Honda civic 1.4 6g přestavba na vtec
Jazzi je teď offline  Jazzi
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 12:53   Citovat
potřeboval bych poradit jestli mě bude sedět hlava i se sáním z 1.5 16 vtec na D14A3 motor a jak zapojit vtec (jeste teda hlavu nemam )ptám se jestli ji kupovat nebo ne.Případně nejaký popis rad jak na to.
Příspěvky: 8 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 12:54   Citovat
Chceš zlepšit výkon nebo z toho udělat ekonoma? Radši si napřed zjisti, co je ta 1.5 Vtec zač a jak funguje než za to vyhodíš peníze. Není Vtec jako Vtec.
Popisu swapů tu je hodně, stejně jako popisu fungování ekonomického Vtecu (motor D15Zx).
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 12:58   Citovat
tenhle motor a je to 66kw
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 13:07   Citovat
to bych spíš přehodil motor když už... ale na D14 dávat hlavu z ekonoma...
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 13:14   Citovat
To je ekonom, takže zapomeň na to, že by jsi z toho udělal klasickej VTEC Mrk Ideální sehnat D16Z6 hlavu nebo D16Y8 tuším je ta druhá? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 13:26   Citovat
Jazzi napsal:
http://auto.bazos.cz/inzerat/22784289/civic-15-16v-vtec.php
No a Ty máš kolik kW? Uškrcených 55 nebo otevřených 66? Pokud 55, tak je to uškrcené restriktorem v sání. Stačí dát jiné z neuškrceného motoru.
Jinak ta hlava tam sedne,ale aby to fungovalo,tak budeš potřebovat i jednotku, kabeláž, sání, vstřiky a nejspíš i rozdělovač. A víc jak těch 66kW mít nebudeš.
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 14:28   Citovat
Pasovat ti bude, ale je to zbytečná práce. Jestli chceš dávat jinou hlavu, tak doporučuju prostudovat návody tady tudy odkaz
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:53   Citovat
právě proto sem píšu abych něudělal nějakou blbost
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 23:09   Citovat
Konec konců ,je to z jedný strany pěkný ,ale furt práce a peníze za nic moc muziku.
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 23:55   Citovat
pospa napsal:
je to takovej domácí úkol, když už výkon tak pořádnej motor VTEC (B16,B18,K20,H22- srovnáno podle objemů)
Miky.T. je teď offline  Miky.T.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 18:02   Citovat
Zajmalo by mě jaký nejsilnější motor by se dal nacpat do C6g bez nějakého většího řezání Je to tam. a na kolik by to cca vyšlo. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 19:29   Citovat
Nejsilnější bez zásadních úprav se montovala B18C4 (124kW - doufám, že C6G anglán má stejný uchycení jako C6G japonec) Jinak se do toho dá narvat cokoliv. V SK jezdí K20 v C6G, standardně se dává B16 a určitě bych našel někde i video s C32A... přátele Ohledně peněz rovnou říkám, že je lepší prodat a koupit to auto s kterým motorem vyjelo z fabriky. Popřípadě swapovat to, co se běžně do daného modelu montovalo, protože pak je to většinou plug & ride... Ale swapařů je tady hodně a určitě Ti jistojistě poradí lépe... přátele
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2013 , 21:03   Citovat
Miky.T. napsal:
H22a7 z accorda type r Úsměv, swap kit na uchycení Háčkového motoru, poloosy a jezdíš VTEC
(legend C32 taky jde samozřejmě)
[ Čas: 0.1186s ][ Dotazy: 81 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
