JDM B16A 170PS komplet top stav se zárukou
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 13:37   Citovat
z japonského dovozu crx del sol s 120kkm najeto !!! (pozná se to minimálně podle stavu origo víka)
součástí je kompletně nastrojený motor (nebudeme rozepisovat) s Y21 převodovkou a poloosami , výfuk, sání..
je čerstvě po servisu a následném vyjmutí z vozu, ze solenoidu olej neteče ani nikde jinde, jede jak má, tzn nekouří a neškrtá na trojku a podobně... (na obrázku jsou pouze odpojené kabely z důvodu kontroly stavu hlavy)
tento a jiné importované motory k vidění nově u mě na skladě u Kladna..
(na fotce je motor v takovém stavu v jakém byl vyňat z vozidla tzn žádné naleštěné psí koule a tudíž doufám, že perfekcionisti nebudou rýpat, že s ním bývalý majite neusínal pod peřinou a tak dále Mrk , je prostě provozně zašpiněn...)
víc info, popřípadě obrázky s radostí poskytnu zájemcům Honda
DSCF4486.JPG, 2.7 MB
Krtek je teď offline  Krtek
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 17:00   Citovat
Exi,prosím Tě,jaká je cena?...klidně SZ
Příspěvky: 443 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 0:05   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 19.11.2012 , 17:22   Citovat
Up
PříspěvekZaslal: 21.11.2012 , 17:09   Citovat
up
Bart34 je teď offline  Bart34
PříspěvekZaslal: 21.11.2012 , 17:45   Citovat
offtopic Me by zajimalo, proc jsou ceny tak tajny ze se pisou do SZ Nápad je tu! Zakazal bych to stejne jako vulgarizmy.
Příspěvky: 417 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 21.11.2012 , 18:23   Citovat
to určitě ne, ale 37tisíc se hodně lidem zdá jako málo za japonský import OK
Apik je teď offline  Apik
PříspěvekZaslal: 21.11.2012 , 19:08   Citovat
Ahoj eXi prodal by jsi ty poloosy zvlast? btw jsou plne v poradku?
Příspěvky: 167 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 21.11.2012 , 19:17   Citovat
ahoj, prodávám to jako komplet na přestavbu OK
PříspěvekZaslal: 23.11.2012 , 10:43   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 18:22   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 28.11.2012 , 9:27   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 30.11.2012 , 14:55   Citovat
up
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 22:22   Citovat
up
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 22:23   Citovat
up
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2012 , 15:02   Citovat
up
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2012 , 11:01   Citovat
up
Sabrio je teď offline  Sabrio
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2012 , 12:55   Citovat
Ahoj mam par otazek ohledne toho motoru chtel bych ho dat do CRX EE8 tam je ted B16A1 tenhle motor je B16A vyjmut z targy jak rikas ale ten motor se daval i do kastle EE8 CRX2g pokud se teda nepletu mel by tedy pasovat bez problemu a pouze vymena bez problemu? Pokud ne takjestli o tom neco vis muzes mi napsat co bych musel jeste udelat abych tam ten motor dal? Dale prevodovka v tech se moc nevyznam u B16A1 je jaka a v cem je jina ta Y21? Dekuju za odpovedi Úsměv VTEC
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2012 , 16:01   Citovat
Sabrio napsal:
Dovolím si nesouhlasit. Minimálně bude jiná elektrika, protože CR-X 2. generace má OBD0 a CR-X del Sol má OBD1. Pravděpodobně nebude souhlasit ani řazení, protože 2G lanka a del Sol má táhla. A pokud by si chtěl zachovat původní převodobku, tak by mohl nastat problém s hřídelí v převodovce, která bude asi taky jiná... O tom by Ti mohl povyprávět třeba Chuck, který dával do ED9 B16A2... Zkrátka si nemyslím, že by to bylo plug & ride... to mi hlava nebere přátele
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2012 , 23:21   Citovat
No u B16A2 to vim ze s tim je problem ale u tohoto motoru jsem mel prave za to ze se daval do CRX2g a proto jsem myslel ze by tenhle motor mel byt jednodusy na zastavbu
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2012 , 23:27   Citovat
Otázka je, co chceš použít. Pokud samotný holý motor, na který navěsíš svoje původní díly z B16A1, tak bez problémů.
Pokud myslíš celý komplet včetně převodovky, rozdělovače a tak, tak s problémy Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2012 , 8:41   Citovat
SpaceMan napsal:
co se tyce ele mas pravdu, ale neni nic co by neslo. ale nevim kde si sebral ze B16A1 ma lanka na razeni Velmi šťastný, jedinej rozdil v prevodovce je ten ze B16A1 ma spojku ovladanou lankem a B16A hydro.
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2012 , 9:44   Citovat
Becky napsal:
Pravda, to jsem přesně myslel.. Mrk přátele
Job!k je teď offline  Job!k
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2012 , 10:08   Citovat
taky něco málo přidám jen pro pořádek toto je B16A SIR2 která je vlastně na koncepci B16A2 kterou známě my češi a B16A SIR s kterou jsi si toto spletl je na koncepci klasického B16A1. Jinak SiR se dávalo do CRX 2g a civic4g. SiR2 se dávalo do Targy a civic 5G. Proč ti toto nepůjde plug & play do crx 2g tu většinu kluci vypsali, ale dá se říci že to jsou i výhody změna za OBD1 ( laditelná jednotka) použití tzv. hydro převodovky (nemá atypické vnitřnosti jako Y1 a Y2, snadnější možnost instalace LSD a to nej zdvojený synchron na problémových rychlostech). Je jasné, že není zase takový problém pokud máš B16A1 tam tyto výhody namontovat, ale pokud chceš z D swapovat na B tak je toto možná levnější řešení.
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
Nový příspěvekZaslal: 16.12.2012 , 16:51   Citovat
up
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2012 , 16:52   Citovat
up
[ Čas: 0.2398s ][ Dotazy: 131 (0.0853s) ][ GZIP on - Debug on ]
