Denní svícení Accord 7G
PříspěvekZaslal: 23.6.2012 , 23:03   Citovat
Čaues,
tak jsem si dneska nainstaloval DRL světla, chcete-li světla pro denní svícení.
Fyzicky na autě jsou, jen řeším a tedy tímto prosím o radu, kam zapojit drát od spínaného plusu tak, aby to bylo co nejméně obtížné, co nejjednodušší, no zkrátka aby už to mohlo makat... Úsměv Jinak řečeno, kde je někde v motoru nejpřístupnější (+), které se tam objeví minimálně po otočení klíčku do II, nejlépe až po nastartování...
Pokud jste to někdo řešil, tak se nestyďte napsat, rád si nechám poradit dřív, než se v tom začnu vrtat sám. Manuál (Acura TSX) stažený mám, ale radši bych nějakou praktickou radu či zkušenost...
Díky...
+20120623_191227+.jpg, 2.59 MB
+20120623_191703+.jpg, 2.05 MB
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 23.6.2012 , 23:25   Citovat
Tento problem som riesil tiez po zakupeni denneho svietenia. S kamaratom elektrikarom sme hladali rozne moznosti, kam to zapojit v motorovom priestore aby sa zapinali uz pri otoceni kluca do II. Nieco sme aj nasli, ale potom sme skusali zapnut vsetko, co odobera prud a napr. pri zapnutych stieracoch zacali DRL svetla blikat Tak to valím bulvy . Takze nakoniec sme to aj tak museli pretiahnut az do kabiny Ble .
To je moja skusenost, velmi som asi nepomohol, mozno niekto bude mat uzitocnejsiu radu...
Edit: este na doplnenie - ten kamos ma zivnost ako autoelektrikar a DRL montuje stale, cize skusenosti ma dost
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 24.6.2012 , 12:02   Citovat
DRL světla máme na třech autech v rodině, u všech jsme plus tahali z konektoru zpátečky. vyhovuje všem potřebám - při vyplé spínačce do něj proud nejde a je blízko přátele
PříspěvekZaslal: 24.6.2012 , 23:02   Citovat
varuj napsal:
Nějak mi uniká jakej je rozdíl mezi (+) v motorovym prostoru a (+) v autě, tomu tedy nerozumim...
gear napsal:
Možná se budu ptát hloupě, ale kde ho mám hledat? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 6:21   Citovat
SaKaL napsal:
Čaues,
Díky...
Ja som mal asi pol roka napojeny kabel (+) v motorovom priestore v pojistkovej skrini u jednej z nožičiek relatka od klimatizacie...neskor som ho pretiahol až do kabiny.
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 6:53   Citovat
SaKaL napsal:
Rozdiel je asi ten, ze z motoroveho priestoru tazko najdes stale (+) bez toho, aby to nieco nerusilo...
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 9:20   Citovat
Já když jsem denní svícení dával na ACCO 7G, tak jeden plus se zapojoval na plus na baterii a druhý plus na pozičku.... Nic víc,nic míň.... je to jednoduché a funguje to bez problému
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 10:24  Naposledy upravil SaKaL dne 2.7.2012 , 7:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to turkpet, varuj: A kam jste ho tedy presne zapojili?
to Boracco: To plus na baterii trochu nechapu, dyk by to pak svitilo porad? Tedy, za predpokladu, ze plus na baterii a minus vlastne taky...
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 10:48   Citovat
SaKaL napsal:
to Boracco: To plus na baterii trochu nechapu, dyk by to pak svitilo porad? Tedy, za predpokladu, ze plus na baterii a minus vlastne tak...
Máš tam dva plusy,ne? Jeden je natvrdo na baterii a ten druhý na pozičku.....Funguje to tak, že ta jednotka co je u toho denního svícení pozná, že se zvýšilo napětí, díky nastartování a tudíž dobíjení altíkem, proto spustí denní svícení.... A ten kabel k pozičce slouží k vypnutí denního svícení při rozsvícení klasických světel... Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 11:05   Citovat
Boracco napsal:
Vzhledem k tomu, ze mam DRL svetla, ktera maji pouze vypinani od toho druheho plusu uz zabudovana v sobe, tzn. bez nejake jednotky, tak to takhle zapojit nemuzu. Ale bylo by to idealni...
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 11:12   Citovat
no ja to mel taky plus n a baterce, minus taky na baterce a pak akorat to spinany sem dal na pozicku...a jak pise kolega, ta jednotka pozna ze se zvysi napeti na baterce tak se to rozne, ale kdyz vypnu motor tak to samo zhaslo po 5 sekundach cca...
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 11:32   Citovat
SaKaL napsal:
- skušačkou som našiel u šedeho relatka(predná rada v pojistkovej skrine v mot.priestore) nožičku, ktorá sa po otočení kľučom do polohy I dostáva pod napetie a tu som dal plusový kabel.Myslim, že mám rovnaký systém ako ty a tak :Minus kamkoľvek na kostru a posledný kabel na obrysové svetla(a tým sa po zapnuti svetiel DRL svetlá vypnu).
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 11:43   Citovat
Boracco napsal:
Ty to bereš jako fakt, že tam je jednotka, ale fakt to není Úsměv. Dělají se 2 systémy...jeden s rozpoznáním zvýšení napětí díky dobíjení a druhý, který je "tupý" a musí se zapojovat na spínaný plus od spínačky, nebo něčeho jiného, co dostane šťávu po otočení klíčkem. Oba systémy mají svoje výhody a nevýhody Mrk
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 11:48   Citovat
přesně jak píše štěpa. Není DRL jako DRL... není k tomu co dodat je to dobrý
to Sakal: konektor zpátečky bývá na převodovce je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.6.2012 , 11:59   Citovat
V tom případě pohledej nějaké relé na spínaný proud, co je za baterkou..
DMONE je teď offline  DMONE
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 20:57   Citovat
gear napsal:
Dneska jsem namontoval denní svícení, spínaný + je na konektoru zpátečky shora na převodovce (nutno vyndat filtrbox) a je to žlutý kabel. Přiletovat a hotovo. je to dobrý
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 8:03   Citovat
já jsem to napojil na kabel k elektrickému naklápění světel, je to stálý (+) a nedělá to nic ani při naklápění světel.. Úsměv
Příspěvky: 330 H+ body: -1
jarda_m je teď offline  jarda_m
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 10:31   Citovat
Ahoj lidi. Dejte prosím nějaké foto instalovaných DLR. Minulý týden jsem koupil A7G 2006 a potřeboval bych si udělat nějakou představu, jak různé DLR na autě vypadají a taky trošku inspiraci co tam dát. Je mi líto trápit xenony.
Díky Jarda
Příspěvky: 9 H+ body: 0 2006 Accord
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 12:05   Citovat
jarda_m napsal:
Díky Jarda
ja a varuj mame stejna (v garazi)
Příspěvky: 356 H+ body: 2 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 20.7.2012 , 16:59   Citovat
Dnes vecer, pokud to stihnu, tak postnu avizovany clanek o montazi denniho sviceni Acco 7G... vydrzte... Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 23:10   Citovat
Takto to mám ja.. Úsměv
Fotografia0504.jpg, 58.16 kB
PříspěvekZaslal: 8.8.2012 , 21:26   Citovat
Tady je odkaz na výše zmíněný článek, a nebo, pokud to tady nějaký admin uvidí, možná to nějak spojit dohromady?
LUDA je teď offline  LUDA
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 20:54   Citovat
gear napsal:
Já to prubl připojit na žlutý drát z konektoru naklápění světel (je to rozhodně přístupnější než konektor zpátečky) a jede to pěkně taky. Navíc je hned vedle parkovačka, tak se dráty netahají zbytečně v motor.prostoru a je to všechno po kupě. (Civic 7g, diesel).
Příspěvky: 7 H+ body: 0
[ Čas: 0.1727s ][ Dotazy: 119 (0.0208s) ][ GZIP on - Debug on ]
