Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 35 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 20:34   Citovat
Kynio napsal:
U pylovýho to adrenalin byl Úsměv nakonec se zadařilo a mám Filtron. Dobře, změřím a kdyžtak přiobjednám i ten vzduchový. V tom případě by mě to vyšlo levněji z shopu cos doporučil ty. U nás tady stojí 411Kč Tak to valím bulvy shit!
200,-Kč/50% rozdíl? To je humáč to snad ne
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 20:41   Citovat
Taky si myslím. Prodejce se musel splést. Poslal jsem mu přesně typ, tak třeba cena bude jiná..
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 20:43   Citovat
Kynio napsal:
Nemusel se splést. U AutoKelly tenhle filtr stojí 457,-Kč
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 20:47   Citovat
Aha, tak v tom případe objednám ze shopu cos poslal. Pokud mi tady v servisu nenabídnou nějakou normální cenu, kterou bych byl ochotnej dát za výměnu oleje s filtrem Úsměv
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 22:16   Citovat
Jo, ale třeba hustota při 15°C bývá kupodivu velmi podobná ať se jedná o 5W nebo 10W. Větší rozdíly už bývají ve viskozitě při 100°C v rámci jedné třídy 40 a ještě větší rozdíly bývají ve viskozitě při 40°C což je při krátkých trasách v zimě teplota kterou olej jakžtakž dosáhne. O provozní teplotě si může nechat za takových podmínek zdát.
Mrkni schválně na moji tabulku.
Jsou tam náhodně vybrané oleje a údaje, které se mi podařilo získat.
Pri 15°C hustota 5W a 10W olejov je rozdielna. 5W maju 0,85 kdezto 10W 0,87 na papieri vyzeraju tie cisla skoro podobne ale tie 2 desatiny je rozdiel. Pri 100°C sa musi olej so SAE xyW40 vojst do hodnot 12,5 az 16,3 mm2/s a vsetky oleje aj tie co su v tvojej tabulke tam su. Jasne ze tie s cislom napr. 13,1 budu pri prevadzkovej teplote o nieco (nepatrne) redsie ako tie co maju 14,5 ale stale splnaju poziadavku dostatocneho mazania. Ten Shell Helix Ultra je jeden z najredsich v SAE 5W40 o nieco hustejsi je Shell Helix HX7 5W40. A taktiez tie rozdiely viskozity pri 40°C musia byt medzi 5W a 10W olejmi vacsie pretoze tie 5W su redsie pri mrazoch a rychlejsie mazu jak 10W. Keby niekto porovnal hodnoty 5W a 10W pri napr. 5°C tak tie rozdiely medzi nimi by boli este vacsie. Vseobecne plati ze kvalitnejsi olej je ten ktory ma mensi rozdiel medzi cislami viskozity medzi 40 a 100°C tj tolko nemeni svoje vlastnosti. Taketo oleje maju aj vysoky VI(viskozny index) a cim je toto cislo vacsie tym olej menej meni svoju viskozitu na prebiehajucej teplote a tym je kvalitnejsi. Napr. ten olej Shell Helix Ultra 5W40 ma VI 187 kdezto napr. Total Quartz 7000 10W40 ma VI 152.
Este jednoduchsie vysvetlenie je take ze zohrievanim motora a samotneho oleja (dlhsia trasa jazdy)sa ktorykolvek olej SAE xyW40 pomaly dostava k tej magickej hranici 100°C tj viskozite okolo 13-14mm2/s ta je priblizne rovnaka aj pre 5W aj 10W40 oleje. Lenze ta 5W sa k tejto hranici dostane skor jak 10W pretoze uz pri 40°C ma k nej (aj podla papierov) blizsie. A o to vlastne ide OK Preto pri velkych mrazoch su na 100% lepsie oleje 5W alebo 0W lebo aj pri kratkych jazdach maju vdaka nizsej viskozite a aj hustote blizsie k tomu cislu 13-14mm2/s ktorym maze olej motor pri prevadzkovej teplote Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 22:36   Citovat
majggi napsal:
Jo, souhlasím s tím co píšeš. Je vidět, že tvoje znalosti o olejích sahají dál než jenom "minerál, polosyntetika, plná syntetika" Úsměv je to dobrý
Pak je tady ale ještě jeden aspekt - samotný motor.
Jde totiž o to, jaké jsou v motoru vůle na kluzných ložiskách, jaký tlak za jaké teploty dokáže vyvinout olejové čerpadlo, zkrátka na jakou viskozitu je motor stavěný.
Proto je do starších motorů lepší používat "hustější" oleje (např. 10W-40) zatímco do novějších "řidčí".
Nové motory Honda jsou stavěné i na takovou břečku jako je 0W-20. A to za okolní teploty pod -30°C a přes +40°C. Tak to koukám!
Tohle bych fakt motoru neudělal abych do něj něco takového nalil. to snad ne
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 23:02   Citovat
Dlouho už tu nezazněla klíčová informace, že olej do motoru se neleje jen podle hustoty, ale taky hlavně podle specifikací - ACEA, API atd. Zjistil jsem, že se stále ještě dnes bez problémů dají koupit oleje např. API SG/CD, které do našich Hond prostě nepatří..
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 23:44   Citovat
dj-bobr napsal:
Tak to je ale spíš vyjímka než běžná věc. Proto se API moc neřeší.
Maximálně tak dávat bacha, aby se do Hondy lil olej s ACEA A3 a ne A1, A5 což jsou řídké ultralehkoběžné močky.
A další mnohem důležitější věc než cokoliv jiného je HTHS viskozita. To je údaj o skutečné kvalitě oleje.
Ale bohužel někdy nebývá lehké se k její hodnotě dopátrat.
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 8:30   Citovat
...Pak je tady ale ještě jeden aspekt - samotný motor.
Pozri ten olej 10W40 je pre starsie motory hustejsi len pri nizkych teplotach. Ked sa motor zohreje tak je rovnako husty jak 5W40 za tepla. Ten rozdiel 1mm2/s co je papierovo medzi nimi pri 100°C je nic. Tj pri prevadzkovej teplote prepravuje cerpadlo najredsi olej a na to je stavane. Ked vonku mrzne a je v motore 10W40 tak vtedy dostava aj cerpadlo zabrat lebo prepravuje hustejsi olej az po kym sa nezohreje a vtedy si vydychne Velmi šťastný Ked das do motoru 0W40 alebo 5W40 tak sa cepadlo za studena nemusi tak namahat s prepravou oleja. Jednak mu to ide lahsie a kym sa zohreje olej uplynie kratsí cas jak u 10W40.
Tu tabulku co je v manuali tam nedavali len tak pre srandu. Napr.nejaky Civic z 96 roku mal predpisany olej API SG/SH + pod tym tabulka rozsahu teplot pre jednolivy olej v triede SAE. Vtedy vid tabulku na predoslej strane tam bolo rozpetie olejov od 5Wxy do xyW50.
Si zober ze priviezli v ´96 kamion Civicov do Svedska alebo Finska a típek by tam lial 10W40 ked teploty v lete tam byvaju max.okolo 20°C. Nie pre neho bola v tabulke jak vysita 5W30 Nápad je tu! A podla tej istej tabulky by u nas sedela 10W40 ale ked medzitym vymysleli aj nieco lepsie do zimy a cenovy rozdiel tam nie je velky preco to tam nedat?
Novsia tabulka potom vyzera takto:
A ked sa niekomu zda ze u 5W40 je po zohriati viskozita o 1-1,5mm2/s mensia a bude moc riedky tak tam mozes dat 5W50 s ktorou aj dobre nastartujes aj sa rychlejsie zohreje a bude aj viskoznejsia pri prehriati oleja ked budes s autom santit VTEC
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 13:23   Citovat
dj-bobr napsal:
důvod ?
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 14:52   Citovat
Jo aha, on ten Starline je jen API SF/CD..
(jak jsem tak zkoumal, tak API SG/.. je pro Hondy 5g/6g minimum)
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 16:33   Citovat
dj-bobr napsal:
to ano, ale třeba C4g SOHC, A3g, A4g pořád stačí API SF..
tím nepíšu, že bych ho tam nalil, ale jen to že i s API SG.. může být olej s hodně rozdílnými parametry
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 18:08   Citovat
majggi: pro jaký auto je konkrétně tahle tabulka? To nebude pro Hondu, ne?
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 20:20   Citovat
Nie je vyslovene pre Honda ale celkovo na pouzivanie olejov podla vonkajsich teplot. Je z tejto stranky Oleje.cz
Ja mam v manuali tu tabulku co sem vlozil Kynio. 5W40 tam chyba. Tiez tam je napisane ze treba davat olej API SG alebo SH. Samozrejme tieto normy su uz zastarale a zohnat olej v tejto norme je uz tazsie. Este stale je v platnosti norma API SJ pre motory z 1996 a mladsie, API SL pre sucastne motory a starsie a najnovsia je API SM tusim ze uz aj SN sa niekde objavuje.
zaujimave je ze v tej istej prirucke je aj tabulka pre Diesel motor a ta vyzera takto:
tu uz je SAE tried viac
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 21:10   Citovat
Máe diskuze na dvěstě stránek
Vemu manual a naleju co patří
Vidim 5w30
koupim 5w30/40/50 pro benzin
...leju,jezdim
a dyžmi motor spapá 0,3l / 10000km,tak je všechno ok
na jaře vyměnim a zas vesele jezdim.
Já tu čekám na den,kdysi tu pár lidí koupí laboratoř,aby zjistili co maj lejt... Tak to valím bulvy
Bez názvu.jpg, 254.27 kB
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 21:25   Citovat
MártyKL napsal:
U spousty lidi napr. v USA bezna zalezitost OK tady je napr. forum, ktere ma sekci jen na vysledky z laboratore tudy odkaz, jen o benzinovych autech je tam pres 7700 temat / 115000 prispevku a lidi tam resi a radi si hlavne to co pises - "co maj lejt", pripadne jak casto menit a to ne na zaklade cucani nazoru z prstu jako tady, ale na zaklade v laboratori zjisteneho chemickeho slozeni a fyzikalnich vlastnosti oleje jezdeneho v konkretnim aute, v konkretnich provoznich podminkach je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 21:55   Citovat
jo proč né,ale tu na straně 30 najdeš to co se řešilo na straně 25 Velmi šťastný
důležitý viskozita co je psaná,API,ACEA tod vše asi...
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 20:23   Citovat
Tak mi dnesk provedli výměnu v servisu. Měl jsme filtr Fram a olej kdo ví jakej. Teď mi tam dali filtr Alco a olej Orlen Oil Platinum cosi 10W-40 Úsměv tak snad to není zase taková hrůza za 630Kč i s prací, ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 20:37   Citovat
Kynio napsal:
Samý prověřený a vyzkoušený značky..... Tak to valím bulvy
Jak dlouho nechávali starý olej vykapat?
Vzhledem k ceně to měli na dílně sotva půl hodiny, ne?
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 20:55   Citovat
Tak to je jasne ze v zadnem servise to nenachaji odkapat tak dlouho jak kdyz si to clovek meni doma a nespecha, olej pocitam tak 50kc/l = 200,- filtr max 100,- zbytek prace... podle servisu by to tam mohli mit za tu cenu i hodinu, ale spis bych taky tipoval min Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 20:58   Citovat
Olej se v servisech nepočítá na čas co tak vím.
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 20:59   Citovat
Ale prace ano.
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 21:18   Citovat
Myslel jsem práci spojenou s výměnou oleje. Většinou je za to pevná taxa. Jinak to vykapání.....to už zase trochu zacházíte do extrému.
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 21:30   Citovat
Jak ti to nauctujou je druha vec, nekde zaplatis olej + praci, nekde maji praci schovanou do ceny oleje a nabizeji tak "vymenu zdarma", ale ve vysledku praci zaplatis tak jak tak, asi nikdo nebude pracovat zadarmo... ohledne vykapani, to uz zalezi na kazdem kolik stareho oleje v motoru je pro cloveka akceptovatelne pred dolitim cisteho, ale asi se shodnem ze cim min ho tam zustane, tim lip... a naopak samozrejme cim vic ho tam zustane, tim min musi servis dolit a tim vetsi muze mit zisk Mr. Green
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 21:34   Citovat
Ano....věc druhá jsou servisy celkově. Na slušné a poctivé jednání se dá narazit pouze sporadicky.
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 22:25   Citovat
silenec napsal:
Přesně je to dobrý
Takže žádné zacházení do extrému. Naopak, poctivé provedení. Ale na to není v servisu čas a peníze navíc za to taky nejsou.
Ikdyž je pravda, že já to tak trošku do extrému ženu - při vypouštění starého oleje auto nakláním na heveru, aby vyteklo opravdu maximum starého oleje. Se stydím
Nejvíc oleje totiž nevyteče, když je auto v rovině, ale když je zvednutá strana, kde je motor.
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 22:37   Citovat
Přesně je to dobrý
A kdyby si byl naprosto totální pacient, tak to poženeš do úplného extrému, tzn. že si zařídíš odsáné starého oleje a bez sundání vany a ventil deklu z motoru vytáhneš tak 0.5litru oleje navíc.
přátele
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 22:42   Citovat
M@jk napsal:
přátele
To myslíš odsávání přes otvor pro měrku oleje?
Pokud ano, tak tam se bohužel nedostaneš na nejnižší místo olejové vany, takže ti tam právě ten půllitr zbyde.
Tenhle způsob je oblíbenej v nepoctivých servisech.
Půl litru starého oleje v motoru zůstane, o to tam nelejou nového méně, ale naúčtujou ti celou náplň.
Takhle udělají 8 aut a jedna náplň oleje je doma. Úsměv
Jenom jednou se mi podařilo z motoru dostat snad skoro všechen olej. Nechal jsem auto stát přes noc v garáži a druhý den jsem měnil těsnění pod vanou.
Kupodivu jsem z motoru nevylil o moc víc oleje než když při vypouštění nakláním auto.
Je teda pravda že to nenechávám vykapat přes noc. Většinou u ohřátého oleje už není po dvou hodinách co vykapávat ať nakláním jak nakláním.
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 23:32   Citovat
Cena za práci je v oleji a filtru Úsměv Filtr se dá sehnat za 130Kš, mně naúčtovali 177. Olej je na netu asi kolem 90Kč/litr, oni si zaůčtovali 150Kč/l. Plně to ale respektuju. Zadarmo dneska nikdo nic neudělá. Já na to nemám prostory a ani chuť. Vykapat to nechal asi necelých 10min. Kdy už bylo vidět, že skoro nic nekape, jen jedna kapka za pár s. Co se značek týče, olej si myslím není špatný, ne? pro obyčejnýho smrtelníka to stačí Úsměv Výměnu nechám udělat tak po 7000km.
Jinak motor byl dost ohřátý, dával jsem mu trochu zakouřit po cestě do servisu, takže olej vytékal rychle
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 7:43   Citovat
Kynio napsal:
celkom slušná cena je to dobrý
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.6884s ][ Dotazy: 150 (0.4809s) ][ GZIP on - Debug on ]
