Rušení rádia od ostřikovačů a výškové repro - prosím o radu
Fórum: Interiér a Hi-Fi
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 9:06  Naposledy upravil marsiano dne 29.4.2013 , 9:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, mám takový problém. Když zapnu ostřikovače, tak mi to šíleně začne rušit rádio (šum). Řekl bych, že mi nejspíš radiový signál malinko ruší I zapnuté zapalování, ale jen trochu. Ty ostřikovače to ruší ale opravdu hodně.
Objednal jsem si teď nové rádio, tak se uvidí jestli to třeba není rádiem, ale myslím si, že nejspíš není.
Co by to mohlo způsobovat a jak tuto závadu odstranit.
Ještě jsem narazil v manuálu na to že se montovali dveřní výškáče, ale já je tam nemám a ani jsem je nikdy na žádném C6G neviděl, pouze na anglánovi. Nevíte někdo, jestli tam jsou na ně natažený kabely? Případně dají se někde sehnat origo i s tím krytem obložení zrcátka.
Výstřižek.JPG, 64.86 kB
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 9:35   Citovat
Může to být narušený kabel od rádia k anténě (poškozené stínění), pak to může být špatně připjený kabel ant. k rádiu, taky to může být blbá kostra na něčem...je toho poměrně dost co to může dělat
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 9:38   Citovat
Já mám na svém A6g problém obdobný. Když ostříknu skla tak se mi resetuje Parrot Úsměv. Zatím to neřeším ale občas mi to leze krkem. Má někdo podobnou zkušenost? Úsměv
Příspěvky: 322 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 9:39   Citovat
Strober napsal:
Jestli je narušený kabel od rádia k anténě, to nevím, tam kde jde ale vidět narušení není.
Špatně připojený ant. kabel k radiu, to není, to jsem kontroloval.
Ta špatná kostra na něčem mě také napadla, musím ještě zkusit jestli to bude rušit radio i když budu poslouchat třeba mp3 z flešky a nebo zda to ruší jen radiový signál.
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 7:38   Citovat
Tak jsem zapojil nové rádio a rušení je stále stejné, ruší to pouze rádiovej signál.
Ruší to skoro každá elektrická věc, od okének, topení, ostřikovačů. Čím víc proudu to bere, tím to víc ruší.
Na co bych se měl podívat?
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 20:40   Citovat
Zkus zkontrolovat ukostření rádia, respektivě k čemu je připojené (-)
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 16:44   Citovat
Pokud dokáže jakejkoliv spotřebič v autě totálně zšumit příjem tak není dobrý.I když rádia už jsou dnes postavený tak, aby utlumily jakýkoliv chrčení do šumu-ticha.
Prvně bych vytáhl ant. konektor z rádia a změřil (při vytažené anténě) zda signál nejde do kostry = skrat někde v káblu, konektoru nebo ohnutí...čili střed konektoru se stíněním.Tím by se vyloučilo případný nepřítel z kostry útočící přímo do antény.To samý provézt na konektoru el. vyjížděcí antény.
Pak bych otestoval případný přerušení antény v káblu = střed konektoru u rádia se středem konektoru u antény.To samý provézt na konektoru el. vyjížděcí antény a prutu.
Na tyto akce výše stačí pípák nebo ohm-metr.
Až pak bych začal na kostřícím káblu (-) od baterky na kastlu...pojistky ven (v motoru i kabině), vyčistit-oškrabat(Kontaktol), popř. nový zpět...konektory ve středovým sloupku, rádio (kostření rádia na kastlu) a ostatní rozpojit, stříknout Kontoxem(Kontaktolem...WDéčko je na wc) a rozpojit-spojit několikrát.
Přetrvá-li problém tak mi jednou pomohlo extra ukostřit silnějším káblem dekl motoru.
...akce na 3 pifka a sobotní odpoledne.
Ať se dílo daří!
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 21:43   Citovat
Honcord napsal:
Ať se dílo daří!
Díky za rady, zítra jestli nebude pršet, tak to zkusím. Pak napíši jak jsem dopadl.
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 16:39   Citovat
Tak jsem se na to dnes kouknul, zjistil jsem toto:
1.S anténou rušení nemá nic společného, vzal jsem jinou anténu, kterou jsem napojil na přímo z rádia - rušení se nezměnilo.
2.Rádio jsem napojil přímo na baterku - rušení se též nezměnilo
3. Pročistil jsem veškeré kontakty, spoje a kostru baterky na kastli - zmizelo rušení ze všech elektro spotřebičů a však stále zůstává rušení při zapnutých stěračích a při ostřikování okna.
Podotýkám, že to ruší pouze rádiový signál, když poslouchám hudbu z flešky, tak je vše OK.
Nechal jsem to tedy tak jak to je, víc mě nenapadá. Ukostřit dekl motoru jsem nezkoušel, neměl jsem dostatečné silnej kabel.
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 18:57   Citovat
Zkus se zaměřit na země, které jsou pro ty ostřikovače a stěrače. Pak zkus připojit zem na ten kostřící šroub vzadu na radiu.
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 20:06   Citovat
To s ukostřením ostřikovačů a stěračů mě také napadlo, musím prostudovat manuál, ať vím kde hledat.
Moje rádio nemá žádný kostřící šroub vzadu.
VencaOva je teď offline  VencaOva
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 21:56   Citovat
Taky mit odělá na C6G, zapnu odstřikovač a signál vyšumí. ... ale neřešim Cool
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 22:40   Citovat
Kdyby to dělali pouze ostřikovače, tak bych také nejspíš neřešil. Jenže oni to dělají i zapnuté stěrače a to mi docela vadí.
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 19:59   Citovat
To jsem řešil u favorita kdysi, to rádio dokonce pískalo podle otáček motoru, kupoval jsem nějaký odstiňovací kondenzátor a o 80% se to zlepšilo.
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 7:43   Citovat
Kdyby jsi nakonec nepřišel jak to rušení odstranit, tak ho můžeš potlačit odrušovacím filtrem viz.odkaz, což možná ve finále bude jednoduší než rozebrat půlku auta a hledat příčinu, zdejší machři přes elktroniku by ti možná i nějaký ten filtr zbastlili, popř. poradili s vhodným výběrem...
[ Čas: 0.1115s ][ Dotazy: 87 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
