Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 55 z 486
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 13:05   Citovat
pokud mužu poradit nekupuj žadny levny činsky vybojky, když už maš xenony ktere jsou i o mnohem větším světělném výkonu kup si osramky ktere tam jsou od vyroby a ja osobně jsem je měnil po 10 letech a čtvrt milionu kilometrů, a ten starter to je dražší sranda cca 7 litru
scream napsal:
No ono uz pri kupe auta pred pol rokom som si vsimol ze obcas sa xenon nezapol, celu zimu ale fungoval vyborne, vcera som si vsimol ze mi jedno svetlo nesvieti, opakovane som vypol a zapol svetla az kym nenaskocil (pocas jazdy), ked som prisiel domov zase nesvietil (pocas jazdy zhasol), este som to par krat skusal a raz sa zapol raz nie... tak neviem...
Vybojka stoji 9E starter netusim ale asi to bude drahe...
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 14:52   Citovat
scream napsal:
Neviete mi presne poradit aky kluc treba pre odmontovanie krytu xenonu? Je tam nieco ako hviezdica s gulickou v strede (torx?) Niekedy mi nenastartuje xenon tak snad to bude len vybojkou.
Dělalo mi to samé.Bylo to levnou čínskou výbojkou,prostě občas se nerozsvítila :/ dal jsem Osram a je klid.
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 20:24   Citovat
zdravim, mam par trapeni se svym milackem Smutný
1. neresil uz tady nekdo drnceni nekde ve dverich ridice, nebo stredoveho sloupku, nekdo kdo uz mel rozdelany dvere a vi jak na to, aby clovek nedolamal uchytky Velmi šťastný , nemam kde to rozdelat, tak zatim cekam na trosku lepsi pocasi, ale pripada mi, ze to drnci cim dal tim vic Bueee
2. dale bych asi potrevoal zkontrolovat a pripadne seridit ventyly, nevite o nekom spolehlivem nejlepe v kralovehradeckém kraji (Trutnov, HK)
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 21:28   Citovat
Chlapi nemáte někdo k dispozici z manuálu či uživatelské příručky seznam použitých žárovek v kompletním autě.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Cinan je teď offline  Cinan
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 21:36   Citovat
Čaute všichni,mám dotázek.....nemá někdo z vás tuhle tu věcičku ve svojem ACCU tudy odkaz Chci si to už konečně pořídit a jde o to jestli jsou nějaké rozdíly zvukově jelikož vím o dvou typech....Díkec za vaše info...
Příspěvky: 33 2004 Accord Tourer
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 21:37   Citovat
Mám takový všeobecný přehled
zarovky.jpg, 90.41 kB
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 21:39   Citovat
Santi napsal:
v zadu ma honda typy zarovek zacinajicich na "W", takovy ty bez objimek, uz jsem nejake menil Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 21:42   Citovat
Cinan napsal:
Je tu na to několik témat tudy odkaz
Já to budu taky v brzké době řešit a vybírám mezi OEM tudy odkaz
Xcarlink nebo Dension tudy odkaz
Dension umí navíc delší MP3 než 1h (sety atd.), ale zase nemá slot na kartu.
floris je teď offline  floris
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 21:44   Citovat
Cinan napsal:
Mám to v Accordu a jsem spokojen(mám teda přímo xcarlink),ale můžu říct že pokud je kvalitní zdroj(mp3) tak zvuk je parádní. Doporučuji koupit neprohloupíš.
Příspěvky: 149 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 21:50   Citovat
floris napsal:
A odkud jsi to prosím kupoval?Thanks you.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2013 , 22:02   Citovat
Cinan napsal:
Ahoj mám to od tud tudy odkaz
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 9:43   Citovat
Mourl napsal:
No ja som dokonca videl blocek od predchadzajuceho majitela, ze bola vybojka menena cca pred rokom, v cene 50E, tak snad to nebola cista cina... problem je ze ozaj nepamatam, ci prava alebo lava. Da sa nejak vylucit porucha startera? Aby sa nestalo, ze kupim dalsiu vybojku za 50E a zistim, ze bol vadny starter.
A ten kluc je urcite torx 20? ...budem ho musiet kupit tak preto sa pytam
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 10:01   Citovat
scream napsal:
Prohoď si výbojky z leva do prava a uvidíš. Pokud je vadná, tak se závada přenese na druhou stranu.
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 15:11   Citovat
bohužel tu 20 torx s dirku nemohu na 100% potvrdit Smutný
scream napsal:
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 17:02   Citovat
Nevíte jestli se xenonové výbojky ničí když se zapnou dřív než se nastartuje?
Jde mi o to, že kdybych využíval automatiku na zapínání světel při nižší intenzitě světla tak se světla zapnou dřív než nastartuji.
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 17:11   Citovat
O vybojky by som sa nebal, skor o vydrz baterie ... vybojkam vraj skodi ked sa casto zapinaju. Pozeral som na pristupnost ku xenonom, to ste menili cez podbaltnik alebo klasicky od motora? ...lebo miesta tam vela nie je.
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 18:10   Citovat
Klasicky od motora Velmi šťastný na pravé straně to jde v pohodě, na druhé straně doporučuji povolit držák nádobky ostřikovačů a pak je tam taky docela hezký přístup.Dokonce jsem měnil parkovačky přes motorový prostor.Odendavat podběh mě prostě nikdo nedonutí HaHaaa to si radši napůl zlomím ruku Je to tam. ale nee,jde to celkem v pohodě.
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 19:17   Citovat
přesně, od motora ale je lepši mit měnši ruce co pověřit přitelkyni baby maji přece jenom menši ruce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 22:40   Citovat
floris napsal:
Díky moc.... přátele
PříspěvekZaslal: 10.4.2013 , 16:33   Citovat
poradíte mi jaký závit mají matice na Accordu? díky..
PříspěvekZaslal: 10.4.2013 , 17:54   Citovat
Gavly napsal:
M12 x 1,5
PříspěvekZaslal: 10.4.2013 , 18:14   Citovat
Santi napsal:
děkuju ale mně se hodí spíš přímo specifikace pro accouše 7g
crxmann napsal:
nikdo?
PříspěvekZaslal: 10.4.2013 , 18:43   Citovat
crxmann napsal:
nikdo?
Mám pouze německy, nebo myslím i slovensky z uživatelské příručky stažené tady na fóru.
Accord_4D_06_SK.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Accord_4D_06_SK.pdf
 Velikost:  115.37 kB
 Staženo:  239 krát
skenování0001.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  skenování0001.pdf
 Velikost:  472.31 kB
 Staženo:  286 krát
PříspěvekZaslal: 10.4.2013 , 18:53   Citovat
crxman:
Inak ten srubovak na xenon je torx T20 s dierkou (dakujem za radu), bohuzial vybojka bola v poriadku, co sa ale o patici povedat neda (foto nizsie). Teraz rozmyslam, ci postaci vymenit len ten kabel s paticou alebo moze byt v haji aj starter(to je ten adapter pod svetlom?). Vybojky od pohladu fejkove philipsy, ale patice na ziarovkach boli v poriadku...
PříspěvekZaslal: 10.4.2013 , 20:42   Citovat
crxmann napsal:
nikdo?
je to ze slovenske prirucky pro sedan
zarovky.JPG, 111.36 kB
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 23:24   Citovat
Předpokládám, že na Tourera to asi nepůjde?
Origo příčníky A7G sedan.png, 352.49 kB
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 23:45   Citovat
SaKaL napsal:
nene, musis mit na tourera, taky sem hledal a tady mi to nekdo nakonec prodal za 3tis chce to hledat tady nebo na netu a obcas se neco vyvrbi, jinak nasadit je je taky inzenyrska odysea HaHaaa
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 13.4.2013 , 22:43   Citovat
daruji za odvoz mezipatro do kufru a polystirenovou výplň do rezervy ... do tourera
okres UO
Příspěvky: 308 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 16:44   Citovat
Tak jsem dnes úspěšně nainstaloval úpravu řazení.Na myšlenku mě přivedla montáž zkráceného řazení na TSX od člena AWOC z K20a.org který nabízí celý komplet zkráceného řazení.Bohužel to bylo moc peněz a chtěl jsem jenom vylepšit chod řazení a zbavit se té strašné vůle při řazení.
Takže jsem koupil od firmy Mtec z USA tenhle kroužek: tudy odkaz který pomáhá vymezit vůli.A ještě náhradu trnu, který celé ústrojí zajišťuje a to šroub dle ISO 7379 M8x10x70 + samojistná matka a podložka.
Návod na výměnu kroužku a postup je zde na prvním videu: tudy odkaz
+ navíc oproti videu jsem ještě musel udělat úpravu segmentu který drží "kouli" a to nalepením hliníkové folie zhruba takto: tudy odkaz
Zlepšení je podle mne o 100% k lepšímu a je to skoro jako nové Velmi šťastný
Postup celé instalace zkráceného řazení je zde: tudy odkaz
najdete tam jak rozebrat interiér a jak postupova a kde co najít.
Cena úpravy: kroužek u USA i s poštovným vyšel na 500kč + šroub z Fabory cca 150kč + podložka a matka.
Úprava je použitelná jak na K20 tak i na K24 a myslím si že v trochu jiné obměně i na Civicy s táhlovým řazením.
[ Čas: 1.3994s ][ Dotazy: 147 (1.1384s) ][ GZIP on - Debug on ]
