honda
[ Čas: 0.1654s ][ Dotazy: 133 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
