Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 66 z 333
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 9:58   Citovat
Podla mojich info je 2,5 a 2,6 na gumach spravna hodnota... Vid stitok vodicov stredny stlpik ked otvoris dvere...
Ako velmi sa Ti ten accord prehrial, ked uz teraz nema vykon?
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 10:10   Citovat
Na Acče 2,3 mám doporučený tlak 2,3 frňák, zadeček 2,1. Tlak se mění v závislosti na zatížení.
2,0 a 1,8 bude mít tlaky asi nižší
Jurdy je teď offline  Jurdy
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 11:02   Citovat
Čau chlapi,
vzhledem ke stoupajícím cenám benzínu, stále více přemýšlím a instalaci LPG. Nerad bych se vzdával svého Accordu kvůli pořízení třeba nafty nebo nižšího obsahu. Teď mě spíš zajímá jestli je vhodné LPG instalovat když mám najeto 160 tis. Někde někdo někdy říkal, že není vhodné instalovat LPG do starších zajetých motorů. Má někdo s tímto zkušenost. najezdím do 15 tis. za rok tak si myslím, že nafta je pro mě bezvýznamná. Díky za jakékoliv názory.
Honda Honda Honda
Příspěvky: 176 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 11:19   Citovat
Jurdy napsal:
Čau chlapi,
Honda Honda Honda
Nejsem specialista přes LPG, ale myslím si, že pokud je auto respektive motor v dobrém stavu tak není důvod se obávat. Sám mám Accorda r.v. 2000(coupe) na LPG a nemůžu si to vynachválit. Accorda jsem si dovezl z Německa i se zamontovaným LPG. Je to od firmy PRINS takže kvalitní Holandský systém. Němec ho do auta dával když mělo najeto cca 150 tis. km a ted mám cca 190 tis. km. Takže pokud máš auto delší dobu a víš, že je po motorické stránce v pořádku tak do toho jdi. Akorát ten systém PRINS je jeden z těch dražších, ale za to kvalitní.
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 11:23   Citovat
Peliator napsal:
Měl jsem taky zájem o montáž LPG do svého Accorda a technik z Autogas Strakonice mi řekl, aby bylo hlavně v pořádku zapalování a kompr. tlaky.
Příspěvky: 374 1999 Accord
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 14:23   Citovat
Chumo napsal:
Jestli to byl dotaz na me tak to bylo na spanilce HD a kdyz to vyrostlo na 120°C tak sem to schladil prez topení. rucicka ani na max nebyla tak doufam ze to snad nic neodneslo. Mas nejakej nápad?
Příspěvky: 497 2000 Accord
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 15:16   Citovat
[quote="Bubaak"]Na Acče 2,3 mám doporučený tlak 2,3 frňák, zadeček 2,1. Tlak se mění v závislosti na zatížení.
2,0 a 1,8 bude mít tlaky asi nižší[/quote]
to máš rychlosti do 160km/h za hodinu a neliší se to od dvoulitru Mrk Já to mám na 2.5. a přední vypadají že by ještě trošku šly, ale ber v uvahu že mám 16tky Úsměv
Příspěvky: 417 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 5:36   Citovat
angel.CZ napsal:
Dvoulitr má na 100% tlaky 2,2 a 2,0.
Poučte mě, proč by se měly gumy s větším průměrem foukat víc, než ty s menším...?
Můj tip je, že to sjíždění gum je způsobené příliš malým ET disků.
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 10:04   Citovat
[quote="piskot"]Dvoulitr má na 100% tlaky 2,2 a 2,0.
Můj tip je, že to sjíždění gum je způsobené příliš malým ET disků.[/quote]
ET je 40, jo 2.2 a 2.0 ale nad 16km/h se to zvedá na tuším že 2.6 a 2.4. jak já mám vědět kdy pojedu rychleji ?? tak to mám na 2.5 pořád Úsměv (zadek mám stabilně zatížen (lpg + 3 lidi vzadu a někdy i plný kufr)
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 12:03   Citovat
Hurááá, tak jsou doma kotouče Nipparts Sport series Je to tam. Zbývá už jen vyměnit a pak VTEC Velmi šťastný
2012-08-23_11.25.38.jpg, 784.87 kB
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 16:18   Citovat
Tak jsem po nové Geo a stará geo byla prej v pohodě, mechanici neví co stím... Smutný neměj někdo stímhle taky zkušenost ? Jsem bezradný, aby mi gumy vydržely 6000km a můžu vyhodit Smutný Bueee
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 16:28   Citovat
angel.CZ napsal:
Ak mas novu geometriu, mechanici zrejme pozreli aj na tuhost gulovych capov, inak by to podla spravnosti ani nemali robit. Pricina problemov so zjazdenymi gumami moze byt rozna: zla geometria - tu mas spravenu, vymlatene gulove capy, tlmice... vraj to mozu byt aj nekvalitne pneumatiky.
Postupne dat vsetko skontrolovat...
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 22:33   Citovat
[quote="varuj"]Ak mas novu geometriu, mechanici zrejme pozreli aj na tuhost gulovych capov, inak by to podla spravnosti ani nemali robit. Pricina problemov so zjazdenymi gumami moze byt rozna: zla geometria - tu mas spravenu, vymlatene gulove capy, tlmice... vraj to mozu byt aj nekvalitne pneumatiky.
Postupne dat vsetko skontrolovat...[/quote]
čepy jsou nové, tlumiče jsou snad ok, a gumy mám continetálky 2-3 roky staré. Napadli mě ještě péra tlumičů, ale to se nedá změřit, prostě jen přiměřit k nové a to je zase pěkně tučná investice Smutný
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 5:17   Citovat
sunnx napsal:
Zmerat kompresne tlaky a potom budes mudrejsi... Olej ti to zrat nezacalo?
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 5:53   Citovat
angel.cz:
jednou pises ze jsi najel jenom 6000 km, podruhe ze mas na aute tyhle plaste uz 3 roky. Kolik tkm uz teda maji plaste za sebou doopravdy? Co to je za znacku a typ plastu?
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 8:30   Citovat
[quote="Bully"]angel.cz:
jednou pises ze jsi najel jenom 6000 km, podruhe ze mas na aute tyhle plaste uz 3 roky. Kolik tkm uz teda maji plaste za sebou doopravdy? Co to je za znacku a typ plastu?[/quote]
já mám na gumách přibližně 6000, nekupoval jsem je nové ! Mám je ojeté DOT polovina roku 2009
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 11:41   Citovat
angel.CZ napsal:
Co těhlici,ta by na to mohla mít také vliv.Mrkni na moje po správné geometrii jak vypadali.Měnili mi ted těhlici tak uvidím časem.
DSC02505.JPG, 843.01 kB
Příspěvky: 403 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 11:58   Citovat
needs napsal:
nehezky sjete pneu
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 14:45   Citovat
[quote="needs"]Co těhlici,ta by na to mohla mít také vliv.Mrkni na moje po správné geometrii jak vypadali.Měnili mi ted těhlici tak uvidím časem.[/quote]
no, dej mi vědět, může to být ono (i když nevím co to ta těhlice je), ale dle fota to vypadá stejně a jsi první co to má tedy se mnou HaHaaa
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 26.8.2012 , 15:12   Citovat
Kendik napsal:
nehezky sjete pneu
Nejezte hezke pneu...
Příspěvky: 357 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 15:31   Citovat
Na jiném fóru mi psali že by to mohlo být ještě ložisky ? Je to možné ?
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 18:07   Citovat
skus dvihnut predok, chyt koleso a skus ci ma volu. Nepoznam presne konstrukcne casti prednej napravy, ale ak to nieje geometria, tak je vadne nieco, co nuti jazdit koleso viac na vnutornu hranu. A este nevieme kolko maju kolesa skutocnych km, ty ich mas 6000km a predtym mali kolko? Nebude to proste prirodzene opotrebenie? Mozno sa mylim, ale z tych fotiek to nevidim az tak dobre.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 20:34   Citovat
Nema niekto domontovane xenony?
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 5:39   Citovat
Peliator napsal:
Stejné jsem viděl na ATR, ale bál jsem se jich, prý brzy vadnou abzdící účinek je nic moc..tak dej vědět jak si s nimi spokojen.
Příspěvky: 3080 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 6:36   Citovat
Robik napsal:
No já na ně slyšel zase chválu tak uvidím. Koupil jsem je hlavně proto, že stary kotouče už jsou v řiti. Navíc je mám za stejnou cenu jako běžné kotouče (2ks za 2600,-) Dám pak vědět...
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 8:09   Citovat
[quote="tukkan"]skus dvihnut predok, chyt koleso a skus ci ma volu. Nepoznam presne konstrukcne casti prednej napravy, ale ak to nieje geometria, tak je vadne nieco, co nuti jazdit koleso viac na vnutornu hranu. A este nevieme kolko maju kolesa skutocnych km, ty ich mas 6000km a predtym mali kolko? Nebude to proste prirodzene opotrebenie? Mozno sa mylim, ale z tych fotiek to nevidim az tak dobre.[/quote]
No ještě mi na jiném foru napsal jeden člen, že -
[b]Já to "šacuju" z 99% na vysypané ložisko na těhlici (svislém čepu). Seřízení geometrie nepomůže, protože je tam velká vůle právě kvůli tomu ložisku. Dají se sehnat ložiska samostatně nebo lze vyměnit celou těhlici, což ale bude drazší i v případě kusu z vrakáče než koupě nového ložiska (+ příslušenství, t.j. gufero atd. dle typu vozu) i s prací. Osobní zkušenost.[/b]
dáva to i trošku smysl, ložiska měněné nejsou Smutný 3.9 jedu přímo do hondy, po telefonu mi nedokazal říct čím by to mohlo být... Bueee
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 9:35   Citovat
chytni pořadně kolo a celým tělem (vahou) sním pořádně zacloumej (zkus ho jakoby utrhnout houpáním) nemělo by se ani hnout
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 14:33   Citovat
[quote="Bubaak"]chytni pořadně kolo a celým tělem (vahou) sním pořádně zacloumej (zkus ho jakoby utrhnout houpáním) nemělo by se ani hnout[/quote]
to budhužel zatím otestovat nemohu, měl jsem to jen na heveru a a cloumal jsem co šlo (co by vydržel hever) a nic Smutný
Ale koukal jsem na gumu a po ujetí 300km, ,,zatím´´ žádne opotřebení, DOUFÁM a MODLÍM SE že to přestalo... uvidím na konci týdne to už budu mít kolem 500-650km a o víkendu sundám celé kolo a zkontroluji pořádně Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 14:45   Citovat
To by mělo jít udělat i když je gumama na zemi, vážíš dejme tomu 80kg v rozkmitu by si měl vyvinout na kolo cca 120 kg, takže pokud tam bude vůle, mělo by to stačit aby si to ucítil.
Ale spíš bych to viděl na vysoký tlak v pneu, pak se guma v zatáčkách nezežvejkne a sjíždí se jen na styčném bodě (pneu/vozovka)
PříspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:44   Citovat
[quote="Bubaak"]To by mělo jít udělat i když je gumama na zemi, vážíš dejme tomu 80kg v rozkmitu by si měl vyvinout na kolo cca 120 kg, takže pokud tam bude vůle, mělo by to stačit aby si to ucítil.
Ale spíš bych to viděl na vysoký tlak v pneu, pak se guma v zatáčkách nezežvejkne a sjíždí se jen na styčném bodě (pneu/vozovka)[/quote]
to se mi nezdá, ale títra tam skusím hodit 2.3 a uvidím.... Ble
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.1489s ][ Dotazy: 147 (0.9831s) ][ GZIP on - Debug on ]
