Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 230 z 272
Uragan je teď offline  Uragan
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2013 , 16:02   Citovat
Ano když zavreš tak to zhasne
Příspěvky: 557 2010 CR-V
Klidas je teď offline  Klidas
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2013 , 20:17   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
a když je zavřeš tak to zhasne a nebo až když otočíš klíčkem?
Nejsu si jistej, ale asi při tom otočení. Je to fakt dobrá vyfikundace. Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 24.7.2013 , 6:53   Citovat
Není problém to tam dodělat.Je to práce na 5 min pokud si vzpomínám a je tam na to příprava. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 24.7.2013 , 23:55   Citovat
poptám se zkušenějších a znalejších Háčkových motorů šuk Úsměv
1) můžu koupit motor H23 s motorovým svazkem, altíkem. Koupit vtecovou hlavu s jednotkou H22aX a složit dohromady?
Pokud víte o návodu na Frankenstaina můžete mi poslat?
2) padne mi sání z H23 na hlavu H22?
3) altíky jsou stejné H22/H23?
servo vynechávám, převodovka S20 (adaptér Bishimoto)
děkuji kluci přátele
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2013 , 0:11   Citovat
Lukas28 napsal:
Na el. ti bude chybě ovládáni vtec ventilu pokud použiješ 2.3 a taky zapojení rozdělovače ma H23 dva druhy.Sání H23 nejde na H22 a altíky sednou.
K tomu frenkímu by mě to taky zajímalo do budoucna ale nejdřív je třeba dobře podchytit kliku ať se nezadře.H23 na to trpí. Ble
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2013 , 10:31   Citovat
Lukas28 napsal:
Altík stejnej, el. stejná jen vtec na táhnout do ECU jako to mám já c ol. čidlem (3 kabely).Udělat spodek a nejlépe kroužky a pak na to plácnout h22 hlavu. Sání sežeň z H22 co za to může kdo chtít??... Pak nejlépe ecu třeba p28 nechat jí usadit a udělat mapu.. bude z toho dost slušnej výkon aniž by tam bylo něco extra
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
Prelude napsal:
je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2013 , 17:33   Citovat
Prelude napsal:
a to si představ, že to budu kombinovat s elektrikou ze civica 1,5 automat Úsměv
netuším, jestli kanály v hlavě z H22 pasují na H23 blok. Prý je jeden olejový jinak to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Deka je teď offline  Deka
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2013 , 0:12   Citovat
Mám nepříjemnej dotaz. Nechal jsem ludru před barákem kde stává a během pár hodin jsem ji našel s pootevřeným pravým oknem. Myslím si že bylo zavřený, protože ho při opuštění vozu zamikám tlačitkem u řidiče. Nezdá se mi že bych ho uzamkl a nezavřel. Těsnění u okna v prostřed nedoléhalo a při posunu to trochu skřípe. Je možný ho nějakým odjistit a zatlačit??? Smutný. Kdyžtak tuto citlivou info raději do sz.
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2013 , 0:29   Citovat
Pokud nemáš problém v elektrice a nebo jsi na něj opravdu zapomněl tak samo nesjede.Neumí to co koncerny a nemá to pojistky proti skřípnutí prsů.Prostě natvrdo nahoru a nebo dolů.
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2013 , 20:07   Citovat
Evička se nudila, aneb jak šel čas i nečas s mojí Preludou :twisted:
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2013 , 22:48   Citovat
DanTe napsal:
ooo hezké toto a děkuji za poděkování.. to jsem fakt nečekal Bueee
petju je teď offline  petju
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2013 , 22:53   Citovat
To auto je fakt moc pekny Mrk
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2013 , 9:28   Citovat
DanTe napsal:
Parádní Preludka. OK OK Však je to vicemiss 2012 ne?
BB1 je teď offline  BB1
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2013 , 11:44   Citovat
Dobra pohadka Evicko je to dobrý Preludku mas krasnou Dane je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 221 1995 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2013 , 19:44   Citovat
Ok, s tím oknem to asi byla náhoda.
Videjko z ludrou je fajne. Zase mě trochu motivovalo. Taky možná časem vytvořím, snad ji zvládnu dodělat dřív než dojde ropa Velmi šťastný.
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2013 , 19:45   Citovat
Tak to utaveni brzd mi zpusobil zaslej pistek pod tlakem brzdoveho asistenta..
rejty je teď offline  rejty
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2013 , 9:00   Citovat
zdravim preludare Úsměv potreboval bych poradit kde sehnat cepy rizeni na prelude s atts. protože atts ma delku cepu pouze 20 cm a ostatní co jsem sehnal tak meli 22 cm . nevite kde sehnat ? Honda
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2013 , 23:19  Naposledy upravil Uragan dne 1.8.2013 , 23:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
najde se tu na klubu ještě někdo kdo má mlhovku stejně jako já...? to mi hlava nebere mam ji v levém světle a že by to bylo nějak dodělávané to nevypadá pač nikde nic nekouká...
bohužel to není moc vidět je to natočeno mobilem a ještě za světla, ale když se zadíváte na levé světlo je to trochu vidět
časy: zap.0:11, vyp.0:22, zap.0:29, vyp.0:32
a tyhle to mají jako já odkaz Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2013 , 23:33   Citovat
myslím že to tak nemá být.. popravdě jsem si to chtěl udělat přesně tak, jak je to u tebe, ale když teď na to koukám, tak se mi to moc nelíbí kuky kuk
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2013 , 0:00   Citovat
Uragan napsal:
Tak jsem se díval a máš asi Type-S zadní nárazník( vypadá to, že byly bez díry na mlhu), ale to zapojení mlhovky se mě nějak nezdá. to mi hlava nebere to mi hlava nebere Pokud najdu zítra čas, tak se mrknu kolik tam mám drátů. to mi hlava nebere
Rolli je teď offline  Rolli
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2013 , 12:35   Citovat
ahoj lidi prosim Vás nemáte někdo tel číslo na JRSC@8200RPM prosim??..děkuju
Rolli napsal:
SZ.
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2013 , 19:10   Citovat
mám dotaz...je rozdílná řemenice na klice mezi 2.0 a 2.2 ???...
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2013 , 20:00   Citovat
rejty napsal:
nemate někdo zkušenost ?
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2013 , 9:07   Citovat
Rolli napsal:
remenice na klice na motory F20 H22 H23 je stejna je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2013 , 10:47   Citovat
BB1 napsal:
a nemáte někdo nějakou přebytečnou??...docela to hoří...Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2013 , 13:18   Citovat
Rolli napsal:
odkud jsi?
Easa je teď offline  Easa
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2013 , 19:22   Citovat
Kolko vam tie preludy zeru? 5G 2.0 a 2.2
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2013 , 20:25   Citovat
Easa napsal:
po okreskách přes obce jezdím za 8 nonV-tec a když jedu tak že předjedu vše co dojedu tak se pohybuju asi okolo 13 VTEC
[ Čas: 0.5728s ][ Dotazy: 145 (0.3909s) ][ GZIP on - Debug on ]
