Marfi: Civic 6G EK K20 JRSC
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 4 z 9
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 20:44   Citovat
Mě jde spíš o to jakej to má nárust výkonu.Hlídat jestli mám v nádobce methanol to je zas opruz:-)
Jinak detonace motoru neuslyší ale třeba na Ctr ti je bliká knock senzor přímo na budíkách.Jen při instalaci kompresoru to hází falešné knocky co si pamatuju z první instalace Jrsc.
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 20:53   Citovat
udelat kontrolku na hladinu metanolu a hotovo.jaky bude narust rozhodne maper
Příspěvky: 834 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 20:54   Citovat
co takhle si do te nadobky s metanolem udelat nejaky plovak a dotahnout k tomu kontrolku do auta at vis az budes mit treba pod 10% max kapacity nadobky ?
Dany je teď offline  Dany
Marfi napsal:
Ale to je to, co se Ti snazim rict... Pokud nameris se vstrikovanim 320HP, bude strasne zalezet, s cim to srovnavas... Padam, jak sam vis, ma na aute s Rotrexem odbrzdeno pres 305HP (myslim, ze na Jarove dokonce skoro 310HP), tim padem tam je prostor pro 5% a to asi nestoji za to... Pokud to ale srovnavas s nejakym grafem, kde ten motor s Rotrexem ma 250HP, tedy jako atmosfericke upravy techto motoru, je narust obrovsky...
Ale kazdy, kdo ty motory trosku dela a zna, musi uznat ze K20 s Rotrexem a 250HP neni spravne udelany ci naladeny motor...
Proste Marfi neres to a promluvime si o tom u me...
Grafy ze sveho minuleho CTR s kompresorem mas a vstrikovani Ti prida tak cca 20HP a to same jsme schopni udelat i na mene problematickem ethanolu...
Dodatecne upravy poresime pres zimu...
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 20:57   Citovat
Ted uz tomu rozumim když by byl Rotrex dobře nalazen na 300ps co uvadí výrobce už tam takovej skok nebude.
Naladíme na Ethanol jen budu mít ještě jednu jednotku na benzín když by mi někde došel ethanol někde na dálni
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 21:16   Citovat
jen pokud ma k20 rotrex 250WHP je to moc dobre postaveni ...
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 21:31  Naposledy upravil Marfi dne 30.6.2013 , 21:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Co je 260 whp je to stejne jako 260Koní?
Kdo ho má?Rotrex s 250 konma je blbost přece?
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 21:42   Citovat
WHP=Wheel Horse power ,pri FWD auta je strata oproti Crankshaft Horsepower cca 15-25% .
zadna brzda neumi spocitat strati spravne proto pokud ukazuje vykon na motoru je to jen predpoklad .poud meris vykon pres kola je spravne ukazovat jen hodnota WHP nebo WKW.
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 21:54   Citovat
Době ale co ten Rotrex kterej udává 300-350ps a tady je graf s 250?
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 21:59   Citovat
proto je to hodnota na kola nepriklad tvuj ctr mnel na kola neco kolem 160-170kw
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 22:02   Citovat
Marfi napsal:
Jak pasal dimitar k tomu výkonu mušíš připočítat ty ztráty tedy 15-25% ale to je u každého auta jiné.
260WHP = 325HP při 25%
260WHP = 299HP při 15%
edit: I když brzda by to měla vypočítat ,pokud se dělá doběh.
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 22:30   Citovat
Ano, pokud to je opravdu vykon na kolech (toho jsem si nevsiml), pak ztrata na rotrex kompresoru s prevodovkou se snekovou sperou je asi 19%, coz se musi pripocist...
Tim by alespon ten zakladni graf odpovidal Padamovi...
To Maxxi:
Pokud spravne zmeris ztraty, pak je vykon spocteny na motoru docela presny, prestoze to je predpoklad...
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 22:53   Citovat
Dany napsal:
Jak píšeš řediteli Úsměv
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 30.6.2013 , 23:18   Citovat
Na Jarove mam na kolech zmereno 174,5 kW, z toho po prepoctu na motoru 222 kW.
Chystam se ale zmerit ten 3. motor takze budu mit cerstva cisla.
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 8:59   Citovat
to znamena strata kolem 27.2% Úsměv neni to malo
padam napsal:
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:07   Citovat
Me to teda vychazi na 22%.
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:12   Citovat
Ano..
Celkový výkon je 222kw, tedy 1% je 2,22kW
Ztráta je 222-174.5 tedy 47.5kW což je 21.4% (47.5 / 2.22)
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:13   Citovat
asi vadna kalkulacka Úsměv 174.5+22%(38.39)=212.98
222/174.5=1.2722=cca 27.2%
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:22   Citovat
dimitar napsal:
musis to pocitat jako ztratu z celkoveho vykonu, tedy tak jak pisu ja... nebo si 174.5 vydelit 0.78 (coz je 100% uspesnost minus 22% ztrata) tedy 174.5 / 0.78 je opravdu pres 222kW
pocitas to spravne, ale jako procenta z "druheho" konce ...
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:30   Citovat
Dany napsal:
na druhou stranu , pokud mám změřeno na kolech je logičtější vycházet z týhle hodnoty než zpětně z nějakýho přepočtu.nebo těch 47kw ztrát je z doběhový zkoušky ?
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:34   Citovat
Tady je můj graf - tudy odkaz
Ztrátový výkon je z doběhové zkoušky, pak je tam korekce na teplotu a tlak.
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:39   Citovat
no mě přijde logické, že pokud říkám 27% jsou ztráty na převodech, pak by to mělo být takto, tedy procenta z celkového výkonu na motoru...
Ale záleží na úhlu pohledu a vznikají tím i nepřesnosti...
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:47   Citovat
ale pokud je mereno na valce brdza ma zmereno vykon na kola, potom stratu a s toho spocita vykon na motoru
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:52   Citovat
jde spis o logiku veci...
kolik si budes myslet, ze je vykon na kolech, kdyz Ti reknu, ze ztrata je 27% a vykon na motoru je 222kW (vsichni preci uvadi vykon na motoru a ne kolech)
myslim, ze mi reknes, ze to je 162kW
No a tak proto si myslim, ze to je spravne uvadet obracene, aby nedoslo k mylce...
Ale resime tu uz totalni kraviny HaHaaa musim jit pracovat... At to nekdo prosim promaze...
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 9:53   Citovat
no počítat s korigovaným výkonem ....
jinak je to samozřejmě správně ,spíš jen z logiky věci = měřím na válcovce = měřím WHP = beru jako základ tuto hodnotu ,vše ostatní jsou jen přepočty a ty vnáší chybu. pokud budu mít solo motor a odbrzdím mu hodnotu na klice budu zas jako základ brát ji a hodnotu na kolech si dopočítám jen orientačně ,pro porovnání dvou motorů ale musím počítat s tím že stejná hodnota nemusí znamenat skutečně stejný výkon.
MinoSVK je teď offline  MinoSVK
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 16:34   Citovat
Este kym auticko putovalo prec, stihli sme ho nafotit Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 17:02   Citovat
Hotovo Úsměv
Prace hrozna, protoze k temto ucelum tam je nevhodny typ jednotky, ale podarilo se nakonec...
Jen tak lehce jsem ji zkusil a 0-200 pod 20s ...
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 17:05   Citovat
Dany napsal:
Hotovo Úsměv
jsi byl zase v tynci co?Úsměv tak muzes uploadnout grafy i z min.mereni Se stydím
A co brzdy? aspon pod 100m? Cool
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 17:14   Citovat
jj, delal jsem tam jeste dve rally auta...
ale nijak jsem to netrapil, takze brzdy zajete nejsou. Takze jsem presne nemeril nic... Jen jsem to lehce zkusil, asi ten cas pak pujde i dolu... At si to znici Marfi sam, ja byl rad, ze jsem to vubec naladil. Dokonce ani GPS jsem nemel pripnute, je to odectene z datalogu jednotky...
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 17:31   Citovat
Dany napsal:
Hotovo Úsměv
To docela jde Úsměv
[ Čas: 0.2819s ][ Dotazy: 145 (0.0408s) ][ GZIP on - Debug on ]
