Palivove čerpadlo problem
  Strana 2 z 2
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 19:47   Citovat
Tak mě už to jede ,půl hodinky s měřákem a jeto Úsměv
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
RASTA je teď online  RASTA
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 11:04   Citovat
pospa napsal:
a kde byl nakonec problém?
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 16:54   Citovat
Ve vodičích ,bylo to tam nějaký zbastlený a dnes jsem ještě pro jistotu propájel relé. Úsměv
DanyDon je teď offline  DanyDon
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 12:00   Citovat
Já jsem cele auto rozkuchal a šel jsem po elektrice jenže nic jsme nezjistili, nakonec pan autoelektrikář se podíval do ECU a chybička byla tam Je to tam.
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1996 Civic EK4
Wena.Honda je teď offline  Wena.Honda
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 15:44  Naposledy upravil Wena.Honda dne 3.5.2013 , 15:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nemužu přece vyzkoušet jestli hází jiskru když to nestartuje Nápad je tu! Tak to valím bulvy
na ecu se podívám zejtra,teď jsem přijel...s měřákem na elektriku neumim,elektrika je muj nepřítel zmatenej Velmi šťastný
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 15:46   Citovat
Pokud tím, že auto nestartuje myslíš, že netočí startérem, tak jiskru pochopitelně nevyzkoušíš.
Většina lidí tím ale myslí, že se jim nepodaří probudit k životu motor, že nechce běžet. Pak ale startér motorem otáčí a jiskru vyzkoušet jde.
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 16:15   Citovat
Minor napsal:
stačí se podívat co jsem psal na začátku svýho problému,a musí být jasno,co jak myslim Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 17:11   Citovat
Jo, já to četl až pak Úsměv
Budiž, startér napojenej napřímo netočí. A když ho sundáš?
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 17:32   Citovat
pokud je dobře ukostřený motor a startér napojíš napřímo, měl by točit
pokud ne, může být v háji cívka
ta nová baterka tam byla i před problémem?
jo a co je to za konektor, který si odpojoval?
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 2:26   Citovat
kdyz ho sundam tak nevim.jeste jsem se k tomu nedostal.zitra jdu nachvili a zkusim vybliat ecu.jinak nova baterka tam byla i pred tim,normalne to jezdilo.daval jsem ji tam mesic zpatky.jezdil jsem az do ty doby co jsem to odstavil.ten konektor co jsem odpojil je velkej sedej valec s hodne pinama a nachazi se vlevo u prepazky na misce tlumice.je nasazenej na drzack,hned vedle je nadobka brzdovky pro spojku.ten jedinej konektor jsem rozpojil abych posundaval ty cajky z misky tlumice a mohl ji opravit
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 12:54   Citovat
to mi hlava nebere
pořád se dostávám dokola k tomu samému
1. špatná baterka
2. kostra
3. cívka starteru
tu bych skoro vyloučil vzhledem k problému s čerpadlem, ale to se dostáváme ke špatný baterce
otázkou je ten konektor - netušim od čeho je Se stydím
zkusim někde pohledat v manuálech
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 12:58   Citovat
baterka musí bejt uplně v pohodě,najedou mi komplet kontrolky,pozhasínaj,všechny světla mi svítí,rádio hraju,zesík mi běží...zkrátka všechno funguje.jelikož jsem nedělal nic v motorovym prostoru tak netušim jak je možný že by najednou z ničeho nic byla špatná kostra,když jsem normálně bez jakýchkoliv problémů jezdil...
ten konektor tušim vede svazek kabelů od nohou řidiče a jde přepážkou ven.vyfotim ho
vidim to tak že budu potřebovat někoho kdo umí s voltmetrem a prosvítí mi auto KO
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 13:42   Citovat
Předpoklady, že něco musí bejt v pořádku, se dovedou pěkně vymstít. A´t za tebou někdo zajede, startujte přes kabely nebo s jeho baterkou a pokud se nic nezmění, fajn, baterkou to zřejmě není. I u nové baterky může odejít článek.
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 14:23   Citovat
a starter že zrovna malý odběr nemá OK
pak bych pořádně prohlédl ten odpojovaný konektor, poškození, zapojení apod.
je to součást motor.elektriky
pokud jsem pochopil dobře dle manuálu, pod přístrojovkou nad pojistkovou skříní je startovací relé
takže bez plného sešlápnutí spojky nenastartuješ?
každopádně jestli něco teče do startéru dokážeš změřit, tak samě když odpojíš kabel od cívky starteru a někdo bude startovat, tak změřit oproti kostře
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 15:33   Citovat
RASTA napsal:
přes kabely se startovalo,všechno už jsem vyzkoušel co šlo...
podle manuálu když se startér napojí na přímo,měl by se otočit...nestalo se nic
konektor je po vizuální stránce a prohlídce v pořádku
pořád je tu to čerpadlo proč nejde do něj šťáva
můžu šlapat/nešlapat třeba i na pedály spolujezdce a nic se prostě nestane Úsměv
myslim že mi pomůže leda někdo s tim měřákem,jinak to nevidim,pro mě je poslední šance ještě zkouknout ecu
zkontroloval jsem všechno co jsem mohl,na tyhle věci jsem pečlivej
přiložil jsem video v .avi formátu...záběr na palubku při startování.to cvakání co bude slyšet je otáčení klíčkem do poslední (3.) polohy... uložto- tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 0:21   Citovat
takže....sedl jsem k tomu a zkusil vyblikat ecu,poněkolika pokusech mi teprve došlo,že né že tam strkám zkratovací propojku špatně,ale že ECU prostě nejde a v zápětí jsem si uvědomil že se ani nerozsvítí kontrolka check engine při otočení klíčku do druhé polohy(má se rozsvítit a zhasnout)...tudíž předpokládám že je jednotka K.O.
PříspěvekZaslal: 5.5.2013 , 23:14   Citovat
nikdo nic žádnej nápad Smutný zjistil jsem že jednotka nejspíš ko nebude jelikož mi nefachá ani jiná a že do startéru napětí jde a kostra je taky v pořádku.k čerpadlu proud nejde,tudíž chyba musí být někde mezi spínačkou a pojistkovou skříní,jen mi nejde do hlavy proč jsou všechny pojistky v pořádku.relé čerpadla ještě zkusim vyndat a nejspíš propájet,čudlík jsem mačkal a nic
dokázal by někdo přesně určit kde jsou pojistky k čerpadlu a startéru.v manuálu se nikde nic nepíše KO
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 6:16   Citovat
Wena.Honda napsal:
a starter už se při napojení jeho cívky natvrdo roztočí ? na a ze spínačky ti napětí jde ? na vstupu ecu se toto napětí po zapnutí klíčku objeví ? v manuálu se to samozřejmě píše, asi to ale budou spíš schemata než text.
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 8:25   Citovat
1.starter při napojení civky napřímo se roztočit musí - pokud ne je problém v něm nebo v baterce
2.vzal bych pojistku po pojistce a prozvonil jí, jestli opravdu neni nějaká špatná - okem přehlídnutelná
3.zkusit jiné main relay
4.jít po spínačce
5.popřemýšlet, jestli se neodpojovalo ještě něco, jít krok po kroku a přemítat, co vše jsem dělal, na co vše sahal
6.v manuálu jsou schémata - vzít měřák a jít po kabelech
[ Čas: 0.1631s ][ Dotazy: 107 (0.0275s) ][ GZIP on - Debug on ]
