Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 53 z 486
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 15:18   Citovat
Santi napsal:
Tak tu máš
Vdaka, stiahol som si to tiez přátele
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 15:25   Citovat
martmix napsal:
Jedny z tech kol necham na zimaky a druhy musim prodat.Ale ktery? Smutný Poradte Úsměv Ktery slusi vic?
Druhé dle mého názoru sedí parádně.
Hondik napsal:
zdarec
nechce se mi zakádat nové téma tak se poptám tady bo mám v plánu si někdy koupit A7G
zajímá mě jak je na tom filtr pevných částic u A7G 2,2i-CTDi poface (2006 a výš) co se životnosti a poruchovosti týče
případně jak je to s jeho regeneraci, výměnou nebo opravou případně oblbnutím ECU a tak všechno kolem něj
Taky už to tu asi bylo.
Co se týče aut aut původem z čech tak ty neměly. Z německé bych to viděl tak 50/50. Můžou s tím být potíže a nemusí, ale slovy Bullyse: proč si komplikovat život když je to u tohodle motoru v podtstatě zbytečná věc.
Ale projdi forum a určitě narazíš na více názorů.
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 15:42   Citovat
Gavly napsal:
Přesně tak, šance že koupíš s model s DPF není moc pravděpodobná Mrk Mám 2007 z německa bez DPF jelikož co vím tak to byla příplatková věc a ne každej do toho investoval nemalý peníz takže s DPF buď v klidu Mrk A i kdyby ho to mělo tak bych se ho nebál pokud nejezdíš jen po městě Mrk
Příspěvky: 1045 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 15:45   Citovat
tak díky no to jste mě uklidnili Velmi šťastný
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 16:31   Citovat
Některé automobilky např. pro německý trh montovali DPF filtr tuším od roku 2006 nebo 2007. Schytala to např. Toyota Avensis apod. Majitelé aut s DPF filtrem mají od 1.1.2007 nižší pojistku tj. neplatí extra daň za každých 100 ccm auta.
Další problém bez DPF filtru je s vjezdem do některých měst.
Otázka je, jak tohle celé uchopila Honda pro německý trh.
honasvocas je teď offline  honasvocas
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 17:19  Naposledy upravil honasvocas dne 6.3.2013 , 18:44, celkově upraveno 2 krát. Citovat
honasvocas napsal:
Trosku ozivim muj starsi dotaz:
Tak ta chyba je pry kvuli MAF sensoru... MASS AIR FLOW SENSOR...
je to ten co je na hadici u filtru vzduchu u motoru...
Je to prej docela znama "nerest" ze pry casem koroduje a nebo se zaspini nebo jenom uvolni... co ja vim... Se stydím
ted otazka:
pry se na to prodavaji nejaky sajrajty na vycisteni (MAF cleaner) ale chtel bych to zkusit "podomacku"...
Video jak to vycistit z youtube
Taky se pise ze se da pouzit cistic brzd, nebo kontaktol apod...
nejaky napad na vycisteni tohohle zmetka? Úsměv
Odpoledne sem hodim fotku jak to vypada...
Tak to jeste upresnim...
podle ELM327 mi to hazi chybu U0155...
vedel by nekdo co to muze byt?
PS: Ten MAF sem nedokazal rozebrat pac je to na dva sroubky - hvezdicky s dutinkou.. a bit na to nemam...
PPS: slibene fotky:
Příspěvky: 107 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 18:43   Citovat
Santi napsal:
S filtrem i bez Acco 7G splnuje Euro IV. . DPF byla jenom priplatkova vybava, kterou dokoupil malokdo. Nebylo ani proc, kdyz to nepohne s emisni tridou. Co vim, tak povolenky k vjezdu jsou podle emisnich trid a ne podle toho jestli mas nebo nemas DPF.
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 18:58   Citovat
Jasně proto jsem jsem psal, že u Hondy nevím, jak si s tím poradila. Některé značky v naftě splňují bez DPF pouze Euro3.
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 19:03   Citovat
ja se to snad nedozvim Bueee
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 19:10   Citovat
honasvocas napsal:
ted otazka:
Tady máš info o čištění váhy vzduchu. tudy odkaz
Pokud by byla vadná myslím, že by jsi to rychle poznal na chování auta případně by ti svítila kontrolka motoru.
Za mě pokud to nic nedělá, tak bych do toho zbytečně nešťoural Mr. Green
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 19:19  Naposledy upravil honasvocas dne 6.3.2013 , 20:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Santi napsal:
diky! SUPER1
mno a kdyz to teda jenom sviti pri startu motoru ( vterinka a hned to zmizi ), pri jizde nic.. a jenom po ranu nebo po delsim stani...
radsi nechat byt???
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 19:29   Citovat
honasvocas napsal:
diky! SUPER1
mno a kdyz to teda jenom sviti pri startu motoru ( vterinka a hned to zmizi ), pri jizde nic.. a jenom po ranu nebo po delsim statni...
radsi nechat byt???
Nějak jsem z příspěvků nepostřehl co ti kde problikne. Kontrolka motoru?
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 20:09   Citovat
Santi napsal:
Kontrolka motoru nee..
jenom na display pod budikama(grafickym) se mi objevi (I) CHECK SYSTEM.. pri startovani...
nekdo psal ze by to mohla byt i baterka.. ale tu jsem pres noc nabil a dela to porad...
no a dnes sem to pripojil pres bluetooth elm327 a telefon mi ukazal chybu U0155...
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 20:17   Citovat
honasvocas napsal:
Kámoš mi projížděl diagnostikou auto a chybu podpětí baterie taky našel. Kód si bohužel nepamatuji. Jde ti ta chyba smazat? Asi bych v tvém případě zkontaktoval někoho s plnohodnotnou diagnostikou a poptal se co a jak. Za těch pár peněz to stojí. V nissanu mi tyhle věci dělali zdarma je to dobrý
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 20:18   Citovat
tudy odkaz pri akceleracii mi nieco rezonuje, citit prenos do celej karoserie, dnes som natocil video a pocut to okolo 2500rpm. Su to tie poloosy spopinane v prvom prispevku alebo to moze byt nieco ine? Je to len v danom rozpati otacok a je to vyraznesie pri prudkom pridani plynu.
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 20:24   Citovat
Santi napsal:
Tady ve spainu nepripustne... Tady chtej prachy i za pozdrav u dveri... to snad ne
Mno, zkusim si opatrit ten bit na rozdelani sensoru a zkusim ho procistit...
Pak se uvidi co dal, dam vedet... , kazdopadne diky!
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 20:29   Citovat
honasvocas napsal:
No já bych se do ty váhy zatím nepouštěl. Zkusil bych smazat tu chybu a hlídal jestli se neobjeví znovu je to dobrý
Edit: tady je ještě nějaké info o té chybě
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 22:40   Citovat
martmix napsal:
Nechal bych taky ty spodní. Přijdou mi takový víc "dospělejší". A mám je taky jako zimáky Úsměv
zimáky IMG_5339.jpg, 742.17 kB
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 23:06   Citovat
Santi napsal:
Super, zkusim teda odpojit zaporny pol baterky na reset kodu... A schvalne esli se to objevi...
Jenom esli to nebude mit neco spolecneho s montazi televize a xcarlinku.... V podstate to tak nejak zaclo delat potom Lucy
I kdyz to asi neee
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 6.3.2013 , 23:58   Citovat
Pokud se nepletu, tak v Německu dostane nejvyšší eko-známku "zelenou 4" jen nafta s filtrem. Ostatní končí na "žluté 3".
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 0:16   Citovat
2bep napsal:
Zatim porad googluju, ale na princip udelovani zlute vs. zelene eko-plakety nemuzu porad prijit.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 0:54   Citovat
SaKaL napsal:
Tak diky za nazory Úsměv Asi teda prodam ty stribrny,az prijde doba prezouvani Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:14   Citovat
to martmix: Za mě to spodní OK
Pokud se budeš zbavovat těch horních, tak pamatuj, že jsou 100% kompatibilní i pro i C8G a zrovna teď máme na foru poptávku po 2 - 3 sadách Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:46  Naposledy upravil martmix dne 7.3.2013 , 8:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
2bep napsal:
Tak diky za tip je to dobrý Budu muset udelat nabidku.Ale jak rikam.Volny budou,az prezuju Úsměv
PS: neposlal by si mi odkazy na tu poptavku?Nasel sem jen jednu. Diky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:50   Citovat
to Bully: Já to zjišťoval loni před výletem do Bavor. Přidělování známek se liší pro benzín a naftu, ve výsledku jsme dopadli:
zelená 4 -> Já (C8G 1,8 ), M@jk (C5G 1,6 Esi), Laci (S2K)
žlutá 3 -> Stepa (C7G 1,7 i-CDTI)
Někde jsem tehdy nalezl informaci, kdy benzínu na zelenou známku stačí mít katalyzátor (ve velkém TP, auto samotné nikdo nezkoumá) a nafta potřebuje filtr pevných částic, údajně to mělo v Německu i rozjet busines s dodatečnou montáží těchto filtrů.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:52   Citovat
to martmix: Až to příjde tak to příjde Úsměv Jestli pak budeš mít zájem, postnu Ti u nás inzerát s kontakty na Tebe.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:56   Citovat
2bep napsal:
Navíc snad uvažují o filtru pevných částic i pro benzín to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 11:32   Citovat
2bep napsal:
Jasne.Tak diky.Ja se ozvu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 12:55   Citovat
Máte někdo představu jak funguje přídavné vyhřívání u dieslového motoru? Myslím tím konkrétně u 2,2 cdti?
Má to podobnou funkci jako nezávislé topení? A jde připadně nějakým způsobem předělat, nebo dodělat, aby tak fungovalo? Díky
Accord07 je teď offline  Accord07
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 17:46   Citovat
mám dotaz. Jsou v Accordu 2007 sedan v zadních dveřích stejné reproduktory jako vpředu? Nechal jsem si v Hondě měnit zadní obložení, ale reproduktory tam měli zůstat původní a najednou to skoro vůbec nehraje. Mám trochu podezření, jestli mi je třeba nevyměnily. Nebo je možné je nějak blbě zapojit? Hrají strašně potichu. Když přepnu rádio jen na zadek, tak to skoro není slyšet, když to na stejnou hlasitost přepnu jen na předek, tak to řve jak krá...
[ Čas: 1.1064s ][ Dotazy: 147 (0.9062s) ][ GZIP on - Debug on ]
