Dym a zapach zo zvodov
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 6:03   Citovat
Dnes som si nahodou vsimol, ze sa mi dymi zo zvodov. Zapach bol ako spalena guma, alebo take nieco. Na obrazku to dymelo z tej skrutky.
Da sa na tom bez problemov jazdit, alebo hrozi, ze odpalim motor, nebodaj ze zhori auto?
Smutný
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 6:12   Citovat
sundej to odstínění a budeš chytřejší.... mohlo tam něco spadnout,myška něco přitáhnout,nebo ti tam rosí oil apod.
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 6:17   Citovat
To odstienenie sa dava dolu tou skrutkou ktora je na foto? Len ju odskrutkujem a odstienenie pojde dat dole?
Inde to este nedrzi?
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 6:31   Citovat
viacej skrutok tam nalezneš
apropo těsní ti a nebo máš dostrčenou správně měrku oilu... když vidím ten "asi" oil u té hlavy šroubu ,mohlo by to být tím.
eko je teď offline  eko
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 15:49   Citovat
to sa ti vypaluje olej ... tiez sa mi podarilo obliat zvody a dymilo mi to asi 5 dni stale .. Úsměv cize je mozne ze tam mas olej dakde Úsměv
Příspěvky: 125 H+ body: 0 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 15:55   Citovat
Cakam dokym vychladne motor aby som to zhodil dolu a omrkol.
Zial olej som v poslednom case nemenil ani nic s nim nerobil Smutný
Bojim sa toho ze to chyti a zacne horiet.
Dnes dokonca uz ked bol motor zahriaty tak z nicoho nic mi padli otacky na 0, ale v zapeni sa vratili tam kde maju byt. To iste spravil raz tachometer, chcel som vyradit rychlost tak som zoslapol spojku a s otackami padla aj rychlost o nejakych 20km, ale hned sa vratila nazad, no neviem ci to ma nieco s tym spolocne.
Tato foto je najcerstvejsia, ako vidno toho oleja je tam viac ako na prvej foto z rana. :'(
A spravne ste zdedukovali ze to je olej Smutný
No neviem ci sa mi to podari odkrytovat. Stredna skrutka ani za svet nejde povolit, vlastne podarilo sa mi povolit len jednu Velmi šťastný Ale necham to este vychladnut lebo stale to je dost horuce, mozno potom to povoli.
2 povolene.. zostavaju spodny a stredny Smutný Zodrate hrany.
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 18:02   Citovat
Tak podarilo sa mi to dat dole.. A co som tam uvidel? Nic Velmi šťastný Vsetko uplne ciste. Skratka ten olej sa tam asi len tak zjavil. Velmi šťastný
Tu je ta "palicka" na kontrolu hladiny oleja. Je prasknuta, ale nezda sa mi, ze by bola natolko prasknuta aby tade vystrekol olej. A dokonca aby presne vystrekol...... uplne presne na stredovy srob. Velmi šťastný
+ nejake videjko ci nahodou nieco nezbadate. Smutný
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 20:30   Citovat
A je to opravdu olej? Není to roztavená guma nebo umělá hmota?
To vypadá jako by ti tam ukáplo něco roztaveného. Něco z kapoty nebo nad svodama.
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 20:36  Naposledy upravil Nipper dne 21.8.2012 , 20:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mě to připadá jako by ti tam někdo s dobrým úmyslem nastříkal uvolňovač šroubů nebo ti tam ukáplo při kontrole oleje.
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 20:39   Citovat
nastriekal uvolnovac skrutiek? Jedine ja som mal pristup k motoru, nikto iny. Den predtym som sa snazil opravit lanko otvarania kapoty, ale urcite som nic nestriekal a ani nenatieral. Smutný
Dokonca o nejakom pripravku na uvolnovac srobov som nepocul a aj keby tak to nepomohlo kedze ten srob nesiel vobec povolit. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 20:49   Citovat
Tak jedině vazelína z lanovodu. Každopádně to není nic nenormálního, mě se po každé opravě kouří od motoru. Velmi šťastný Stačí aby tam zůstala nitka z hadru nebo ukáplo něco mastného..
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 21:07   Citovat
josa napsal:
Tak ti tam něco ukáplo při té opravě. Mrk
Každopádně to umej technickým benzínem a máš po problému. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.3.2013 , 20:00   Citovat
Takze tento problem som vtedy uzavrel tym, ze mi tam zrejme kvapol olej. Zial teraz po viac ako polroku opat 4 kvapance od oleja takmer na tych istych miestach. Smutný
Dokonca som zistil, ze mi aj papa olej. Olej som menil pred polrokom a nechtiac som ho mal nad maximom, teraz je 2mm nad minimom. Smutný
Majky CTR je teď offline  Majky CTR
PříspěvekZaslal: 16.3.2013 , 13:59   Citovat
Zajímalo by mě jestli je nějaký předepsaný moment na utahování svodů. Já jsem je totiž dotáhnul tak akorát ale stále mi to "podchází" ikdyž tam mám těsnění Smutný
Příspěvky: 249 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 16.3.2013 , 14:24   Citovat
Předepsané momenty jsou na všechny šrouby Tak to valím bulvy
Na CTR to je podle manuálu 44Nm
PříspěvekZaslal: 16.3.2013 , 14:36   Citovat
Díky přátele
PříspěvekZaslal: 16.3.2013 , 14:42   Citovat
Tady máš ještě obrázek...a stáhni si ten manuál.
svody.png, 158.36 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.4.2013 , 17:35   Citovat
Dnes otvorim kapotu a skoro ma hodilo o zem. Opat cely kryt zvodov oteceny od motoroveho oleja, ale tentoraz riadne. Smutný
odkaz
odkaz
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2013 , 20:27   Citovat
asi tam chodi nejakej skritek a strika ti na ten kryt olej, ze??? Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 13.4.2013 , 20:29   Citovat
Takze vsetkym sa ospravedlnujem.. nebol to olej Velmi šťastný
Co je ten plastovy kryt pred motorom, tak ked som siel rychlo tak ho vietor pritlacal o motor.. Velmi šťastný Fakt to vyzeralo ako olej Velmi šťastný
[ Čas: 0.1413s ][ Dotazy: 107 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
