Spyda: Honda Civic 6G Turbo
Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Další
  Strana 14 z 16
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 9.6.2013 , 17:38   Citovat
pecka, jak šlo omotávání těch turbo svodů to musí být dobrá pakárna?
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 17:39   Citovat
Jak pises, hrozna pakarna naštvanej Omotani normal svodu je proti tomu asi 10x jednodussi. Neni tam zadny misto, nedaj se roztahnout svody od sebe abys tam tu pasku dostal, takze co nebylo omotany se pak omotavalo dokola na miste, kde uz sou svody pohromade. Uz vim, ze nebudu verit tem americkejm paskam, dotahnul sem to na krev a oni se o cca 0,5cm povolily.. to snad ne
Jeden takovej napad kerej sem resil s DrSlimm, abych dostal na auto vetsi brzdy ( vetsi prumer kotouce - 300/312/320 ). Takova idea je zmena roztece 4x114 na roztec 5x114.
Teoreticky premejslim nad tim, co vse je potreba. 5x114 ma ITR 98+, coz by se teoreticky dalo preskladat.
Duvod proc 5x114? Lepsi dostupnost kol, vetsich kotoucu a desticek , pomer cena/vykon oproti 4x114 tzn. konecne se na radu dostanou i brzdy.
PříspěvekZaslal: 14.6.2013 , 17:47   Citovat
tedka máš vpředu 282mm brzdy vid? tak přejít na brzdy z ATRka 300mm
Nový příspěvekZaslal: 14.6.2013 , 17:53   Citovat
Jop, jedna z moznosti. Ted este sehnat komplet "swap" za rozumnou cenu
Marfi je teď offline  Marfi
Nový příspěvekZaslal: 14.6.2013 , 18:41   Citovat
Já mám brzdy na prodej předek je 350 to bys musel mit 18 kola ale pak mam zadní 330 které by sli predelat na predek.
Nový příspěvekZaslal: 14.6.2013 , 19:05   Citovat
Dik za nabidku, ale do 18tek bych asi nesel. Asi by se mi ani nevesly a nerad bych zabil "vykon". Zkusim prvne pohledat po tehlici s nabojem a podle toho pak to bude pokracovat.
Nový příspěvekZaslal: 14.6.2013 , 21:56   Citovat
spyda napsal:
a nebo si nechat vyrobit adaptér pro uchycení většího třmene z ATRka, k tomu kotouče (převrtat nebo podobný model?)
Nový příspěvekZaslal: 14.6.2013 , 22:11  Naposledy upravil spyda dne 14.6.2013 , 22:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak v UK je docela velkej vyber a za rozumny prachy se daj sehnat tehlice s nabojema, ale nastava asi nejvetsi starost se schanenim trmenu. To jak budou sedet kotouce,trmeny atd. se uvidi, az se to bude zkouset na aute ...
Edit: Jedina sance by byla prevrtat, pac vetsi nez 282mm se na 4x114 nedelaj naštvanej
Nový příspěvekZaslal: 14.6.2013 , 22:22   Citovat
Proti pisu ze mam jeste tadni ty uz se vlezou do 17ky
Nový příspěvekZaslal: 15.6.2013 , 20:28   Citovat
Tak predbezne to vypada, ze pouziju ATR trmen . Popr. by se dalo pouzit z Legenda (levnejsi), jen nevim jestli bych do nej dostal 300x28mm brzdy,
Nový příspěvekZaslal: 21.6.2013 , 21:12   Citovat
Takze... pri dnesni projizdce sem zjistil nemilou zpravu, ze se tesneni pod vanou rozpadlo na 2 pulky to snad ne Nastesti sem stihl dojet dom bez vetsich skod ( oleje je stale mezi ryskama ) , akorat mi vykapal cerstve nalitej olej Bueee
Kazdopadne pri kontrole boostu bylo pozorovano, ze s pribejvajicima otackama se porad ztraci boost. Novej BoV nepomohl, vyzkousim jinej filtr a misto IC nechat jenom trubku, jestli to nekde neutika.
Pokud by ani to nepomohlo, tak uz nevim kde hledat... Muzu zkusit jestli neni restrikce ve vejfuku a prozatimne ukoncit vejfuk hned za downpipe.
Dalsi otazka je, pri prolejzani kde co a jak by to mohlo delat co je to za vec na obrazku... Od predchoziho majitele tam mam jen pletenou hadicku a uvnitr ji je sroub.
wtf.png, 130.2 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.6.2013 , 22:39   Citovat
neni to purge cut off solenoid valve? ventil ktery ridi odvetrani benzinovych vyparu? Melo by z toho vest dve hadicky a jeden konektor. Jedna hadicka do sani, druha do nadobky s aktivnim uhlim. A jeste to ma na sobe filtrik - propojeni s atmosferou
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 22.6.2013 , 9:26   Citovat
spyda napsal:
Legend má 282mm brzdy- 300mm měly brzdiče NSX
Příspěvky: 1030 2011 Accord
Nový příspěvekZaslal: 22.6.2013 , 15:26   Citovat
Stary tesneni...
Dle katalogu na Legenda ( 3.5 V6 KA9 ) jsou i 300x28 desky, ale na netu sem nasel, ze se musi drzak trmenu pouzit vetsi ( 28T )
NSX vs. Legend trmen by mel bejt velikostne stejnej, NSXko ma mensi pistky ale hlavne je vyrazne lehci, odvetrani + napisy
IMG_20130621_224144.jpg, 2.19 MB
IMG_20130621_224155.jpg, 2.07 MB
Nový příspěvekZaslal: 22.6.2013 , 22:28   Citovat
a nebo od Infiho tudy odkaz
EDIT: na 280-320mm disk
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 19:12   Citovat
Takze se opetovne dalo novy tesneni ( Victor Reinz ) pod vanu. Obe strany sem dukladne odmastil, namazal cervenym silikonem a lehce dotahl. Nechal cca 4dny zatrvrdnout a potom postupne dotahoval podle manualu na 4,6,8,10 a 12Nm.
Nechal sem to 15min ohrat a lehce projel cca 5km, malicko to teklo kolem odvodu oleje tak to sem opravil a cca den to nechal. Dneska sem nastartoval a po 3min vyjel z garaze a zase zajel zpatky. Primo pres tesneni to zase dost kape naštvanej naštvanej naštvanej naštvanej
Co ted s tim? Origo tesneni a opetovne stejnej postup?
Sem to mel nechat, kdyz to jen rosilo a za cca 1000km se ztratilo asi 0,5dcl.
Taky uz je hotova trubka sani a nafotil sem ten zahadnej kolik v sani.
IMG_0137.JPG, 3.01 MB
IMG_0128.JPG, 2.23 MB
LJay je teď offline  LJay
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 19:43   Citovat
Jak sem ti psal do SZ, to těsnění má s největší pravděpodobností na svědomí špatný odvětrání klikový skříně ve který se ti hromadí tlak, který se snaží někudy dostat pryč a nejsnažší cesta je skrz těsnění vany.
Hoď pryč ten PCV co máš na blackboxu místo něj dej alespoň 12mm hadicovou vývodku a hadicí s tím samým průměrem to naveď do externího OCT.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:02   Citovat
hele vem a sundej vanu a ty vycnelky co na ni jsou tak obrus do roviny a pak to nalep v kombinaci se starym origo tesnenim a cervenym silikonem pokud nepujde pouzit tesneni tak vem jenom silikon a dukladne to odmasti a myslim si ze nebude problem ze by to teklo
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:25   Citovat
Hondik: ty výčnělky na vaně tam jsou kvůli tomu, aby si to těsnění nerozlisoval při dotahování a taky nejspíš kompenzují odchylky vzniklý při lisování tý vany, takže bych je neobrušoval.
To že mu praská těsnění, není v pořádku, protože v klikovce by neměl být takhle velký tlak (v ideálním případě by tam měl být atmosferický tlak, nebo při nejlepším lehký podtlak). Kvůli tomu je tam odvětrání, aby tam nevznikal přetlak.
Pokud tu vanu zatěsní tak, aby to těsnění nepraskalo a neudělá nic s odvětráním klikovky, tak mu ten přetlak půjde pryč jinudy a pak by to mohlo mít vážnější následky.
Řádný odvětrání motoru je u FI zásadní věc a bez něj tem motor může jít brzo do kopru.
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:36   Citovat
Bohuzel sem blbej a kdyz sem na podzim menil tesneni, tak sem to origo ( nepopraskany nic ) vyhodil, pac sem doufal ze uz ho nebudu potrebovat...
Zkusim este podle rady LJaye upravit ten PCV, pokud to neprestane ani potom tak uz nevim.
Spis je mi divny, ze dokud tam bylo tesneni bez silikonu, tak to rosilo, ale neteklo. Stejnym zpusobem sem nainstaloval novy tesneni pod vanu se silikonem a od ty doby to tece. Misto kde to tece je v podstate stejny a je uprostred zepredu,
takze to krasne kape na vejfuk...
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:52   Citovat
spyda napsal:
Ahoj taky jsem to řešil nedávno na tomhle motoru a když vyndáš ten black box, musíš si nechat vytočit z hliníku takovou kruhovou redukci, kecal bych kdybych měl říct jaký průměr je z bloku. Nechal jsem si vytočit takovou jakoby zátku, kterou jsem vlepil do bloku a z ní jen takový hadičník na 12mm hadici. Mám to zatím bez turba a na volnoběh to z toho bloku pěkně tlačí, neumím si představit jak je to u tebe.. akorád když je motor v autě bude se to dělat asi dost blbě..hodně ti bude překážet ten zadní držák motoru...
Příspěvky: 547 1999 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 21:44   Citovat
Ja ho tam necham uz kvuli tomu mistu okolo, ktery tam neni ani okolo tech hadicek. Vymenim ten ventil za klasicky Lko a uvidime, co to s tim udela.
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 21:54   Citovat
LJay napsal:
no bohuzel me se podario znicit 2ks tesneni stejne znacky na obycejnem motoru bez nejakych vetsich tlaku
navic ja primo tuhle variantu na aute nemam ale FastCivic jo a nema s tim zaden problem pokud vim
ja mam pouze stare origo tesneni a cerveny silikon a drzi mi to jenom obcas mam kapku kolem vypustaku
Nový příspěvekZaslal: 16.7.2013 , 22:53   Citovat
já mam na vane ty vystupky sice odbrousene, ale vana se pri skladani noveho motoru na zemi dotvarovavala tupym sekacem a kladivem presne podle bloku a prilepila se pouze silikonem. To gumove uz tam logicky byt nemuze. Mam to tak uz tri roky a netece.↲↲chlapi, pro boha. Ve ktere sproste garazi vas kdo ucil, ze se na gumove tesneni dava jeste silikonove tesneni? Uz jsem to psal nekolikrat jak se lepi vana.↲dokonale se ocisti dosedaci plochy. ODMASTI se. Nasadi se nove gumove tesneni, nicim se nemaze, ani mazadlem, ani silikonem. Dela to bordel. Dejte facku tomu kdo vam to poradil. Dotahnete to na PREDEPSANY MOMENT a nesmi to tect ani nahodou. U vti je pretesnit vanu jednoduzsi nez u D motoru. Dcko ma jeste vyklenky kolem kliky, tam se dava silikon, ale jen mala housenka do rohu, ne po cele plose. Vana s gumovym tesnenim na silikonu patri do prispevku "speciality z udrzby vozidel"
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2013 , 20:28   Citovat
To bude chtit nejspis vycistit .. Cim do toho??
IMG_20130718_191955977003377.jpg, 1.95 MB
Nový příspěvekZaslal: 18.7.2013 , 20:31   Citovat
co sundat a proplachnout?
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2013 , 21:32   Citovat
Takze Honday sme uspesne zvladnuly a az ted budu mit konecne cas neco udelat.
Brzdy a kovany veci jsou v reseni, ale je to beh na delsi trat ( $$$ ).
Par nedostatku, ktery se objevili v ramci pripravy, testovani a jezdeni...
Doladeni jednotky. Sem naladenej na nizkej tlak na Crome, tak uvazuju jestli neprejit na jinej system. V uvaze mam eCtune.
Spojka to v tom teple dost znacne nedavala, uz pri volnejch mi prokluzovala dosti kvalitne..
Odstineni filtru a solenoidu od tepla. Teplota presahovala 70° a to opravdu neni idealni.
Na sprinty to bude chtit rozhodne slicky, kdo videl vi jak to vypadalo .....
Doreseni trubek sani, ktery hlavne hrozne vypadaj :/ Pristi tejden to snad uz bude hotovy.
Priprava na vetsi vejfuk a neakou tissi koncovku na prijemnejsi cestovani - Vibrant/Magnaflow.
Dodelani displaye na sledovani teploty vody, teploty oleje a tlaku oleje.
Dalsi vec co me trapi je predstih. Mam aftermarket hlavni remenici kde neni zadny znaceni. Cim popr. kde to znaceni udelat, aby se dal predstih presne nastavit?
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2013 , 21:35   Citovat
BTW: Diky za svezeni trha to krk na 3x jak rikal Becky Velmi šťastný Akorat skoda ze zacla klouzat spojka.Drzim palce je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2013 , 21:44   Citovat
diky za svezeni, zase mam brouka v hlave to mi hlava nebere
jede to hodne solidne Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2013 , 14:57   Citovat
Akorat ty rozjezdy no .. Se stydím
Mam ted takovy dilema ohledne spojky. Za dobrou cenu mam moznost mit bud Competition clutch stage 5 nebo Exedy stage 1. CC 5 se mi zda trosku moc na prozatimni vykon a Exedy se bojim ze bude trosku malo...
Fórum: Showroom
[ Čas: 1.7305s ][ Dotazy: 147 (1.5007s) ][ GZIP on - Debug on ]
