Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 23 z 92
Jarki je teď offline  Jarki
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 10:36   Citovat
Čauves lidi, chtěl bych se zeptat, jak je to s nádržema benzínu a jejich velikostí. Měl jsem 1,4 poface a měla 45litrů nádrž a když jsem si kupoval Aerodecka 1,5 tak jsem na většině míst narazil, že má mít 55l.
Ale chyba lávky mám zase 45l, je i možnost vyměnit za větší?
Příspěvky: 383 2001 Stream
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 10:50   Citovat
Nevíte kde má B18c4 vývod EGR?
Příspěvky: 547 1999 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 11:02   Citovat
Jarki napsal:
Nevím jak jsi na to přišel ,ale já měl anglána předface 1,6 83kW a měl 55 litrů a teď mám 1,4 66kW poface a taky má 55 litrů to mi hlava nebere
Příspěvky: 2023 2000 Civic
spyda je teď offline  spyda
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 11:57   Citovat
Pokud se nepletu, tak 45l by meli mit japonci a 55l sichni anglani.
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 12:09   Citovat
Ja uz se nedivim vubec nicemu, poloosy/kloub z predface, prumer pistku brzdice je taky dost casto loterie . Mam 1997, v provozu od 98, takze uplne prvni poface, nevim kolik tam zustane pri hladovym oku, ale vic nez 50l jsem do 1.4 asi nikdy nenalil (a kdyz sem videl kolik tam zbyde a cerpadlo uz nemuze sat, tak to vidim na 55l).
Příspěvky: 1676 1998 Civic
Gavly je teď offline  Gavly
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 18:05   Citovat
Mám 1,6 MB4 a nádrž tam je 45 + rezerva, ale víc jak 48 jsem nikdy nelalil, víc už jsem se bál. a tatíkův aerodeck 1,5 v-tec z roku 2000 je na tom stejně
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 18:13   Citovat
DrSlimm napsal:
Angličani akorat udělali pěknější předek a zlepšili antikozni ochranu zbytek je předface.
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 18:19   Citovat
Tak jsem to dnes byl vůbec poprvé co mám VTičko pořádně protáhnout a všiml jsem si jedné věci.
Motor na maličký moment přesně v 5000ot. jakoby zvolní/přestane tak krásně táhnout, ale pak zase chytne saze a jede až do 8000ot svatoušek .
Nejvíc citelné to je na dvojku.Podle Wiki Vtec spíná v 4875ot. a IAB se otvírá v 5750ot.
Žádnou chybu mě to nehlásilo ani nehlásí to mi hlava nebere.
Příspěvky: 715 2005 Accord
majggi je teď offline  majggi
Nový příspěvekZaslal: 23.3.2013 , 22:39   Citovat
nejak sa mi zasekava ovladac moznosti fukania vzduchu (okno,nohy,priestor) mam ho vacsinou na okno hlavne v zime ked sa rychlo zahmli. teraz som ho skusil otocit nech fuka smerom k noham a isiel takzo az mi preskocili tie zuby to mi hlava nebere dole pod vodicom som premazal tie umele voditka ale nie je to v tom. stale ide tazko ale len z tej polohy ked je otoceny na okno. naspet ide ok zeby nieco vo vnutri jak sa tam da dostat ? to mi hlava nebere
Příspěvky: 655 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 2:33   Citovat
Badunclesam : Mam pocit, ze origo je mapa nastavena tak, aby si prave po sepnuti vtecu pocitil vtec "kopanec" a prave proto je tam trosku priskrcena mapa, aby ten rozdil byl cejtit. Fish to kdysi zmeril i g-techem viz. odkaz , okolo vtecu vidis pokles kroutaku a mirna stagnace vykonu.
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 3:18   Citovat
Spyda: moc Ti děkuju za pozitivni zprávu i za ten odkaz. Hodně se mě ulevilo,že to je vlastnost a né nějakej Error. Asi začnu koukat po P72 ... ta "výkonová stopka" je docela nefajn.
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 10:36   Citovat
Ja nad tim taky kdysi patral a Fish to vyresil za me HaHaaa Pokud bys nekdy v budoucnu delal upravy na aute, vcetne sani svodu vejfuku tak je to pak jednodussi doladit a dosahnout vyssich vykonu .. Ja toho nakupuju nelituju je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 12:35   Citovat
Catback už mám na autě a čekám ještě na svody až přijdou z USA Úsměv. Musím se kouknout po nějaké P72 Se stydím Úsměv .
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 13:05   Citovat
majggi napsal:
Tenhle problém mám i já ,ale jen v létě když je auto rozpálené tak jde velice špatně přepnout z okna na cokoli jiného. Už mi to také přeskočilo přes zuby a musel jsem to rozdělat. Musíš rozdělat celý středový panel aby jses tam dostal. Nevím proč to dělá to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 15:30   Citovat
a zistil si nieco ked si to rozobral? japonca urobili motorcekmi a anglana zabili s lankom Ble
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 17:43   Citovat
optimas napsal:
Právě, že když mám anglána 1,5 tak bude mít 55l a ono nic Smutný Jsem chtěl mít pořádnej dojezd, takhle z něj max vytáhnu 750Km na 45l a víc ani ťuk.
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 18:29   Citovat
majggi napsal:
Nic jen že mi to přeskočilo přes zuby. Tak jsem to rozkuchal dal do původního stavu, namazal trošku vazelínou a stejně to v létě blbne. Musím to opatrně otáčet abych to zase nepřetočil. No a stejně v létě to mám puštěné jen aby to foukalo z palubovky takže to ani nějak neřeším. A nebo si dávám bacha
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 18:31   Citovat
Jarki napsal:
A v TP máš napsáno 45L ?
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 18:37   Citovat
walda91 napsal:
pokud vim tak B18C4 nema EGR
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 19:00   Citovat
Hondik napsal:
Nemá EGR ani jinou podobnou blbost na recyklaci spalin? Tak to koukám! to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 20:06   Citovat
nema nic ja mel dole celej manifold a nikde sem nic nenasel jinak uz by to letelo ven Velmi šťastný
proc se ptas
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 23:02   Citovat
optimas napsal:
V TP není nic o nádrži vyplněný, je to dovoz z Rakouska a případně by se tam měla vejít větší ne?
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2013 , 23:23   Citovat
Hondik: máš pravdu Mrk , žádnou takovou eko wc jako EGR nebo druhou lambádu na VTIčku naštestí nenajdem Úsměv .
Jarki: všichni angláni mají stejný obsah nádrže tj. 55L, to že tam nacpeš maximálně 45L je už věc druhá.
Teroeticky těch zbývajících 10L by měl být rezerva. Tankoval jsi někdy, když už Ti neustále nějakou dobu svitilo hladový oko?
700km na 45L HaHaaa , já dám s odřenýma ušima max. 500km a pak se můžu jít klouzat nebo spíš tankovat Velmi šťastný .
Jarki: a kde a z čeho tu větší nádrž jako vemeš ?
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2013 , 8:54   Citovat
Badunclesam napsal:
U 45l vždy začne svítit hladové oko. Je tam rezerva, ale když už jsem měl spotřebovaných asi 48l a zastavil jsem v kopci tak už jsem nenastartoval, musel jsem auto otočit...
Jorge je teď offline  Jorge
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2013 , 19:17  Naposledy upravil Jorge dne 25.3.2013 , 19:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj Klubáci, tak už jsem tu zase s prosbou o radu... Bueee
Mám menší problém- o víkendu jsem si měnil výfuk na Aerodecku 1,4 66kW, prostřední díl. Problém se vyskytnul v okamžiku, kdy jsem to jel projet. V různých otáčkách auto chytá lehký vibrace: cca okolo 3 tis otáček a okolo 5 tis. otáček. Dřív jsem si toho nevšimnul a je pravda, že po výměně se i trochu změnil zvuk vevnitř- takovej hrubší Prostě už to není takovej ten pohodlnej a tichej kombík. Ty vibrace nejsou fatální, ale jsou pocítit. Problém je- že to znervózňuje a člověk si tu cestu neužije. :twisted:
Nevíte, může to být některý z těsnění- třeba špatně dosedlý ( měnily se všechny 3- mezi svody a katem, mezi katem a 2. dílem a mezi 2. dílem a koncákem taky. )? Nebo málo dotažený spoje? Napadlo mě i jestli to nedělá gumový zavěšení výfuku, to je taky celý vyměněný....
Fak nevím a celkem to štve.
Máte-li zkušenost, prosím, poraďte. Rád bych měl zase zpět svýho Starýho dobrýho Aerodecka, na kterýho jsem si RÁD zvyknul Bueee
moc díky
EDIT: jen jsem zapoměl připsat, že na volnoběh z venčí je to krásně tichoučký... ale za jízdy vevnitř... nic moc...
Příspěvky: 44 1999 Civic Aerodeck
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2013 , 19:21   Citovat
prave jsem předelaval volant z anglana rok.95 do r.97 akorat mi nefunguje klaxon poradi nekdo jak to zapojit.
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2013 , 20:14   Citovat
Hondik napsal:
proc se ptas
No právě chci taky všechny tyhle kraviny upravující emise z auta pryč krom katu zatím. Mám celej motor venku komplet jsem ho vypucoval, přetěsnil, odkarbonoval a šešteloval a už nechci aby se mi ten bordel do toho motoru vracel. odvětrávání a odpad zkondenzovaných kapalin řeším OCT ikdyž to u atmo nemá takový význam, aktivní uhlí bych taky nejradši vyhodil pokud přijdu na to jak to všechno zapojit bez toho a aby to makalo no a s tím egr to tedy bude asi jak říkáš, protože na bloku, hlavě ani manifoldu jsem taky nic podobného egr nenašel...
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2013 , 20:17   Citovat
Jorge napsal:
moc díky
Neopírá se to někde o kastli?
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2013 , 20:35   Citovat
To si nejsem jistej, ale vidíš, to mě nenapadlo- jak bude volno mrknu na to. Ale mám dojem, že to normálka viselo.
Mám pocit, že ty vibrace jdou od předu- ještě zkusím svíčky, jestli tam nebude problém...
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2013 , 22:06   Citovat
Badunclesam napsal:
Zdar. Je to normalni, ono Vtec ti sepne presne jak pises, ale ten kopanec pri sesti ti dela IAB, dvoukomorove sani. Proste te tam pak soupne dalsi hromadu vzduchu.
Proto je to +- uspornej motor. I s takovym potencialem co ma muzes jezdit za 7 litru. (na svoji dobu Úsměv )
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
[ Čas: 1.6239s ][ Dotazy: 145 (1.4563s) ][ GZIP on - Debug on ]
