habrování motoru D16A6
mongy11 je teď offline  mongy11
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 16:36   Citovat
cau, mam problemy se startováním. nastartuji treba az na 5 pokus a jeste se musim snazit pridavat plyn aby nechcipnul motor a otacky jsou jako kdyz je motor ohraty a problem cislo 2 je že nepravidelne se auto samo od sebe vytosi na 4tisice otacek a drzi treba minuty vkuse nekdy i dele,ale neni to pravidelne. cim by to mohlo byt. nejake podlaky ci co??? začínám byt zoufaly a nemuzu na to furt prijit. dekuji za jakoukoliv radu . mongy
Příspěvky: 12 H+ body: 0 1988 Civic
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 22:20   Citovat
Odtáhni před spolujezdcem koberec, zapni zapalování a měla by 1x krátce bliknout červená LED.
Jestli bude blikat dál, tak napiš v jakých intervalech, kolikrát dlouze, krátce. Nejlépe natočit kalkulačkou a dát sem na web.
Když LED blikat nebude, není v ECU chyba a bude se zřejmě jednat o nějakou mechanickou závadu,
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 22:26   Citovat
Začal bych jak píše jofrey ... pak bych se mrknul jak vypadá klapka. Jestli není brutal špinavá...
PS: když použiješ vyhledávání, tak podobných témat je tu 20... Mrk
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 18:11   Citovat
crxmann napsal:
Já si myslím, že bude problém se snímačem chladící kapaliny pro ECU a volnoběžným ventilem, bude to mít souvislost.
Zřejmě bude uhnilý jeden ze dvou vodičů u snímače chladící kapaliny! Mám se stejným problémem a projevem závady zkušenosti z historie..
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 21:04   Citovat
Jofrey CRX dekuji ti dnes jsem tam byl zkusil jsem vymenit snimac(sice z motoru d16z2 ale ten je skoro totozný) a kdyz jsem nastartoval na první pokus tak jsem myslel ze si ze me auto dela srandu,ale jak to vypada tak i ty otacky ktere se drzeli na 4 tisicich taky odpadly ,ale to ukaze az delsi jizda. jeste jednou ti chci podekovat,protoze jsem menil spoustu vecí a hrabel se spis v podtlakách a tenhle snímač bych asi ani nezkoušel měnit. jeste jeden dotas_nevis kde objednat plynové lanko????nikde ho nenabízej(kelly,automatejcek atd...)
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 23:11   Citovat
ja jedno plynovy lanko mam Úsměv kdybyys chtel Úsměv
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 4:52   Citovat
A jak je na tom?ja mam 2 ,ale mysli ze ani jedno neni neni uplne ready proto jsem chtel novy.
Nový příspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:27   Citovat
Tak co motor, funguje? Pomohla rada? Je to taková nemoc tyhle snímače teploty pro ECU. Vadná kabeláž, nebo konektor snímače a problém je na světě. ECU začne s volnoběžným ventilem blbnout a motor chodí jako pumpa na močku kouř
Za studena se snímač tváří, že je motor ohřátý a proto nechce chytnout. Sám jsem se s tímhle problémem před lety natrápil jako sviňa.
Doporučil bych ti ještě nově nastavit volnoběžné otáčky a prvně vyčistit dokonale volnoběžný ventil, ať je vše na 100% OK
Postup:
ohřej motor na provozní teplotu, tj. až sepne sahara. Vypni všechny el. spotřebiče v autě, světýlka, rádia, ventilátor, prostě všechno! Po zhasnutí sahary odpoj volnoběžný ventil a počkej až se rozsvítí kontrolka check engine. Potom vzdušníkem na škrtící klapce seřid otáčky dle manuálu, A6 myslím 750+-50. Zapni dálková světla a kontroluj jestli se otáčky +- drží na hranici 750, vypni světla. Zapni zpět volnoběžný ventil, vypni motor. Resetuj ECU odpojením mínus pólu na baterii na 10s, nejlépe 1 minutu. Zapoj baterii, nastartuj a je hotovo.
Možná se Ti bude zdát, že otáčky déle padají k volnoběhu, je to normální, po čase si to sedne. Je to postup z manuálu OK
Volnoběžný ventil se odpojuje směrem dolů, je na sací komoře.
Vzdušník je nad škrtící klapkou na sací komoře, je zalepený barvou, přístupný je směrem od nádobky s aktivním uhlím.
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2012 , 20:29   Citovat
supr dikas bylo to tim.jeste blika par chyb na ridici jednotce,ale nemam ted moc casu.lambdu mi to hlasi urco Smutný . musel jsem si vyrabet na cnc ten petihran,protoze nesel koupit ani objednat :twisted: .kabelaz nahodu nemas ktera by byla fakt hezka??
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2012 , 13:42   Citovat
mongy11 napsal:
Veškerou kabeláž jsem dal už pryč bohužel..
Co Ti ještě bliká za chyby?!
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2012 , 19:31   Citovat
snimac teploty pro ecu je kterej?
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2012 , 12:10   Citovat
Ten co má dva piny na konektoru. S jedním pinem je pro budík.
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2012 , 21:19   Citovat
tak to jeste nevim co mi tam jeste blika za diskotéku,ale doufam ,ze uz o vykendu se na to mrknu. kde nejlepe objednat saly,krouzky a tesneni pod hlavu????jezdim casto do kely,ale japoncik je naročnější Je to tam. Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2012 , 16:42   Citovat
mongy11 napsal:
Napiš SZ ReNovi Nápad je tu!
[ Čas: 0.1095s ][ Dotazy: 81 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
