Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 29 z 100
D4nda je teď offline  D4nda
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 13:45   Citovat
ikdyž to bylo na zvedáku tak bylo jedno níž než druhé a auto by po nehodě byt nemelo teda aspon jsem si toho dřív nevšiml že by to bylo nakloněné.
Příspěvky: 110 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 22:41   Citovat
D4nda: Zachovej chladnou hlavu, já měl přesně ten samý problém po výměně pružin za sportovní, rozdíl na pravém předním kole cca 1-1,5cm... celý problém byl ve špatně nasazeném horním uložení,bylo pootočené ! Doma jsem to rozebral,nasadil správně a je klid,všechny 4 kola jsou stejně vysoko kouř
Novio je teď offline  Novio
PříspěvekZaslal: 7.7.2013 , 22:47   Citovat
Zdravím, z ničehonic nám přestali stříkat ostřikovače. Chtěl jsem se jen optat, jestli někoho napadá nejpravděpodobnější příčina? Mají vůbec ostřikovače vlastní pojistku? V příručce k autu jsem nic nenašel a v servisím manuálu taky ne. Jinak jsem nevěděl, že tam jsou dva motorky, pro předek a zadek zvlášť, takže jsem zadní ani nezkoušel. Kdyby to byl motorek, dají se někde sehnat? - resp. je to nějaký univerzální, či bych musel do Hondy?
A když už se v tom budu vrtat, chtěl bych se zeptat, kde se dají sehnat ty ostřikovače z Jazze? Zaslechl jsem tady, že ostřikují pěkně celé sklo, ty původní jsou celkem tragické, googlil jsem, ale neuspěl jsem. A stačí vyměnit jen trysky v kapotě?
Díky moc za info
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 0:58   Citovat
Ostřikovače z Jazze koupíš v Hondě a ano, stačí je pouze vyměnit a pak seřídit jehlou.
Pojistky teď nevím, servisní manuál jsem nechal v autě, ale podle diagramu, který mám v počítači, by to měla být pojistka č.20 pod palubovkou. Starší motorky se dají levně sehnat zde v bazaru, stačí najít někoho, kdo rozprodává auto na díly.
misko19851985 je teď offline  misko19851985
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 21:54   Citovat
Kolko ide pls do Honda (D16V1)alebo kolko kupit prevodoveho oleja ?
PS: to zozeniem iba v honde ?
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 0:06  Naposledy upravil Nipper dne 18.7.2013 , 19:49, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Převodové oleje:
manuální převodovka - Honda MTF (MTF-7289, MTF-94) - 75W-80, API GL-3/4
výměna - 1,5 litru
celkem - 1,6 až 1,7 litru
náhrada - Texaco MTF 94
automatická převodovka - Honda ATF Z1
výměna - 2,7 litru
celkem - 5,9 litru
náhrada - Valvoline MaxLife ATF
Oleje nemusí být přímo Honda, ale měli by splňovat stejné specfikace jako originální.
EDIT: Pro dotazy na specifikace a náhrady za originální olej doplněno.
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 11:25   Citovat
Dakujem za radu přátele
Lebo ktovie ci vobec niekto v tom mojom menil olej v prevodovke a uz citim obcas sinchron alebo nieco skrtne.
Dufam ze uz nieje neskoro Úsměv
R4ms3S je teď offline  R4ms3S
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 12:02   Citovat
mám dotaz, kde nebo popřípadě jaký koupit žárovky pod přístrojovku na EP3?
nesvítí mi druhá půlka rychlosti.
Díky!
Příspěvky: 452 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 12:17   Citovat
jsou tam přístrojové celoskla T5, doporučuji ti dát LEDky rozptylky a máš klid,v případě že je budeš chtít dát do ovladačů topení (manual.klima) tak tam se vejdou jen SMD LED T5
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 12:19   Citovat
takže tyhle: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 12:20   Citovat
R4ms3S napsal:
Díky!
T5 celosklo
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 13:17   Citovat
R4ms3S napsal:
zbytečně drahé ale ano, jen pokud koupíš tyhle tak alespoň zmatnit nebo rovnou zabrousit hlavičky jinak ti budou dělat kroužky Velmi šťastný a ty SMD hlavně nedávat do budíků, svítí to moc a v noci se s tím nedá jezdit !!!
Vencíík je teď offline  Vencíík
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 14:15   Citovat
Zdravím mam dotaz potřebuju koupit brzdové kotouče zadní náprava + destičky nějaké zkušenosti s nějakou značkou ? díky za odpověd
Příspěvky: 15 2002 Civic VTEC
bigy je teď offline  bigy
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2013 , 11:35   Citovat
rychlo dotaz..o vikendu budu delat rozvody, nepotrebuju nejaky spesl honda vercajk? Velmi šťastný
cukor je teď offline  cukor
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2013 , 22:55   Citovat
zdenek.trcka napsal:
díky přesně v to jsem doufal Úsměv Úsměv Úsměv
ještě plánuju instalaci výškových repráků a líbí se mi místo vnitřních krytů zpětných zrcátek, ale nikde jsem nenašel, že by se daly koupit upravený kusy, dělal jste to někdo?
kryty výškových repro sa dajú kupit original v Honde, sedia presne, sám som ich kupoval, iba sa nacvaknú za tie staré:
76220-S5T-A01ZA GARNISH, R. DOOR MIRROR (TWEETER)
76270-S5T-A01ZA GARNISH, L. DOOR MIRROR (TWEETER)
pozri tento link:
Příspěvky: 20 2016 Civic Aerodeck
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2013 , 8:03   Citovat
Nipper napsal:
Převodové oleje D16V1:
výměna - 1,5 litru
výměna - 2,7 litru
celkem - 5,9 litru
Poznate niekto olej co splna specifikacie vyrobcu iny ako original? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2013 , 19:38   Citovat
misko19851985 napsal:
Už jsem ti poslal SZ. Doplněno i v původním příspěvku.
Robbie je teď offline  Robbie
Nový příspěvekZaslal: 20.7.2013 , 15:43   Citovat
Zdar chlapi co mate za koncovy tlumic na autech?
Diky rad bych neco co je tichy v aute a venku je trosku slyset to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 20.7.2013 , 18:47   Citovat
Já mám Ulter Sport, ale musel se upravit, aby šel nasadit a přitom se neopíral o stabilizátor. S tím se musí ale počítat, když je to polská výroba. Výfuk už je konečně slyšet, ale nijak to neřve. Můžu klidně nahrát. Remus sedí přesně a má i lepší zvuk, aniž by nějak řval, ale stojí dvojnásobek. Oni budou vesměs všechny dost tiché oproti starším hondám, protože to utlumí velký středový tlumič.
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2013 , 14:04   Citovat
Nipper napsal:
A jakou mas koncovku mohl by si sem dat foto?No prave za ten remus se me tolik davat nechce
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2013 , 20:22   Citovat
Robbie napsal:
Mám 2x 80mm, kód "UL 110-207/07-2". Dohromady i s úpravou na počkání ve Spei mě to stálo 4500 kč. Zítra nafotím a zkusím nahrát zvuk.
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2013 , 0:12   Citovat
Nipper napsal:
Super byl bys moc hodnej přátele
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2013 , 0:17   Citovat
Jeste jeden dotaz ma nekdo udelanej chip na D16V1? Zajimali by me pocity a zda by do toho dotycny sel znovu diky diky přátele
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2013 , 7:54   Citovat
na straně 26 jsem o nem psal + daval video pro predstavu Úsměv
od te doby ubehl nejaky cas a s chipem jsem porad spokojen..i kdyz jsem si uz zvykl na to jak to jede.. Úsměv a chtělo by to něco lepšího... Velmi šťastný takže nejlepší swap bude prodat a koupit type-r Velmi šťastný Úsměv)
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2013 , 8:07   Citovat
co udělala spotřeba po CHIPu ?
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2013 , 9:22   Citovat
Kladno-Mělník-Mladá Boleslav 5,1 podle palubního počítače piánko jízda... a v sobotu Kladno-Rakovník 9,7 Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2013 , 10:31   Citovat
a bylo to odladěné na auto ? nebo nahráli jen nějaké svoje mapy ? já bych potřeboval nové mapy podle úprav (sání D15Z6, výfuk otevřený na průměr 60mm po celé délce), je cítit že to není ono a věřím že nový soft by pomohl
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2013 , 12:13   Citovat
Postavene primo na auto. po dalsich upravach je schopny mapu dal poupravovat..atd Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2013 , 12:41   Citovat
můžeš prosím ještě napsat cenu a kdo to dělal ? ještě mě zajímá jak ..? předpokládám že se musí chip s origo mapama odletovat a vyměnit za patici s vyjímatelným programovatelným chipem
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2013 , 18:31   Citovat
Nipper napsal:
videa:
Je to levná náhrada za originál, takže žádný zázrak. Je to spíš jen o vzhledu a zvuk přijde až po výměně středního tlumiče, který utlumí většinu hluku.
IMG_0003.JPG, 142.33 kB
IMG_0004.JPG, 147.67 kB
IMG_0007.JPG, 209.87 kB
Vše o Civic 7g
[ Čas: 0.2194s ][ Dotazy: 147 (0.0578s) ][ GZIP on - Debug on ]
