Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 68 z 333
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 19.9.2012 , 20:29   Citovat
Ahojte, chcem sa opytat na aretaciu zadnych dveri. Totiz, zadne dvere sa mi otvoria, nemaju ziadnu aretaciu ani medzistupen, ak stojim sikmo tak sa dvere zatvaraju, ak ich otvaram, musim dat pozor aby nevyleteli a neodrali vedla stojace auto. Je tam neico pokazene, alebo to tak ma byt ? Dik
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 19.9.2012 , 23:10   Citovat
Takže prvý pokus s ledkami... Výsledok je asi taký, že skúsim iné, pretože tie čo mám teraz svietia dosť slabo, tieto použijem potom niekde inde v aute...
20120919_232449.jpg, 1.15 MB
20120919_232504.jpg, 1.3 MB
20120919_232724.jpg, 1.05 MB
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 4:14   Citovat
tukkan napsal:
To tak rozhodně být nemá. Tohle jsem na svém Accordu ještě zkoumat nemusel, zkušenosti z jiných aut praví, že je tam většinou péro a ten aretační bazmek má na sobě vybrání, do kterého to péro zapadne a tak ty dveře drží. U koncernu je to všechno pěkně vidět, poněvadž to mají venku, tu aretaci. U Accorda a jiných aut, třeba u Š120, Úsměv je to schované ve dveřích, tak ti asi nezbyde nic jiného, než to vymontovat. Ale tapecírunk sundavat nemusíš. Možná... Tak to valím bulvy
Na obrázku je to detent rod.
Door.JPG, 238.73 kB
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 5:25   Citovat
Tapacir dole ist musi, druhy srob toho mechanizmu je z vnutra... Ja som vymienal dvere a az po vymene som zistil, ze mi to pred tym nefungovalo... Aretacia na tych novych dverach je o poznanie silnejsia...
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 5:41   Citovat
Chumo napsal:
A co tam najdu? Jak ten mechanismus aretace funguje?
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 8:18   Citovat
Pravdupovediac som to neskumal, ale nemusim byt ani znalec do mechanizmov aretacii dveri, aby som si polahky predstavil ako take zariadenie funguje... urcite nemusis mat diplom z kvantovej mechaniky aby si tomu lahko porozumel... Takze si dovolim tvrdit, ze je to len unavena pruzina, ktora potrebuje nahradit a je urcite nahraditelna...Mozno aj vycistenie a namazanie mechanizmu by z casti pomohlo... Nepredpokladam, ze by sa taka pruzina nedala objednat z nejakej firmy, ktora sa pruzinami zaobera. Pruziny su k dostaniu pravdupovediac akekolvek... Ja som na to, zatial nemal cas, ale urcite sa na to chystam... Ak to rozoberies prvy a zistis ako ten mechanizmus funguje, ulahcis pracu aj mne...
A z vnutra nie je uz dalsia skrutka, ale cely mechanizmus sa vybera v smere do dveri, takze zlozeniu tapaciru sa nevyhneme... Moj aj tak potrebuje vymenit...Smutný
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 8:39   Citovat
Dakujem za rady, este som to nepozrel, kedze som sa zenil v sobotu. Ale u mojej Honda nastalo dalsie zranenenie, ukrutil som zavit z anteny, mam kratku antenku na streche uz nie vysuvaciu na blatniku. Chcem sa spytat, ci tam pasuje len orogos Honda antena alebo tam mozem dat nejaku neorigo ?
LEp1 je teď offline  LEp1
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 16:14   Citovat
caute aj ja sa chcem spytat nieco ohladom anteny mam vysuvaciu a predchadzajuci majitel odtrhol konektor z anteny na kabli co vedie od radia, neviete mi poradit ked ho zohnat?
Příspěvky: 37 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 17:35   Citovat
LEp1:Ahoj myslis tohle? konektor
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 17:53   Citovat
Nie, myslim ten ktory ide do anteny, na strane kabla Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 18:07   Citovat
Neni to nahodou stejny?Jestli ne zitra mrknu a napisu Úsměv
Edit:Jestli tam je neco takoveho tak to se bude asi spatne shanet.Mozna jedine Honda servis nebo vrakoviste
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 7:41   Citovat
zdar dalsi dotaz: jakou nemrzku do chladiciho okruhu mam shanet? budu delat termostat.
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 12:26   Citovat
sunnx napsal:
G48.
5,8l
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 14:29   Citovat
OK dik. Docetl sem se že vydrží 4-5 let to je standart na vymenu jo? Norma G12 prej je již celoživotní
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 14:44   Citovat
LEp1:Tak tohle je u me na druhe strane kabelu k antene Úsměv Ja vim neni to moc videt.Zkusim jeste jednou a lepe pokud to nebude stacit.
Konektor.jpg, 172.59 kB
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 18:25   Citovat
Ak by sa dalo poprosim ta Se stydím ale ocividne je to uplne neco ine jak mam ja, Velmi šťastný vedel by si mi odfotit aj tu cast co ide z anetny? Diky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 19:34   Citovat
Myslis tu diru na antene do ktere se strka ten konektor?Zitra nafotim Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 2:17   Citovat
sunnx napsal:
4-5 let? Zavřená v pixle možná. Snažím se dodržovat výměnný interval 2 roky, když je to dýl, mám nepříjemný pocit, že motoru dobře nedělám...
macino je teď offline  macino
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 10:52   Citovat
ahoj, chystam se objednat nove matice na kola, jaky je typ zavitu? motor 1,8. diky!
Příspěvky: 83 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 11:30   Citovat
LEp1:Ahoj tady to mas
kokoko.jpg, 273.26 kB
konek.jpg, 296.72 kB
koo.jpg, 232.03 kB
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 23:26   Citovat
super diiky moc, Mrk
PříspěvekZaslal: 28.9.2012 , 2:35   Citovat
macino napsal:
Fakt si myslíš, že u tohohle auta jsou jiné matice kol pro motor 1.8 a 2.0...? Tak to koukám!
Divil bych se, kdyby v Evropě byly značka od značky auta jiná stoupání závitu, možná má Anglie jejich palcové míry. Úsměv
P.S.: Mám vyzkoušeno, že perfektně sedí matice z Š120 Velmi šťastný , páč mi při jednom přezouvání technik v pneuservisu zničil závit v origo matici a jinou matici, než ze stodvacítky neměli... Tedy měli, ale že prý mi musí prodat(!) celou novou sadu, že mi jen jednu matici nedá. I když ji zku*vil on...
PříspěvekZaslal: 28.9.2012 , 5:31   Citovat
piskot napsal:
samozrejme si nemyslim ze 1.8 a 2.0 maji jine matice ale nebyl jsem si jisty s typeR kde je petidira, proto pro sichr uvadim motor. Jinak potrebuji znat rozmer ve tvaru napr. M12´x1.5 - to by mela byt ona...
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 15:50   Citovat
Ahoj, chci se zeptat, budu kupovat táhlo stabilizátoru (přední nápravy) a prodejce mi nabídl dvě značky (obě japonské) Jedná se o Blue print za 500kč/kus a Nyparts 800kč/kus.
Proto se chci zeptat která značka je lepší i v cenovém rozdílu, nebo zda je to jedno ?
Díky moc, celkem spěchá Úsměv
Příspěvky: 417 2001 Accord
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 16:47   Citovat
Blue print neni jap znacka ne? Myslim ze to patri pod febi... Takze ocekavej velice podobnou kvalitu. S nipparts dilama je to vselijaky. Osobne jsem byl celkem spokojenej ale co jsem se doslechl tak prebalujou vyrobky od jinych dodavatelu... Ale netusim od koho.
Ja ted objednal Yamato axialni tahla jedno za 600,- a dosli mi blue printy ktere jsou dle obrazku uplne stejne jako febi. A ty staly ve ksefte 1800 za jeden! Tak je skusim.
Co treba 555?
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 5:14   Citovat
[quote="krtekm"]Blue print neni jap znacka ne? Myslim ze to patri pod febi... Takze ocekavej velice podobnou kvalitu. S nipparts dilama je to vselijaky. Osobne jsem byl celkem spokojenej ale co jsem se doslechl tak prebalujou vyrobky od jinych dodavatelu... Ale netusim od koho.
Co treba 555?[/quote]
lajtsky receno, je to vlastne jedno Velmi šťastný naberu ty za 500 a vyskousim, vzadu mam nejspis podobne a drzi dobre Úsměv
Sincerity je teď offline  Sincerity
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 20:26   Citovat
Ahoj, chtel bych se zeptat jestly je accord 6G uz pozinkovanej a nebo od jakyho roku uz byl(popripade kde jaka cast karoserie) dekuji za odp. Honda
Příspěvky: 44 2001 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 9:36   Citovat
Sincerity napsal:
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 10:59   Citovat
Sincerity napsal:
Cus, neni potreba zakladat nove tema a pak se jeste ptat ve vlakne, na ktere jsem ti mimochodem daval odkaz... Pak je tu zbytecne borcus...
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 20:13   Citovat
zdravim majitelov Honda Úsměv
Mam problem s plynovym pedalom.Je strasne tvrdy.Uz som sedel v xyz hondach tak prosim aby ma niekto nepresviecal o tom ze to tak ma byt.
Nemal niekto podobny problem?Popripade je tu niekto z okolia NR?ALebo foto skrtiacej klapky,lanka a pedala by sa nenaslo?
Příspěvky: 140 2004 Accord
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.3253s ][ Dotazy: 147 (0.1528s) ][ GZIP on - Debug on ]
