Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 25 z 92
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 16:36   Citovat
16v viz. odkaz nebo odkaz2 zadny 6g nemelo 8v a ani anglan nemel nikdy 8v Se stydím Dejte pryc restriktor ze sani a bude to mit hned 66kw VTEC
PříspěvekZaslal: 11.4.2013 , 16:51   Citovat
spyda napsal:
díky Mrk
PříspěvekZaslal: 12.4.2013 , 7:26   Citovat
Jirka.H napsal:
je to motor D14A7. takze 8 ventil nebo 16 ventil ? Úsměv
Koukal jsem na Kelly a A7 by mela bejt opravdu uskrcena 55kW verze. Nevidel jsem C6G s 8V motorem (coz jeste nic neznamena), ale i wiki to potvrzuje.
Staci koupit/vyrobit tesneni pod klapku z D14A8 a resetovat ECU sundanim z baterky. Navod k nalezeni na foru, resilo se to nescetnekrat.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 14:01   Citovat
Sem včera měnil kabinový filtr a ejhle co na mně vykouklo za bordel to mi hlava nebere
20130413_160040.jpg, 1.63 MB
20130413_160210.jpg, 1.71 MB
Příspěvky: 8972 1996 Civic
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 14.4.2013 , 20:06   Citovat
pekny bordel. to si este len teraz zistil ze tam nejaky filter je ? HaHaaa
Příspěvky: 655 1998 Civic
MB je teď offline  MB
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 12:27   Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit kde sehnat sportovni masku na MB3 bez znaku. Všude na netu vidím na japonce, ale anglani nic, přitom jsem viděl pár MBček s touto maskou. Děkuji Úsměv
Příspěvky: 6 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 16:35   Citovat
Tak jsem minulý týden měnil přední ložiska Koyo a zadní náboje SNR a zjistil jsem, že teď to auto jede tak nějak lehčeji. Předtím to vypadalo jako bych za sebou vláčel tak 300Kg závaži
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 20:15   Citovat
Výměna zadního levého náboje mě čeká zítra, snad. Vůle tam je a jaká, milimetr žádná míra Velmi šťastný . V sobotu jsem auto položil k zemi o 35mm a včera jsem přišel na to lóžo. Nejspíš už bylo nějak načatý i když nebylo teda slyšet, ale tím snížením jsem ho holt chudáka dorazil, jsem zvědavej jak dlouho vydrží to pravý, který včera bylo v pořádku Velmi šťastný . Jinak originál na VTIčko stojí kolem 7čky Se stydím Velmi šťastný .
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 20:54   Citovat
ebay kolego - s dopravou se dostanes max na 2/3 ceny - ja ho taky menil. Bacha priprav se ze pujde spatne dolu..
pokud budes objednávat - tjisti si radne rozmery, pac cesky katalogy jsou pekne v neporadku a na VTi je to uplne jiny!!! Rad bych ti pomohl, ale rozmery jsem uz nenasel
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 17:21   Citovat
VlastaFR napsal:
No tak já povolil matku a normálně rukou jsem ho pěkně stáhnul bez jakýhkoli problému z obou stran. Ale když jsem měl předface z firmy kde teď dělám. Tak mechanik tam měnil jeden zadní náboj a musel ho tam nalisovat nebo spíš jak říkal ho tam nasadil rukou, ale do konce chyběl tak 1 cm tak nasadil matku a dotáhl co to šlo a náboj tak zalezl nadoraz tak jak měl, ale já pak když jsem ho rozebíral na ND tak jsem proklel kde co. Ten náboj byla nějaká druhovýroba a nikdo neřešil jestli pasuje nebo ne hlavně, že to jezdí.
Badunclesam: mě vyšel zadní náboj na 1800kč
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 18:04   Citovat
Buď si ho někdo odvezete, nebo ho zvrakuju přátele
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 23:54   Citovat
Cenu originálu na VTIčko jsem nahodil jenom ze zajimavosti a musel bych být "bohatej" a nebo blázen, abych ho vzal Velmi šťastný .
Nakonec jsem vzal ložisko od firmy ABS , tak uvidíme kolik kilometrů natočí Úsměv
Výměna šla jak po másle a do půl hodiny nebylo co dělat kouř
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 11:42   Citovat
po zosliapnuti spojkoveho pedalu v nom jemne pukne. neviem za svet zistit co to moze robit to mi hlava nebere dajte nejaky tip je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 17:18   Citovat
Aktualizován inzerát. Do 17.května k dispozici, poté vrakoviště, nebo díly.
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 18:40   Citovat
Na co je tohle? Upadla mi z toho ta krytka a už jsem ji nenašel. Vadí když tam nebude?
DSC_0011.jpg, 1.27 MB
Příspěvky: 379 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 19:27   Citovat
Je to tlumič pulzací paliva. A viděl jsem to na více fotek bez té plastové krytky, takže se asi nic neděje.
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 19:42   Citovat
Badunclesam napsal:
je stejná krytka i na 1.4? Tu bych asi dokázal sehnat
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 19:48   Citovat
To nevím, leda by Ti někdo změřil rozměry Dčkové krytky ....
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 21:52   Citovat
majggi napsal:
Někde je něco málo namazané.
Vezmi vazelínu ve spreji a prostříkej všechno co se na spojce hejbe - u pedálu i u převodovky.
Ale u převodovky opatrně ať se vazelína nedostane na spojku.
Ozy je teď offline  Ozy
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 15:11   Citovat
Zdar kolegové, pořídíl sem si aerodecka eco vtec se sekvečním plynem, mam pár otázek.
1. Když jsou vzadu švihadla na okna, tak je už tam příprava ve dveřní kabeláží na ele? a pod konzolou na ovladaní též?
2. Když misto toho origo volantu (ala autobus Velmi šťastný )chci dát menší bez airbagu, jak do cílit toho aby ten bag nesvítil,
Díky za rady Ozy
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:59   Citovat
Já mám taky vzadu švihadla a chtěl jsem si tam dát el. a myslel jsem si, že tam bude kabeláž. Chyba lávky, není tam nic bohužel. Takže mám doma el. stahovačky a k ničemu. Ale je zajímavé, že na zadní repro kabely natažené byly.
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 21:07   Citovat
Takže leda překopat celou kabeláž, to je moc práce na to nemám čas, leda tak na důchod Velmi šťastný
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 21:16   Citovat
Airbag: buď odstraníš kontrolku, nebo řídící jednotku SRS a nejlepší bude airbag nahradit odporem stejné hodnoty, jakou má airbag to mi hlava nebere
Pokud už ti svítí, nezapomeň si chybu airbagu smazat...
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 21:28   Citovat
Ozy napsal:
Díky za rady Ozy
1.Nejsou ...
2.Poté co seženeš patřičnou nábu (přeji hodně štěstí) k tebou vybranému volantu ...žárovka SRS nejde nenásilnou metodou vytáhnout,jsou naletovány přimo do tištáku Smutný .
Vyřešil jsem to tak,že jsem si vyndal budíky a na vnitrni stranu SRS ikonky jsem nalepil několik vrstev černé elektrikářské pásky, jednoduché, nenásilné a hlavně vratné řešení Mrk .
Do anglána bych nedával žádnej malej volant, vypada to v tak relativně velkém autě dost divně.
Já vybral volant Nardi Gara o průměru 350mm a jsem maximálně spokojenej tudy odkaz
Měnil jsem ho protože mě fakt vadil ten airbagovej "pupek" co ma origo volant.
Nebo to můžeš vyřešit jak psal Bubaak, ale budeš muset koupit SRS nábu (cca. do 2000) do které schováš "trn" SRS kroužku, který je na tyči řízení a místo airbagu dáš odpor. Touto cestou jsem nešel kvůli ceně a na ty odpory mám taky svůj názor Ble .
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 7:47   Citovat
Pěknej volat. No Já sem vysoký a blbě se mi z něj leze a ma už asi zlozvyk všude cpát malé volanty lépe se mi stím jezdí. Dneska sem mluvil s kolegou elektrikářem a říkal že tam dáme nějakéj odpor a bude to ok.
Tak díky moc všem za info. škoda te elektriky Smutný
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 11:59   Citovat
Petr 78 stacilo ozaj vsetko premazat a konecne je ticho je to dobrý přátele pifko
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 13:58   Citovat
Blahopřeju moooc novému majiteli k bezesným nocím kouř
Jofrey CRX napsal:
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 16:42   Citovat
dnešní Honda nemáte někdo tip na nějakej levnej lék na ty prokletý stahovačky? MB1 10/1995 1.6 84kw 112hp
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 16:45   Citovat
Jo, mám koupit nový nebo aspoň z vrakáče ve slušném stavu. Taky jsem měl MB1 a u řidiče mi okno dělalo strašný bordel. Po výměně vše v naprostém pořádku, ale chtělo by to specifikovat co ti to dělá.
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 16:51   Citovat
jezděj krásně ... akorát když jedou nahoru, tak jedou z rámu dveří ven, oboje přední, zadní jsou ok, docela se dusim jezdit teď jenom s šíbrem Cool
[ Čas: 1.5200s ][ Dotazy: 147 (1.2977s) ][ GZIP on - Debug on ]
