škubání od 5000ot
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 30.4.2008 , 11:14   Citovat
tak a mam problema. Nad 5000ot mi skube motor a nechce se roztacet tak jak by mel. Vymenil jsem filtry (vzduch a palivo)
a nic nepomohlo. Potom jsem si vsiml, ze mam vypadlej kontakt na lambade za katem, tak jsem to zapojil a nepomohlo. Tak jsem udelal reset ECU a o malicko se to zlepsilo, ale po chvili to zase zacalo v plne sile. Do tech 5000ot to jede dobre, ale potom uz ne.
Nevi nekdo pls??
Jedna se o D16Y8
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.4.2008 , 12:31   Citovat
To může být třeba čerpadlo paliva.
PříspěvekZaslal: 30.4.2008 , 16:44   Citovat
a ecu něco říká ? co třeba některý čidlo v rozdělovači?
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 10:01   Citovat
prave ze nehlasi zadnou chybu. Ale pripada mi divne, ze se nerozsvitila kontrolka kdyz byla vypadla druha lambda (za katalyzatorem).
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 10:05   Citovat
určin napsal:
v ED9 mi to dělalo,když jsme měl odpojenou lambdu Mrk je tam jen jedna na svodech
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 10:27   Citovat
MalTake napsal:
prave ze ja mam jednu na svodech a druhou za katalyzatorem. Tu jsem odpojoval, kdyz jsem si opravoval vuli v razeni. Musel jsem sundat vejfuka. Asi jsem ji zapojil spatne, pze pri kontrole oleje min ctvrtek jsem si vsiml, ze je odpojena. Byla to spis nahoda. Jezdil jsem s tim dost dlouho a ECU nehlasila nic. Po zapojeni jsem si vsiml toho skubani Bueee
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 11:19   Citovat
Nedavno jsem tenhle problem mel na Roveru (tehdy jak jsem dostal "nasekano" v Brezne a kazdej z toho mel radost)... Pomohla mi vymena vicka rozdelovace i palce a procisteni kontaktu zapal. kabelu i vymena palivovyho filtru, ale nakonec to byl snimac kliky kterej se mi primotal k poloose a rozpojil... Nechutny veci to delalo...
Netusim jestli ma Honda snimac kliky resp. setrvaku... Snad to pomuze. Pak jsem podeziral civku,vstriky, lambdu...
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 11:58   Citovat
určin napsal:
jak mi bylo řečeno,tak ecu kontroluje lambdu až po 3000ot. to znamená že bys měl jet kudlu aby ti ecu nahlasilo chybu lambda sondy Velmi šťastný
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 1.5.2008 , 12:38   Citovat
Já tohle řešil u coupe 5G,jakmile se mělo rozjet kolem 4 500 otáček,tak to začlo škubat a nechtělo to vůbec do tahu.Takže výměna palivového filtru,to samé,restart ECU,to samé.svíčky,to samé a nakonec mi kámoš říkal,že viděl u benzínky,kde pravildelně tankuju firmu na čištění nádrží.Natekla jim voda do nádrží a hondička na tohle je asi dost choulostivá.Vyjezdil jsem to,vzal benzín jinde a bylo po problému.
Příspěvky: 202 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 23:16   Citovat
tak to skubani je vyreseno. Byla to jen ma hloupost. Pri zapojovani lambady jsem vyndaval filtr s aktivnim uhlim a vede k nemu konektor se dvema draty. Ja vul to zapojil obracene zmatenej
otazka je, k cemu jsou na tom filtru ty draty??
davam foto pro upresneni.
Tim se poresilo to skubani, uz neskube, ale stale nejede. Jakoby se nechtela roztocit pres 5tis otacek. A v 6ti tis otackach umre uplne. Dal uz nechce Bueee
Neme nekdo napad??
Nebo nema nekdo na pujceni merak na tlak paliva na liste?
Preludez: jak zkontrolovat sim tebe cerpadlo. Napada me jen kontrola tlaku paliva na te liste. Pri zapnuti zapalovani zabzuci a vypne uplne normalne.
Pekne me to stve, clovek se chce projet a nemuze Bueee
03052008(011).jpg, 200.55 kB
PříspěvekZaslal: 3.5.2008 , 23:53   Citovat
určin napsal:
Neme nekdo napad??
ma tak napada, ze Y8 je OBD2 a tam uz sa nemontovalo cidlo na tlak oleja pri zopnutom VTECu a teda ak nemas dostatocny tlak oleja, tak sa ti VTEC nezopne a na rozdiel od 5G civica sa o tom nedozvies Smutný
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 0:00   Citovat
a co kompsesor nemuže být problém tam??
no vida, tj pro me novinka.
Ale zase mam budik tlaku oleje a je tlak O.K. Olej jsem menil ani ne pred 5ti tis km a je ho dosti (kontroluji pravidelne).
na kompresor mam taky budik. Tlaci stale stejne, max je 9PSI.
Jedina zavada co me takle napada je ufukujici svody vejfukove. Na druhem valci je malicka (asi 2mm) dirka ve svaru, az se dostanu na dilnu, tak poprosim kluky,aby mi to zavarili. Ale tim to byt nemuze, je jen slaboucke slyset syceni pri pridani plynu
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 0:04   Citovat
určin napsal:
tak si dotiahni kontrolku VTECu niekam na pristrojovku a uvidis, ze sa to to vobec snazilo zapnut VTEC.
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 0:10   Citovat
vti [906team] napsal:
jj, dobrej napad. OK zkusit to muzu, ale je mi divne, proc vy nespinal Cooo???
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 0:21   Citovat
jestli se to chování dá nějak přirovnat k dlouhý jízdě na hladový oko tzn. malej tlak v palivu tak bych zkusil najít závadu v tomdle :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se): ae nevim puso, tys věděl vždycky víc pořádnej výtlem
btw. dej si na profil novou fotku s těma lipama ode mě OK moc jí to sluší je to dobrý
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
McHans je teď offline  McHans
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 10:09   Citovat
určin napsal:
Jak ti to škube a vynechává v těch vyšších otáčkách, je to jakoby ti docházelo palivo ??
Přikláněl bych se taky k tomu spínání VTECu nebo špatná dodávka paliva !!!
Příspěvky: 93 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 10:12   Citovat
pripada mi to, jakoby tam slo malo paliva. Proto jsem menil palivak a pri te prilezitosti vypral i vzduchovej.
Docela bych zmeril tlak na te liste, ale nemam tlakomer. Nema to nekdo nahodou?? Na mereni tlaku paliva
ten VTEC zkusim odpoledne az pojedu pryc
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 21:01   Citovat
pomohl bych ale fakt nemám můžu se zkusit zeptat !
No mě to škubalo když jsem neměl dostatek paliva tak při prudké akceleraci to začlo skákat, je možné že může být i něco s čerpadlem, kolega něco podobného a měl ucpané palivové portubí .
No a pokud je to tím olejem uvidíš až se to změří.
Když tak dej potom vědět jak to dopadlo
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 22:25   Citovat
takze, dnes jsem zapojil kontrolku VTECu a spina v pohode.
Pze jsem jel delsi trasu, tak jsem zkousel metodu pokus omyl a odpojoval jednu lambadu, druhou, obe a potom ten konektor na te bance s aktivnim uhlim.
Vysledek byl, ze kdyz byla odpojena prvni lambada (na svodech) tak ten motor jel uplne uzasne ve vysokych tockach. Ale skubal v nizkych a kdyz se mu nalozilo, tak zezacatku taky.
Odpojenim druhe lambady a zapojenim prvni se nedelo vubec nic, stale stejny problem.Neroztoceni vice jak 6000ot. Zapojene obe lambady a odpojen konektor na te bance a ejhle. Motor se tocil vele k 7000ot, ale kdyz tocil cca 2200ot a dal jsem nohu na podlahu, tak se to rozskubalo uplne nehorazne.
videl bych to na tu vecicku, u ktere nevim k cemu slouzi. Naco to je?? Je to do banky s akt. uhlim. Vedou tam dva draty (cernozluty a bilej se stribrnou teckou).
jinak kdyz byla odpojena lambada na svodech, tak to auto jelo (jen v otackach) jak blazen. Takle nejelo snad nikdy, proc??
vsem diks za pomoc a radu OK je to pro me docela uz zahada cože cože ?
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 22:36   Citovat
a jeste otazka, jak je mozne, ze kdyz jsem odpojil lambadu (at jednu, druhou nebo obe) tak se nerozsvitila kontrolka diagnostiky???
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 23:07   Citovat
tak..V manualu je to oznacene jako EVAP. Je to "control canister vent shut valve". Naco to je?? cože cože ?
PříspěvekZaslal: 8.5.2008 , 14:32   Citovat
tak je asi vyreseno. EVAP to nebyl a dvoucestny ventil (na ktery jsem se ptal) je taky O.K.
Nakonec jsem sel po kontaktech, hadicich, vycisteni rozdelovace a nastaveni predstihu a ejhle, prestalo to Úsměv
porad by me ale zajimalo, naco presne je ten system EVAP ?? cože cože ?
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 8.5.2008 , 23:16   Citovat
určin napsal:
To je system na spalovani benzinovych vyparu z nadrze (evaporative = vyparovaci)
škubání od 5000ot
[ Čas: 0.1574s ][ Dotazy: 123 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
