Pomoc ABS C5g
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 7:37  Naposledy upravil OsekSpider dne 22.4.2008 , 22:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mám 5g 3d vti, po startu motoru je vše v pořádku, jak se auto rozjede tak zacne svítít ABS, nejsou tam nějaká čidla na poloosách? vím že homokinetický kloub se prodává s ABS, je tam tedy nějaký snímač přímo vněm??
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 8:05   Citovat
ne ,kloub s abs znamená že má na sobě kroužek s výstupky pro abs, snímač je na těhlici nebo vzadu u náboje
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 9:06   Citovat
nevíš jak to vipadá? mrknu se ještě do manuálu ale nevím jestli to najdu
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 9:15   Citovat
vím Velmi šťastný váleček s káblíkem , přišroubovanej 1 nebo 2 šroubky ,občas je na něm ještě deklík. když si sundáš kolo tak od kastle mimo hadičky brzd na těhlici vede ještě káblík , tak jdi po něm .
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 12:09   Citovat
Monty myslel si tohle?
abs.JPG, 168.45 kB
PříspěvekZaslal: 16.4.2008 , 10:18   Citovat
jj to je ono Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 16.4.2008 , 11:06   Citovat
OK Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 13:02   Citovat
senzory jsem očistil a ABS pořád svítí... v čem je problém??? nedá se to nějak rezetovat??? dík OK
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 13:04   Citovat
No neda se to vyblikat co je to za error? Muze bejt spatnej sensor...
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 13:05   Citovat
jenom taková blbá wokurkovská otázka máš tam dost brzdovky?
Příspěvky: 4774 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 13:26   Citovat
Marfi napsal:
dolejval sem Mrk
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 13:30   Citovat
no jestli ti nikde neuniká budeš muset projet celou brzdovou soustavu ale asi bude v řiti náky to čidlo proto ti to svítí.
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 13:34   Citovat
LK7R napsal:
k tomu spatnymu senzoru... jeden na zadnim kole se mi zdál víc opotřebovanej... takovej víc zbroušenej Tak to valím bulvy zajedu na diagnostiku a uvidim..
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 14:58   Citovat
kdo by věděl co stím???
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 15:02   Citovat
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 15:03   Citovat
OsekSpider napsal:
zkusit vymenit cidla?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 15:48   Citovat
posero napsal:
čidla bohužel nemám...
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 15:59   Citovat
OsekSpider napsal:
ja mam cely abs z c5g,moznost zapujceni by tu byla
jamescrx je teď offline  jamescrx
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 17:15   Citovat
Je to jednoduché- stačí vyblikat chyby z ecu - kontrolka ABS vybliká kód , na kterej se potom koukneš do manuálu. Na 90 procent bude "zlámaný" kablík k jednomu z čidel, jak se kolo hejbe nahoru dolu tak se to časem uláme. Dá se to vyřešit tak, že ušmikneš kabel kousek od čidla a precizně napájíš novej kabel (nějakej kvalitní ) a spoj precizně obužírkuješ, pak to funguje.
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 17:53   Citovat
1. skusit kabel jestli je OK.
2. vycistit to zubaty kolecko Úsměv
3. skus vymenit cidlo na to ABS kdyz tady mas moznost si ho pujcit
muze se stat ze to cidlo je uz horsi a ze ma hodnotu(asi odporu) na hrane a pak to hazi chybu.
4. v nejhorsi varinte to bude vadna jednotka ABS a to uz je ponekud drazsi ....
Příspěvky: 901 H+ body: 0 1997 Prelude Type-S
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 17:57   Citovat
Luky napsal:
muzu jen opakovat ze to abs mam cely Mrk
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 18:20   Citovat
jamescrx napsal:
Kde prosimtě najdu ty kódy ABS?
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 22:09   Citovat
nikdo neví zda bliká ecu kody abs??? popřípadě seznámek kodu Cooo???
PříspěvekZaslal: 21.4.2008 , 22:39   Citovat
CIVIC 5 DOOR 1995, ACCORD COUPE 1994-97, ACCORD AREODECK 1995-97
FAULT CODE IDENTIFICATION
Fault code Fault location
1 The hydraulic pump motor is over-run
1-2 The hydraulic pump motor
1-3 Is a high pressure leak
1-4 The pressure switch
1-8 Accumulator of high pressure system
2-1 Circuit of handbrake warning lamp switch
3-1 Rotor teeth damaged on right hand front wheel speed sensor
3-2 Rotor teeth damaged on left hand front wheel speed sensor
3-4 Rotor teeth damaged on right hand rear wheel speed sensor
3-8 Rotor teeth damaged on left hand rear wheel speed sensor
3-12 Combination of different sizes of tyres
4-1 Circuit of right hand front wheel speed sensor
4-2 Circuit of left hand front wheel speed sensor
4-4 Circuit of right hand rear wheel speed sensor
4-8 Circuit of left hand rear wheel speed sensor
5-4 Right hand rear wheel lock
5-8 Left hand rear wheel lock
6-1 Front fail safe relay
6-4 Rear fail safe relay
7-1 Right hand front, hydraulic modulator solenoid valve
7-2 Left hand front, hydraulic modulator solenoid valve
7-4 Rear, hydraulic modulator solenoid valve
8-1 Operation of the ABS
8-2 The ECU
8-4 Internal circuit of the ECU
podle tohoto seznamu kódů vyblikala jednotka ABS chybu 4-8... Circuit of left hand rear wheel speed sensor
tak že by kabelyv nějakém konektoru na levém zadním senzoru?????? Tak to valím bulvy
coroner je teď offline  coroner
PříspěvekZaslal: 22.4.2008 , 1:57   Citovat
Mam uplne ten samy problem. Nejdriv jsme zjistil ze je v riti pumpa. OK, vymena a bude klid. Po instalaci pumpy se zjistilo ze je spatny jeste senzor (cidlo) levyho zadniho kola. Takze ted shanim cidlo pokud nekdo mate nabidnete. Max 1000,-. Dekuji.
Příspěvky: 53 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.4.2008 , 7:37   Citovat
coroner napsal:
nevím jestli je čidlo zničeno ale tenhle kod znamena obvod čidla nikoli čidlo... na zničené čidlo je jiný kód OK
Rotor teeth damaged on right hand front wheel speed sensor Cooo???
PříspěvekZaslal: 22.4.2008 , 11:40   Citovat
Řešil jsem na accordu stejný problém.Byla to jediná závada.Vyblikalo mi to 44,takže pravé zadní čidlo.Ověřil jsem to multimetrem a naměřil jsem nekonečný odpor.Nevím jak to je u ostatních aut,ale accord CD7 se dá změřit čidlo bez toho,aniž by někdo lezl pod auto.Totiž všechny 4 čidla jsou vyvedené do oranžového konektoru hned vedle servisního modrého za kastlíkem.
Vytáhl jsem čidlo z auta a zkoušel se zhora odvrtat to zalití,abych se dostal přímo na kontakty cívky,abych vyloučil přerušený drát.bohužel drát byl dobrý,tak jsem špekuloval co s tou cívkou a našel jsem tohle tudy odkaz a to mě motivovalo.
Staré čidlo jsem odvrtal,tak aby mě ostal jen držák.Našel jsem cívku,která měla podobný odpor.V relátkách atd. jsem nenašel,tak jsem vytáhl jednu cívku z tankistických sluchátek 1cívka má cca.1kohm odmotal jsem trochu závitů,abych dostal hodnotu tuším 750ohmů,cívkou prostrčil jádro ze zkrácených transformátorových plechů a na konci který je z druhé strany od snímače jsem dal silný magnetek tuším z 2,5"HDD,to celé zalil epoxidem a už mě to asi 3/4 roku dává pokoj.Nejen,že neotravuje kontrolka,ale ABS funguje.
Origo čidlo jsem totiž nedokázal sehnat Smutný
PříspěvekZaslal: 22.4.2008 , 15:52   Citovat
jo, může bejt v háji skutečně i ta cívečka v čidle , ale většinou se skutečně zláme ten kabel k němu....
PříspěvekZaslal: 22.4.2008 , 18:24   Citovat
Takové štěstí jsem já neměl Smutný
PříspěvekZaslal: 22.4.2008 , 22:44   Citovat
Teď na to nemám čas ale každej víken ležím pod autem tak se na ty kabely podívám... díky za rady Mrk
Pomoc ABS C5g
[ Čas: 0.2381s ][ Dotazy: 147 (0.0179s) ][ GZIP on - Debug on ]
