VTi - černý kouř z výfuku
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 19:39   Citovat
Čistě teoreticky...nemohl by to být nějaký bordel v nádrži...třeba voda?...pokud by došlo při požadavku na víc paliva k víření a k následnému znehodnocení směsi...
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 8:29   Citovat
A není jednodušší přece jenom shodit hlavu a kouknout se co, kde a jak? A zároveň dát nové těsnění pod hlavu? to mi hlava nebere
kibuc je teď offline  kibuc
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 10:53   Citovat
No asi to budu muset nakonec tak udělat, jelikož sem se včera ještě díval, a vody něco málo ubylo, a kontroloval jsem i olej a musel sem dolívat, takže to tam někde propouští. Smutný
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 17:22   Citovat
Tak honďáci problém je vyřešen, je to dobrý možná tomu nebudete věřit, ale v sacím potrubí jsme našli silinový sáček, který to hezky ucpával, vzduchový filtr byl uplně k.o Jaak se tam ten sáček dostal těžko říct Velmi šťastný takže to bylo ten problém proč auto vůbec netáhlo a žralo olej, protože tam nešel vzduch. Můj mechanik si dneska s tím autem hrál celý den až na to přišel. Akorát nechápu jak v Hodně na diagnostice přišli na to , že je vadná lambda naštvanej . Teďka můžu konečně pociťovat sílu 110 koníků VTEC
PříspěvekZaslal: 30.5.2013 , 18:46   Citovat
kibuc napsal:
Když to nemělo vzduch, tak to lambda nedávala, čemu se divíš?
[ Čas: 0.0592s ][ Dotazy: 45 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
