Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 230, 231, 232 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 231 z 272
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2013 , 20:16   Citovat
Rolli napsal:
a nemáte někdo nějakou přebytečnou??...docela to hoří...Úsměv
Já bych měl mít. je to dobrý
Majlou je teď offline  Majlou
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2013 , 20:43   Citovat
Easa napsal:
Kolko vam tie preludy zeru? 5G 2.0 a 2.2
Je to hodne ruzne pořádnej výtlem
min. 8,5L radim do 2500ot. max. a desne se nudiiiiim zmatenej
max. 18L vrchy Lucy
opt. 10 - 14L (zalezi podle nalady) VTEC
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2013 , 10:06   Citovat
Zdravím chlapi.
Chci se zeptat, jestli máte taky problém s tím plastovým "výliskem" na SPZ ?
Poslední dobou pozoruji, že se posouvá jaksi dolů. viz Foto
Nevíte někdo jestli zevnitř nárazníku nejsou nějaké úchyty nebo něco? nikde jsem nic nenašel.
Děkuji za info je to dobrý
výřez.jpg, 435.36 kB
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
TargaMan je teď offline  TargaMan
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2013 , 10:09   Citovat
Měl jsem to rozebraný a pod RZ by měli být plastový cvočky, co ten rámeček drží
v nárazníku. Dost často se utrhají stářím, ale není problém tam dát normálně nerezový
šroubek a matičku s podložkou. Celkem dobře jsem si rámeček srovnal.
Je nutný ale sundat zadní nárazník komplet dolu.
_DoDo_ napsal:
Zdravím chlapi.
Příspěvky: 2512 Varování : 1
Rolli je teď offline  Rolli
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2013 , 19:44   Citovat
Zdravim chci se zeptat jestli je dtejne servo pumpa na h22 a f20 a jestli nekdo nemáte nejakou
navic ze severnuch čech díky...
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2013 , 20:11   Citovat
Pokud je to ze stejné generace tak je.
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2013 , 20:37   Citovat
Prelude napsal:
mám pátou generaci....nemáte někdo???
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2013 , 20:44   Citovat
Rolli napsal:
já mám, ale v zimě klepala jak kladívko, než se ohřála.. to asi nechceš Velmi šťastný
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2013 , 21:17   Citovat
Pánové,pomůže mi někdo? kouř tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2013 , 22:11   Citovat
jakubM napsal:
to mi právě dělala taky ale už to má holka za sebou...Velmi šťastný
Sith je teď offline  Sith
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2013 , 8:21   Citovat
Rolli napsal:
Já mám pokud jsou teda z F20 a H22 stejný. Bydlim kousek od Děčína. Kdyžtak SZ jestli ji ještě sháníš.
Příspěvky: 189 1997 Prelude
jazzik je teď offline  jazzik
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2013 , 16:01   Citovat
vim,ze uz tu topic s timhle tematem je,ale proste v tomhle neco najit,radeji se zeptam primo tu. Ma smysl resit E85 u P4G 2,2Vtec kvuli nejakej uspore spotreby.Dal se chci zeptat za kolik Vam tyhle motorizace jezdi - jezdim takovej mix,kratky,delsi trasy,mesto,mimo mesto .. a proste jezdim kolem 15km/100km tak jestli je to normalni.
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
zyx je teď offline  zyx
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2013 , 18:33   Citovat
jazzik napsal:
Serie motor 200ps=prumer 11/100
Neserie motor +-250ps=13/100
Tema o E85.
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2013 , 21:51   Citovat
Sith napsal:
ahoj dal jsem dohromady tu moji ale dekuju Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2013 , 16:48   Citovat
Zdravim preludáře. Dá se nějak jednodušše u P4G vyměnit šteft v přední těhlici bez vylisování náboje? Podle manuálu musí celá těhlice dolu, vylisovat náboj a pak teprve vyměnit štefty. Ještě jedna otázka, pokud bych to musel teda lisovat ven, je nutný přitom vyměnit i ložisko? Dík
Příspěvky: 963 1993 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2013 , 17:29   Citovat
mirage21 napsal:
Vylisovat ho musíš.Jinak to prostě nejde.Nový by jsi tam nedostal.Ložisko-toď otázka.Správně by se mělo dát nové ale pár krát se mi povedlo ho rozdělat a smotovat aniž by začalo hučet.Prostě jsem to risknul. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2013 , 18:08   Citovat
To jsi me moc nepotesil Velmi šťastný A pasuje zadni tehlice i na predek?
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2013 , 21:00   Citovat
mirage21 napsal:
Si piš,že ne. Velmi šťastný
rejty je teď offline  rejty
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 11:28   Citovat
ahojte preludari taky bych potreboval radu ohledne prelude s atts. mel jsem tam zimni pneu na plechacich s et 50 a rozmer pneu 205/55/16. dal jsem tam origo elektrony et 55 a pneu vepředu 205/45/16 a vzadu 205/50/16. a zacala mi svitit kontrolka atts a se zimakama to nedělalo. nevite co s tim ? dekuji H+
kandik je teď offline  kandik
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 13:25   Citovat
Mozna tím ze mas kola ruznyho průměru vpředu a vzadu a abs
potažmo nějaký jiný cidla začnou po čase řvát. Stalo se mi na atr- hrabal jsem se sněhem do dlouhého kopce po čase zaclo svítit abs kvůli různým rychlostem předních a zadních kol. Na acco 7g jsem zase na heveru roztočil jedno z předních kol nastartovanym motorem - pak svítilo VSA. Nicméně casem se vždy samo resetlo
petju je teď offline  petju
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 13:41   Citovat
rejty napsal:
ATTS je od vyroby nastavene na 205/55/16 na vsech kolech.
Musis do autorizaku a resetovat ridici jednotku ATTS.
Muzes zkusit odpojit baterku a par minut nechat - urcite vis, ze po zapojeni baterky zpet bys mel mit vse vypnute.
Pak nastartuj a nechej ridici jenotku at se seridi - opet nechej vse ostatni vypnute.
Mozna to zabere, ale na preludepower.com se to resilo a ATTS jednotka se musela resetovat ci dokonce prenastavit? Nevim uz presne.
Paja HTB je teď offline  Paja HTB
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 14:22   Citovat
Aloha... nevíte někdo o funkčním motoru B20A9?? zaklepal mi prelud Bueee Bueee Bueee
Příspěvky: 482 1991 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 16:04   Citovat
petju napsal:
uvidim třeba se prenastavi ale myslim ze je to tim jinym rozmerem na predku . předtím jsem mel na origo kolech 205/50/16 co mam v technicaku a bylo to ok. a zacne to svitit az tak po 4-5 kilometrech. zkousel jsem to resetovat a tak po 20 km se to rozsvitilo znova tak se uvidi Úsměv ale dik je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 16:17   Citovat
Lidičky vĕdĕl by nĕkdo, jestli pasují přední tĕhlice z P5G na P4G? Obojí s F20A4 je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2013 , 17:12   Citovat
rejty napsal:
Tyjo, ja mam v technicaku 205/55 R16. Zajimave Úsměv
Kazdopadne pak dej vedet co a jak!
Nový příspěvekZaslal: 10.8.2013 , 13:36   Citovat
Dobry, coz? Cool
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2013 , 12:25   Citovat
Potreboval bych tu malou plastovou krytku na setrvacnik.
Nemate nekdo, prosim?
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2013 , 19:45   Citovat
Moje ludra po dnešní koupeli a masáži šuk
P5G.jpg, 1.4 MB
raTko je teď offline  raTko
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2013 , 16:22   Citovat
Ludkovia rusili ste uz niekto zadny stierac? Dal som ho prec a zhanam niaku zaslepku na dieru v okne neviete aka tam pasuje?
Příspěvky: 239 1995 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 17.8.2013 , 9:23   Citovat
petju napsal:
tak problém s atts vyresen Úsměv na obou nápravách musí byt stejny rozmer pneu Úsměv a je jedno jestli je to 205/55/16 nebo 205/45/16 je to dobrý a nemusi se ani resetovat atts auto si to prebere samo H+
[ Čas: 0.5150s ][ Dotazy: 147 (0.3475s) ][ GZIP on - Debug on ]
