D15 - Veškeré úpravy motorů řady D15
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 22, 23, 24  Další
  Strana 12 z 24
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 10:50   Citovat
pozor tyhle čerpadla musí být pod urovní nádrže a benzín k nim musí týct samospádem , sice ho umí nasát ale pak jsou málo chlazená a tím pádem postupně odcházej. hlučnost je indicií ,kolísaj otáčky atd.
máš pravdu
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 14:12   Citovat
odos napsal:
máš pravdu
tak děkuju za radu čerpadlo přesunem z motorovýho prostoru někam dolu...ale jinak je to cajk...jede to úplně jinak než ten karburátor....
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 15:13   Citovat
ve 120 bylo mechanický hnaný od vačky papa
jinak je toho halda tudy odkaz
prosim tě to byl džouk jako chrochro. přátele
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 5:12   Citovat
sablos napsal:
nj to jsem nepochopil , nikdy nevíš .zvlášt když takový čerpadla honěný změnou tlaku existujou. Úsměv
ffe je teď offline  ffe
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 15:33   Citovat
Dobry den,prosim o radu nebo o navod.Dostalo se mi do ruky vstrikovani z civica 5g s motorem D15B8.Chtel bych swapnout svoji D15B2.Muze mi prosim nekdo poradit jak na to?dekuji
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 16:15   Citovat
ffe napsal:
celý tenhle topic je o tom Úsměv
nejlepší je, když si to necháš udělat od někoho, odkud jsi?
a jen vstřiky jsou málo, chce to sací manifort, ecu, motorovou elektriku, rozdělovač (kdyby něco opravte mě)
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 16:28   Citovat
Zlin-Uherske Hradiste -Uhersky Brod a pak Bojkovice.Asi tak 100km od Brna.Nezvladnu to sam?mam komplet cely svazek elektriky i rozdelovac ecu ...
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 16:30   Citovat
ffe napsal:
pročti si dané téma, je v něm návod jak to udělat. Kdyby ti to nešlo napiš uživateli Odos , je kousek odtamtut a určo by ti pomohl nebo čtyřbod udělal u sebe na dílně Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 16:32   Citovat
Tak moc diky prostuduji,a vyzkousim jak to pude.Dekuji mocc Honda
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 15:05   Citovat
mám otázku na něko zkušenýho.Vim že d16y8 má lepší sací svody tudy odkaz ale koukal sem že d15z6(84kw) má stejný (nebo aspoň tak vypadaj) sací svody tudy odkaz nezkoumal to už tady někdo??
nebo nevíte jakej je rozdíl mezi těmahle svodama??
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.12.2012 , 20:42   Citovat
filipJDM napsal:
nikdo nevý jestly v sacích svodech d16y8 a d15z6 rozdíl??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 15.12.2012 , 11:25   Citovat
jak tady někdo psal že manifold z d16z6 a d15b7 sou stejný tak nejsou našel sem tohle srovnání tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.12.2012 , 11:57   Citovat
filipJDM napsal:
super, diky za odkaz, konecne odpoved na mou otazku, tohle jsem potreboval vedet
PříspěvekZaslal: 15.12.2012 , 12:06   Citovat
fastcivic: a ty tam máš jakej manifold??
PříspěvekZaslal: 15.12.2012 , 12:19   Citovat
filipJDM napsal:
D16Z2, kterej bude mit nejspis rozmer jako D15B7, protoze mam ten kanal uzsi nez kanal v hlave (Hlavu mam D16Z6)
Petamba je teď offline  Petamba
PříspěvekZaslal: 15.12.2012 , 22:58   Citovat
Čágo Úsměv plánuju přes zimu malinko zrychlit moje coupe Se stydím dival jsem se na netu po turbokitech a jeden jsem si vyhlidl : tudy odkaz to by bylo ohledně turba..., a jednotu mám domluvenou od známeho.. ( Hondatu ) rad bych se zeptal jak je to s pístama a ojnicema a celkovým mazáním turba.. mám tam D15B7 tudíž udychaným 74kw Bueee má stím někdo zkušenosti? něco na co si dát pozor nebo tak? předem děkuju VTEC
Příspěvky: 31 H+ body: 0 1995 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.12.2012 , 9:26   Citovat
Petamba napsal:
no ojnice to sou takový špejličky vůbec sem nevěřil že sou tak malý když sem je měl při GO venku, takže jediný pozor na tlak a hlavně aby jsi měl vpořádku spodek jinak to bude judas a vopupínkuješ se z toho, pak bych ještě asi přemejšlel nad čerpadlem aby stíhalo dodávat palivo, seriovka na to nemusí stačit ale to záleží na tom jak moc to budeš chtít honit.
PříspěvekZaslal: 16.12.2012 , 11:06   Citovat
sablos napsal:
No zatím tam mám z D16Z6 ale myslim že mezi něma dvouma nebude takový rozdíl Ble no uvidim Úsměv a jak je to s těma ojnicema a pistama ? kované?
PříspěvekZaslal: 16.12.2012 , 11:16   Citovat
Petamba napsal:
pročti si tohle tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 20:50   Citovat
Zdar borci, možná to tu bylo probírané ale nemůžu to najít- budou pasovat svody z D15B7 na D15Z6 bez velkýho zásahu na připojení k potrubí? A jestli pujde znát nějakej rozdíl když nebude kat nahoře? (uvažuju že nebude žádnej nebo UNI)
Dík za odpověď Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 23:01   Citovat
Speedey napsal:
pasuje vse a znat to bude na emisich Velmi šťastný vykonove spis nic nepoznas dej svody z D16Z6 a malinko to poznas
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 23:23   Citovat
marty89ul napsal:
tak mě je sežeň Velmi šťastný rád bych ale zatim sem na ně nenarazil tak chci zusit co to udělá aspoň bez katu Hihi
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 23:33   Citovat
Speedey napsal:
zkus to ale zadny zazrak necekej vsechny svody D serie pasuji
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 12:26   Citovat
Speedey napsal:
neudělá to vůbec nic, trochu to bude znát na zátahu jinak fakt nic.
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 12:28   Citovat
sablos napsal:
o to asi jde že to půjde poznat na zátahu ne? nebo tady všichni upravujou Hondy kvůli snížení emisí? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 12:52   Citovat
Speedey napsal:
ani na tom zatahu to nejak moc nepoznas spise placebo efekt Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.12.2012 , 12:57   Citovat
Speedey napsal:
hele je to možná jak píše marty, je to takový placebo, něco málo znat je ale neni to žádna sláva, sám jsem jezdil bez katu ikdyž sem myslel že tam je, ale fakt nic ti to nepřinese, ono pokud budeš dávat nebo chceš pořid aspon 4-2-1 nerez, snižiš hmotnost a bude to trchu vypadat to už nějaký smysl má, postupně můžeš odlehčovat a vtehdy ten rozdíl poznáš pač motor nebude mít tolik práce. přátele
PříspěvekZaslal: 15.1.2013 , 21:56   Citovat
mám takovej problém mám d15b7 a ted sem tam dal klapku z b16a2 a vůbec to nechce chytit a když už to chytí pak musim furt šlapat na plyn jinak to hned chcípne. na tý klapce z d15 byl zespod nákej ventil volnoběhu ale ta klapka z b16 tam nic nemám jenom tam je o konektor navíc co klapka z d15 nemá. nevíte něco co stim ?? nebo nedával někdo klapku z b16 na Déčkovej motor??
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 16:30   Citovat
Chlapy chci se zeptat jak je to když mám D15 předělanou na čtyřbod a budu tam dávat D16Z6.jedná se mi konkrétně o to že k ECU se tehaly nějaké kabely.zda je tam mám nechat(budou se potřebovat) nebo zase vyhodit.díky
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 16:44   Citovat
Karlos napsal:
záleži jestli maš i elektriku tak starou vyhod, nebo pokud nechaš starou tak ještě budeš potřebovat ovládaní Vtec ventilu a to znamená dotažení 2 kablíků.
2
[ Čas: 0.2105s ][ Dotazy: 145 (0.0336s) ][ GZIP on - Debug on ]
