Daver: Honda Civic 7G EP3 Type-R 2002 - Recovery
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Další
  Strana 16 z 18
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 15:34   Citovat
Daver napsal:
Asi jo, minimálně termínově. Otázkou je, jestli se mi ho tam podaří dovést ... ale to se nějak vyřeší Úsměv
v nejhoršim podvál to jistí Velmi šťastný
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 0:34   Citovat
dneska byl svatek, kde je fotka na kolech? Úsměv
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 10:01   Citovat
sablos napsal:
Tak ono to pojede, ale spíš jsem myslel, že potřebuju na HD aerodeckem kuli tažnému a úložnému prostoru, že ano HaHaaa
HonDan napsal:
Ehm, nejsou brzdy a po nočním prcání kabelů u klienta do 4 ráno jsem byl takovej nějakej vláčnej Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 10:17   Citovat
Práce je na autě pořád dost, potřebuji doladit interiér, ale nejdříve musím dopasovat zadní světla, dokud nemám vevnitř plasty a můžu na to. Ten bouraný roh je děs a bída viz tudy odkaz Inu popad jsem řádné kladivo, kus dřeva a počal karosářit. Po několik ranách samozřejmě popraskal okolo světla tmel, kterého je tam tuna, ale světlo si jakž takž sedlo ... alesoň na nějaký čas.
Ten roh nechám celý vyříznout a navařit novej. Ale to až někdy v budoucnu ... na to to nejezdí, ikdyž celkový dojem auta bude trpět Bueee
Ono ty DEPO světla to je peklo, nejdříve jsem tam obýbal a vytahoval karoserii a až pak jsem si všiml, že problém je v tom, že jsou na světle jen posunuté šrouby, takže stačilo vypilovat otvory na ovály naštvanej
Někdy se na ten zadek budu muset podívat pořádněji, protože i vzpěra nárazníku je kolem svárů celá zrezivělá, takže to asi bude trošku "GO" zadní části.
DSCF3471.JPG, 146.25 kB
DSCF3472.JPG, 132.1 kB
DSCF3459.JPG, 82.57 kB
DSCF3461.JPG, 133.39 kB
DSCF3462.JPG, 86.41 kB
DSCF3463.JPG, 87.06 kB
DSCF3467.JPG, 156.12 kB
PříspěvekZaslal: 6.7.2013 , 22:59   Citovat
Moc se mi do toho dneska nechtělo, ale když musíš, tak musíš. Ještě pořád ležel v dílně jeden rok starý zaprášený Monster, tak jsem jej pečlivě umyl Matonnkou, horní část plechovky opálil 1300°C plynovkou kuli bakteriím a naklopil do sebe Velmi šťastný
No a pak už to jelo, z původních 5ti hodinek práce bylo skoro 8 a kdybych nepotřeboval ještě pracovat doma, tak jsem tam doteď VTEC
Zkusím pro změnu výčet prací typu seznam:
- začištění dosedacích kuželů na spodní čepy v rameni (byly od barvy, toto není radno podceňovat)
- seřízení podvozku na stejné parametry pro levou i pravou stranu
- kompletace druhé poloosy
- jedna poloosa nejde do těhlice - naražený tisícihran, asi jak jsem dostával přírubu z ložiska kuky kuk -> zabrousit
- montáž poloos a těhlic
- přepájení konektoru na couvačku (poface světla mají jinou patici)
- natažení druhé couvačky na druhou stranu (předface má jen jednu couvačku nalevo)
- instalace pravého zadního tapecírunku
- zpětná instalace zadního pravého opěradla
- výměna řadící kulisy za kulisu ze sporta (zajímavá věc, sport má zlatou řadící tyč a tajpár chromovanou to mi hlava nebere )
- instalace mikrofonu pro autorádio s handsfree
- instalace nového rámečku na autorádio, samozřejmě sedí na přesdržku naštvanej
- instalace autorádia
Když se to tak napíše, tak koukám, že toho je dost ... ale když jsem na to večer koukal, tak to nikde není pořádně vidět ... už aby to bylo na kolech, to se trošku posune zase Je to tam.
Něco fotek
DSCF3484.JPG, 125.42 kB
DSCF3480.JPG, 124.65 kB
DSCF3482.JPG, 148.68 kB
DSCF3479.JPG, 177.67 kB
DSCF3485.JPG, 140.58 kB
DSCF3497.JPG, 163.45 kB
DSCF3499.JPG, 139.22 kB
DSCF3504.JPG, 148.61 kB
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 10:21   Citovat
Daver napsal:
Moc se mi do toho dneska nechtělo...
kde si vzal ty prďácký prachovky? Tak to koukám! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 10:55   Citovat
ja chci taky takove jedovate manzety poloos Je to tam.
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 11:12   Citovat
motorart chlapci je to dobrý
Je to polyuretan, takže by to mělo vydržet trošku více a taky ladí k manžetám podvozku Je to tam.
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 11:43   Citovat
když se kompletuje podvozek dosedací plochy se očištují jak koukám na tvoje fotky, používá se nějaká vazelína nebo něco jiného při ploše kov-kov?
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 22:08   Citovat
Nedávám tam nic, je otázka zda-li, kupříkladu na kužely čepů, je vůbec žádoucí nějaké mazání, bojím se, že ne Úsměv
Ale jinak všechny šrouby jsou samozřejmě komplet ve vazelíně ...
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 3:19   Citovat
Tadá ? Je to tam.
Jako hodinky na první škubnutí ... krása.
Akorát záhy se projevil problém s volnoběhem, lítají otáčky nahoru a dolů ... možná tam je bublina, čert ví ... tak snad to bude kravina to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 12:27   Citovat
Krasa pohledet.Honda power H+
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 16:54   Citovat
Uvidíme CTR živě na HD? Se stydím
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 21:54   Citovat
Tak motor už přede jak kočička, problém byl v zaseklém volnoběžném ventilu ... ty černé kakánky za ty roky silně ztuhly Úsměv
Horší ale je, že z převodovky se ozývají hrozné zvuky ... takže asi půjde ven Bueee ... mám trošku podezření na problém se stálým převodem. Dost jsem tam kolem toho nadělal, takže tam je možná nějaká vůle ... sakra prace už naštvanej
Dutch: stojí mě to hrozně moc času a jak tak vidíš, není to bez problémů ... uvidíme ... třeba ho tam ani nebudu mít jak dostat nakonec to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 22:51   Citovat
Daver napsal:
te tam s nim dojedu zee Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 23:14   Citovat
HonDan napsal:
Tak nějak to dopadne Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 23:56   Citovat
zadarmo to ale nebude přátele
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 7:49   Citovat
Daver napsal:
když nebude karavan, tak vezmu vozejk za LT, abys nemusel ajrošem
stejně budeme nakládat u tebe
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 8:25   Citovat
Je to tam.
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 23:01   Citovat
Po vydejchání HONDAy jsem se opět vrhnul na CTR, ať už je na kolech.
Mám zpět převodovku s LSD, vyměnil jsem podložku pod ložisko diferenciálu, protože tu předchozí jsem měřil v zimě a v teple to narostlo o 0,05mm ... kdo by to řek Velmi šťastný
Převodovka je zpět v autě, dnes jsem ještě namontoval rám, aby byl motor pěkně stabilizovaný a jal jsem se opět vyzkoušet ty hrůzné zvuky z převodovky ... no moc nadšený z toho nejsem Ble ... ale tak třeba to po sednutí auta na zem a zatížení poloos bude v pohodě nebo se to musí zajet ...
Nahrál jsem to na mobil a je to řádně slyšet (na obraz nekoukejte, jde o zvuk Mr. Green )
No a čeká mě tento víkend:
- rozebrat a vyměnit gumičky v zadních brzdičích
- nainstalovat pancéřové hadice
- nainstalovat brzdiče, kotouče a desky na nápravy
- na sedačce řidiče nastříkat rám pod sedačkou barvou
- u sedačky spolujezdce jsem na začátku, takže uříznout originální držáky, navařit rám, natřít barvou
- na obou sedačkách ještě musím dodělat držáčky na pružinky, které napínají západku kolejnic
- vpředu namontovat příčku nad chladiči, přední nárazník, světla, plasty ...
- vzadu nárazník světla, křídlo
- namontovat kola a vodjet s tím do Švýcarska Mrk
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 10:56   Citovat
Fuj máš to nechutně moc čistý Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 11:34   Citovat
Daver napsal:
a to klapani se ozyva jen na jednicku a na ctyrku nebo pri jakekoliv rychlosti?
dela to i v neutralu a na zpatecku?
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 20:03   Citovat
jako myslis to zaklepani pri pridani plynu? a nedela to nejakej z tech nedotahnutych sroubu kolem? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.8.2013 , 1:28   Citovat
Ďělají to převody, až to dneska postavím na kola, tak se uvidí, jak na volnoběh ... zatím se totiž otáčí i na volnoběh poloosy, takže je vše v pohybu a tím spíše reaguje na tyto podněty ...
Všechny převody vpřed toto dělají ... zpátečku mě nenapadlo vyzkoušet, ale zkusím ...
LK7R si myslí, že je to jen tím, že nejsou kola zajetá ... teoreticky bych řekl, že by to mohlo být ono, protože v převodovce je vše v naprostém pořádku, pakliže v ní není chyba z výroby, což je nepravděpodobné ...
Tož tak odpoledne se uvidí Je to tam.
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 2:11   Citovat
Chtěl jsem v sobotu na STK, byl to takový můj veřejný plán a plány jsou od toho, aby nevycházely Velmi šťastný
Ale rozhodně jsem se hecnul solidně a už stačí jen naplnit brzdovku, odvzdušnit, koupit a nasekat plastové hmoždinky na podběhy a hurá lítáme. Jo a tu STK, ale nemyslím si, že by to neudělal Se stydím
Obrovské díky ninjovi, který během toho, komplet nastrojil chladiče, světla, nárazníky, lipy a vůbec celou kastli, zatím co já jsem se miloval s brzdami (repase a instalace), sedačkami (přivařit rámy, natřít základ, nastříkat finish, skompletovat a instalovat do auta) a zbytkem interiéru.
Ještě musím koupit závitník na protažení závitů na držáku ruční brzdy na zadních brzdičích. To pískování ty závity upe domiluje. No ale na ručku to nejezdí, takže dnes s ninjou nabrzdovkujeme, odvzušníme a hurá s tím z baráku.
Na horší časy si pak nechám výrobu domečků na pouzdra předního stabilizátoru, protože ty "tuningové" praskly. Stejně budu zajíždět, takže ho na chvíli oželím VTEC
DSCF3528.JPG, 116.19 kB
DSCF3550.JPG, 75.61 kB
DSCF3553.JPG, 88.19 kB
DSCF3566.JPG, 106.32 kB
DSCF3543.JPG, 137.57 kB
DSCF3563.JPG, 124.06 kB
DSCF3560.JPG, 137.36 kB
DSCF3571.JPG, 109.84 kB
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 6:50   Citovat
Tak uz to zase vypada jako auto.... je to dobrý
Příspěvky: 2512 Varování : 1
Keak je teď offline  Keak
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 7:59   Citovat
Tak paráda docela sis máknul,oproti tomu jak to vypadalo když jsem ti to vcera okolo 12 okukoval,mezitím co ninja dělal ten šteft...jinak to máš opravdu krásný,to musí bejt super pocit na tom takhle dělat a potom vyjet z tý dílny... VTEC OK
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 10:22   Citovat
Díky, mákli jsme si oba slušně a ten pocit si dneska pěkně vychutnám, doufám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 10:34   Citovat
no neke... tak to jsem ostuda Se stydím ze bych se taky hecnul Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 10:47   Citovat
Dejf napsal:
Nechápu proč, ale o tobě jsem měl záblesk ve snu ... že ti voda vzala garáž a ITR byla na hadry, všude bahno, zkáza ... tak to raděj dodělej jo ? Velmi šťastný
[ Čas: 0.2606s ][ Dotazy: 149 (0.0505s) ][ GZIP on - Debug on ]
