Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 20 z 100
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 1:11   Citovat
oorrbb napsal:
predem napisu jestli se to tady uz resilo tak me prosim neukamenujte. urcite uz nekdo resil problemy s rizenim, popisu vam svuj problem.
dela to presne toto: z plneho rejdu se volant vraci, ale ne uplne do roviny - vyjedu ze zatacky a volant zustane natoceny o 30°a sam se nesrovna. Nevim jestli to jde pochopit tak to zkusim jeste jinak: kdyz mam volant uplne rovne a o trochu zatocim rekneme o tech 30° a volant pustim tak auto zataci dal v tom smeru - jak kdyby ten volant nekdo drzel. Normalne se ma prece vratit do uplne roviny. Vypada to jak kdyby nekdo utahoval hreben rizeni a utahl to moc. Na miste jde tocit volantem uplne lehoucko ale za jizdy uz to jde dost z tuha coz me nevadi ale jen kdyby se vracel do pozice rovno.
Jeste jsem uslysel na kostkach(kocicich hlavach) ze to dela takovej drncivej zvuk od spolujezdcove strany
co myslite jak to resit, dik
jsem novopecenej majitel 7g sport :twisted:
D16v1,2004,poface
Závada:
klasické klepání od řízení.je to zvuk jako od sloupku řízení.Tyče řízení s čepy jsou měněné
Oprava:
Utáhl jsem hřeben řízení.ze spoda od hřebenu řízení je štelovací šroub utažený kontra matkou.já jsem provedl to že jsem tu kontra matku povolil je to klíč 43 a štelovací šroub kterej přes pružinku a takový váleček tlačí na hřeben,tak jsem ho přitáhl o cca 3 milimetry od značky jak to bylo původně.klepavý zvuk na malých nerovnostech od levého kola je pryč.Hlavně pozor at to nepřeženete.aby vám nešlo těžko řízení a při jízdě a plném rejdu se vám musej vrátit kola do přímého směru.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 10:07   Citovat
Jirka.H napsal:
D16v1,2004,poface
Závada:
Oprava:
dekuju, predchozi majitel to pretahl mno...asi budu muset do Hondy na vymenu te pruziny a znovu dotazeni. Nevite kolk to tak muze stat penez? byl tam nekdo?
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 23:07   Citovat
Prožina stojí okolo 200-300Kč, co bude stát práce nevím...ale zvládneš to doma. Ta pružina není ale všemocná. Možná to nepomůže.
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 12:54   Citovat
jeste pro upresneni je to na obrazku dil cislo 1? nic vic nemusim kupovat treba tu podlozku nebo ten dil cislo 3? at me neco nechybi.
dik za odpoved
rizeni.JPG, 112.29 kB
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 13:16   Citovat
Já jsem kupoval 1 a 4 (ceny 146,- a 78,-). Zatím jsem to nepoužil, protože mi stačilo dotáhnout řízení.
Teď jsem se na to díval a čísla pružin jsou stejná jak pro poface, tak pro předface (hondaoriginalparts.com) to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 14:50   Citovat
u me je problem ze rizeni uz je pretazene moc, takze se volant nevraci...zkusim tu pruzinu a kdyztak nove rizeni Bueee. Uz jsem to byl objednat u nas v Honde cena 163Kc. Kdyz to bude trochu cvakat tak to preziju hlavne at se me vraci volant. Kulaky to pravdepodobne nejsou na technicke(dovozove) to bylo pred tydnem a nic nerikali vse ok.
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 19:40   Citovat
Hele, já měl taky na půl urvané silenty na předku, Alda říkal vyměnit a na technické řekli podvozek je v dobrém stavu. Tak nevím co si o tom myslet Velmi šťastný. Ale vyměnil jsem je.
Při výměně to chce trpělivost...než jsem se tam k tomu šroubu dostal, abych to přitáhl, tak jsem si u toho slušně zanadával Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 20:12   Citovat
ja mam zpravy z technicke ze silenty jsou nacate a je potreba je vymenit Mr. Green. Silent ale neni kulak Úsměv
smouk01 je teď offline  smouk01
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 16:38   Citovat
Měl bych dotaz, jak sundat origo přední reprák na předních dveřích?
Sundal jsem tapec, už jsem tam byl, chtěl ho sundat, ale nahoře na něčem drží a za boha to nejde, jako by tam držel na nějakým lanku, ale nevím jestli je zaháknutej či co, poraďte....???? Úsměv Honda
Příspěvky: 58 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 21:52   Citovat
Vždyť máš tyhle informace v servisním manuálu, proč si ho nestáhneš a nepodíváš se tam? Lenost? to mi hlava nebere Už si to mohl mít dávno vyřešené...
Nahoře je zacvaknutý a dole nasazený...takže nahoře vycvaknout a pak vysadit.
zdenek.trcka je teď offline  zdenek.trcka
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 22:33   Citovat
chci se Vás zeptat, mám v autě origo rádio s cd přehrávačem jaký formáty to schroupne?
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 22:35   Citovat
zdenek.trcka napsal:
Jenom klasický audio, žádný mp3,wma,atd atd atd.
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 22:37   Citovat
Přesně tak...origo zahoď a pořiď nějakou základní řadu značkových rádií, nebo něco jetého (třeba tady v bazaru). Budeš na tom podstatně lépe Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 22:45   Citovat
Jo já vim,že je naprd, ale když mě se tam líbí .... Úsměv
klasický audio je co za formát?
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 22:55   Citovat
klasický audio - mám na mysli CD s audiostopou - jako např. origo CD, nebo pálenka s audiostopou
amigosss je teď offline  amigosss
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 21:45   Citovat
Zdravim,
mám vyhlídlé "nové" kola na léto. Chci se zeptat jestli nejsou 16tky až moc na C7G s motorem 1.4? Nezávodím s tím jen se kochám Úsměv a potom druhá otázka, v TP mám zapsán rozměr kol 205/50 R16 ale na kolech jsou gumy 215/40/16. Lze to do TP zapsat bez typového listu? Díky Úsměv
Příspěvky: 48 2001 Civic
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 22:30   Citovat
amigosss napsal:
Zdravim,
Dávat 16ky na 1,4ku, na to bych neměl "koule" Velmi šťastný A 215mm široké, to už vůbec ne. Už když dám 16" na svůj dvoulitrový Nissan (96kW), tak mám pocit, že 20 koníků odpelášilo někam pryč Úsměv Proti zimním 14" je to docela velký rozdíl. Pokud jde o TP, tak potřebuješ jakékoli potvrzení, že tam dané pneumatiky mohou být, tedy vyjádření od Hondy (což nejspíš nebude levné a těžko říci, zda kdy byla taková velikost podporována) nebo sehnat typový list (což byl způsob, který jsem použil já). Jinak to, pokud vím, nejde. Možná se ale něco změnilo od doby, kdy jsem si litá kola nechával zapisovat.
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 22:35   Citovat
Mino21 napsal:
No právě nevim jestli to není jako až moc ale jak řikám, spíš se jízdou kochám Úsměv Já v TP zapsaná litá kola R16 mám ale rozměr pneumatik mám jen 205/50 a ne 215/40..
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 23:19   Citovat
Vždyť Ti to mino21 napsal jasně...potřebuješ tam mít i zapsaný konkrétní rozměr pneumatik, že může být nazutý na tom konkrétním disku...
215 mi přijde docela dost...
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 7:06   Citovat
16" pre 1.4 su uplne v pohode, ak nemas zavodny potencial tak to vobec neries.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 8:24   Citovat
Jo jsou stejný, ale dřív podle mě nebyly...dle mého s příchodem poFL verze ty čísla sjednotili
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 18:54   Citovat
Ak riesite klepanie riadenia, tak sa poobhliadnite po tomto fix-e.
Mna to caka teraz cez vikend.
Tyka sa to hlavne asi poFL? Predpokladam...
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 19:01   Citovat
James napsal:
Naopak, týká se to jenom předFL řekl bych Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 19:17   Citovat
PoFL ma ten kus stale plastovy, mne to vrzga a klepe.
Jednoznacne to je ten slider...
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 19:20   Citovat
James napsal:
Jak plastový??, ten slider je kovový HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 20:02   Citovat
rotker napsal:
Přesně tak...kupoval jsem to před rokem a na 100% ta čísla byla různá.
PříspěvekZaslal: 14.3.2013 , 20:33   Citovat
rotker napsal:
Tak to valím bulvy
Podotykam je to pre pofl...
Ten diel sa nezmenil s faceliftom, predFL aj poFL ma rovnake part n.
PříspěvekZaslal: 15.3.2013 , 11:13   Citovat
Chlapci,chci se zeptat na co si mam dat pozor pri koupi C7g v sedanu 2004 r.v??neb na co se zamerit konkretne,budu to mit zvedly aj testovaci jizdu.diky vsem za rady.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 16.3.2013 , 17:37   Citovat
Tak po vyčerpávajicích radách jsem autopořídil s motorizaci D16V1, zeptám se pasují mlhovky ze 3d na sedana???
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 10:38   Citovat
sablos: na sedanu jsou mlhovky jiné
Příspěvky: 1732 2007 Civic
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.5571s ][ Dotazy: 147 (1.3623s) ][ GZIP on - Debug on ]
