Pružiny CRX del sol
zmoll je teď offline  zmoll
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 20:32   Citovat
Zdravim, byl bych rád za jakoukoli radu ohledně pružin na CRX del sol. Mám 16"kola,obuto 215/40 a chci to co nejvíc shodit na pružinách, budu rád za jakýkoli typ...moje představa je tohle
5491098456d8208f607eo.jpg, 71.11 kB
Příspěvky: 19 1994 CR-X VTEC
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 20:39   Citovat
a co takhle rovnou koupit podvozek tudy odkaz
Příspěvky: 351 1995 Civic Coupe
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 20:42   Citovat
podle fotky to je snizene tak o 15cm, ten podvozek ma rozmezi jen 12cm Velmi šťastný
Příspěvky: 2948 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 21:46   Citovat
No ja mam pravě billsteiny tlumiče,fungláče a předpokládám že budou fungovat líp než tyhle levné stavitelné podvozky, tak jsem tam chtěl dat nějaké nižší pružiny. jen nemam vůbec představu jaké snížení...díval jsem se na 55mm
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:00   Citovat
zmoll napsal:
a myslíš, že ti tlumiče pak budou správně fungovat po takovém snížení?
lepší je koupit set
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:16   Citovat
Lukas28 napsal:
lepší je koupit set
Jde taky o to jaký set. Třeba já mam pružiny Inter Alloy na originál tlumičích a funguje to dobře už několik let. Jenže mám snížení 40mm a ty pružiny nejsou o moc tvrdší než origo. Co jsem měl možnost zkusit nějaký ten levnější komplet podvozek tak je to brutus. I brácha který měl na Corse komplet Koni tak to bylo hodně tvrdý,proti tomu je to u mě komfort. Co tak koukám na tu fotku tak tam je to už dost. Tam už snad pružiny a tlumiče ani nefungují,tam to nesmí propružit jinak dřeš,to tam může rovnou navařit roksory...
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:32   Citovat
Tak je mi jasné že to nebude úplně ideál ale když už mám ty tlumiče tak už set řešit nebudu...a ono na té fotce to bude možná hydraulika...no našel jsem si tyhle pružiny : tudy odkaz je to 55mm tak myslim ze by to fungovat aspoň trošku mohlo...
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:41   Citovat
zmoll napsal:
Mohlo, ale radši se připrav a smiř s tím, že to moc fungovat nebude a tlumiče ti brzy udělají pápá papa
Pro seriové tlumiče je doporučené maximální snížení 30-40mmm.
Já za sebe z vlastní zkušenosti bych doporučil tyto pružiny: odkaz
Jsou to tady vzpomínané InterAlloy pouze v jiné krabici.
Sám mám tyto pružiny vyzkoušené na seriových tlumičích na C6G Aerodeck VTI a fungují lépe než seriové pružiny.
Od stejného výrobce mám již objednané pružiny pro mého sedana C8G.
Tyto pružiny jsou nejelpší volba v poměru cena/vzhled/jízdní vlastnosti.
Ale konečné rozhodnutí je na tobě.
Tak přeju šťastný výběr přátele
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:54   Citovat
Tak já si rad nechám poradit, nemám s tímto žádné zkušenosti, takže každá rada nad zlato...a znáte někdo parametry origo podvozku?
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 22:59   Citovat
zmoll napsal:
Jaký parametry máš na mysli? Myslíš výšku auta na origo pružinách?
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 23:10   Citovat
.. nejen tlumiče HaHaaa ... a doporučené je snížení 0 HaHaaa ... akorát při snížení skoro 60mm ten tlumič nemá šanci pracovat na slušné délce... spíš na žádné...
Příspěvky: 931 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 23:12   Citovat
ale pokud to nemáš daily (delsolku asi néé.. ale tak co kdyby jo HaHaaa ) do práce a nenajezdíš s tím moc.. komfort neřešíš a máš peníze na další díly podvozku co ti odejdou a jsi smířený s ještě víc rozvrzaným interiérem, tak kup klidně ty co jsi tu dal ten odkaz přátele
a pokud nejezdíš skoro vůbec tak seřezat pružiny a je to pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 23:37   Citovat
Tlumič pracuje v každé poloze stejně. Mám změřeno že když je sériový tlumič i pružina a auto postavím normálně na kola,tak je pístnice tlumiče zhruba v polovině chodu a při propružení tedy jde od poloviny dolů. Tím že jsem dal o 40mm nižší pružiny už v klidovém stavu není pístnice v polovině chodu,ale pod ní,ale při propružení pořád nejde na doraz. Nevím teď kolik je přesně délka chodu,ale když dáš pružiny snížené o 55-60mm,může se ti stát a asi stane,že bude tlumič chodit při propružení na doraz dolů,proto je tam to doporučení snížení max o 35-40 mm...
PříspěvekZaslal: 27.1.2013 , 23:43   Citovat
měl jsem kombinaci origo tlumiče, snížené pružiny (nevzpomenu si na značku). Vizuálně krása, sotva jsem dal ruku do podběhu vzadu
ALE v zatáčce jsem šel i na doraz tlumiče, málem jsem se zmatenej
btw posadil jsem civica 5g (stejný podvozek jako targa) stejně nízko jako je na obrázku, sotva jsem vyndal hever a vyjez z garáže. pořádnej výtlem
Pružiny CRX del sol
[ Čas: 0.1120s ][ Dotazy: 83 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
