Civic Klepání v zadní nápravě
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 14:36   Citovat
Zdravím mám takový problém auto je po výměně podélných silentů a ted mi něco (pravděpodobně pravé zadní) v zadu klepe, hlavně když jedu do pravotočivé zatáčky, klepání slyšet neni ale v zadu je to cítit když se sedí za spolujezdcem.
Civic R.95 D14A2 MA8
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 19:13   Citovat
Šrouby dotažené?
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 14:27   Citovat
měly by bejt kouknu no.
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 18:53   Citovat
ma to zadni stabik?co tycky stabiku nejsou KO?
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 20:04   Citovat
a máš tam lichoběžníkovou nebo vlečku nápravu zní to jako čepy ramen
Příspěvky: 302 H+ body: 3 1999 Civic Vti
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 11:07   Citovat
dela me to neco podobneho, tipuju horni ulozeni tlumice - jeste to nemam opravene takze to nevim na 100% ale u me jsem prosel vsechno (vsechny silenty nove)
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 11:18   Citovat
vyměnil jsi jen velké silenty v hlavním podélném rameni? Tudíž ty 80mm?
Mohou to být třeba: silenty tlumičů, silenty ramen,uložení stabíku (to ale spíše poznáš, že auto není tak stabilní než boucháním), to uložení tlumičů většinou neodchází - odnese to tlumič.
přátele
Příspěvky: 17752 H+ body: 16 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 22:33   Citovat
no našel jsem tam ještě špatnej spodní silent tlumiče.
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 22:40   Citovat
DJRICO napsal:
No vida ... ten to bývá nejčastěji ... bývá totiž nejvíce namáhán.
je to dobrý přátele
Zeli1988 je teď offline  Zeli1988
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 0:22   Citovat
Evidentně máme stejnej problém Úsměv Je to tam. Hned se tady na tom i nabažím , budu lisovat ty 3 silenty na tom ramínku sám, níkdy sem to nedělal , jak je to s lisováním silentu , nějaké značky jak moc ho zatlačit , jde to přepísknout ..... dík za rady
SAM_4401.JPG, 2 MB
Příspěvky: 54 H+ body: 0
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 1:14   Citovat
Zeli1988 napsal:
Jestli si je ještě nikdy nelisoval, tak to si na to vem aspoň den volna. Nalisovat to jde bez problémů, ale dostat je ven je občas horší než porod dvouhlavého vola. Jsou tam přirezlé a může se stát, že je budeš muset zevnitř vyřezávat. Mimo lisu to jde lisovat i ve svěráku, ale je na to potřeba hodně síly, hodně moc síly. Já na to mám přípravek, ale poprvé jsem to dělal ručně ve svěráku a nikdy jsem se tolik nenadřel. Zalisovat se musí na stejné místo jako byly původní, takže určitě změřit než půjde ven. Někdo také nahřívá rameno, aby povolila díra tepelnou roztažností. Bez potřebného nářadí bych se do toho nepouštěl a myslím tím hlavně lisovací kroužky a minimálně pořádný svěrák s velkou pákou. Jestli se ti do toho ještě chce, tak hodně štěstí a pevné nervy. Já s tím prvně seknul a radši koupil nové ramena s vyměnitelnými silenty.
Příspěvky: 558 H+ body: 9 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 2:04   Citovat
Nipper napsal:
Ahojte,
mám praxi a není tak náročná, chce to mít pár drobností.
1) s origo přípravkem to jde nejlépe a to bez diskuze
2) pokud jej nemáme, tak my s Hometunerem máme následující praxi:
- nejdříve vše změřit, pak nakoupit
- rameno uchytit do svěráku
- takovým tím plynovým hořákem nejdříve nahřát gumu a nebát se, ať se z ní čoudí, aby pěkně změkla, klidně, až se bude škvařit, musí změknout a nějakým nástavcem a kladivem dostaneš ven velice snadno pár ranami uložení silentu pro šroub
- ostraníš zbytek gumy
- vezmeš plátkovou pilku a opatrně vyřízneš hlavní kovové pouzdro, to má ca 1mm
- pak pěkně očistit - ne vnitřek, jen čističem na brzdy, aby bylo čisté pouzdro
- vzít olej namazat nový silent aji pouzdro v rameni
- opatřeně uchytit do svěráku
- pomalu stahovat (imituješ lis)
- kontrolovat souosost
- a je hotovo
- práce na hodinku
Velmi šťastný pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 2:30  Naposledy upravil Nipper dne 24.11.2012 , 2:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
M@jku OK Popsal si to přesně. Tak jsem to dělal i já, než jsem si navrhnul a nechal vyrobit přípravek. Je to nejjednodušší způsob samo domo. Jen mi tam chybí taková maličkost s kterou jsem se už párkrát setkal a to, že silent občas přirezne a pak se musí přeleštit vnitřek díry.
EDIT:
Silent se musí při lisování něčím podložit, aby se tlačilo pouze na jeho okraj, jinak se svěrák zarazí o náboj. Proto jsem zmínil ty kroužky, ale stačí i dva hranoly.
Praxi v tom mám taky velkou, možná až moc Smutný a za hodinku udělat jedno rameno popsaným způsobem? To musí být teda fofr. šuk Než jsem si našel ten nejlepší způsob, tak mi jedno rameno trvalo cca 4h (včetně pauzy na kafe Úsměv ).
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 2:41   Citovat
Nipper napsal:
Díky pane kolego,
no ehm, nám nikdy nic nepřirezlo čoveče.
Asi to bude tím, že to furt meju i vespod. Na wapce mi totiž nikdy není cizí, auto pěkně zespoda vzít se zakleknutím.
A abych tedy dodal, my se nikdy nenadřeme. Protože jsme už dávno pochopili, že nejdříve si M@jk raději zapálí a jde ven z garáže, Hometuner nakakanej, že něco nejde - "práce na hodinku tywole" a vono to nejde. Pak mu říkám, klid to půjde a on ne nepůjde ... já dej mi kladivo ... on to nepůjde tyvole ... já ale půjde ... dej mi to kladivo ... bum bum bum cink prásk cink bum bum bummmmm a já vidíš a je venku a hometuner ... tyvole to je č.... HaHaaa HaHaaa HaHaaa HaHaaa
A makáme dál ... pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 9:58   Citovat
Děkuji za rady je to dobrý přátele , jelikož se ted snažím dělat vše sám tak mi příjdou velmi vhod , ale ted jsem narazil na ramena a výjdou finančně lépe než kupovat 6 silentů , tak vyměním asi kus za kus Je to tam.
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 12:31   Citovat
Jak píše M@jk je to nejjednodušší způsob pokud nemáš lis. Jen bych podotknul když to lisuješ ve svěráku tak já jsem to lisoval přes ořech s Gola sady a to proto, že střed silentu je víc přesazený ven než kraj a tudíž jsem měl obavy aby ta guma uvnitř nepraskla. Takže nejdříve z jedné strany ořech velikosti venkovního průměru silentu a když je už nakonci tak i z druhé strany.
Nipper píše že se u toho nadřel, ale mě to šlo jak po másle nalisovat. A hlavně si označ jak ty staré silenty byly uvnitř toho ramena, protože není jedno jak tam půjdou. Mě trvalo vyměnit 3 silenty na tom ramínku 1 hodinu jak píše M@jk, ale měl jsem je už z auta dole. Když nešly vylisovat tak jsem ty středy ukroutil a pak vnitřky vyřízl pilkou, ale pozor ať neřízneš moc do toho ramínka
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 14:04   Citovat
Zeli1988 napsal:
prosím Tě, co je to za ramena?
Origo OEM HONDA díly, umí ALDA levně. Příklad: zadní spodní rameno, 2ks silentů na tlumič Kč 500,-, myslím, že Kč 250,- za kus je láce.
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 14:57   Citovat
M@jku pozor na to. On nemá nikde uvedeno na ,které auto to má. Pokud to je na Japonce tak budeš mít určitě pravdu, ale pokud má anglána tak tam jsou ceny těch silentu úplně někde jinde a jeden vychází na 750 kč. Já je kupoval v akci a je to celkem slušná darda. To se potom vyplatí koupit nějaké tunnig D2. Nechápu sice proč, ale je to tak
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 16:27   Citovat
No píše že to je OE číslo dílu 52350-S04-000 a když se těd tak dívám no tak vidím že je to z Zhejiang, China (Mainland)
Takže zkusím asi ty silenty Úsměv Jinač kolik by za to mohli chtít normálně v servisu , za přelisování kdybych sebral ty dvě ramena a 6 silenů ?
PříspěvekZaslal: 24.11.2012 , 20:05   Citovat
optimas napsal:
Každý kus jde jinak, já měl asi smůlu, že jsem většinou narazil na úplně zanedbané auta, na které se roky nesáhlo. Na fotce je vidět, že na to nebylo dlouho šáhnuto a ani bych se nedivil, kdyby musel ramena vyřezávat z nápravy. Dnes už to je jenom "lup, prásk, lup" a rameno je hotové.
Zeli1988 napsal:
Napiš odkud jsi a můžem ti poradit třeba někoho z hondařů. V Praze třeba Alda. Ne v každém servisu na to mají lis a bez něho to většinou odmítají udělat. V Hondě to bude zbytečně drahé.
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 0:09   Citovat
Nipper napsal:
Předsedo,
má pravdu ...
Jojo, přesně jak píšeš.
V Praze je toho více: Mecar, Hometuner - moooooc šikovní kluci.
Fakt zkus napsat odkud jsi, rádi poradíme. Znám mraky lidí z ČR v rámci honda-club.cz, takže sem s tou lokací.
Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 11:18   Citovat
No jsem právě 350KM více na východ , Ostrava Cool
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 11:20   Citovat
Zeli1988 napsal:
Ola,
vůbec žádný problém.
Kontaktuj:
- FastCivic
- Hondik
- Prelude
- Miky07
- Trucker
- Beassti
- atd atd atd
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 11:21  Naposledy upravil optimas dne 25.11.2012 , 11:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
V Ostravě je taky dost lidí co dělaj Hondy a jsou tady s fora FastCivic, Hondík, já jsem taky z OV ,ale bohužel nemám dílnu já jen tak samo domo pro sebe a dál nevím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 11:23   Citovat
Okej , díke moc za rady . nakupím silenty a ozvu se jednomu z nich , ještě jednou díky přátele je to dobrý
[ Čas: 0.1985s ][ Dotazy: 127 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
