DIY swap žárovek v budíkách na LED krok za krokem
Fórum: Interiér a Hi-Fi
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Další
  Strana 2 z 11
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 21:11   Citovat
to jsem neřešil, svíti svíti.
Baddy je teď offline  Baddy
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 8:52   Citovat
Čau jak to bude vypadat s těmato ledkama??? Má někdo zkušenosti???
http://garageraceteam.sk/index.php?cPath=394_30_460
Příspěvky: 422 H+ body: 3 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 11:36   Citovat
no hele za 1euro což je asi 25kč máš 8led diod s odporama a jestli nejsi uplně levoruký tak to během 2 hodin máš udělaný, jde o to napájet odpor na +pol diody a ohnout ty nožičky v patici tak aby se dotýkaly toho tišťáku a nic víc, žádna věda to neni to mi věř, s elektrikou si moc nerozumim ale jak vidiš na stránce před jde to a během jednoho dne jsem to zmáknul.tudiž jestli se nechceš mordovat kup si LEDky z odkazu(ale asi to nebudou ty XXL LED 5mm ty malý 3mm sviti docela malo) anebo si s tim vyhraj a máš to.
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 17:21   Citovat
Baddy: zkušenost sice nemám, není důvod proč by nefungovaly, ale musíš ty sám zvážit, zda je "plug'n'play" řešení bez pájení adekvátní výrazně vyšší ceně. Přesně, jak říká sablos..
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 17:27   Citovat
Čaues, chci si udělat červený podsvícení budíků místo tý vyblitý světle zelený. Pomůžete mi pls vybrat dobrý ledky k tomu? Teoreticky bysme si bobříku mohli dát nějaký elektrikářský sraz a dát to dohromady. Já už jsem z toho oboru za ty léta úplně vypad a nevim co je dobrý Se stydím
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 17:35   Citovat
Klíďo, nemám výhrad - jen na to najít čas, většinou můžu až po večerech a to už bývá tma :/
Vhodné diody jsou s průměrem pouzdra 5mm, vysocesvítivé, s širším vyzařovacím úhlem - když říkáš červené, koukám na to v GME, např. tyhle:
LED 5MM CYL.RED 900/120°
LED 5MM CYL.RED 450/120°
Je teda potřeba ještě zjistit, zda v přístrojovce nejsou před původníma žárovkama barevný filtry - ty by se musely vyházet, jinak by to nesvítilo nebo svítilo hodně blbě (černě).
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 17:53   Citovat
dj-bobr napsal:
Jasný pozjišťuju Úsměv Jinak předpokládám, že do těch ledek jde 12V, takže vzít nějaký větší odpory aby tam šlo nějakých těch 2,1V Úsměv Jestli mě paměť neklame, tak R=U/I že? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 18:14   Citovat
Tady posílam odkaz na diody co mám já od toho výrobce se podívej o stránku zpět jak to cca svíti.LED diody 4.8mm XL red 120°- 170°
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2012 , 18:31   Citovat
DanTe: neřeš nějaký vzorečky a použij empiricky vyzkoušených 560ohm ke každé diodě Úsměv nebude-li k dispozici, dej 680ohm.
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2012 , 18:34   Citovat
Taky chci pokutit budíky, tak bych se někdy k nějakému úsilí připojil. Vím o tom ale velký kulový Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2012 , 18:37   Citovat
dj-bobr napsal:
Dobrá ty empíre, použijeme 560ky Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2012 , 18:38   Citovat
dj-bobr napsal:
počkej já co sem měřil odpor tak měli 385ohmů, poslali mi to přímo z krámu.
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2012 , 18:55   Citovat
DanTe napsal:
Empíři, běžte se s tímhle vycpat Velmi šťastný ...dej tam 680R! Nebudeš ty LEDky přetěžovat(s 560R ji budeš lehce přetěžovat).
sablos napsal:
A pro jakou barvu(resp. Vf)? Uvědom si základní věc a to, že každá barva LED má jiné Vf...podle toho musí být taky jiný odpor(za předpokladu stejného proudu LEDkami).
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2012 , 19:28   Citovat
Víš jak já bych si to vypočítal, to zase není takovej problém, ale jako takhle od oka mi to přišlo taky nějak málo no, tak tam dáme 680 a je to, nechce se mi to za měsíc rozebírat znovu a pájet tam nový LEDky HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2012 , 19:50   Citovat
Ono to hned neshoří(pokud ten proud nenastavíš moc přes maximální hodnotu), ale LED se budou "vyčerpávat" neúměrně rychle a s postupem času budou míň a míň svítit. Prostě čím vyšší produ, tím dřív se vyčerpají. Garantovaná životnost je pro těch max. 20mA.
Pokud si chcete počítat, tak pro neznalce vzorečků jsou i kalkulátory Mrk : tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2012 , 20:00   Citovat
no mám tyhle diody tudy LED
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 0:37   Citovat
Stepa: no, ta bílá měla úbytek 3.4V, což při napětí palubní sítě 14.4V vychází 550ohm. Na červenou bych, pravda, dal asi víc.. taky je fakt, že ty ledky mají většinou katalogově povolený proud 25mA, a jestli je životnost takové diody ne 200 tisíc hodin, ale jen 100 tisíc, je skoro i jedno, .. ok, buďme teda exaktní no Úsměv
btw - zásadnější úbytek životnosti nastává nad 30mA proudu, což se pozná mj. tím, že bílá dioda mění barevnou teplotu směrem k modré/fialové. Typické pro čínské levné LED svítilny, které po roce odcházejí..
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 9:30   Citovat
sablos napsal:
No to je to, co jsem psal...máš jiný LED, bílý. Dotyčný Ti to napočítal na max co to jde.
to bobr: držet se kolonek absolute maximum ratings není to pravý ořechový, to je strop výrobce, kdy to už začne "hořet" Velmi šťastný, navíc ani nemusí udávat test conditions, kdy je to maximum. Doporučuju se držet hodnot v electrical characteristics, nebo recommended conditions.
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 11:40   Citovat
a co z toho teda plyne??? elektrice nerozumim tudiž prosim o vysvětlení. díky
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 15:52   Citovat
Co z toho plyne? To, co jsem napsal o pár řádků výš...jiná barva LED má jiné Vf. Standardní barvy kromě bílé se motají okolo 2V, ale bílá má většinou přes 3V. Takže když si napočítáš odpor pro bílou LED a 20mA proudu a ten odpor použiješ třeba pro červenou LED už Těch 20mA nepoteče, ale poteče tam proud o několik mA vyšší.
Co za odpor Ti vypočítali v tom obchodě, tak je pro maximum Tvých LED a to cca 30mA. Když to použiješ třeba u té červené, tak Ti zanedlouho shoří.
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2012 , 17:30   Citovat
Ok, díky za vysvětlení.
Core je teď offline  Core
Nový příspěvekZaslal: 11.9.2012 , 22:17  Naposledy upravil Core dne 6.10.2012 , 15:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
UPDATE: Tak jsem nakonec s obyč LEDkama spokojenej nebyl na pár místech byly vyditelně hluchý místa. Koupil sem teda z netu metr 60led/m SMD pásku a narouboval to tam .. a musim říct bomba, krásně rozprostřený světlo po celejch budíkách
budíky2.jpg, 1.07 MB
Příspěvky: 34 H+ body: 0 1997 Civic
Nový příspěvekZaslal: 11.9.2012 , 22:58   Citovat
Good job, jen tak dál Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2012 , 19:57   Citovat
Neviete niekto ako reps. či je vôbec možné rozmontovať takto budíky aj z A6G?
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2012 , 21:14   Citovat
Core napsal:
no tak tohle je luxus.... nějakej jednoduchej návod jak na to bys dal dohromady ? pro kopyta jako jsem já...
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2012 , 21:45   Citovat
Parádní je to dobrý Cca kolik bylo potřeba centimetrů toho pásku?
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2012 , 23:11   Citovat
Core napsal:
a daval si to na nejake odpory?? alebo si to len napajkoval na ojbimky tych 3ziaroviek????
a este by ma zaujimalo, ked ste vytahovali rucicky tak vam vysli i s oskou ako mne???
ja totiz neviem ci to malo ist spolu s oskou alebo len ten plast-ono som ich zalozil dnu, ocividne nie rovno lebo oacky mam na 2300 a 90kmh na nule Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
a hlavne by ma zaujimalo ake ziarovecky chcete dat do cudlikov na prepinani kurenia???
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2012 , 23:22   Citovat
666potky napsal:
Když se podíváš na ty pásky, tak tam jsou vidět SMD odpory. Je to dělané tak, že máš 3 LED v sérii, které mají omezovací odpor. Takže ty pásky jsou stříhatelné po 3 diodách. Je to připravené i pro úplné technické antitalenty, kde můžeš krátit, máš naznačeno. Jenom připojíš 12V na + a - a svítí.
Doporučuji ale udělat PWM regulaci s frekvencí alespoň 100Hz, protože na full tyhle pásky svítí jako blázen.
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2012 , 23:28   Citovat
no dobre ale ja som do eliny fakt drevo, pajkovat sice viem ale asi to spravim tymi pasikmi, a regulaciu hehe ja som skor taky fotkovy tip Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
a tu regulaciu ako spravit???
vidim ze kazdy obvod ma na jednu ziarovku-tacho-otacky-mierky, cize tieto 3 opytovne dajak prepojit na regulator nie???
a v pripade ze chcem aby vsetko svietilo rovnako (mam prelude a ta ma star trek palubku) budiky , vsetky kontrolky a stredovy tunel ako nato???
seriovo tam bol daky regulator ale to mi nikdy neslo Smutný
Robo23x je teď offline  Robo23x
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2012 , 23:42   Citovat
Ja som si prerábal budíky na crx .. tu je návod aj s obrázkami led budiky
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
2
[ Čas: 0.2427s ][ Dotazy: 147 (0.0461s) ][ GZIP on - Debug on ]
