Neřešitelný problém - točí, ale nechytne
svanvo je teď offline  svanvo
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 18:57   Citovat
zdar chlapi, snad mi poradíte
Hon civ. D15B7
Motor točí jak blázen , ale nechytne.
Předevčírem jsem dělal nové těsnění pod hlavou, snížená a srovnaná hlava, zabroušené ventily, nové pístní kroužky, vyčištěné vstřiky. Svíčky jiskrou hážou, benzín jde, kabely taky ok, baterka taky ok. Rozvody nasazeny správně, nikde nic není potkané. Svíčky jsme pro jistotu taky vyměnily, kdyby náhodou neházely jiskru pod tlakem. Tlaky motoru v pohodě. Vůle taky ok, poštelovano.
Umí někdo poradit ? pídíme se po mechanickém problému, ale může to být i něco elektronického, díky za každou radu, snad jsem na nic nezapomněl Úsměv
PS: Už jsme z toho zoufalí třetí den ... čí nápad pomůže, jsem mu dlužníkem jakékoliv láhve je to dobrý
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 20:16   Citovat
Zkus vytocit rozdelovac do krajnich poloh a zkusit nastartovat, pripadne startovat a pomalu tocit s rozdelovacem. Treba mas uplne mimo predstih a kvuli tomu to ani nechytne.
Spis me napada, nestartoval jsi s odpojenyma kabelama ke svickam a zapojenym rozdelovacem?
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 20:18   Citovat
Ne ne, nestartoval, první pokus o start proběhl, až jak to bylo složené.
Zítra zkusím, díky za radu Úsměv
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 20:31   Citovat
hlavně bych vyzkoušel klasickou věc, a to že po pár zatočeních byl vyndal svíčku mrknul jestli je vlhká od benzinu či ne a pak o kostru vyzkoušel jiskru. jinak muže být motor taky přehlcený benzínem po startování atd. přátele
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 22:35   Citovat
hele nezapoměl si přišroubovat nějakou kostru , třeba tu dole u termostatu , kvůli tý mě to taky nejelo
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 22:43   Citovat
stacej i prehozeny kabely ke svickam, pak bych sel po kostre jak pise R3S
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 22:51   Citovat
když sme s Becky i Martym startovali civica po 8měsících (rozložený do šroubku) tak chytil až po cca 30minutách přez startovací kabely, z výfuku vyletěl plamen od benzinu Úsměv
jestli ti jde benzin, startér točí a kostru to hází tak zkoušej je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 7:30   Citovat
Na crx jsem měl podobný problém. Motor jsem měl venku a když jsem ho dal zpět tak točilo jak o život ale ani "neslíbilo" Vše bylo oka, ale necitil jsem ani po ustavičném startování nespálený benzín z výfuku.
Zkusil jsem všemožné, ale nakonec to byl nedomáčklý konektor od rezistor boxu (ten zelený u takového toho hlíníkového udělátka napravo v rohu) Zkus ten konektor pořádně domáčknout (jistě si ho měl rozpojený když jsi měl rozdělaný motor)
Pak jsem taky slyšel názory že mohou zatuhnout vstřiky. Skřítek mi poradil skrz sání při startování vstříknout trochu benzinu a motor jak trochu chytne, dostane vyšší otáčky. Vstřiky začnou pracovat na vyšší frekvenci a uvolní se.
Což se tedy u mě nepotvrdilo.
Mrs the.Doctor je teď offline  Mrs the.Doctor
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 8:57   Citovat
Co takhle cívka v rozdělovači?
Příspěvky: 402 H+ body: 0 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 9:21   Citovat
po neúspěšných pokusech mi pomohlo dát plyn do podlahy, nechat odvětrat třeba 2-3 minuty a pak startovat stále s plnym plynem Úsměv
pak bych zkusil rozpojit a znovu zapojit každý konektor (třeba najdeš i nezapojený), popř.při té příležitosti prostříkat kontaktolem či podobným
a hlavně ty kostry
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 9:22   Citovat
nedavno jsem resil na D13B2, ta hridelka v rozdelovaci byla pootocena o 180 stupnu. jiskru to hazelo ale presne naopak, pak jsme to otocili a blaflo hned.
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 11:20   Citovat
jojo tohle bych taky viděl spíš na problém s elektrikou. Špatně nastavenej rozdělovač, no a pak ty konektory jak se tu píše.
grafv je teď offline  grafv
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 14:42   Citovat
Nevím jak na 5g ale na me 6g to dělala vyskočená "odpojovač" paliva je to někde za kastlikem u spolujezdce stalo se mi to při servise jak se to spouštělo ze zvedáku tak to vyskočilo stačilo zamáčknout a auto hned naskočilo..
Příspěvky: 456 H+ body: 2 2000 Civic VTEC
MSX je teď offline  MSX
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 19:39   Citovat
Já měl na B16 spálený modul v rozdělovači. Taky to pak jen točilo a ani si to neškytlo. Jevilo se to jako by došel uplně benzín, jenže svíčky byly mokré. Později se zjistilo, že se přehřátím spálil ten modul.
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2013 , 15:15   Citovat
pokud tam máš mokré svíčky a jiskry to háže, tak to jednoduše prostě MUSÍ chytit! i kdyby jsi měl něco přehozené, tak to třeba alespoň slíbí nebo něco, ale ne, že vůbec nic.. hodně mi to připomíná můj první start daily targy po generálce, měl jsem xkrát překontrolované všechno možné - rozvody, rozdělovač proměřeno, na radu R3S jsem kontroloval, zda svíčky pálí ve správný moment atd atd.. nakonec se ukázalo, že to podle všeho bylo potopený v benzínu. Takže pokud Ti už nic jiného nezbývá udělej toto:
vem horkovzdušnou pistoli a pořádně ohřej hlavu, svíčky, sání a startuj.. u mě to zabralo když už nic jiného nezbývalo.. od té doby motor běží jako víno
Příspěvky: 808 H+ body: 7
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2013 , 18:17   Citovat
Problém vyřešen, ani nevím čím to bylo , nějak jsem se to nedozvěděl, ale trápí mmě další věc, auto jsem si převzal od kolegy, který na něm primárně dělal.
A jeví toto - občas vysoký volnoběh - až kolem 2 tisíc při neutrálu
- motoru jez nizkých otáček hrozně líný, nechce se mu jako před opravou, když už to jde výš, táhne dobře, při nižích otázkách má tendenci se loudat, jakoby nereagoval na sešlápnutí plynu od podlahy.
jinak proběhla oprava jak jsem psal v příspěvku , svíčky NGK vyměněné za nějaké brisky to snad ne a ted babo rad Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2013 , 21:02   Citovat
tak poradte, zda vyměnit svíčky, nebo restart ecu, nebo jak s tím vyběhnout Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2013 , 6:59   Citovat
svanvo napsal:
seřídit předstih
volnoběh seřídit ,viz faq
zkontrolovat rozvody -na d15 se dost často povedou popohodit o zub-vačka se dává na spodní rysku a nálitek na plastu ne na rysky s rovinou hlavy -uvidíš při seřizování předstihu , nepude dosáhnout správný hodnoty
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2013 , 11:18   Citovat
Pánové tak díky moc Úsměv předstih poladěn, volnoběh taky, vyměněn i vzduchový a palivový filtr, auto jede jako PILA meetallll ještě jednou díky je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2013 , 12:49   Citovat
svanvo napsal:
to tys mi volal ze? no vidis zakladni udrzba a serizeni jak jsem rikal a zmena jak byk, co Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2013 , 16:31   Citovat
jj super, dík moc všem Úsměv
[ Čas: 0.1662s ][ Dotazy: 113 (0.0266s) ][ GZIP on - Debug on ]
