Škubání volantu při jizdě.
  Strana 2 z 2
witty.cz je teď offline  witty.cz
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2008 , 17:28   Citovat
Brždění (jednou docela brutální - mam to natočený), driftění, sprinty... prostě všechno zažily. Sakra, a to je mám teprve od 09.03.2007 Bueee Když mě ale nikdy nikdo včas nezastaví abych přestal... šuk
Příspěvky: 708 H+ body: 0 1997 Accord
p.dawe je teď offline  p.dawe
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2008 , 17:29   Citovat
taky mam pri jizde mirne skubani ve volantu a na silnici kde jsou vyjete koleje je to smrt pricina je mirne hnuty stred kola nebo taky spatne cepy rizeni
Příspěvky: 434 H+ body: 0 2006 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2008 , 17:34   Citovat
kuci ušaty nestrašte
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2008 , 17:37   Citovat
witty.cz napsal:
z toho si nic nedelej me kdyz hrábne tak taky řádim dokud se nevyřádim.
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2008 , 18:09   Citovat
sablos napsal:
jenže mě hrabe pořád Se stydím pořádnej výtlem
... asi jsem na hlavu HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2008 , 18:18   Citovat
ne jen mas hondu, a tou to bude, kdyz ji tocis tak je to nadherny zvouček.
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2008 , 19:17   Citovat
sablos napsal:
je to dobrý to bude nejspíš tím, ten zvuk miluju Mrk
Nový příspěvekZaslal: 17.9.2008 , 18:16   Citovat
zdravím...taky mám problém...onehdá mi při parkování v pravým kole tak nějak celkem silně prasklo...no a teď mi začíná pravý kolo vibrovat...projevuje se to odezvou do volantu, který vibruje a nejvíc v levotočivý zatáčce, kdy se to přenese i do auta...zkoušeno na kolech kde to ještě nedělalo i na nových a je to to samé...co by to mohlo být? geometrie? čepy? řízení? prosím poraďte
Příspěvky: 763 H+ body: 1
Nový příspěvekZaslal: 17.9.2008 , 20:43   Citovat
crushot napsal:
mám obavy spíš z ložiska,prasklej kroužek , zkus to zvednout na hever a zkus vůli na kole.
Nový příspěvekZaslal: 18.9.2008 , 15:45   Citovat
vůle na kolech je na obou starnách stejná...pouze vodorovně a to tak jen milimetr...svisle není žádná vůle...
TYPEing je teď offline  TYPEing
Nový příspěvekZaslal: 18.9.2008 , 21:19   Citovat
crushot napsal:
a zkoušel jsi vuli na horních ramenou? i na zadním uložení toho ramene?je to nedavno co jsem viděl zdravý čep,ale jeho uložení totálně na hadr
jinak co říká monty.... zdravím monty je to dobrý
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2008 , 19:11   Citovat
ahoj lidi, tak problem je vyřešen, po sundani kola sem zjistil ze je křivy vzorek(zřejme po ty bouračce co jsem mel den predtim)tak sem tam dal rezervu a auto jede normalne volant neskube tak je vše ok tak to jsem si oddych.
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2008 , 21:32   Citovat
tak dneska bylo auto na zvědáku a příčinou všeho je pravá poloosa...při protáčení kola má v jednom místě lehkou vůli...takže co s tím? opravář mi řekl, že na to můžu možná třeba tak rok jezdit, že by spíš počkal, dokud se to nezačne prrojevovat víc...rpavdou je, že autp se zaleklo dílny a přestalo to dělat...Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2008 , 21:37   Citovat
crushot napsal:
tak skus jezdit častejc do dilny a budes mit auti v cajku pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
vladik je teď offline  vladik
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2012 , 13:13   Citovat
Zdravim mam problem s trasenim volantu na crx ed9. Asi pri 110km/h sa mi zacne chviet volant a pri 130 az 140 sa chveje dost brutalne , dokonca je citit ze sa chveje aj podlaha. Potom pri 170 to uplne prestane.
Mam vyvazene kolesa niekolko krat aj geometriu a ziadna zmena . Kotuce tiez nehadzu . Co to moze sposobovat Cooo???
Příspěvky: 61 H+ body: 0
Nipper je teď offline  Nipper
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2012 , 18:53   Citovat
tlumiče
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2012 , 23:37   Citovat
tlmice mam tokico ilumina stavitelna tuhost a mam na nich nabehane tak 5000km
DJRICO je teď offline  DJRICO
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2012 , 12:19   Citovat
Mám taky obdobný problém, ale s tím, že auto se zdá jakoby poskakuje. Mám nový čepy řízení, nově přezuto, vyváženo a nová geometrie k tomu, ale zdá se mi, že to jakoby skáče hlavně v nižších rychlostech. (50-80Km/h)
pneu R15 195/50
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:10   Citovat
vladik napsal:
vůle v řízení, uložení záklonový tyče (ta co vede do předu od spodního ramene), váznoucí brzd.třmeny
špatný čep - spodní, horní, nebo čep řízení či ax.táhla, špatný některý silent
chce to vše projít Velmi šťastný
[ Čas: 0.2941s ][ Dotazy: 101 (0.1088s) ][ GZIP on - Debug on ]
