Motor Honda Steam 2.0L i-vtec
Fórum: Servis
Jan Kalivoda je teď offline  Jan Kalivoda
PříspěvekZaslal: 7.9.2012 , 13:17   Citovat
Potřebuji servis nebo motoráře k opravě motoru i-vtec 2.0L r.v.2003 (hydro+vačky) .Díky za rady,nápady a kontakty.Praha
Honza
Příspěvky: 12 2003 Stream
PříspěvekZaslal: 7.9.2012 , 13:47   Citovat
Jan Kalivoda napsal:
Honza
Tady: tudy odkaz
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 7.9.2012 , 16:52   Citovat
Honza
co s tim je? jestli ti klapou ventily tak se serizuji manualne na predepsanou vuli, hydrostely tam nejsou jestli to myslis tim hydro+vačky
PříspěvekZaslal: 7.9.2012 , 16:59   Citovat
Vypadá to na vačku.A hyrdo to nemá ,to už jsem byl informovaný. Cvakání při studených startech.V Auto Jarov mi řekli že je sedřená vačka.Máte někoho šikovného????
PříspěvekZaslal: 7.9.2012 , 17:11   Citovat
ALDA z odkazu co sem daval crxmann je pry sikovny. Dobre reference tu na nej dava spousta lidi z klubu.
za studena byt hlucnejsi muze, na tom nemusi byt nic spatneho. I muj stream za studena nekdy cvaka jak sici stroj a je v poradku Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.9.2012 , 17:22   Citovat
Už sem sním mluvil,tak uvidíme jak se to bude vyvíjet dál.Děkuji za info.....Úsměv))))
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 12:45   Citovat
Tak jsem dnes mluvil s ALDOU a dostali jsme se do slepé uličky.Naznačil mi že oprava by se mohla pohybovat okolo 40tis.a já jsem v situaci kdy nevím co s tím mám dělat.Tak se ptám vás Honďáku na nějaké vrakoviště nebo odkaz na stránky kde koupím potřebné díly.A samozřejmě i na nápady a rady.
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 12:57   Citovat
Důležité je k čemu ste se dobrali. Co je tedy podle Vašeho závěru zralý na opravu?
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 13:03   Citovat
vrakoviste jsou tady: odkaz ale stream je na vrakovisti velmi vzacny takze pochybuju ze tam budes uspesny. Mozna by se dal K20A1 najit i v jinem modelu a pak bych spis hledal podle kodu motoru.
Jinak jak rikam, samotne cvakani nebo klapani z ventiloveho vika za studena nemusi nutne znamenat zavadu. Sundej viko ventilu a udelej detailni fotky
Edit: a to auto Alda videl a na zaklade toho ti rekl co tomu je, nebo to byl odhad jen na zaklade popisu do telefonu?
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 19:45   Citovat
Je to popis jenom po tel.Fotku vačky mi ukazoval technik v Auto Jarov(dost nekvalitní s mobilu)sedřený povrch vačky u ventilu na jednom válci a to je důvod cválání.Alda mi povídal že by musel motor prohlédnout a zjistit podrobnosti co a jak by bylo potřeba.Zkusím to nafotit a vyvěsit. Jsem ochotný do auta investovat,ale pokud částka bude vysoká tak to nechám tak je a dojezdím auto do konce.Zatím díky.
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 10.9.2012 , 20:50   Citovat
Občas se nějaká bouračka v dvoulitru objeví, chce to hledat Úsměv
odkaz
Příspěvky: 1989 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 14:26   Citovat
Ahoj,tak dneska jsem snad sehnal vačky na Stream.Pokud bude sedět série motoru tak je příští týden mám.Mají tam bouračku Stream,takže když bude někdo potřebovat nějaké díly ozvěte se.Jsou na Moravě.Zatím díky pánové.
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 14:28   Citovat
jen nezapomen ze s vackou potrebujes vymenit i ty opotrebena vahadla Nápad je tu!
celkem rad bych videl fotku tech vacek, jestli mas
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 15:06   Citovat
Mají poslat fotky. Tak až budou, vyvěsím je.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 15:14   Citovat
na tohle byla dokonce nejaka servisni informace od hondy, neni to ojedinely pripad.... akorat se to vetsine lidem stalo jeste v ramci zaruky... prodlouzena zaruka na to kazdopadne neni... jednalo se tusim o spatnou povrchvou upravu vacky... ten povrch se jakoby odloupl...
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 15:26   Citovat
vymen urcite obe dve ty vacky, jestli ma problem jedna bude ho mit brzo i druha
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 15:29   Citovat
od tohoto VINu: JHMRN3***3C****** dal uz to melo protiopatreni, takze jestli budes kupovat starsi vacku, podivej se na vin a hned vis jestli kupujes vacku stejnou jakou mas na aute, nebo jestli vacku ktera uz tenhle problem mit nebude...
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 15:55   Citovat
MattiK napsal:
diky za info OK
ja osobne bych se toho ale tolik nebal. Ta zavada byla evidentne jen na urcitem procentu vacek a vetsina jich byla ok. Muze se to stat pri vyvoji ci aplikaci nove technologie, napr te povrchove upravy, jak pises, ale neznamena to, ze jsou automaticky vsechny vacky z toho obdobi vadne. A jelikoz se ta zavada vetsinou projevila jeste v zaruce, ukazuje to, ze je jiz vetsina vadnych komponentu vymenena. Pokud bude mit ta nahradni vacka za sebou treba 100 tis km nebo vic bez opotrebeni, tak bych rekl ze je dobre overena provozem a bude v poradku Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 15:59   Citovat
PreludeZ napsal:
diky za info OK
myslel sem si to same, ale pak prijelo par aut po zaruce tzn pres 100tkm a melo ten problem, proto to pisu...
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 16:04   Citovat
MattiK napsal:
OK Úsměv uvidime jestli se to projevi aj u mojeho strema, mam ve VINu 2C Úsměv
nemas pls presny popis nebo fotku te zavady, jak to ma vypadat?
PříspěvekZaslal: 11.9.2012 , 16:15   Citovat
PreludeZ napsal:
foto bohuzel nemam, ale nejde to moc prehlidnout, uvidis z fotek co sem postne
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 14:12   Citovat
Tak mi poslali fotky vaček.Posuďte.
P9120115.JPG, 61.63 kB
P9120114.JPG, 56.63 kB
P9120113.JPG, 57.73 kB
P9120112.JPG, 83.18 kB
P9120111.JPG, 80.52 kB
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 14:38   Citovat
nevim jestli je to kvalitou fotek ale me to prijde jen jako mirne olestene a zadne viditelne opotrebeni tam nevidim.
Cekal jsem spis neco takoveho
zdroj:
odkaz
odkaz
#1exhaust@74K km.jpg, 67.84 kB
#1exhaust@74K km3.jpg, 94.48 kB
03 CRV exhaust cam fail 023.jpg, 46.19 kB
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 16:41   Citovat
Taky na těch vačkách nic nevidím, vypadají jak ty moje
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 19:53   Citovat
Na těch fotkách nevidím žádné opotřebení vaček.Představoval jsem si,že najdeš něco jako poslal PreludeZ.Co vůle?Je tam nějaká "větší" změna?
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 21:20   Citovat
To jsou fotky které mi poslaly z vrakoviště.Ty co mám v autě nafotím při montáži.Chtěl vědět váš názor,jestli je mám koupit.
PříspěvekZaslal: 12.9.2012 , 21:58   Citovat
tak nejak ty spatny budou vypadat, viz foto od preludeZ... ty druhy vypadaji naprosto v poradku...
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 9:31   Citovat
MattiK napsal:
A týká se to jen streamu nebo všech K20?
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 11:19   Citovat
crxmann napsal:
bude se to myslim tykat vsech K20 s vackama 14110-PPA-010 a 14120-PPA-010 takze asi i acco, cr-v, element, atd.
Ty fotky co jsem sem daval jsou z nejakeho CR-V fora
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 12:05   Citovat
crxmann napsal:
zvedavce Hihi
tady mas celej seznam, vytahl sem z toho streama pac to bylo tema o nem....
JHMCL7***3C207757
JHMCM1***3C201245
SHHEV1***3U001577
SHSRD8***3U118460
SHHEP3***3U405399 (pouze pro USA)
SHHEP3***3U700732 (pouze pro kanadský trh)
JHMRN3***3C******
Fórum: Servis
[ Čas: 0.2066s ][ Dotazy: 147 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
