vymena homokinetakU??
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:31   Citovat
zdravim,chci se zeptat mam 6g coupe motor d16y7 rok 1997 bez abs a chroupe mi pravej homikotinetak pri zataceni ( hlavne kdyz pridavam plyn ) jinak ani moc ne, a prej by tam mel jit i homokinetak z civicka 4g??? ( ten stoji cca 300kc ) jinak podle katalkogu kelly na moje auto stoji 3500Kčů... diky za rady
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:35   Citovat
3500Kc?to mas ale s hodne velkou prirazkou vychazi okolo 1500kc a pokud jsou zamene tak zkus zmerit ten svuj spocitat zuby a porovnat z c4g a pak hned uvidis zda jsou zamenit
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:38   Citovat
marty89ul napsal:
Objednací kód: NI J2824125
Vaše cena bez DPH
2 949 Kč
Vaše cena s DPH
3 569 Kč
Záruka [v měsících]:
24
KOUKAM normalne na internetu,pravě to nechci rozebirat a zase vracet :/
pak tu mam tehlice a poloosama jeste z d15z7 napadlo me to vymenit komplet ( poloosy mam jeste prisroubovane v tehlicich mimo auto )
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:40   Citovat
z IC stoji bez abs 1450 a s abs 1550kc bez slevy Mrk
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:41   Citovat
marty89ul napsal:
HaHaaa i tak je to celkem dost
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:43   Citovat
fugas1222 napsal:
celkem dost?no nevim je to bezna cena okolo 1500stovek za vneji kloub.jinak rozmery mas zde
vnejsi ozubeni - strana u kola:
26
vnitřní ozubení,strana kola:
28
prumer tesniciho krouzku v mm:
55
pocet zubu, ABS krouzek:
50
vnejsi prumer [mm]:
91
staci uz jen porovnat s c4g
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:46   Citovat
marty89ul napsal:
26
28
55
50
vnejsi prumer [mm]:
91
4g
počet vnějších drážek: 26
počet vnitřních drážek: 30
průměr homokinetického kloubu do těhlice: 49 mm
průměr homokinetického kloubu: 82,5 mm
fugas1222 napsal:
dost????za díl kterej ti v autě odvádí takovouhle práci a vydrží ti tam cca 200000km je to super cena... Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:47   Citovat
fugas1222 napsal:
4g
tak odpoved na svuj dotaz uz znas přátele
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:48   Citovat
rattray napsal:
to vydrzi mozna original replika tak mozna polovicku
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 16:50   Citovat
rattray napsal:
TAK JA to auto momentalne mam na prodej Úsměv tak dotoho nechci vrazet money kdyz vim ze v tom jezdit nebudu,asi tam hodim poloosy z bejvaleho coupe ,tedy z d15z7
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 17:07   Citovat
když tam dam komplet poloosu a homokinetak z coupe v motor d15z7 ( kw stejne )
ten ma hodnoty
průměr homokinetického kloubu do těhlice: 55 mm
průměr homokinetického kloubu: 80 mm
tak to tam pude né?Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 17:14   Citovat
fugas1222 napsal:
ten ma hodnoty
zkus to a uvidis
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 18:11   Citovat
rattray napsal:
Přesně tak,muj Civic má najeto 360tisíc km a homokineťáky jsem ještě neměnil,necvakají a jsou v pohodě. Mě vůbec všechno vydrží dlouho,když řeknu že mi přední desky a kotouče vydrží 100tisíc km tak se všichni diví...
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 18:14   Citovat
tak když ti nespadne manzeta nebo v ni nemaš diru tak neni duvod proč ten homokinetak menit
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 18:27   Citovat
fugas1222 napsal:
Přesně tak,za těch 9 let co s tím jezdím jsem manžety měnil asi dvakrát na každém kole,prostě zpuchřeli a praskly,při každé výměně manžety šel kloub do mycího stolu pořádně propláchnout a naplnit novým mazivem. Manžety byli zachyceny včas,chce to kontrolovat a ne jen jezdit,když se začne ozývat je už pozdě je to dobrý ...
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 18:32   Citovat
Tak ja to už takhle koupil nejak to pocvakvalo , manzetu jsem tam dal a asi spadla znova a ted to cvaka vic a vic tak to vymenim
Ch.Mary je teď offline  Ch.Mary
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 8:09   Citovat
Ahoj, mám podobný problém. Shanim taky na moje coupe 6g vnejsi homokineticky kloub, ale vsude ho maji s tim krouzkem ABS. A ja ABS nemam. Bude to nejak vadit, nebo se ten krouzek z toho da sundat?
Příspěvky: 149 H+ body: 0 2004 Civic Sport
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 13:40   Citovat
fugas: kup ten levnejsi, pak ze stareho sundas ABS krouzek.... a nasadis na novy, delal jsem to asi 3x a jde to uplne v pohode
ch.mary: viz ma odpoved vejs, staci nahrat a zklepat ..... krouzek sundas v pohode, ale kdyz nemas ABS tak ho tam klidne muzes i nechat Úsměv nebude delat zadnou neplechu.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
2.3. je teď offline  2.3.
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 14:25   Citovat
soráč za OT, ale ať nezakládám další téma ... čeká mě výměna homokloubů na céru .. možná blbá otázka, ale zkusím to Velmi šťastný zvládnem to vyměnit "doma v garáži" nebo je lepší to dát do servisu? p.s. manuálně zruční jsme Mr. Green
Příspěvky: 571 H+ body: 0
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 14:32   Citovat
2.3. napsal:
nejvetsi problem bejva povolit tu matku ve stredu kola, .... a pak vyklepnout cep z ramene, vetsinou to oboji drzi dost fest Úsměv
pak uz je to sranda.
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 14:36   Citovat
Newer napsal:
takže je to brnkačka jo? Mr. Green dík pifko
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2013 , 15:12   Citovat
2.3. napsal:
zvladnes to hrave Úsměv .. asi jako ten negrik, ten tanecek, u tebe v avataru Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2013 , 15:26   Citovat
Newer napsal:
pořádnej výtlem Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2013 , 8:02   Citovat
Tak pokud ten krouzek na to nema vliv, tak je to super. Diky. Ja se bal, ze to bude mit i jine rozmery. Auto potrebuju denne, takze nemam cas to sundavat, merit, a teprve pak objednavat. přátele
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2014 , 7:28   Citovat
Tak se mi doma nejakou dobu valel novy homokinetak, a protoze vsude v druhovyrobe, a i tady se zminovalo, ze vnitrni ozubeni ma 28 zubu, tak jsem jej take objednal. No, a vcera, ze se to vymeni, a samozrejme, ze kloub na mem 6g coupe ma 30 zubu. Hlavne, ze vsichni...Kelly, E-cat, a dalsi uvadeji 28 zubu. Peripetie, abych v sedm vecer sehnal aspon odpovidajici manzetu, a dal se zpatky ten puvodni kloub ani nebudu popisovat. Kdybych mohl auto nechat stat jeden, dva dny, nic se nedeje. Ale potrebuju ho denne, proto se to nejdriv nerozebiralo pro kontrolu. Jeste jsem teda hledal podle zubu, s cim je to stejne, a svete div se 5g coupe ma taky na vyber 30 zubu, nebo 32 zubu. Ale zarazilo me, ze uvadi i stejny typ motoru D16Y7, i vykon 77 kw. A to od roku 94 - 95. Neni to blbost?
mimozo je teď offline  mimozo
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2014 , 21:31   Citovat
Je to docela běžné, že tam mají popsané blbosti. A taky je možné, že se montovalo co jim přišlo pod ruku. Mně se to stalo u anglána, že i skušený prodejce tady na HC mi poslal špatné ložisko. A řešil ho už x-krát. Poslal jsem spátky a vyměnil mi ho. Mužu doporučit, uživatelské jméno IDAHO.
Příspěvky: 366 H+ body: 0
[ Čas: 0.1769s ][ Dotazy: 133 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
