volnoběh na D15Z1
Jarin je teď offline  Jarin
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2012 , 20:57   Citovat
Ahojte Hondaři .... mam problem s volnoběchem a to takový že když vyřadím rychlost tak volnoběh vyleze na 1500 ot. spadne na 1000 ot. ...tak to udělá ještě 2x ale pak to pada plynule až na cca 900ot. jak kdy což je i tak vysoko... napadl mě nějaky podtlak ,ale žádná hadička nevypadá porušeně...taky jsem čistil EACV ventil ale bez vysledku... poraďte čím by to mohlo být...jo a děla to až po ohřátí .... díky všem za rady
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2012 , 20:42   Citovat
to mi nikdo neporadí ?
Bróža je teď offline  Bróža
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2012 , 21:08   Citovat
radu nemam, sam mam potize s otackami, ale jineho druhu.mne pri nastartovani jdou na 900, pak pomalu na 1200. pokud vyjedu hned po startovani, skoro to chcipne, pokud nepridam dost plynu.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2012 , 15:27   Citovat
myslím si že tady někdo něco podobného už řešil...pokud si to nebyl ty Velmi šťastný ..... snad napíše někdo na mou otázku a třeba i na tvou Mrk
Boni H je teď offline  Boni H
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2012 , 16:17   Citovat
Zdarec a vyblikal jsi si chyby??
Příspěvky: 302 H+ body: 3 1999 Civic Vti
juras77 je teď offline  juras77
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2012 , 16:55   Citovat
ahoj
taky sem měl takový problém a byla to hadicka ktera spojuje regulátor tlaku paliva s palivovou soustavou tk ji vyzkousej Velmi šťastný ja v ni mel jen malou dirku a byl problem Smutný
Příspěvky: 6 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2012 , 20:41   Citovat
díky za tip.....je mi jasne že to bude s největší pravděpodobností podtlak ,ale i tak je toho celkem dost ....mohl by si mi to nafotit která to přesně je ?
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2012 , 20:42   Citovat
jj vyfotim zitra to tu mas Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2012 , 20:43   Citovat
juras77 napsal:
kdyztak se podivej do manualu jestli mas je tam taky oznacena Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2012 , 20:57   Citovat
nejjednodušší asi bude vyměnit hadičky a je to ne??? je jich tam pár.
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2012 , 6:16   Citovat
sablos napsal:
no asi jo ... dá se to koupit na metry třeba v obi ? a jsou to nějake spešl hadičky nebo můžu použít jakoukoliv s odpovidajícím pruměrem ?
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2012 , 10:30   Citovat
tady mas to foto ten mensi je ten regulator a tu hadicku poznas je nova Úsměv
P29-06-12_11.13.JPG, 1 MB
P29-06-12_11.13[01].JPG, 1.39 MB
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2012 , 17:21   Citovat
Jarin napsal:
zajdi do jakejchkoliv autodílů či mototechny.jen tak nějaký hadičky bych nekupoval, vem si papir tužku a šupleru změř hadičky venkovní a vnitřní průměr a podle toho se řiď.daš za to max 500 at nežeru, ale budeš mít v cajku podtlaky apod.
Vamp je teď offline  Vamp
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2012 , 19:50   Citovat
ahoj Jarin: kamarád má Civica 5g taky s motorem D15Z1 měl problém s kolísáním volnoběhu po ohřátí motoru vše bylo seřízené tak jak má být ale volnoběh furt kolísal pak prej vyčistil klapku abylo po problému.
Příspěvky: 510 H+ body: 2 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2012 , 13:01   Citovat
Vamp napsal:
klapku jsem sice nedávno čistil ale tak za pokus nic nedám.....zkusím ji teda vyčistit ...dík za tip...když to nepomuže tak povyměňuju ty podtakjy je to dobrý
juras77 napsal:
dík mrknu na to je to dobrý
sablos napsal:
ok dík i za odhad ceny Velmi šťastný .... na těch venkovních průměrech až tak moc nezáleží ne ? ....spíš na těch vnitřnich
voyta je teď offline  voyta
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2012 , 13:07   Citovat
pridam se tady taky bohuzel, snad to nebude vadit, mam d16z7 a do ted jsem mel hlinikovou trubku s filtrem, ale ted v tech silenych teplotach to proste neblo ono, bylo to takove lenive, tak jsem nahodil origo air box a po nastartovani mi drzely otacky na 1600, tak jsem vycistil klapu, kam jsem dosahl, to jsem vycistil, rozdelavat to nechci(radsi)Velmi šťastný, tak jsem seridil volnobeh na klape a kdyz to dam na doraz, tak mi drzo otacky neco pod 1000, ale zase kolisaji az do 1200, muze se eacv ventil uplne odrovnat? nebo staci jen vycistit?, protoze uz jsem ho cistil furt to same
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2012 , 13:30   Citovat
voyta napsal:
zkus změřit odpor mezi kontakty na EACV, může odejít, tak jako vše
pak bych vyčistil komplet manifold nebo min. tu klapku sundal a vyčistil pořádně
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2012 , 13:33   Citovat
Jarin napsal:
hlavně to musí být hadička stavěná na podtlak, aby se nebortila (nebo jak to napsat)
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2012 , 14:19   Citovat
RASTA napsal:
chápu aby držela tvar a stejný průměr....prostě aby se tím podlakem nevcucla do sebe Velmi šťastný
volnoběh na D15Z1
[ Čas: 0.1922s ][ Dotazy: 103 (0.0275s) ][ GZIP on - Debug on ]
